AC级联固态变压器SST在50%负载下的“循环换流”损耗抑制策略
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-30 08:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固变-效率前沿:AC级联基于SiC模块构建的固变SST在50%负载下的“循环换流”损耗抑制策略
固态变压器(SST)的拓扑演进与部分负载物理挑战
在全球能源结构向高比例可再生能源和多端口直流微电网转型的宏观背景下,传统的工频变压器(Low-Frequency Transformers, LFT)由于体积庞大、成本高昂、且缺乏对动态潮流的控制能力,正逐渐成为现代智能配电网演进的物理瓶颈 。固态变压器(Solid-State Transformer, SST,或称电力电子变压器 PET)作为一种具备电能精确路由、无功补偿(STATCOM功能)、高频电气隔离及交直流混合接口能力的新型电力电子装备,代表了配电网技术未来发展的核心方向 。在各类固变SST拓扑架构中,直接接入中压(MV)电网的AC级联拓扑(诸如级联H桥CHB和模块化多电平变换器MMC)因其高度的模块化特征、出色的波形质量以及单桥臂容错冗余能力,成为兆瓦级、中高压应用场景下的首选方案 。
然而,当固变SST系统脱离满载设计点,处于50%部分负载(Partial Load)这一电网变压器最常见的长期运行工况时,其能效特性面临极其严峻的多物理场考验。在满载状态下,系统总损耗往往由功率半导体的导通损耗(遵循 I2R 规律)占据主导地位;但在50%负载工况下,由于输出的有功电流减半,导通损耗以平方级骤降至满载的25%左右。此时,与电流幅值呈非线性关系的开关损耗(Commutation Losses)、高频变压器磁芯损耗,以及由拓扑内部寄生能量交换引发的“循环换流”损耗(Circulating Commutation Losses)在系统总损耗中的占比显著上升 。特别是在全面采用碳化硅(SiC)宽禁带半导体模块之后,SiC器件虽然打破了硅基IGBT的频率壁垒,但其极高的电压和电流变化率(dv/dt 与 di/dt)极大地放大了高频寄生振荡,导致严重的电磁干扰(EMI)、不可控的位移电流以及桥臂间的交叉导通风险 。
为了在50%负载下逼近理论的帕累托效率前沿(Pareto Front),并实现超越98.5%以上的系统级整体转换效率,必须从半导体材料本体物理特性、门极驱动硬件主动钳位以及系统级高级控制算法三个维度,对“循环换流”损耗进行深度的多物理场协同抑制与重塑 。
AC级联固变SST架构中的“循环换流”数理映射与损耗机制
在AC级联拓扑(特别是MMC和带有高频隔离级的CHB)中,各相桥臂之间、乃至子模块(Sub-Module, SM)之间不可避免地存在瞬态电压不平衡。这种微小的电位差驱动电磁能量在相间电感及子模块电容之间来回流动,形成了脱离负载做功的循环电流(Circulating Current) 。
循环换流电流的解析动力学模型
在三相MMC拓扑中,循环电流主要由直流分量和显著的负序二次谐波分量(Second-Harmonic Circulating Current)组成。在换流期间,循环换流电流 icirc​ 的动态特性受到桥臂电感和换流回路方程的严格约束 。假设换流电压为正弦波,换流回路的电气微分方程可以表示为:
Larm​dtdicirc​​+Rarm​icirc​=Δvarm​
在理想的数理模型下,多相系统中的环流不仅增加了桥臂的有效值电流(RMS Current),引发了额外的稳态导通热损耗,更为致命的是,它在开关器件进行开通和关断换流动作的瞬间,改变了器件的初始电流状态。对微分方程两边同乘系统角频率 ω 并在器件换流的微小时间区间内进行定积分,可以得到循环换流电流累积的数学边界 :
∫0μ​ωLarm​dtdicirc​​d(ωt)=∫0μ​Δvarm​d(ωt)
在50%负载下,由于输出到电网或负载侧的有功电流大幅减小,不可控的循环电流在总桥臂瞬态电流中的相对比例急剧上升 。此时,如果模块发生传统的硬开关(Hard-Switching),由于存在高幅值的无功循环电流,体二极管反向恢复电荷(Qrr​)的抽取过程与主开关管电压下降过程的重叠时间被大幅延长。这不仅导致开通损耗(Eon​)和关断损耗(Eoff​)的非线性指数级增加,还使得原本设计用于满载散热的热管理系统在轻载下由于极高的局部热点温度而面临挑战 。换言之,50%负载下的循环换流如果不加以主动抑制或优化利用,不仅无法实现高效率前沿,甚至可能由于无功环流的热应力积聚,导致半导体结温(Tvj​)长期维持在高位,进而严重折损兆瓦级变流器的全生命周期寿命 。
