探索DC194微功率升压调节器:LT1317/LT1317B的卓越性能与应用
chencui 2026-03-31 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。特别是对于电池供电的设备,如笔记本电脑、掌上电脑、手机、寻呼机、LCD面板等便携式设备,高效、稳定的电源解决方案显得尤为关键。今天,我们将深入探讨Linear Technology的DC194微功率升压调节器,以及其核心组件LT1317/LT1317B 600kHz PWM DC/DC转换器,了解它们在电源管理领域的卓越表现和应用潜力。
文件下载:DC194A-B.pdf
一、DC194概述
1.1 基本功能
DC194是一款微功率升压调节器,能够将低至1.5V的输入电压转换为3.3V或5.0V的输出电压。它有两个版本,版本A使用LT1317CMS8,版本B使用LT1317BCMS8。该电路为电池供电设备提供稳压电源,同时也适用于逻辑电源的局部转换,如PC卡设备中的3.3V到5V转换。
1.2 核心组件特点
LT1317和LT1317B是600kHz PWM DC/DC转换器,它们具有高工作频率和小封装的特点,能够实现小型化、低成本的解决方案。其中,微功率的LT1317在轻载时会自动切换到低功耗的Burst Mode™操作,而LT1317B则在所有负载下都以固定频率运行。此外,这两款器件都配备了低电池检测器,即使在器件关闭时该检测器仍保持活跃。其宽电压额定值(12V输入和30V开关)使得它们适用于升压、反激和SEPIC拓扑结构。
二、性能参数
2.1 输入电压范围
  • 当输出电压为3.3V时,输入电压范围为1.5V至3.6V。
  • 当输出电压为5V时,输入电压范围为1.5V至5.3V。
2.2 最大负载电流
不同输入电压和输出电压组合下,最大负载电流有所不同。例如,当输出电压为3.3V,输入电压为1.6V时,最大负载电流为175mA;当输出电压为5V,输入电压为3.3V时,最大负载电流为290mA。
2.3 关机电流和无负载静态电流
  • 关机电流典型值:当输入电压为2.5V,SHDN引脚为0V时,关机电流为25µA。
  • 无负载静态电流典型值:当输出电压为3.3V,输入电压为2.4V时,LT1317的无负载静态电流为125µA,LT1317B为4.8mA。
三、典型性能特性
3.1 效率曲线
文档中给出了LT1317和LT1317B在不同输入电压和输出电压下的效率曲线。从曲线中可以看出,效率随着负载电流的变化而变化。例如,在输出电压为3.3V时,不同输入电压下的效率曲线展示了在不同负载电流下的效率表现。这对于工程师在设计时根据实际负载需求选择合适的输入电压和器件版本具有重要参考价值。
3.2 负载电流与输入电压关系
通过负载电流与输入电压的关系曲线,我们可以了解到在不同输出电压下,负载电流随输入电压的变化情况。这有助于工程师确定在特定输入电压下,电路能够提供的最大负载电流,从而合理设计负载。
四、操作指南
4.1 快速启动
  • 选择输出电压:通过移动跳线JP1到适当位置来选择所需的输出电压(3.3V或5V)。
  • 施加输入电压:在DC194的VIN和GND端子之间施加直流输入电压,输入电压不得超过5.5V。
  • 连接负载:在Vout和GND端子之间连接合适的负载。
  • 关机模式:将SHDN端子连接到GND端子可将LT1317/LT1317B置于关机模式;正常操作时,SHDN端子可悬空或拉高(高于1.4V且不超过VIN)。
4.2 注意事项
由于升压调节器的输入和输出之间存在直接的直流路径,输出短路会导致大电流,可能损坏DC194。因此,在初步测试时,建议使用电流限制电源。
五、设计替代方案
5.1 组件选择
  • 二极管:DC194使用的Motorola MBR0520LT1是一款0.5A、20V的肖特基二极管,适用于大多数LT1317应用。如果输出电压或电路拓扑需要更高反向电压的二极管,Motorola还提供30V和40V版本。此外,大多数0.5A和1A的肖特基二极管都适用,硅二极管则需选择超快恢复类型,但效率会因较高的正向电压降而降低。
  • 电感:L1是一个10µH的电感,额定工作电流为1A。电感值应根据应用的功率要求和工作电压进行匹配,大多数情况下10µH是合适的。电感应能承受约0.75A的峰值电流而不过度饱和。Sumida CD43 - 100在DC194上使用,具有较小的占地面积和低损耗;Coilcraft的DO1608系列提供类似的电感;Murata LQH3C100K24体积更小、成本更低,但在较高工作电流下效率会稍低;Coiltronics的CTX10 - 1是一款表面贴装环形电感,能产生较低的杂散磁场。
5.2 降低纹波
输出电容的质量是决定升压转换器输出电压纹波的关键因素。输出电容需要有足够的电容值来满足瞬态条件下的负载需求,并分流通过二极管从电感传来的交流电流。选择低等效串联电阻(ESR)的电容可以降低输出纹波。此外,在主输出电容上并联一个小陶瓷电容可以进一步降低开关调节器谐波处的阻抗。DC194使用AVX的表面贴装钽电容,其他公司如Kemet和Sprague也有类似产品。对于5V应用,为了获得最高可靠性,建议将输出电容更换为10V版本。
5.3 环路补偿组件
连接到LT1317的VC引脚的组件(C3、R3和C5)用于补偿DC194的控制环路。当前选择的值较为保守,能在广泛的输入电压、输出电压和输出电容类型下提供稳定的操作。但在选择功率组件后,可以进一步优化环路响应。
5.4 全陶瓷、低剖面设计
大值陶瓷电容可作为LT1317升压调节器的主输出电容,具有低ESR和小封装的优点,能实现低输出纹波。但使用时需要注意,不同电介质的陶瓷电容在温度和施加电压下的表现不同,如Y5V电介质在施加电压和极端温度下可能会损失超过80%的原始电容值。X7R和X5R电介质具有更稳定的特性,X7R在温度稳定性方面更好,X5R则成本更低且有更高的值可供选择。此外,由于陶瓷电容的ESR很低,可能会影响调节器环路增益中的零点,需要对设计进行稳定性测试。
