深入剖析LTC2153-14:高性能14位310Msps ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-31 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2153-14这款14位310Msps ADC,它在通信、医疗成像、高清视频等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:LTC2153-14.pdf
产品概述
LTC2153-14是一款专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的14位310Msps A/D转换器。它具备出色的AC性能,SNR(信噪比)可达68.8dB,SFDR(无杂散动态范围)高达88dB,能够满足各种严苛的通信应用需求。其1.25GHz的输入带宽允许ADC在欠采样高频信号时仍能保持良好的性能,且延迟仅为六个时钟周期。此外,该ADC还具有低功耗、单1.8V供电、DDR LVDS输出等特点,为工程师们提供了便利。
产品特性
电气性能卓越
  • 高分辨率与低误差:LTC2153-14拥有14位分辨率,且无缺失码。其积分线性误差(INL)典型值为±1.2LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.35LSB,确保了高精度的转换。
  • 出色的动态性能:在不同输入频率下,SNR和SFDR表现优异。例如,在15MHz输入时,SNR可达70dBFS,SFDR可达88dB;在70MHz输入时,SNR为68.4dBFS,SFDR为85dB。
  • 低噪声与低漂移:过渡噪声仅为2.11LSBRMS,偏移漂移为±20µV/°C,满量程漂移在内部参考时为±30ppm/°C,外部参考时为±10ppm/°C,保证了在不同环境下的稳定性能。
低功耗设计
该ADC总功耗仅为401mW,采用单1.8V供电,还具备睡眠和打盹模式,进一步降低功耗。睡眠模式下,功耗小于5mW;打盹模式下,功耗为124mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
接口与配置灵活
  • DDR LVDS输出:数字输出采用双数据速率(DDR)LVDS,方便与后续数字电路连接。
  • SPI配置接口:通过串行SPI端口可对ADC进行配置,实现多种功能,如设置输出电流、启用内部终止电阻等。
  • 可选时钟占空比稳定器:可确保在宽范围的时钟占空比下仍能保持高性能。
引脚功能与应用电路
引脚功能
LTC2153-14采用40引脚(6mm × 6mm)QFN封装,各引脚功能明确。例如,(V{DD})为1.8V模拟电源,(A{IN}^{+})和(A{IN}^{-})为差分模拟输入,(ENC^{+})和(ENC^{-})为编码输入,(OV{DD})为输出驱动电源等。
应用电路
  • 模拟输入电路:模拟输入需差分驱动,输入范围为1.32VP-P,应围绕由(V_{CM})输出引脚设置的共模电压摆动。可采用RC低通滤波器、变压器耦合电路或高速差分放大器驱动电路,以满足不同输入频率的需求。
  • 参考电路:该ADC具有内部1.25V电压参考,通过连接SENSE引脚可选择内部或外部参考。
  • 编码输入电路:编码输入信号质量对ADC噪声性能影响较大,应避免与数字走线相邻。当驱动信号共模电压在1.1V至1.5V之间时,可直接驱动;否则,需使用变压器或耦合电容
编程模式与功能设置
并行编程模式
将PAR/SER引脚连接到(V_{DD})可启用并行编程模式。CS、SCK和SDI引脚作为二进制逻辑输入,可设置时钟占空比稳定器、电源模式和LVDS输出电流等。
串行编程模式
将PAR/SER引脚连接到地可启用串行编程模式。CS、SCK、SDI和SDO引脚构成串行接口,可对ADC控制寄存器进行编程。通过16位串行字写入寄存器,并可读取寄存器内容进行验证。
功能设置
  • LVDS输出电流调整:可通过编程模式控制寄存器A3调整LVDS输出电流,提供多种可选电流级别。
  • 内部终止电阻启用:可通过编程模式控制寄存器A3启用内部100Ω终止电阻,提高LVDS信号完整性。
  • 数据格式选择:默认输出数据格式为偏移二进制,可通过编程模式控制寄存器A4选择2’s补码格式。
  • 数字输出随机化:通过编程模式控制寄存器A4启用数字输出随机化功能,减少数字干扰。
  • 交替位极性模式:通过编程模式控制寄存器A4启用交替位极性模式,降低电路板上的数字反馈。
  • 数字输出测试模式:通过编程模式控制寄存器A4启用数字输出测试模式,方便进行电路测试。
布局与散热考虑
接地与旁路
LTC2153-14需要一个干净、完整的接地平面,推荐使用多层电路板。数字和模拟信号线应尽量分开,避免相互干扰。在(V{DD})、(OV{DD})、(V{CM})、(V{REF})引脚使用高质量陶瓷旁路电容,并确保电容靠近引脚,走线短而宽。
散热设计
该ADC产生的大部分热量通过底部暴露焊盘和封装引脚传递到电路板上。为保证良好的电气和热性能,暴露焊盘必须焊接到电路板上的大接地焊盘,并通过阵列过孔连接到内部接地平面。
典型应用与相关产品
典型应用
LTC2153-14适用于通信、医疗成像、高清视频、测试和测量仪器等领域。在通信领域,可用于蜂窝基站和软件定义无线电;在医疗成像领域,可用于高精度图像采集。
相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC2208、LTC2158-14等ADC,以及LT5517、LT5527等RF混频器/解调器,为工程师们提供了更多的选择。
总之,LTC2153-14以其卓越的性能、灵活的配置和低功耗设计,成为了电子工程师在设计高性能ADC系统时的理想选择。在实际应用中,工程师们应根据具体需求合理选择驱动电路、编程模式和布局方式,以充分发挥该ADC的优势。你在使用这款ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1744:高性能1450Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 15:55 275次阅读
    深入剖析LTC1748:高性能14、80Msps低噪声ADC
    的头像 发表于 04-08 10:40 245次阅读
    深入剖析LTC1750:高性能1480Msps ADC卓越特性与应用
    的头像 发表于 04-08 10:35 444次阅读
    深入剖析LTC2246H:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:10 433次阅读
    深入剖析 LTC2356-12/LTC2356-14高性能串行 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 713次阅读
    LTC2299:高性能低功耗1480Msps双路ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:50 747次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 359次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14高性能低功耗14ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:20 344次阅读
    深入解析LTC2208 - 14高性能14、130Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 372次阅读
    LTC2158 - 12:高性能双路12310Msps ADC的深度剖析
    LTC2158 - 12:高性能双路12310Msps ADC的深度剖析 在当今高速发展的电子
    的头像 发表于 03-31 14:35 269次阅读
    探索LTC2158 - 14高性能双路14310Msps ADC卓越之旅
    的头像 发表于 03-31 14:35 243次阅读
    深入剖析 LTC2157-14/LTC2156-14/LTC2155-14 高性能 ADC
    的头像 发表于 03-31 14:25 247次阅读
    LTC2153-12 12310Msps ADC高性能与低功耗的完美结合
    LTC2153-12 12310Msps ADC高性能与低功耗的完美结合 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 14:25 513次阅读
    高性能14ADCLTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14的技术剖析
    的头像 发表于 03-31 14:00 367次阅读
    深入解析LTC2324-14高性能ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 266次阅读