隔离级软开关的边界条件漂移与硬开关回退
在固变SST内部提供高频电气隔离的DC-DC转换阶段(通常采用输入串联输出并联的双向全桥 Dual-Active Bridge, DAB 结构),高频运行的基石在于实现零电压开关(Zero-Voltage Switching, ZVS)或零电流开关(ZCS)。ZVS的实现高度依赖于高频变压器漏感中储存的磁场能量是否足以在死区时间内完全抽放开关管寄生的非线性输出电容(Coss​) 。
然而在50%负载下,原边和副边的电流有效值锐减。当负载电流小到不足以完全抽取 Coss​ 内部的电荷储能时(例如1200V级别的SiC模块在800V母线下的 Coss​ 储能可能高达数百微焦耳),模块将脱离ZVS的安全运行区间,跌入高损耗的硬开关状态 。此时,“循环换流”表现为一种双刃剑:不受控的循环电流会增加系统的无功热损耗,而完全消除循环电流又会导致隔离级丧失维持ZVS所需的最低激磁能量,使得换流损耗在半载时发生灾难性的飙升 。因此,如何重塑这部分电荷交换,成为了损耗抑制的深层难点。
半导体材料与封装级抑制策略:SiC模块的本体极限优化
要从根本上抑制由高频换流引起的寄生损耗,必须在功率器件的材料物理层面与封装热机械层面上进行极限优化。以基本半导体(BASiC Semiconductor)的 Pcore™2 62mm 及 ED3 封装系列(如 BMF540R12KA3 与 BMF540R12MZA3)为例,其在芯片设计和基板材料科学上展现了极高的能效前沿特征,为固变SST系统提供了坚实的物理基础 。
第三代SiC芯片技术的低损耗物理机理
在兆瓦级固变SST中,1200V耐压等级的碳化硅模块由于其适中的电压应力和极佳的高频特性,被广泛用于构建多电平级联结构 。BMF540R12MZA3 是一款额定电压 1200V、额定电流 540A 的全碳化硅半桥模块 。在50%负载(即约270A瞬态输出)下,SiC的单极型(Unipolar)载流子导电物理特性彻底消除了传统硅基IGBT中由于少数载流子复合而存在的电导调制效应和关断拖尾电流(Tail Current),从而大幅消减了开关换流阶段的能量耗散 。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
该模块在芯片导通损耗方面展现了极佳的性能。在结温 Tvj​=25∘C 时,其典型的导通电阻 RDS(on)​ 仅为 2.2 mΩ 。不仅如此,针对固变SST模块在密闭环境中的实际工作温度,碳化硅材料虽然具有正温度系数,但静态参数实测表明,在 175∘C 的极端高温下,其 RDS(on)​ 也仅仅上升至 3.8 mΩ 至 4.8 mΩ 。在50%负载区间,较低的RMS电流配合极低的静态电阻,使得此时的导通损耗近乎可以忽略不计,从而将系统的热预算(Thermal Budget)完全释放给了对高频换流极度敏感的开关损耗优化。
此外,该类型模块在高频换流寄生参数控制上达到了极高的水平。对于额定电流540A的模块,其典型输入电容(Ciss​)约为 33.6 nF,输出电容(Coss​)为 1.26 nF,而反向传输电容(Crss​)则被极度压缩至仅 0.07 nF 。极低的反向传输电容(米勒电容)极大削弱了漏极电压剧变对栅极的寄生电荷注入耦合效应。在800V直流母线电压下,其 Coss​ 储存能量(Eoss​)仅为 509 μJ 。这些优异的寄生参数不仅意味着在50%负载下实现ZVS所需要的最低环流能量门槛被大幅降低,也直接减少了充放电阶段的交叉损耗,赋予了系统向几十千赫兹甚至上百千赫兹开关频率迈进的物理自由度 。
同时,以62mm封装的 BMF540R12KHA3 为例,其双脉冲测试数据显示,在 Tvj​=25∘C 时,开启损耗 Eon​ 为 37.8 mJ,关断损耗 Eoff​ 为 13.8 mJ;即使在 175∘C 高温下,Eon​ 也仅为 36.1 mJ,表现出了极佳的高温开关稳定性 。其体二极管(Body Diode)的反向恢复行为经过了深度优化,在 25∘C 时的反向恢复电荷 Qrr​ 仅为 2.0 μC,反向恢复时间 trr​ 缩短至 29 ns 。这种“零反向恢复”特征彻底消除了传统IGBT模块在桥臂换流时二极管反向恢复电流叠加在主开关管上的巨额开通损耗,从材料本源上切断了循环换流引发的直通应力 。
模块型号 (BASiC) 封装类型 额定电压 (VDSS​) 额定电流 (IDnom​) RDS(on)​ (25∘C) Qg​ (nC) 关键优化特征
BMF240R12E2G3 Pcore™2 E2B 1200V 240A 5.5 mΩ 492 内置SiC肖特基势垒二极管 (SBD),实现真正零反向恢复