5.5 低电池检测器
LT1317的低电池检测器是一个比较器,其集电极开路输出出现在LBO引脚。反相输入内部连接到200mV参考电压,同相输入出现在LBI引脚。LBI和LBO引脚位于DC194的边缘,还可以添加电阻分压器(R5和R6)从VIN到LBI引脚,以及上拉电阻(R4)从LBO到VIN。低电池检测器有两种应用方式:一是作为输入电压监视器,当VIN低于1.75V时触发;二是作为欠压锁定,直到VIN高于2.5V才允许LT1317开始切换。
六、总结
DC194微功率升压调节器结合LT1317/LT1317B 600kHz PWM DC/DC转换器,为电池供电设备和逻辑电源转换提供了高效、稳定的电源解决方案。通过合理选择组件和优化设计,工程师可以根据不同的应用需求,实现低纹波、高可靠性的电源设计。在实际应用中,需要注意电路的操作和测试,避免因输出短路等问题损坏设备。你在设计类似电源电路时,是否也遇到过组件选择和性能优化的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计 在电子设备的电源管理领域,一款性能优良的同步降压调节器能够为系统的稳定
    的头像 发表于 04-11 14:05 143次阅读
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越之选
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 04-01 10:30 153次阅读
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器卓越之选
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器卓越之选 在电子设计
    的头像 发表于 04-01 10:30 143次阅读
    LT1317/LT1317B功耗600kHz PWM DC/DC转换的设计与应用
    Technology公司推出的LT1317/LT1317B功耗600kHz PWM DC/DC转换
    的头像 发表于 03-31 16:40 137次阅读
    探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换的奥秘
    探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换的奥秘 在电子设计领域,电源转换
    的头像 发表于 03-31 13:50 257次阅读
    LT1302/LT1302 - 5:高性能功率升压DC/DC转换的设计与应用
    的头像 发表于 03-31 13:45 429次阅读
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越之选
    LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 10:35 457次阅读
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI公司
    的头像 发表于 03-09 10:05 503次阅读
    探索ADP2230:双路同步降压调节器卓越性能与应用
    探索ADP2230:双路同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,它直接关系到整个系统的稳定性、效率和性能。今天,我们将深入探讨一款出色的双路同步降压
    的头像 发表于 03-09 09:25 486次阅读
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器卓越之选
    解析ADI LT8607/LT8607B:高效同步降压调节器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-05 17:10 498次阅读
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越之选
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节,而降压
    的头像 发表于 03-02 13:55 263次阅读
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析
    LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 11:00 265次阅读
    LT7176/LT7176 - 1:高性能数字电源管理降压调节器的深度解析
    推出的LT7176/LT7176 - 1同步降压调节器,凭借其卓越性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。 文件下载:
    的头像 发表于 03-02 10:55 229次阅读
    深度剖析LT3477:3A DC/DC转换卓越性能与应用实践
    深度剖析LT3477:3A DC/DC转换卓越性能与应用实践 在电子设备的电源管理领域,DC
    的头像 发表于 02-03 10:45 407次阅读
    探索LT6014 精密运算放大器的卓越性能与应用
    探索 LT6013/LT6014 精密运算放大器的卓越性能与应用 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基本元件,其性能的优劣直接影响着整个
    的头像 发表于 01-26 11:00 344次阅读
