双向全桥(DAB)变换器的死区时间自动补偿:解决SST固态变压器在轻载下的循环电流问题
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-03-31 21:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双向全桥(DAB)变换器的死区时间自动补偿:解决以SiC模块为核心器件的SST固态变压器在轻载下的循环电流问题
1. 引言:固态变压器与双向全桥变换器的发展与挑战
在全球能源结构向可再生能源、分布式发电以及终端电气化深度转型的宏观背景下,智能电网、直流微电网、超大功率电动汽车(EV)快速充电站以及兆瓦级电池储能系统(BESS)的建设正处于前所未有的加速期 。在这些现代电力电子系统的核心节点,传统的工频变压器由于体积庞大、重量惊人、缺乏对电能质量的动态调节能力以及无法直接提供直流接口等固有限制,已逐渐难以满足高功率密度和智能化调度的需求 。固态变压器(Solid State Transformer, SST),又称为电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET),凭借其体积小、重量轻、具备双向潮流控制能力、支持交直流混合配电以及能够实现无功补偿和主动谐波抑制等卓越特性,被学术界与工业界广泛公认为下一代智能电网的基石 。
在固态变压器的多级拓扑结构中,隔离型双向直流-直流(DC-DC)变换器是实现一、二次侧电气隔离与高频电能传输的核心级 。在众多隔离型DC-DC拓扑中,双向全桥变换器(Dual Active Bridge, DAB)因其具备天然的软开关(Zero Voltage Switching, ZVS)能力、拓扑结构的高度对称性、宽范围的双向功率传输能力以及易于模块化级联等显著优势,成为固变SST直流隔离级的绝对首选拓扑 。DAB变换器通过在变压器原边和副边分别配置全桥逆变电路,并利用高频隔离变压器的漏感(或外接的串联电感)作为瞬态能量传递的储能元件,通过控制两侧全桥输出交流方波电压的相位差(相移角),实现对传输功率大小和方向的精确控制 。
然而,在高频大功率应用场景中,DAB变换器面临着严峻的效率挑战。特别是在轻载(Light Load)工况或输入输出电压不匹配(即电压转换比 M=1)的情况下,DAB变换器不仅极易丧失ZVS软开关特性,还会产生巨大的无功环流(Circulating Current)和回流功率(Backflow Power) 。这些无功分量在变换器的功率开关管和变压器绕组中来回振荡,不传递任何有效有功功率,却产生了极大的传导损耗(Irms2​R)和磁芯损耗,导致轻载效率急剧恶化,严重制约了固态变压器在全负载范围内的能效表现 。
为了突破传统硅(Si)基绝缘栅双极型晶体管IGBT)在开关频率和工作温度上的物理极限,近年来,碳化硅(SiC)宽禁带半导体技术被大规模引入固变SST的DAB变换器中 。SiC MOSFET具有极低的导通电阻、极快的开关速度以及优异的高温稳定性,理论上能够大幅提升DAB的开关频率,进而缩小高频变压器和无源滤波器的体积 。但是,SiC器件的超高开关速度(高 dv/dt 和 di/dt)使得电路对时序偏差极其敏感。为了防止同一桥臂的上下管在开关切换瞬间发生直通短路(Shoot-through),硬件驱动中必须强制插入死区时间(Dead-time, tdt​) 。在SiC器件高达百千赫兹(100kHz)甚至更高的开关频率下,哪怕是几十到几百纳秒的死区时间,也会占据开关周期的显著比例 。
死区效应(Dead-time Effect)对DAB变换器的相移调制过程产生了强烈的非线性干扰。它会导致输出电压波形畸变(Voltage Distortion)、占空比丢失(Duty-cycle Loss)、基波电压幅值衰减以及严重的相移误差(Phase-shift Error) 。更为致命的是,死区时间使得原本用于抑制轻载循环电流的多自由度优化控制策略(如三重移相控制 TPS 的最优解)完全失效,进一步加剧了循环电流的产生和软开关的丢失 。
本报告将从核心功率器件的物理特性出发,深入剖析以SiC MOSFET模块为核心的固态变压器DAB变换器在轻载下的循环电流机理与死区效应本质。通过全面探讨多自由度相移调制技术、电流极性检测与死区时间自动补偿算法(Automatic Dead-time Compensation),结合具有有源米勒钳位(Active Miller Clamp)功能的先进栅极驱动技术,提出一种跨越器件级、硬件驱动级到系统控制算法级的闭环解决方案。最终目的在于全负载范围内彻底消除相移误差,抑制无功环流,保障ZVS软开关,从而实现SiC基固态变压器系统的高效、高可靠运行。