BMF540R12KHA3 62mm Half-Bridge 1200V 540A 2.2 mΩ 1320 极低开关损耗 (Eon​=37.8mJ),反向恢复电荷低至 2.0 μC
BMF540R12MZA3 Pcore™2 ED3 1200V 540A 2.2 mΩ 1320 Coss​ 储能极低 (509 μJ),支持超高频固变SST级联拓扑
BMF900R12MZA3 Pcore™2 ED3 1200V 900A 1.4 mΩ 2200 针对超高功率密度的下一代升级版本,极低静态损耗
封装热-机械解耦:Si3​N4​ AMB 陶瓷基板的多物理场优势
对于固变SST系统而言,由于50%至100%负载的频繁波动以及多模块级联拓扑带来的极高电压应力,功率模块必须承受严苛的热循环和机械疲劳应力。传统的工业模块大多采用氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)作为绝缘导热的陶瓷覆铜板(DCB或AMB)基板。然而,在高频“循环换流”产生的高频热脉冲冲击下,材料的热膨胀系数(CTE)不匹配会导致极高的层间剪切应力。AlN 虽拥有较高的热导率(约 170 W/mK),但其抗弯强度极差,仅为 350 N/mm2,断裂韧性也仅有 3.4 MPam​ 。这种脆性导致传统基板在经受长期热冲击后,铜箔与陶瓷之间容易发生灾难性的分层(Delamination)或微裂纹,进而使热阻急剧恶化,引发热失控 。
为了彻底打破这一封装瓶颈,BASiC的 Pcore™2 62mm 与 ED3 系列模块突破性地采用了氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(Active Metal Brazing, AMB)陶瓷覆铜板技术 。Si3​N4​ 材料在机械性能上表现出碾压级的优势,其抗弯强度高达 700 N/mm2,断裂韧性达到了 6.0 MPam​,剥离强度 ≥10N/mm 。
下表详细对比了这三种基板材料在固变SST多物理场严苛环境中的特性:
基板材料类型 典型热导率 (W/mK) 热膨胀系数 CTE (ppm/K) 典型抗弯强度 (N/mm2) 断裂韧性 (MPam​) 热循环冲击可靠性测试表现 (经受1000次热冲击后)
Al2​O3​ (氧化铝) 24 6.8 450 4.2 出现严重的铜层分层,热阻呈指数级恶化
AlN (氮化铝) 170 4.7 350 3.4 陶瓷本体发生微裂纹或脆性碎裂剥离
Si3​N4​ (氮化硅) 90 2.5 700 6.0 保持卓越的结构完整性和接合强度,无降级现象
从表面的热导率数据来看,Si3​N4​ 的绝对热导率(90 W/mK)逊色于 AlN。但正是因为其具备极高的抗弯强度和断裂韧性,芯片封装设计工程师得以将绝缘陶瓷层的厚度从传统 AlN 的 630 μm 大幅削减至 360 μm 。根据一维稳态热传导傅里叶定律推导的热阻公式(Rth​=k⋅Ad​),厚度 d 的大幅缩减完美弥补了热导率 k 的差距,使得 Si3​N4​ AMB 基板的实际等效热阻与厚重的 AlN AMB/DBC 基板几乎处于同一优秀水平,同时赋予了模块超过1000次深度热冲击而不发生任何铜箔分层和疲劳降级的极高可靠性 。结合底部的高温焊料以及坚固的铜(Cu)基板设计,这种热-机械解耦优势能够确保固变SST在50%至100%复杂负载区间波动时,模块的稳态与瞬态热阻不会因疲劳而恶化,从物理结构底层保障了SiC器件持续维持低换流损耗的持久性与电网级寿命 。
硬件驱动级主动抑制策略:全生命周期的瞬态能量管理
即便拥有了性能极致的SiC模块本体,如果缺乏智能、具有前馈预测和快速闭环响应的门极驱动器协同,不仅无法有效抑制由拓扑带来的循环换流损耗,反而会因为极高的电压变化率(dv/dt)和电流变化率(di/dt)引发灾难性的系统故障。针对中大功率且强调高可靠性的全碳化硅电力电子应用,青铜剑技术(Bronze Technologies)开发了基于其第二代ASIC芯片组的 2CP0225Txx 系列(针对ED3模块)和 2CP0220T12-ZC01 系列(针对62mm模块)双通道即插即用驱动板,为兆瓦级固变SST提供了一套完美的系统级瞬态能量管理防线 。
米勒钳位(Miller Clamping):对高频寄生直通的绝对阻断机制
在固变SST的级联H桥或半桥电路的换流过程中,当同一桥臂的下管处于关断状态,而上管以极高的 dv/dt 导通时(例如 BMF540R12KA3 在开通时的 dv/dt 可高达 10.33 kV/us 至 13.58 kV/us ),桥臂中点的电压产生剧烈瞬变。这一陡峭的电压阶跃会通过下管寄生的栅漏反向传输电容(Cgd​,即前文所述的 Crss​)产生强大的高频位移电流,其物理表达为 Igd​=Cgd​⋅dtdv​ 。
