MAX11102/03/05/06/10/11/15/16/17:高性能低功耗ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款来自Maxim Integrated的高性能低功耗ADC系列——MAX11102/03/05/06/10/11/15/16/17。
文件下载:MAX11103.pdf
一、产品概述
MAX11102/03/05/06/10/11/15/16/17是一系列12/10/8位、紧凑、高速、低功耗的逐次逼近型ADC。它们具备高动态范围的采样保持器和高速串行接口,能接受从0V到电源电压或参考电压的满量程输入。
1. 通道类型
- 部分型号如MAX11102/MAX11103/MAX11106/MAX11111具有双单端模拟输入,通过2:1多路复用器连接到ADC核心。
- 单通道设备则从电源内部生成参考电压。
2. 电源与功耗
这些ADC工作在2.2V至3.6V的电源电压下,在3Msps时功耗仅为5.2mW,2Msps时为3.7mW。还具备全功率关断模式和快速唤醒功能,以实现最佳的电源管理。
3. 接口特性
采用高速3线串行接口,可直接连接到SPI、QSPI和MICROWIRE设备,无需外部逻辑。
4. 封装与温度范围
提供10引脚TDFN封装、10引脚µMAX封装和6引脚SOT23封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、产品特性
1. 转换速率与分辨率
- 具备2Msps/3Msps的转换速率,无流水线延迟。
- 提供12/10/8位分辨率,可满足不同应用的精度需求。
2. 输入特性
- 支持1/2通道单端模拟输入。
- 低噪声,SNR可达73dB。
- 可变I/O电压(仅双通道设备):1.5V至3.6V,允许串行接口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V数字系统。
3. 电源与功耗特性
- 2.2V至3.6V的宽电源电压范围。
- 低功耗,在2Msps时为3.7mW,3Msps时为5.2mW,每ksps仅2.5µA的极低功耗。
- 外部参考输入(仅双通道设备)。
- 1.3µA的电源关断电流。
4. 接口兼容性
SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口。
5. 封装多样性
提供多种封装形式,方便不同应用场景的布局需求。
三、电气特性
1. 直流精度
包括分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差和总未调整误差等指标,不同型号在这些指标上有各自的表现。例如,MAX11102/MAX11103的分辨率为12位,INL为±1 LSB,DNL无缺失码且为±1 LSB。
2. 动态性能
涵盖信号 - 噪声和失真比(SINAD)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)和互调失真(IMD)等。以MAX11103为例,在fAIN = 1MHz时,SINAD为70 - 72dB,SNR为70.5 - 72dB。
3. 转换速率相关
不同型号有不同的吞吐量和转换时间。如MAX11103的吞吐量为0.03 - 3Msps,转换时间为260ns;MAX11102的吞吐量为0.02 - 2Msps,转换时间为391ns。
4. 其他特性
还包括模拟输入、外部参考输入、数字输入和输出等方面的特性,如输入电压范围、输入泄漏电流、输入电容等。
四、工作模式
1. 正常模式
在此模式下,设备始终上电,可实现最大吞吐量。CS信号的下降沿对模拟输入信号进行采样,启动转换并进行串行数据传输。要保持正常模式,需将CS保持低电平直到第10个SCLK周期的下降沿。
2. 电源关断模式
在电源关断模式下,所有偏置电路关闭,典型泄漏电流仅为1.3µA。进入该模式可在转换之间节省功耗,适用于不频繁采样模拟输入的情况。进入时,在SCLK的第2个和第10个下降沿之间将CS拉高;退出时,需进行一次虚拟转换,即驱动CS低电平至少10个时钟周期。
五、应用领域
1. 数据采集
高精度的转换和低功耗特性使其非常适合数据采集系统,能够准确采集模拟信号并转换为数字信号。
2. 便携式数据记录
低功耗和小封装尺寸使其成为便携式设备的理想选择,可延长电池续航时间。
3. 医疗仪器
对精度和可靠性要求较高的医疗仪器领域,该系列ADC能提供稳定的性能。
4. 电池供电系统
低功耗特性与电池供电系统的需求完美契合,可有效降低系统功耗。
5. 通信系统
高速转换和良好的动态性能可满足通信系统对信号处理的要求。
6. 汽车系统
宽温度范围和可靠的性能使其适用于汽车电子系统。
六、设计建议
1. 布局、接地和旁路
- 使用具有实心接地平面的PCB,确保数字和模拟信号线相互分离。
- 避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线在ADC封装下方布线。
- 用0.1µF和10µF旁路电容将VDD、OVDD和REF旁路到地,尽量减小电容引线和走线长度,以获得最佳的电源噪声抑制效果。
2. 选择输入放大器
输入放大器的建立时间应与ADC的采集时间相匹配。例如,MAX4430具有37ns的16位建立时间,是该应用的不错选择。
3. 选择参考电压
对于使用外部参考的设备,参考电压的选择决定了ADC的输出精度。可考虑使用MAX6126、MAX6033和MAX6043等提供参考电压。
七、总结
MAX11102/03/05/06/10/11/15/16/17系列ADC以其高性能、低功耗、多样化的封装和丰富的特性,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,合理运用其特性和遵循设计建议,将有助于实现高效、可靠的系统设计。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3242浏览量
49988