2. 固态变压器核心功率器件:SiC MOSFET模块的物理特性与硬件边界
在分析复杂的DAB系统级控制之前,必须透彻理解作为系统“肌肉”的SiC MOSFET功率模块的物理参数和寄生特性。这些参数不仅决定了硬件设计的上限,也是制定死区时间补偿算法的核心输入变量。本节将以业内领先的BASiC Semiconductor(基本半导体)所研发的系列工业级SiC MOSFET模块为例,进行深度技术解析。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
2.1 高功率密度SiC MOSFET半桥模块的关键电气参数
针对固变SST、储能系统以及兆瓦级充电站的需求,SiC模块正朝着更高电压、更大电流以及更低寄生参数的方向演进。以BASiC的Pcore™2 62mm系列和ED3系列为例,其产品涵盖了1200V电压等级下从180A到900A的宽广电流范围 。
产品型号 封装类型 拓扑结构 VDSS​ (V) 额定电流 IDnom​ (A) RDS(on)​ 典型值 (mΩ) @ 25°C 总栅极电荷 QG​ (nC) 典型应用领域
BMF120R12RB3 34mm 半桥 1200 120 10.6 336 直流变换器, 感应加热
BMF160R12RA3 34mm 半桥 1200 160 7.5 440 焊机电源, 储能系统
BMF240R12E2G3 Pcore™2 E2B 半桥 1200 240 5.5 492 EV充电器, 高频逆变器
BMF360R12KA3 62mm 半桥 1200 360 3.7 880 固变SST, 储能, 光伏逆变
BMF540R12MZA3 Pcore™2 ED3 半桥 1200 540 2.2 1320 固变SST, 电机驱动, 辅助牵引
从上表可以观察到,随着额定电流的增大,导通电阻 RDS(on)​ 呈线性下降趋势。例如,BMF540R12MZA3在 25∘C 时典型 RDS(on)​ 仅为 2.2mΩ,即便是极端的高温工况下(Tvj​=175∘C),其导通电阻也仅上升至 3.8mΩ 。这种极低的导通损耗特性,使得SiC MOSFET在DAB大功率传输时具备得天独厚的效率优势。
然而,在DAB的开关瞬态中,极间寄生电容的作用不可忽视。BMF540R12MZA3模块的输入电容(Ciss​)高达 33.6nF,输出电容(Coss​)约为 1.26nF,反向传输电容(Crss​)约为 0.07nF 。在死区时间内,DAB变换器必须依靠变压器漏感中存储的能量来抽取并充满这些寄生电容,从而实现软开关。Coss​中存储的能量(Ecoss​)在 800V 的直流母线电压下约为 509μJ 。这明确界定了ZVS的能量门槛:漏感能量必须严格大于此能量值,否则系统将陷入硬开关状态。
2.2 内部栅极电阻与高频开关时间约束
在决定死区时间长短时,开关管的开通延迟时间(td(on)​)、上升时间(tr​)、关断延迟时间(td(off)​)和下降时间(tf​)是直接的物理依据。以BMF540R12MZA3为例,在 VDS​=600V, ID​=540A, 且外部栅极驱动电阻配置为 RG(on)​=7.0Ω 且 RG(off)​=1.3Ω 的条件下:
在 25∘C 结温时,td(on)​ 约为 118ns,tr​ 约为 101ns,td(off)​ 约为 183ns,tf​ 约为 41ns 。
在 175∘C 结温时,开关时间有所延长,td(off)​ 增加至 230ns,tf​ 增加至 46ns 。
模块内部同样存在不可忽略的寄生参数,例如内部栅极电阻(Rg(int)​)。实测数据表明,BMF540R12MZA3的内部栅极电阻约为 1.95Ω 。这一电阻与外部驱动电阻共同构成了充放电栅极电荷(QG​=1320nC)的时间常数限制。在设计DAB死区时间时,理论上死区时间必须大于最恶劣工况(如高温)下的最大关断时间(td(off)​+tf​),以绝对避免桥臂直通。然而,为避免死区效应的负面影响,死区时间又不能设置得过大。一般工程经验中,SiC MOSFET的死区时间通常设置在 200ns 到 500ns 之间 。
2.3 SiC体二极管(Body Diode)特性及其在死区中的损耗代价
SiC MOSFET在拥有优异正向导通特性的同时,其体二极管(Body Diode)的物理特性却成为DAB设计中必须妥善处理的棘手问题。由于SiC材料的宽禁带特性(禁带宽度约为 3.26eV,是Si器件的近三倍 ),SiC MOSFET内部寄生PN结的内建电势极高。
根据模块手册数据,BMF540R12MZA3模块在 ISD​=540A,VGS​=−5V 的关断状态下,体二极管的典型正向压降(VSD​)在 25∘C 时高达 5.33V 。在 175∘C 的高温下,压降依然维持在 5.20V 的高位 。