这股不可忽视的米勒电流 Igd​ 被迫流经驱动回路的关断电阻(Rgoff​)流向负电源轨,从而在栅极-源极之间产生一个正向的电压畸变尖峰(ΔVgs​=Igd​⋅Rgoff​) 。SiC MOSFET 的物理固有属性决定了其阈值电压(VGS(th)​)相对较低,通常在室温下约为 2.7V,而在 175∘C 的高温满载或半载恶劣工况下,阈值电压甚至会由于半导体界面态陷阱的温度依赖性进一步下降至 1.85V 左右 。如果寄生的正向电压畸变 ΔVgs​ 超过了 VGS(th)​,原本应该处于深度关断状态的下管就会被瞬间唤醒,发生危险的误导通(Parasitic Turn-on)。这种现象会导致桥臂短暂的直通短路,不仅产生极为巨大的换流损耗,更可能因为短路电流带来的巨大热应力直接烧毁功率模块 。
传统的被动抑制方法是使用极负的关断偏置电压(如 -10V),但这会加速栅极氧化层的退化并影响可靠性,且受到SiC MOSFET反向击穿阈值的严格限制(通常允许极限在 -5V 至 -8V 之间) 。
2CP0225Txx 驱动器在通道1(CH1)和通道2(CH2)的副边隔离输出级引入了基于ASIC逻辑的硬件级米勒钳位(Miller Clamping)主动阻断功能 。其精密的工作机制在于:ASIC驱动芯片内部集成了一个高速电压比较器和一个极低导通阻抗的泄放通路(通常是一个内部集成的辅助MOSFET)。在SiC器件处于关断期间,硬件电路实时监测其实际的栅源电压 Vgs​。当 Vgs​ 随着关断过程被成功拉低至接近安全地电位(例如设定2.0V或2.2V的监测阈值 VCLAMP−TH​)时,比较器迅速翻转,指令内部的钳位MOSFET深度导通,从而将 SiC MOSFET 的栅极直接短接钳位至副边的负电源轨(对于该驱动器,通常设定在 -4V 或 -5V) 。
这一瞬间的主动干预动作在物理通路上彻底绕过了外置的限流关断电阻 Rgoff​,为高频位移导致的米勒电流提供了一条近乎零阻抗的直达泄放回路。此举将栅源结牢牢“锁死”在安全负压水平,不仅彻底抑制了由于高频循环换流诱发的栅极电压抬升,将直通寄生损耗降至零,同时大幅改善了整体系统的电磁抗干扰能力 。
高级有源钳位(Advanced Active Clamping):拓宽 di/dt 的开关频率极限
在固变SST的AC/DC或DC/DC环节中,为了追求极致的无源元件体积缩减和超高功率密度,系统的开关频率通常被设计推高至数十千赫兹(kHz)甚至几百千赫兹(最高支持 50kHz 至 200kHz 的驱动能力) 。然而,SiC模块极速的关断过程伴随着极高的时间导数电流变化率(di/dt)。由于系统叠层母排布局、连接端子和模块封装内部不可避免地存在寄生杂散电感(Lσ​,尽管 62mm BMF540R12KHA3 模块内部将其控制在 30nH,而 ED3 封装更进一步优化至 14nH 及以下 ),关断瞬间会在漏极和源极之间激发出巨大的过电压尖峰(物理公式表达为 Vspike​=Lσ​⋅dtdi​)。
如果放任这个高频尖峰电压超过SiC模块的雪崩击穿电压(BVDSS​≈1200V 至 1600V),将导致器件的永久性介介电击穿损坏。传统为了保护器件的安全妥协方法是牺牲SiC的高频优势:人为增大关断门极电阻 Rgoff​ 以减缓关断速度,从而降低 di/dt 的斜率。但这是一种极其糟糕的“负向优化”,因为它会导致每一次动作的关断换流损耗(Eoff​)成倍非线性增加,使得50%负载下的系统效率断崖式下跌 。
针对这一帕累托痛点,2CP0225Txx 驱动器创新地集成了高级有源钳位(Advanced Active Clamping)闭环反馈技术。该硬件机制巧妙地在 SiC MOSFET 的漏极(Drain)和驱动控制器的栅极(Gate)之间,利用一串精心标定的瞬态电压抑制二极管(TVS串)建立了一条超高速的安全反馈通道 。对于匹配额定 1200V SiC 模块的应用,驱动器内部的 TVS 击穿阈值通常被极其精确地设定在 1020V 左右(而1700V模块则对应 1560V 阈值) 。
当系统在50%负载下发生高频循环换流、且由于难以避免的短时过载引发 di/dt 激增,导致 VDS​ 尖峰触及1020V这一安全预警阈值时,TVS 二极管瞬间发生雪崩击穿导通。此时,一部分高压漏极电流被巧妙地“窃取”并直接注入到SiC器件的栅极,强行将 Vgs​ 电平轻微抬高。这一精密的反馈动作使得原本正在高速关断的 SiC MOSFET 被拉回到线性工作区(部分导通状态) 。通过这种微秒级的动态能量转移与耗散,不仅强制削平了破坏性的过电压尖峰,更具有战略意义的是,它彻底解除了系统设计师对大阻值 Rgoff​ 的无奈依赖。
