深度剖析MAX194:14位、85ksps ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-09 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器ADC)是实现信号处理和系统控制等功能的核心组件之一。今天,我们就来深入探讨一款高性能的ADC——MAX194。
文件下载:MAX194.pdf
1. 产品概述
MAX194是一款14位逐次逼近型ADC,它集高速、高精度、低功耗和10µA关断模式等多种优点于一身。内部校准电路能够有效校正线性度和失调误差,确保在整个工作温度范围内保持全额定性能,且无需外部调整。其电容DAC架构还具备固有的85ksps跟踪/保持功能。该芯片提供单极性(0V至VREF)或双极性(-VREF至VREF)的引脚可选输入范围,并通过独立的模拟和数字电源来减少数字噪声耦合
2. 关键特性
2.1 高精度
  • 真正的14位精度,积分非线性误差(INL)仅为±1/2 LSB,差分非线性误差(DNL)为±1 LSB,能为系统提供精确的数字输出。
  • 82dB的信纳比(SINAD),有效减少噪声干扰,提升信号质量。
    2.2 高速转换
  • 转换时间仅为9.4µs,能够满足高速数据采集的需求。
  • 支持高达5Mbps的串行时钟频率(SCLK),方便快速读取转换结果。
    2.3 低功耗
  • 具备10µA的关断模式,可显著降低系统功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的应用场景。
    2.4 灵活的输入范围
    提供单极性和双极性输入范围选择,可根据实际应用灵活调整,增强了芯片的通用性。
    2.5 小封装
    采用16引脚DIP、宽SO和陶瓷侧焊封装,节省电路板空间,便于集成到各种小型化设备中。
3. 引脚配置与功能
MAX194的引脚配置清晰合理,每个引脚都有其特定的功能。例如,BP/UP/SHDN引脚用于选择双极性或单极性输入范围,或使芯片进入关断模式;CLK引脚为转换时钟输入;SCLK引脚用于在转换之间移出数据等。详细的引脚功能描述如下表所示: 引脚 名称 功能
1 BP/UP/SHDN 双极性/单极性/关断输入,0V = 关断,+5V = 单极性,浮空 = 双极性
2 CLK 转换时钟输入
3 SCLK 串行时钟输入,用于在转换之间移出数据,可与CLK异步
4 VDDD +5V数字电源
5 DOUT 串行数据输出,MSB优先
6 DGND 数字地
7 EOC 转换/校准结束输出,通常为低电平,转换或校准时上升,结束时下降
8 CS 片选输入,低电平有效,使能串行接口和三态数据输出
9 CONV 转换启动输入,低电平有效,转换在CONV下降沿且输入信号采集完成后开始
10 RESET 复位输入,拉低使ADC处于非激活状态,上升沿复位控制逻辑并开始校准
11 VSSD -5V数字电源
12 REF 参考输入,0至5V
13 AIN 模拟输入,单极性0至VREF,双极性±VREF
14 AGND 模拟地
15 VSSA -5V模拟电源
16 VDDA +5V模拟电源
4. 工作原理与详细描述
4.1 转换过程
MAX194采用逐次逼近寄存器(SAR)将模拟输入转换为14位数字代码,并以串行数据流的形式输出。数据位可以在转换期间以CLK时钟速率读取,也可以在转换之间以SCLK速率(最高5Mbps)异步读取。其电容式数模转换器(DAC)提供固有的跟踪/保持输入,接口和控制逻辑设计便于与大多数微处理器连接,减少了外部组件的需求。
4.2 校准机制
为了确保高精度的转换,MAX194采用了校准机制。在理想情况下,与数据位相关的每个电容器的值应为下一个较小电容器值的两倍,但实际中由于工艺限制难以实现。因此,芯片采用了两个电容阵列,并通过电容耦合来降低LSB阵列的有效值,同时对MSB阵列中的电容器进行生产微调以减少误差。此外,芯片还为MSB阵列中的每个电容器配备了校准DAC,通过电容耦合到主DAC输出,并根据其数字输入的值来补偿主DAC的输出误差。校准数据以数字形式存储,无需频繁转换来维持精度,在电源上电时会自动进行校准,也可以通过将RESET引脚拉低再拉高来手动触发校准。
5. 应用信息
5.1 参考电压
MAX194的参考电压范围为0V至VDDA,选择参考电压时需要考虑芯片的等效输入噪声(单极性模式为40µVRMS,双极性模式为80µVRMS),且VREF不能超过其绝对最大额定值(VDDA + 0.3V)。为了实现芯片的额定性能,参考源必须呈现低阻抗,可通过运算放大器缓冲参考电压,并使用大电容(1µF至47µF)和陶瓷电容(0.1µF)并联旁路REF输入。不同的应用场景对参考源的精度要求不同,如在比率测量中,相对无噪声且低阻抗的电压即可作为参考;而对于需要高精度的应用,则需要选择如MAX6241这样具有低漂移和高稳定性的参考源。