在DAB变换器中,当负载电流在死区时间内不能迅速降为零时,电流将被迫通过续流回路流经体二极管。由于此时通道处于关闭状态,体二极管的高正向压降将导致极高的瞬态导通损耗。死区时间内的反向导通损耗(Pdt​)可以通过以下公式精确计算:
Pdt​=Vf​×Id​×2×tdt​×fsw​
其中,Vf​ 为体二极管正向压降(本例中约为 5V 以上),Id​ 为漏极电流,tdt​ 为设定的死区时间,fsw​ 为开关频率。在 100kHz 的开关频率下,即便只有区区 500ns 的死区时间,也会为固变SST带来极为显著的额外焦耳热负担 。这就要求在控制策略层面,必须实施极其精细的死区时间优化或完全通过软件补偿将其负面影响抹除。
2.4 极端热应力下的封装创新:Si3​N4​ AMB陶瓷基板技术
固态变压器应用需要面临极高的功率循环(Power Cycling)和热循环(Thermal Cycling)冲击。为了匹配SiC芯片的高温运行能力(结温可达 175∘C),现代SiC半桥模块在封装材料上进行了根本性的革新。
传统IGBT模块多采用氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)的DBC(Direct Bonded Copper)基板。然而,在高温梯度下,由于陶瓷与铜层之间的热膨胀系数(CTE)失配,经过多次温度冲击后,容易出现铜箔与陶瓷之间的分层(Delamination)现象,导致热阻急剧恶化并最终引发模块烧毁 。
新一代的高性能SiC模块(如BASiC的ED3和62mm系列)全面引入了氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)基板 。不同陶瓷基板的物理性能对比如下表所示:
基板类型 热导率 (W/mK) 热膨胀系数 (ppm/K) 抗弯强度 (N/mm2) 断裂韧性 (Mpam​) 剥离强度 (N/mm)
Al2​O3​ 24 6.8 450 4.2 24
AlN 170 4.7 350 3.4 未知
Si3​N4​ 90 2.5 700 6.0 ≥10
如表所示,尽管 Si3​N4​ 的热导率(90W/mK)不及AlN(170W/mK),但其抗弯强度高达 700N/mm2,是AlN的两倍,断裂韧性也高达 6.0Mpam​ 。由于其极其强韧的机械性能,Si3​N4​ 陶瓷层的厚度可以做得更薄(如典型的 360μm),从而在系统层面上使得 Si3​N4​ AMB 的整体热阻水平与AlN DBC 相当,且在经过 1000 次严苛的温度冲击试验后,依然能保持完美的接合强度,没有出现任何分层现象 。这种结构的热稳定性保证了模块寄生参数的长期一致性,为补偿算法对电容充放电时间常数的预测提供了可靠的物理前提。
3. DAB变换器轻载下的循环电流机制与死区效应物理本质
3.1 传统单移相(SPS)控制与ZVS软开关的原理
在最基础的单移相(Single-Phase-Shift, SPS)调制中,DAB的原边桥和副边桥分别以 50% 的占空比输出对称的方波电压(vab​ 和 vcd​)。控制核心在于调节这两个方波之间的相位差角(ϕ)以控制功率流。在理想的无死区模型中,传输功率 P 为:
P=ωLk​nVin​Vo​​ϕ(1−π∣ϕ∣​)
其中,n 是高频变压器原副边匝数比,Vin​ 和 Vo​ 分别是输入与输出直流电压,ω=2πfs​ 是开关角频率,Lk​ 是总等效漏感。当电压转换比 M=nVin​Vo​​=1 且系统处于重载区域时,SPS 控制展现出最佳性能,此时所有的开关器件都能顺利实现ZVS软开关,系统效率达到顶峰 。
ZVS的物理实现依赖于在桥臂切换的极短时间窗口(即死区时间)内,漏感 Lk​ 中残留的电流 iL​(t) 必须具备足够的能量来抽干即将导通的开关管的输出寄生电容(Coss​),并充满即将关断的开关管的电容 。这一过程的能量不等式条件为:
21​Lk​iL2​(tswitch​)≥21​(2Coss​)Vdc2​
3.2 轻载工况下的软开关失效与循环电流激增
然而,当固变SST系统进入轻载(Light Load)工况时,DAB的性能会发生灾难性的劣化。此时,传输的有用功率变小,控制器必然缩小相移角 ϕ。
一方面,相移角变小导致开关瞬间的漏感电流 iL​(tswitch​) 急剧减小,无法满足上述 ZVS 能量不等式。电容未完全放电完毕时,开关管就被强行施加门极开通信号,导致寄生电容内的能量在开关通道内以极高的瞬时电流(火花)形式耗散,即发生硬开关(Hard Switching) 。硬开关不仅直接贡献了巨大的开关损耗,还会产生高频震荡和严重的电磁干扰(EMI)。