工程师现在可以放心地使用极小阻值(例如 0.5Ω 至 2.0Ω)的关断电阻,使得在 99% 的常规工况下,器件都能实现极速的深度关断,从而换取极低的 Eoff​ 损耗;仅仅在 1% 的极端寄生尖峰出现时刻,才依靠有源钳位来智能吸收应力 。这种主动防御机制在根本上重塑了开关损耗与安全裕度之间的边界。
软关断(Soft Turn-off):短路退饱和故障的安全着陆策略
在固变SST构建的主动配电网络中,非线性负荷的无序接入、直流微网的突发短路或外部环境引发的相间短路是极易发生的异常工况。2CP0225Txx 驱动器内部的软关断(Soft Shutdown)功能与 VDS​ 退饱和短路监测(Desaturation Monitoring)逻辑深度耦合,构成了器件失效前的最后一道防线 。
一旦在 SiC MOSFET 开通状态下,漏源极监测电路检测到发生了一类短路(桥臂直通)或二类短路(相间短路),导致模块迅速退出饱和区且 VDS​ 爬升超过设定的比较器安全阈值(如 10V)时,ASIC保护逻辑会被立即触发。在这种通过数百安培甚至上千安培超大故障电流的危急时刻,如果驱动器仍然依照常规逻辑以极高的速度(极小的 Rgoff​)切断电流,由此产生的恐怖 L⋅di/dt 感生尖峰电压将瞬间击穿甚至炸毁 SiC 芯片封装。
软关断机制此时接管了栅极的控制权。它内部集成了一个高精度的滞回比较器与可调基准源。当检测到故障时,常规的高速下拉回路被封锁,内部产生的参考电压 VREF_SSD​ 开始依照一个预定义的、安全的斜率下降。驱动器强制真实的栅极电压 VGH​ 紧紧跟随这一迟缓的参考电压下降曲线,实现人为控制的缓慢放电(例如,设定的软关断安全耗散时间通常长达 2.0 μs 甚至 2.5 μs) 。这种非线性的平滑放电曲线在安全操作区(SOA)边界内温和地耗散了短路电感的磁场储能,不仅避免了高频破坏性振荡带来的电磁辐射及不可逆的雪崩损耗,更为系统上级控制器的故障隔离动作争取了宝贵的微秒级黄金窗口 。
硬件级驱动主动保护功能 核心触发与响应物理机制 对50%负载下“循环换流损耗”与系统可靠性的抑制效果
米勒钳位 (Miller Clamping) 硬件监测 Vgs​≤2.0V / 2.2V,快速激活低阻抗辅助旁路将栅极强制钳位于负电源轨 彻底消除高 dv/dt 耦合 Crss​ 导致的寄生直通电流损耗,杜绝误导通发热
高级有源钳位 (Advanced Active Clamping) 监测 VDS​,过压触及 TVS 雪崩阈值 (1020V/1560V) 时闭环反馈注入栅极电流使器件轻微导通 剥离了为抑制电压尖峰而采用大 Rgoff​ 的设计妥协,允许全局使用极小阻值实现常态化极低关断损耗 (Eoff​)
退饱和监测与软关断 (Vds Desat & Soft Turn-off) 故障态触发后,通过内部滞回比较器迫使 Vgs​ 跟随预设的平缓斜率(耗时约 2.0~2.5 μs)释放电荷 防止短路大电流在极速切断下引发巨大的 L⋅di/dt 炸机风险及高频振荡雪崩损耗,实现安全着陆
拓扑算法级抑制策略:循环电流优化控制(CCOC)与软开关边界重塑
在通过物理材料科学和前沿硬件驱动器攻克了底层能量耗散瓶颈后,固变SST 在50%负载下的最终效率突围在于宏观拓扑的控制策略演进。尤其是在具备交直流高度耦合能力的模块化多电平变换器(MMC)拓扑及其前端配电中,循环电流优化控制(Circulating Current Optimization Control, CCOC)展现了其扭转乾坤的算法价值 。
CCOC控制算法与瞬态电流均流优化
在传统的MMC控制体系中,循环电流由于其不流向外部交直流电网而不产生实际的有功功率传输,通常被视为一种纯粹的、应当被无情消灭的寄生扰动。因为相间桥臂电平的离散阶梯变化及电压的不匹配,直流母线与各桥臂之间必然自发产生以二次谐波(Second-Harmonic)为主导的无功循环电流 。如果控制器放任自流甚至采用低效的抑制带宽,这些不受控的高频无功电流会以矢量叠加的方式作用于基波电流之上。在特定相位点,它会使得某些时刻开关管的瞬态电流峰值急剧飙升,导致基于 I2R 计算的导通损耗和基于瞬时电流大小决定的开关换流动作损耗被不成比例地放大 。
CCOC策略(循环电流优化控制)在学术界和工业界提出了一种截然不同、极具哲学意味的新思路。它认为,与其投入庞大的硬件滤波器完全“堵死”循环电流,不如通过前馈控制与特定频率的比例谐振(PR)控制器,主动、精确地控制循环电流的幅值(Magnitude)和相角(Phase Angle) 。在50%部分负载下,控制器故意注入特定计算相位的最优循环电流作为一种内部的“补偿波形”,去精确“填平”原桥臂基波电流的峰谷。这种“削峰填谷”的柔性算法可以在完全不增加子模块(SM)电容器物理体积与耐压预算的前提下,大幅削减桥臂电流的绝对峰值 。