5.2 输入保护
REF和AIN信号不应超过MAX194的电源轨,若可能出现超压情况,可使用二极管将信号钳位到电源轨,并可搭配10Ω限流电阻。但需注意正确放置旁路电容,避免形成RC低通滤波器导致线性误差。
5.3 模拟输入
芯片采用电容式DAC提供固有跟踪/保持功能,输入阻抗在单极性模式下通常为30Ω串联250pF,双极性模式下为50Ω串联125pF。输入信号的采集和建立需要四个转换时钟周期,大多数应用需要输入缓冲放大器,且在信号多路复用的情况下,应在转换开始附近切换输入通道,以确保缓冲放大器有足够的时间响应信号变化。同时,为了减少数字噪声对转换结果的影响,需要在输入引脚处提供低阻抗,可通过旁路电容或使用具有宽带宽的放大器进行缓冲。
6. 操作模式与接口
6.1 模式1:同步转换与数据传输
在这种模式下,每个数据位在转换过程中被实时读取,SCLK接地,CLK同时作为转换时钟和串行数据时钟。通过监测EOC信号可以确定校准和转换的完成情况,但在某些情况下也可以忽略EOC信号。数据在CLK的下降沿从MAX194输出,可以在CLK的上升沿或下一个下降沿输入到微处理器,但需要注意时钟频率的限制,以免超过芯片的电气特性要求。
6.2 模式2:异步数据传输
此模式使用转换时钟(CLK)和串行时钟(SCLK),串行数据在转换之间输出。虽然这种模式在高CLK速率下会降低最大吞吐量,但对于某些应用可能更方便。通过使用OR门同步启动信号和异步CLK,并通过监测EOC信号确定转换结果的可用性,数据在SCLK的下降沿从MAX194输出,根据SCLK速率的不同,可以选择在SCLK的上升沿或下一个下降沿将数据输入到微处理器。
7. 电源、布局与接地
为了确保系统的最佳性能,建议使用具有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板,并在低阻抗电源源和MAX194处将两个接地平面连接在一起。如果模拟和数字电源来自同一源,应使用低值电阻(10Ω)隔离数字电源和模拟电源。同时,要注意电源的施加顺序,先施加VDDA和VSSA,再施加VDDD和VSSD,最后施加AIN和REF。在电路板布局上,应尽量将数字和模拟信号线分开,避免平行布线,交叉时应采用直角方式。此外,需要对VDDA和VSSA电源进行旁路处理,使用0.1µF电容与1µF或10µF低ESR电容并联,以减少高频噪声对高速比较器的影响。
8. 关断模式
MAX194可以通过将BP/UP/SHDN引脚拉低进入关断模式,此时功耗可降低至10µW(最大100µW)。在转换之间短时间关闭转换器可以实现显著的功耗节省,且在关断时间较短的情况下,无需进行复位(校准)操作。但在关闭芯片之前,需要停止CLK,避免产生短时钟脉冲影响内部校准数据。转换器从关断状态唤醒并稳定所需的时间取决于可接受的额外误差,对于0.1LSB的额外误差,3.2µs的稳定时间即可,而对于小于0.05LSB的误差,则需要20µs的稳定时间。
9. 动态性能
MAX194具有高速采样能力、85ksps的吞吐量和较宽的动态范围,非常适合AC应用和信号处理。通过快速傅里叶变换(FFT)测试技术,可以保证芯片在额定吞吐量下的动态频率响应、失真和噪声性能。
9.1 信噪比和有效位数
信噪比(SNR)是衡量ADC性能的重要指标之一,它表示输入信号的RMS幅度与其他输出信号的RMS幅度之比。MAX194的理论最小噪声由量化误差引起,对于14位的ADC,理论上最大SNR为86dB。通过测量得到的信纳比(SINAD)可以计算出芯片的有效位数,反映了芯片在实际应用中的分辨率。
9.2 总谐波失真
当输入纯正弦波时,ADC的AC积分非线性(INL)会导致采样输出数据中出现输入频率的谐波。总谐波失真(THD)是所有谐波的RMS和与基频的RMS幅度之比,反映了芯片的线性度。在MAX194中,失真主要由AIN采样开关的导通电阻随输入电压的变化引起,这会导致AC信号的时间延迟变化,从而在中等高频下产生显著的失真。
9.3 无杂散动态范围
无杂散动态范围是基频的RMS幅度与下一个最大频谱分量的幅度之比,通常该峰值出现在输入频率的某个谐波处。它反映了芯片抑制杂散信号的能力,是衡量ADC动态性能的重要指标之一。
10. 总结
综上所述,MAX194以其高精度、高速转换、低功耗和灵活的输入范围等优点,在便携式仪器、工业控制音频处理、机器人、医疗信号采集和数字信号处理等领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求合理选择参考源、输入保护电路和操作模式,同时注意电路板的布局和电源管理,以充分发挥MAX194的性能优势。你在使用类似ADC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • MAX194
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析MAX135:15并行接口ADC卓越性能与应用