另一方面,如果电压转换比 M=1(如电池电压在充放电循环中发生漂移),SPS 控制会在电感中激发出巨大的交流峰值电流,远超过传输实际有功功率所需的电流水平。在电感电流 iL​ 与交流端电压 vab​ 极性相反的区间内,瞬时功率流向反转,能量从副边退回原边。这种无用的能量吞吐被称为回流功率(Backflow Power)或循环电流(Circulating Current)
在极端轻载和高电压失配工况下,无功环流有效值甚至远高于有功电流。例如在典型的固变SST应用场景仿真中,未优化的轻载循环电流甚至可能高达数十安培,产生巨大的变压器铜损和SiC器件传导损耗,使得轻载效率骤降至不可接受的水平 。
3.3 死区效应的物理畸变模型
为了防止桥臂直通而设置的死区时间 tdt​,彻底破坏了DAB的理想交流方波电压。在死区时间内,上下管均处于关断状态,此时桥臂中点电压(如原边 vab​)完全由电感电流 iL​ 的极性强制“接管”决定 。
假设电流 iL​ 流出原边桥臂A中点,此时关断上管(S1),电流将顺势抽取下管(S2)的结电容并使其体二极管导通续流。此时桥臂A中点电压被体二极管钳位至低电平,相当于A桥臂的方波电压提前进入了低电平状态,导致方波正脉宽缩小 。
通过严格的数学推导可以得出,死区效应对桥臂输出电压的影响取决于死区时间内电流的方向。具体规则可归纳为:
电流为正(流出桥臂): 导致输出方波正脉宽减少一个死区时间 tdt​。
电流为负(流入桥臂): 导致输出方波正脉宽增加一个死区时间 tdt​。
如果死区时间过长,甚至会导致电感电流在死区时间内过零(即极性改变)。这种情况下,原本导通续流的一侧体二极管会突然关断,相反一侧的体二极管开始导通,从而引发电压极性反转(Voltage Polarity Reversal)和电压暂降(Voltage Sag)
死区效应不仅导致了基波电压幅值的丢失,更致命的是,它引发了相移误差(Phase-shift Error) 。控制器发出的相移指令 ϕref​ 在被功率级执行后,真实的物理相移角 ϕeff​ 变为了:
ϕeff​=ϕref​±Δϕ(其中Δϕ=ωtdt​)
在采用高级优化控制算法(如三移相控制)时,控制器依据精确的数学模型计算出以最小化环流为目标的三个占空比和相移量。然而,一旦死区效应叠加,实际施加在变压器上的占空比和相移角均发生了偏移。这种系统性的“执行误差”使得原本的优化算法不仅无法找到全局最优点,反而可能导致环流进一步恶化和大范围软开关失效 。
4. 解决循环电流的系统级方法:多自由度调制与死区时间的数字重构
解决轻载效率低下的问题,必须采取“治本与治标”相结合的控制策略。治本在于改变调制模式抑制环流;治标在于完全补偿死区效应,消除执行误差。
4.1 从SPS到TPS:抑制环流的多自由度调制演进
为了克服SPS在电压不匹配时的严重缺陷,控制理论发展出了扩展移相(EPS)、双移相(DPS)以及三移相(Triple-Phase-Shift, TPS)控制策略 。
TPS控制引入了三个控制变量:
外部相移角(Dϕ​):决定原边与副边方波中心之间的相位差,主导功率的传输方向和大小。
原边内部相移角(D1​):控制原边桥臂内超前管与滞后管之间的相位差,将原边交流电压由方波变为具有零电平段的阶梯波(三电平波形)。
副边内部相移角(D2​):同理,控制副边输出带有零电平段的阶梯波。
通过在合适的时间切入“零电平”,电感电压差被大幅削减,能够有效截断在特定区间内发生的无功反向回流。在工程实践中,通常以最小化电流应力(Minimum Current Stress, MCS)或最小化电流有效值(RMS Minimization)为目标,结合拉格朗日乘数法(LMM)或遗传算法(GA)等最优化工具,在多维空间中寻优解算出最佳的 (D1​,D2​,Dϕ​) 组合 。这种优化三重移相控制(OTPS)能在维持全功率范围内软开关的同时,将轻载漏感电流有效值极大压低,空载环流甚至可趋近于零 。
4.2 包含死区时间补偿的精确功率传输模型(TPSiDT
正如前文剖析,死区效应会彻底破坏TPS的优化前提。因此,必须将死区时间这一非理想因素作为独立变量纳入控制方程的系统建模中。在此背景下,融合死区时间的优化控制方案(TPS incorporating Dead Time, TPSiDT)被提出 。
TPSiDT方案的核心是将死区引起的占空比和相位偏差,通过在数字控制器生成PWM波形时提前反向补偿的方式加以消除。如果物理机理导致脉宽缩小了 tdt​,则控制器在下发PWM占空比时,强制增加 tdt​ 的补偿量;反之亦然 。
具体而言,以典型的传输模式为例,补偿后的电流波形数学特性可以高度吻合无死区时的理想状态:
