LP3906评估套件使用指南:开启电源管理单元评估之旅
在电子设计领域,电源管理单元(PMU)对于各类电子设备的稳定运行至关重要。LP3906作为一款多功能、可编程的电源管理单元,专为低功耗FPGA、微处理器和DSP进行了优化。今天,我们就来详细探讨一下LP3906评估套件的相关内容,帮助大家更好地了解和使用这款产品。
文件下载:LP3906SQ-JXXIEV.pdf
一、LP3906概述
LP3906集成了两个高效的1.5A降压DC/DC转换器,具备动态电压管理(DVM)功能,还有两个300mA线性稳压器。它拥有一个400kHz的I2C兼容接口,方便主机控制器访问其内部控制寄存器。此外,LP3906具有可编程的上电排序功能,采用小巧的5 × 4 × 0.8mm WQFN - 24引脚封装。这种集成化和小型化的设计,使得LP3906在众多应用场景中都能发挥出色的性能。大家在实际设计中,是否会优先考虑这种集成度高且封装小巧的PMU呢?
二、评估套件概述
LP3906评估套件基于模块化系统,评估板通过USB - I2C接口板连接到PC。套件包含LP3906评估板(带USB接口)、USB接口电缆、PC评估软件、LP3906数据手册和评估手册。这个套件能够支持对LP3906电路进行全面的功能评估。大家觉得这种模块化的设计对于评估工作有哪些优势呢?
三、评估套件设置
(一)静电防护
在使用评估套件时,一定要使用ESD防护措施,防止不必要的静电损坏事件。这是电子工程师在操作过程中必须时刻牢记的一点,毕竟静电可能会对芯片造成不可逆的损伤。
(二)连接设置
评估板左侧应有USB接口,使用附带的USB电缆将其连接到PC的USB端口。首次插入USB板时,操作系统会提示“发现新硬件”并安装USB驱动。如果未出现此提示,可以尝试重新插拔电缆。
(三)软件安装与运行
评估软件可以直接从交付的CD中运行,但建议将其复制到PC硬盘后再运行。该软件支持WinXP和Windows 2000系统,运行时可能需要Win XP操作系统的管理员权限。
四、使用评估软件
(一)寄存器接口
通过I2C兼容串行接口建立的寄存器控制,允许用户直接对寄存器进行编程。不过,建议仅将此功能用于调试目的,因为发送错误的值可能会损坏芯片。相比之下,软件提供的滑块和按钮可以更交互式地完成相同的命令,且更不容易出错。例如,要关闭除LDO1稳压器之外的所有稳压器,可以通过特定的寄存器操作来实现,但使用图形界面会更加便捷。大家在调试过程中,是否也更倾向于使用图形界面呢?
(二)芯片控制接口
如果IC状态发生变化或用户为寄存器分配了新值,若未启用“自动轮询”按钮,GUI可能无法反映这些变化。此时,点击“全部读取”按钮可以手动更新GUI,使其反映IC的最新状态。“自动轮询”复选框默认开启,可每秒刷新GUI以确保其反映芯片的当前状态;“自动写入”复选框默认也开启,若不想更改芯片设置,可取消勾选。“默认值”按钮可将芯片上的所有寄存器设置为默认值,“测量”按钮可更新USB接口上ADC测量的芯片值,“退出”按钮用于退出程序。
(三)稳压器输出电压选择
所有LDO和降压转换器的输出电压都可以通过I2C控制寄存器进行编程,只需移动滑块即可。降压稳压器有两个滑块和一个“保持/斜坡”按钮来控制输出电压。在轻载情况下,点击GUI上的“强制PWM”复选框可使相应的稳压器保持在PWM模式,但在电池供电系统中不建议使用强制PWM模式。此外,USB接口包含ADC,可通过连接USB接口ADC跳线来测量稳压器的输出电压。
(四)降压和EN_T控制
控制/状态位控制菜单可控制芯片的多个方面,包括反映稳压器状态、设置系统延迟序列、启用降压稳压器的外部时钟以及开启扩频调制等。这些功能可以帮助工程师更好地优化芯片的性能。
五、使用评估硬件
(一)为LP3906板供电
如果稳压器连接了负载,建议使用外部电源为LP3906供电。若没有外部电源,也可以使用USB接口为芯片供电。使用外部电源时,要先断开USB电源跳线;使用USB接口供电时,要将USB电源跳线连接到LP3906评估板的5V引脚,并确保断开外部电源与VDD_M引脚的连接。
(二)通过20引脚头进行启用配置
通过在20引脚头中跳线,可以启用或禁用不同的稳压器。接地稳压器的启用引脚可用于触发系统延迟序列(EN_T)。
(三)LP3906硬件块描述
评估板上完全安装了LP3906。通过特定的跳线设置,可以将每个模块的VDD和GND路径与其他模块分离,从而独立测试每个功能。低 dropout 稳压器和降压稳压器的输出电压可以在评估板上的特定“Turrets”处访问。此外,外部电源可以连接到VDD_M引脚,供电电压范围为2.7至5.5V。
六、跳线设置
不同的跳线具有不同的用途,例如JP1 - 6用于连接不同的Vins到系统VDD,JP7 - 8用于将LDO输出连接到GND进行短路测试,JP50用于连接USB接口的GND与GND_M,USBPOWER跳线用于控制USB为板供电,SDA和SCL跳线用于GUI与芯片的接口,ADC跳线用于将不同稳压器的输出连接到USB的ADC。合理设置这些跳线对于评估工作的顺利进行至关重要。
七、PCB布局考虑
评估板从顶层到底层依次为顶层(元件面)、接地层、中间信号层和底层(焊接面)。为了保证电路性能,输入和输出电容应靠近电路放置,使用宽走线来承载大电流。敏感元件应远离高脉动电流的元件,去耦电容应靠近电路的VIN引脚。数字地和模拟地应分开布线,并以星形连接方式连接在一起。对于低 dropout 稳压器和降压稳压器,还需要遵循特定的布局规则,以减少辐射噪声和电压误差。大家在进行PCB布局时,是否也会特别关注这些细节呢?
八、Gerber文件
LP3906评估板是四层板,随附的CD中包含Cadence allegro格式的Gerber文件,方便工程师进行进一步的设计和制造。
通过对LP3906评估套件的详细介绍,相信大家对这款电源管理单元有了更深入的了解。在实际应用中,合理使用评估套件和掌握相关的设置与操作方法,能够帮助我们更好地评估和应用LP3906,为电子设计工作带来更多的便利和可能性。希望大家在使用过程中能够不断探索和发现,创造出更优秀的电子产品。
电源管理单元
22浏览量
6730 -
评估套件
319浏览量
13491