由于 SiC MOSFET 的开关损耗(Eon​ 和 Eoff​)并非线性参数,而是与发生换流时刻的瞬时电流大小呈现强烈的非线性正相关,因此,只要在数学上抑制了电流曲线的最大峰值,就等于从宏观的积分尺度上直接削减了整个工频周期内海量级联器件累积的整体换流损耗 。
50%负载下隔离级双向全桥(DAB)辅助软开关(ZVS)的主动重塑
在固态变压器提供电磁隔离与电平转换的中频隔离级(通常采用输入串联输出并联,ISOP架构的双向全桥 Dual-Active Bridge, DAB),软开关(ZVS 或 ZCS)技术是维持极高开关频率(用以缩减中频变压器 MFT 体积)和超高传输效率的核心先决条件 。DAB实现ZVS的物理本质,高度依赖于变压器漏感中储存的感性磁能必须大于或等于抽空将要导通的 MOSFET 寄生输出电容(Coss​)并给对侧关断管电容充电所需的容性电能 。
在100%满载情况下,由于变压器链路传输的负载电流巨大,极大的感性储能自然而然地保证了ZVS边界的安全触发;然而,当电网需求降至50%甚至更轻的部分负载区间时,由于负载有功电流的锐减,导致电感瞬态储能严重不足(物理不等式 21​Llk​Iload2​<21​Coss​V2 开始成立),变换器极易整体滑出软开关区域,跌落进高损耗的硬开关禁区(Hard-switching regime) 。一旦进入硬开关,不仅彻底失去了软开关带来的零损耗神话,在死区结束瞬间由于极大的 dv/dt 强行开通,体二极管残留的反向恢复电荷还会引发极其严重的振荡与雪崩热损耗 。
此时,高级系统控制算法通过引入不对称占空比控制(Asymmetrical Duty-Cycle Control, ADCC)或扩展多重移相控制(Extended Phase Shift, EPS),在DAB的初级和次级桥臂之间主动诱导并维持一定规模的“受控无功循环电流” 。
这一策略的精妙之处在于:这部分原本被视为损耗之源的“循环换流”,此时被赋予了ZVS“辅助能源”(Auxiliary Circuit Current)的救命角色。在50%负载的绝望工况下,固变SST系统刻意分配极其微小的稳态导通损耗作为代价(得益于前文所述 SiC 的极低 RDS(on)​,这个代价极其廉价),在桥臂内部维持一股受控的无功环流。当到达开关换流的瞬间,这股由算法精算过的环流准时、精准地抽取走 Coss​ (例如 BMF540R12MZA3 的 509 μJ 容性能量)内的电荷,使得开关管两端的电压在门极开通前已被成功拉低至零,从而在恶劣的部分负载下依然完美实现了零电压动作(ZVS) 。根据业界(如苏黎世联邦理工 ETH Zurich 等机构)的文献验证,这种基于循环电流辅助的宽负载ZVS拓展控制技术,相比于降载导致的传统硬开关退化,可使得 SiC 器件在半载下的总开关损耗降低数倍。它在宏观上确保了固变SST的效率曲线呈现优美的平坦化延伸,彻底避免了在轻载时效率陡降的业界通病 。
系统级帕累托前沿分析与电网级固变SST的未来展望
在构建未来面向微网互联或大容量风电场的兆瓦级AC级联固态变压器时,系统架构设计师不可避免地面临着转换效率(Efficiency, η)与整体功率密度(Power Density, ρ)这一对内生矛盾的帕累托前沿(Pareto Front)寻优博弈 。
拓扑级联数量与冗余可靠性的辩证统一
从宏观拓扑选型来看,行业内一直存在两条技术路线的争论:是利用极少数耐压极高(如 10kV 甚至 15kV 级别)的 SiC 模块构建极为简单的两电平或单级全桥结构,还是利用大量技术成熟、良率极高、耐压适中(如 1200V 级别的 BMF540R12MZA3 半桥模块)的工业级器件构建复杂的模块化多电平级联结构?
深度的帕累托多目标优化分析表明,在考虑50%负载稳态运行及全生命周期成本时,1200V级别的多电平级联拓扑具有不可替代的战略优势。超高压 SiC 器件虽然简化了拓扑,但其内部漂移区极厚,导致其动态开关特性远不及1200V器件迅捷,且高温下的导通损耗难以控制 。相反,大量低压器件构成的 MMC 结构不仅能输出近乎完美的正弦波形(极大缩减了笨重的交流滤波电感体积),更关键的是,在复杂的电网环境中,一旦某个子模块受到不可抗拒的外部雷击或过流损坏失效,借助前文所述的驱动器快速退饱和监测与软关断技术将该故障模块安全旁路(Bypass)后,固变SST系统能够直接调动预留的冗余模块(Redundancy Sub-modules)投入运行,实现无缝穿越并维持原有的电网电压等级 。这种在不停机状态下的容错自愈能力,是现代智能电网对于装备要求几十年免维护运行寿命(Lifetime > 45 years)的核心前置条件。如果是超高压单模块方案,器件一旦故障便意味着整台兆瓦级装备的灾难性瘫痪崩溃。