在补偿实施后,经过严密的安秒平衡(Ampere-second balance)积分推导,补偿后各个开关管在导通时刻的电流方程可恢复至理想解析解形式。例如,开关管S4和S5的起始电流:
iL​(tS4−on​)=−πD1′​+2M​(D5​−D1​−3D2​)
iL​(tS5−on​)=−π(D1​+2D2​−2D5​+M−D1​−D2​)
推导结果证明,补偿后模式内的峰峰值电流偏差为零(ΔiL(p−p)​=0),这意味着死区时间引起的环流应力激增被彻底消除 。同时,补偿后模式的传输功率范围公式也与无死区状态完全一致,最大传输功率完美复原至 4πM​ 。
4.3 核心技术壁垒:DAB电流极性的预测与实时检测
上述补偿逻辑听似简单,但在DAB应用中却面临着巨大的实施鸿沟。补偿算法的唯一判据是:在死区时间区间内,电感电流的极性(流出或流入)是正还是负
在常规变频器或单向DC-DC中,电流极性在一个开关周期内极少变化,检测相对容易。但在DAB中,受相移控制影响,电感电流往往是一个包含丰富高频高次谐波的交变波形,并且在死区这短短的数百纳秒窗口期内,电流极大概率刚好发生过零(Zero-crossing)极性反转 。
传统的霍尔电流传感器受到带宽(通常在百kHz级别)、延时以及环境噪声的严重限制,根本无法在纳秒级别准确捕捉死区内真实的电流极性 。只要出现一次极性误判,补偿算法不仅不能消除死区效应,反而会施加反方向的误补偿,导致电压波形畸变翻倍,引发电流震荡甚至失控 。
为了跨越这一壁垒,业界发展出两大类高鲁棒性的过零极性判别技术:
4.3.1 解析模型预测法(Analytical Current Prediction)
这种方法完全抛弃了依赖硬件直接测量高频交流电流。由于DAB在给定的 (D1​,D2​,Dϕ​) 稳态模式下的电感电流波形可以通过分段线性模型精确计算,控制器(DSP)只需采样直流输入电压 Vin​、直流输出电压 Vo​ 以及变压器漏感参数,便可使用改进的扩展描述函数(IEDF)或离散时间模型,精准地推算出下一个开关周期的每一个死区切换时刻的电流理论值极性 。由于极性预测是在数字层面前馈计算的,其避开了模拟采样的所有延时和噪声干扰,极大提高了补偿的稳定性 。
4.3.2 基于SiC开断瞬态监测的硬件辅助法(Turn-off Transition Monitoring)
这是一种从底层半导体物理出发的硬件检测创新。它在驱动电路上增加瞬态监测电路,在线监控SiC MOSFET的关断时间(Turn-off time)。 在SiC半桥关断瞬态,如果负载电流使得漏源电压 Vds​ 的上升时间极短(高 dv/dt),这表明电感电流的方向是在抽取寄生电容电荷,此时电流极性对于ZVS是有利的,且极性明确;反之,若检测到关断时间异常延长,说明极性可能处于反转边界。微控制器基于这种栅极辅助电路反馈的动态信号,在每个开关周期内“自下而上”地在线推断极性并指示最优的死区长度,这种方法不仅解决了电流过零检测难题,还实现了死区长度本身的自适应收缩(Adaptive Dead-time Optimization) 。
5. 驱动硬件协同设计:有源米勒钳位(Active Miller Clamp)的防护机制
软件层面的死区补偿算法负责消除宏观相移误差和抑制低频环流,而高压大电流环境下微观的瞬态波形稳定,则必须依赖坚如磐石的底层栅极驱动器(Gate Driver)。在高频固变SST中,采用如BASiC的BTD5350Mx和2CP系列隔离驱动解决方案,是保障SiC器件长期无故障运行的前提 。
5.1 SiC器件独有的门极驱动要求
从器件参数表中可以提取出驱动SiC模块的硬性指标。以BMF540R12MZA3为例,其推荐的导通门极电压(VGS(on)​)为 +18V,以确保将 RDS(on)​ 压低至最佳状态(2.2mΩ);推荐的关断电压(VGS(off)​)为 −5V,以确保提供足够的关断裕度 。此外,为了快速充放其高达 1320nC 的栅极电荷,驱动器必须能够提供极高的峰值充放电电流。在双脉冲测试条件中,模块外接的开启电阻 RG(on)​=7.0Ω,关断电阻 RG(off)​=1.3Ω 。
5.2 抑制高频瞬态威胁:有源米勒钳位
在DAB的半桥中,当死区时间极短且对管以上万伏特/微秒(kV/μs)的高 dv/dt 速度开启时,下管不可避免地受到严重的高频耦合干扰。这种干扰源于米勒效应(Miller Effect)。
由于桥臂中点电压的剧变,瞬态电压将通过下管的米勒电容(即反向传输电容 Crss​,约为 0.07nF )向驱动电路注入强大的米勒位移电流:
Igd​=Crss​×dtdv​