    深度剖析MAX135:15并行接口ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一
    的头像 发表于 04-16 14:20 59次阅读
    MAX195:1685ksps ADC的技术解析与应用指南
    MAX195:1685ksps ADC的技术解析与应用指南 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系
    的头像 发表于 04-09 13:40 138次阅读
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模数转换器(ADC)宛如一座桥梁,连接着模拟世界与数字世界。今天,我
    的头像 发表于 04-09 09:15 403次阅读
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:55 641次阅读
    深入解析AD7663:16250 kSPS CMOS ADC卓越性能与应用
    深入解析AD7663:16250 kSPS CMOS ADC卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 04-07 16:30 133次阅读
    探索MAX1205:14自校准ADC卓越性能与应用
    探索MAX1205:14自校准ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而
    的头像 发表于 04-02 12:15 213次阅读
    MAX11154:18500ksps 0至5V SAR ADC卓越性能与应用
    MAX11154:18500ksps 0至5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 11:35 175次阅读
    剖析MAX11167:16、250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    剖析MAX11167:16、250ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计
    的头像 发表于 04-01 13:50 174次阅读
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入剖析MAX11165:16、250ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-31 17:20 339次阅读
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入解析MAX11163:16250ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 17:20 327次阅读
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入解析MAX11160:16500ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 17:20 344次阅读
    深入剖析MAX11158:18、500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用
    深入剖析MAX11158:18、500ksps、±5V SAR ADC卓越性能与应用 在电子
    的头像 发表于 03-31 17:20 423次阅读
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用
    探索MAX11154:18500ksps SAR ADC卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 17:10 340次阅读
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2312-12:12500ksps串行采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 16:00 150次阅读
    深入解析AD7694:16250 kSPS PulSAR® ADC卓越性能与应用
    深入解析AD7694:16250 kSPS PulSAR® ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,模拟数字转换器(ADC)是至
    的头像 发表于 03-30 10:20 281次阅读