磁性元件损耗与半导体损耗的终极平衡
在50%负载工况下的真实物理世界中,固变SST的总损耗模型可以清晰地解耦为半导体损耗(开关损耗与导通损耗的叠加)和高频无源磁性元件损耗(中频变压器 MFT 磁芯损耗以及交直流滤波电感的铁损与铜损) 。
中频变压器的磁芯损耗高度依赖于施加电压的交变摆幅和开关频率。在恒压控制运行的交直流配电网络中,这部分磁损即使在输出功率降至50%负载时也几乎保持着与满载相同的巨大绝对值 。如果系统设计师在轻载时为了片面追求降低半导体开关损耗而采用粗暴的“降频”策略(变频控制),那么较低的开关频率不仅会使得 MFT 的磁通密度 Bmax​ 飙升导致磁芯深度饱和发热,同时会激发出极其庞大、低频的纹波电流。这些低频纹波不仅需要更庞大、更昂贵的无源滤波器来吸收,同时其在桥臂中引发的极大 RMS 电流又会反噬系统,导致半导体的导通热损耗和线路铜损急剧升高,陷入顾此失彼的设计泥潭 。
而通过本文系统性论述的“前沿抑制策略集合”:使用具备极低 Coss​ 与超低 RDS(on)​ 的 Si3​N4​ 增强基板 SiC 模块(从底层物理源头降低每一焦耳的开关硬成本)、搭载具备米勒主动钳位与有源雪崩钳位的超高速智能驱动器(从硬件执行层彻底消除寄生直通风险并剥离对高阻值关断电阻的妥协)、并配合具备前馈预测能力的 CCOC 以及宽负载范围内的 ZVS 重塑控制算法(在宏观上利用环流而绝不增加开关代价)。整个 固变SST 系统即使在50%的最恶劣轻载节点,也能够毫无顾忌地维持在数十千赫兹(如 20kHz 至 50kHz)的最佳全局效率寻优频率上运行 。
这一系列跨学科的多维度操作,彻底打破了长久以来横亘在电气工程界的高频开关必定高损耗的传统“帕累托困境”。在大幅缩减系统级中频变压器及滤波元件物理体积、实现惊人的空间功率密度跃升的同时,由于从半导体底层到宏观算法端的循环换流损耗被极限剥离与智慧重塑,整体交流到直流的系统级端到端转换效率(η)不仅没有在半载时坍塌,反而依然能够坚挺地触及甚至实质性地突破 98.5% 至 99.1% 的终极极限效率前沿 。这一卓越的能效表现,标志着基于先进碳化硅模组的固态变压器技术,已经完全具备了在下一代零碳微电网与海上风电柔性直流汇集网络中取代传统硅钢变压器的全部技术成熟度。
  • SST
    SST
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    级联H桥固态变压器SST的拓扑演进与碳化硅二次纹波抑制算法
    倾佳杨茜-死磕固变-10kV交流电网级联H桥固态变压器SST的拓扑演进与碳化硅二次纹波抑制算法深度研究 一、 引言:中高压配电网中
    的头像 发表于 04-27 06:34 371次阅读
    <b class='flag-5'>级联</b>H桥<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>的拓扑演进与碳化硅二次纹波<b class='flag-5'>抑制</b>算法
    固态变压器SSTAIDC动态负载的电压稳定性与谐波注入抑制
    基于SiC模块构建的固态变压器SSTAIDC动态负载的电压稳定性与谐波注入
    的头像 发表于 04-25 09:13 301次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>在</b>AIDC动态<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>下</b>的电压稳定性与谐波注入<b class='flag-5'>抑制</b>
    SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
    的头像 发表于 04-23 07:36 319次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b>中频<b class='flag-5'>变压器</b>局部放电<b class='flag-5'>抑制</b>:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-19 08:15 108次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块<b class='flag-5'>级联</b>型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    块(PEBB)的演进与技术瓶颈 全球能源结构向低碳化、分布式网络转型的宏观背景,传统基于硅钢片和铜线圈的低频变压器正面临着体积庞大、动态响应迟缓以及无法主动控制电能潮流的物理极限。作为替代方案,