由于放电路径存在驱动器内阻、栅极走线电感以及外部配置的 1.3Ω RG(off)​,米勒电流在这段阻抗上形成的压降,会将原本处于 −5V 关断状态的栅极电压瞬间抬升 。一旦这一电压尖峰超过SiC MOSFET典型的 2.7V 阈值电压(VGS(th)​),下管就会出现寄生导通(False Turn-on)或半导通状态,引发桥臂直通,瞬间损毁价值不菲的功率模块 。
为了彻底阻断米勒电流对栅极电压的扰动,先进的驱动芯片(如BASiC BTD25350和BTD5350M系列)在副边内部集成了有源米勒钳位(Active Miller Clamp)电路 。 该技术在驱动芯片内部提供一个额外的钳位引脚(Clamp),直接走线至SiC MOSFET的栅极极耳处。当驱动器下发关断指令,并在传感器侦测到栅极电压下降至安全阈值(例如低于 2.2V)时,芯片内部的一个超低阻抗辅助开关瞬间闭合,将栅极死死短接至负电源轨(VEE,即 −5V 网络) 。 这个钳位动作直接旁路了外部栅极电阻 RG(off)​,为米勒电流打造了一条零阻抗的“泄洪通道”,使得巨大的位移电流能够被直接吸走,从而将门极电压牢牢钉死在安全关断区域,赋予了系统极强的高 dv/dt 免疫能力。
5.3 软关断(Soft Shutdown)与互锁逻辑(Interlock)
在应对极端负载波动(如输出短路)时,驱动器还需具备出色的保护机制。例如通过退饱和(DESAT)检测到过流后,若以极快的速度关断大电流,由于回路中极低杂散电感(30nH 级 )的参与,仍会产生巨大的 Ldtdi​ 电压过冲,可能击穿 1200V 的耐压极限。因此,高级驱动板采用多级软关断(Soft Shutdown)技术,在过流时有控制地、平缓地拉低栅压,释放线路能量 。
同时,工业级驱动器还会配置硬件互锁(Interlock)逻辑,强制避免来自控制器(DSP)的同源高电平信号导致直通。硬件底层的安全互锁配合数字控制器的高频PWM相移重构,实现了“软件负责优化补偿、硬件确保最后底线”的解耦式高可靠设计架构 。
6. 综合性能表现:固态变压器的全负载范围能效突破
将上述以 Si3​N4​ AMB高压大电流SiC模块为底座、米勒钳位为驱动护盾、结合零交叉预测的TPSiDT自动死区补偿算法完整部署于固态变压器的DAB环节中,其带来的系统级性能红利是革命性的。
6.1 循环电流的完全抑制与波形畸变的消除
实验验证与文献模拟数据表明,未进行死区补偿的传统SPS调制,在空载或 10% 负载等极端轻载工况下,漏感环流有效值可能高达几十安培,形成严重的无功能量吞吐 。 应用基于过零点预测的OTPS死区补偿策略后:
输出交流电压的“暂降”和“极性反转”现象被完全消除,波形恢复为理论上计算的理想阶梯方波 。
在某典型仿真中,正向功率传输时的漏感电流有效值由 36.5A 断崖式下降至 29.8A(降幅 18.56%),反向功率传输时由 24.7A 下降至 20.8A(降幅 15.79%),并且在彻底空载时电流有效值收敛于近乎零 。
6.2 轻载及全负载效率的显著提升
消除庞大的无功环流直接抹去了功率开关管的焦耳热损耗以及变压器磁芯的高频涡流损耗。测试数据反映,这一套组合拳能够在低功率运行区间,将系统整体传输效率大幅拉升最高约 3.8% 至 4.0%,且相关电流应力降低 2.11% 至 3.13% 。 不仅如此,得益于死区期间内能量传输模型精度的恢复,控制器可以在宽输入电压变化范围内成功维持ZVS。通过将死区时间通过智能算法从保守的宽时间窗口缩短至临界物理值,SiC体二极管被强制导通的时间大幅缩短,使得因器件反向导通带来的极端损耗骤降了 91% 。即便是在高功率大负荷区间,死区补偿也额外贡献了 1.4% 至 2.8% 的效率增幅 。
6.3 降低散热成本与提升固变SST功率密度
轻载效率的提升不仅关乎运维电费的节约,更是直接决定了固态变压器的整体散热体积。在固变SST设计中,为了应对少数极端非正常工况下的发热峰值,工程师往往被迫配备冗余巨大的铝挤型散热器和水冷系统。
在引入以BMF540R12MZA3为代表的高性能SiC模块后,其本征结壳热阻(Rth(j−c)​)在 Si3​N4​ AMB基板的加持下已优化至极低水平。配合软件层面的环流彻底清零,系统产生的发热量(尤其是轻载长期待机发热量)断崖式下降。这使得固变SST产品的散热器体积和制冷成本得到成倍削减,从而将单位千瓦的功率密度推向新的高峰 。此外,大幅减少的结温(Tvj​)波动幅度,进一步延缓了芯片热机械老化与键合线疲劳,从而赋予了固变SST等关键电网设备超过数十年的长寿命与高可靠性保证。
7. 结语
在现代大功率交直流混合微电网和超级充电终端网络中,固态变压器(SST)正因其无与伦比的电能路由能力而崛起,而双向全桥(DAB)变换器则是支撑这一宏大愿景的核心心脏。