    的头像 发表于 04-14 10:52 304次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射<b class='flag-5'>抑制</b>
    SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
    基于SiC模块构建的SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战 第一部分:固态
    的头像 发表于 04-10 06:15 234次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR<b class='flag-5'>损耗</b>评估实战
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析 固态
    的头像 发表于 04-04 07:39 649次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    双向全桥(DAB)变换的死区时间自动补偿:解决SST固态变压器轻载循环电流问题
    双向全桥(DAB)变换的死区时间自动补偿:解决以SiC模块为核心器件的SST固态变压器轻载
    的头像 发表于 03-31 21:17 7259次阅读
    双向全桥(DAB)变换<b class='flag-5'>器</b>的死区时间自动补偿:解决<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>在</b>轻载<b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>循环</b>电流问题
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中压固态变压器
    的头像 发表于 03-24 07:48 541次阅读
    中压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    直流固态变压器控制策略仿真解决方案
    直流固态变压器(DCSST)是直流微电网的核心设备,其控制性能直接决定系统的稳定性、高效性与可靠性。但在实际应用中,其面临稳态环流、大扰动稳定性不足及复杂负载建模困难等技术痛点。依托
    发表于 03-06 09:26
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    EconoDUAL 驱动板 (2CP0225Txx-AB),将其应用于固态变压器SST)的 AC-DC 级,并采用单相 H 桥拓扑(需 2 个模块 + 2 块驱动板)运行在30kH
    的头像 发表于 02-28 08:38 1378次阅读
    SST固态变压器级联架构分布式直流母线电压均压问题的对策
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的级联架构中(通常为级联
    的头像 发表于 02-24 16:16 757次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>级联</b>架构<b class='flag-5'>下</b>分布式直流母线电压均压问题的对策
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1281次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换实现电压等级变换与能量传递。典型的SST架构包括输入级整流
    的头像 发表于 01-20 17:28 1355次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>配套SiC功率模块直流<b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
    SST开发加速:半实物仿真全链路解决方案
    工况输出电压的效果。 1、 离线仿真 基于 ISOP 架构的固态变压器SST)由N个相同的功率变换单元交流侧输入串联、直流侧输出并联的
    发表于 12-11 18:23