为了攻克高频大功率DAB在轻载工况下效率骤降、循环电流失控以及软开关失效的顽疾,必须跨越器件物理、驱动硬件与控制算法的鸿沟,实行三位一体的深度融合:
半导体层级,高可靠性的工业级SiC MOSFET模块(如具有 Si3​N4​ 高韧性AMB基板、极低导通电阻的1200V大电流系列)奠定了系统高频高效运行的物理基石,其卓越的高温稳定性和低开关电荷属性提供了充足的优化空间。
驱动硬件层级,面对SiC器件高 dv/dt 带来的寄生串扰,以具有有源米勒钳位(Active Miller Clamp)为代表的隔离驱动技术,通过构建极低阻抗的泻放回路,构筑了防止桥臂直通的终极安全防线,释放了控制器压缩死区时间的潜力。
控制算法层级,针对死区时间引发的相移执行误差,基于电流过零点精准预测和高级模型重构的多自由度死区时间自动补偿算法(TPSiDT/OTPS),完美消除了非线性畸变,使得DAB系统完全按照理论设定的零环流轨迹平稳运行。
这一系列前沿技术的结合,成功削减了高达九成以上的体二极管反向导通损耗,将轻载循环电流几乎清零,并使变换器在极宽负载工况下实现了完美的软开关。这不仅使轻载系统效率跃升约 4%,更从根本上解放了固态变压器的散热约束,为构建未来高密度、高能效与高可靠的智慧能源枢纽指明了清晰且可行的技术演进路径。
  • 变换器
  • SST
    SST
  • DAB
    DAB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于SiC模块的DAB变换器最小电流应力跟踪算法(MTCS):原理、器件交互与系统实现
    )基础设施、高压直流(HVDC)微电网、车辆到电网(V2G)系统以及固态变压器的广泛部署,对具备高功率密度、高效率和双向能量传输能力的隔离型直流-直流(DC-DC)变换器的需求呈现出爆
    的头像 发表于 03-26 10:58 5679次阅读
    基于SiC模块的<b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>最小<b class='flag-5'>电流</b>应力跟踪算法(MTCS):原理、器件交互与系统实现
    推挽双向直流变换器的研究
    推挽双向直流变换器的研究(亚洲电源技术发展论坛)-推挽
    发表于 08-31 10:19 34次下载
    推挽<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>双向</b>直流<b class='flag-5'>变换器</b>的研究
    双向DC_DC变换器
    双向DC_DC变换器(肇庆理士电源技术有限)-双向
    发表于 08-31 19:07 152次下载
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>双向</b>DC_DC<b class='flag-5'>变换器</b>
    固态变压器DC/DC隔离级DAB变换器代码
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前在学术界和工业界最通用的拓扑是双有源变换器
    的头像 发表于 02-24 16:14 706次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DC/DC隔离级<b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>代码
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证 固态
    的头像 发表于 02-27 21:54 719次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 <b class='flag-5'>DAB</b> 隔离直流<b class='flag-5'>变换器</b>设计与验证
    62mm半SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半
    的头像 发表于 02-27 22:03 851次阅读
    62mm半<b class='flag-5'>桥</b>SiC模块设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) <b class='flag-5'>DAB</b>的工程落地
    ED3半SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半SiC模块固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案 基本半导体 1200V/540A SiC
    的头像 发表于 02-27 22:18 1087次阅读
    ED3半<b class='flag-5'>桥</b>SiC模块构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的隔离级<b class='flag-5'>DAB</b> DC-DC的设计方案
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态
    的头像 发表于 03-13 09:14 1024次阅读
    固变SST固态变压器DAB双有源隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计
    的头像 发表于 03-14 16:10 570次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>双有源<b class='flag-5'>桥</b>隔离DC-DC<b class='flag-5'>变换器</b>热设计,移相控制策略,EMC设计
    基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过零点畸变的底层实现技巧
    基于SiC模块的隔离型 DAB 变换器死区补偿算法:消除电流过零点畸变的底层实现技巧 在当今全球能源结构向电气化与脱碳化转型的宏观背景
    的头像 发表于 03-24 09:14 432次阅读
    基于SiC模块的隔离型 <b class='flag-5'>DAB</b> <b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>死区</b><b class='flag-5'>补偿</b>算法:消除<b class='flag-5'>电流</b>过零点畸变的底层实现技巧
    基于双有源DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态
    的头像 发表于 03-27 09:54 705次阅读
    基于双有源<b class='flag-5'>桥</b>(<b class='flag-5'>DAB</b>)的SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    DAB变换器环流优化:基于移相控制的电感电流有效值最小化技术
    倾佳杨茜-死磕固变-SST固态变压器等基于SiC模块构建的DAB变换器环流优化:基于移相控制的电感电流
    的头像 发表于 03-30 08:49 513次阅读
    <b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>环流优化:基于移相控制的电感<b class='flag-5'>电流</b>有效值最小化技术
    SST固态变压器DAB变换器的多自由度移相控制
    以SiC模块为核心的固态变压器DAB变换器的多自由度移相控制:针对宽增益范围优化负载循环损耗
    的头像 发表于 03-31 07:36 456次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>的多自由度移相控制
    基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换器漏感精准整定
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换器漏感精准整定:利用磁分路实现漏感
    的头像 发表于 04-14 11:24 292次阅读
    基于SiC模块构建的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b><b class='flag-5'>变换器</b>漏感精准整定
    AC级联固态变压器SST50%负载的“循环换流”损耗抑制策略
    倾佳杨茜-死磕固变-效率前沿:AC级联基于SiC模块构建的固变SST50%负载的“循环换流”损耗抑制策略 固态
    的头像 发表于 04-30 08:27 499次阅读
    AC级联<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>在</b>50%负载<b class='flag-5'>下</b>的“<b class='flag-5'>循环</b>换流”损耗抑制策略
