LM10504EVAL评估套件使用指南:开启电源管理单元评估之旅
在电子设计领域,电源管理单元(PMU)的性能对于各类电子设备的稳定运行至关重要。TI的LM10504EVAL评估套件为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估LM10504这一先进PMU的功能。下面将详细介绍该评估套件的相关内容。
文件下载:LM10504EVAL/NOPB.pdf
一、LM10504概述
LM10504是一款先进的电源管理单元,它包含三个可配置的高效降压调节器,能够提供可变电压。该器件非常适合支持固态硬盘(SSD)和闪存驱动器的ASIC和SOC设计,能满足这些设备对电源的多样化需求。
二、评估套件内容
LM10504评估套件基于全板载系统,通过USB端口进行操作。其具体组成如下:
- LM10504评估板:核心评估载体。
- USB接口电缆:用于连接评估板和PC。
- CD:包含评估软件图形用户界面(GUI)和LM10504数据手册。
- 用户指南:为用户提供详细的使用说明。
三、评估软件
3.1 软件安装与启动
评估软件随电路文档一同提供。只需将“lm10504”文件夹复制到PC硬盘,然后双击文件夹中的lm10504.exe图标即可运行软件,无需额外安装。
3.2 软件功能
该软件允许对编程设备所需的所有寄存器进行控制。为简化使用,软件通过直接命名的控件来设置寄存器,用户无需手动输入寄存器值。例如,若要将LDO3输出电压更改为1.0V,只需选择相关值,软件会自动将正确的值发送到LDO3控制寄存器。
四、硬件设置
4.1 ESD防护
在处理评估板时,务必使用ESD保护措施,以防止静电放电事件对评估板造成损坏。
4.2 连接USB
使用USB电缆将LM10504评估板连接到PC的USB端口。首次插入USB板时,操作系统会提示“发现新硬件”并安装USB驱动。若未出现此提示,可尝试重新插拔电缆。
4.3 跳线设置
在更改跳线设置时,务必先断开USB电缆与计算机的连接。若评估板无响应或评估软件死机,可断开USB电缆5秒钟。
五、软件设置
评估软件的图形用户界面有一个主屏幕和两个标签屏幕(系统和日志),可对设备的不同功能进行控制和指示。将评估板连接到PC后,双击GUI图标,即可通过软件界面控制设备。
六、评估软件的使用
6.1 主屏幕操作
- 顶部区域:屏幕左上角包含直接寄存器访问框架,可对寄存器进行二进制数据的读写操作,地址字段使用十六进制值,通过b0 - b7按钮创建正确的数据值,按下“Store”按钮将值写入设备,按下“Read”按钮从设备读取值。屏幕中央的探头框架显示电压测量结果,按下屏幕右下角的“Measure”按钮可读取值。屏幕右上角的引脚框架显示中断引脚的状态,还包含复位按钮和用于控制Vselect_B2和Vselect_B3信号的复选框,按下复位按钮会在复位引脚产生100ms的正脉冲。
- 底部区域:包含多个复选框和按钮。“Poll pins”复选框允许连续读取中断引脚状态和板载ADC结果;“Poll status”复选框允许连续读取评估芯片状态寄存器;“Auto write”复选框若选中,对注册表的任何更改将立即写入设备,否则需按下“Write regs”按钮更新寄存器;“Measure”按钮用于读取并显示屏幕顶部的板载电压;“Read pins”按钮读取中断引脚的状态;“Read regs”按钮读取每个寄存器的内容并相应更新屏幕;“Write regs”按钮在“Auto write”复选框禁用时,用于更新每个寄存器的内容。屏幕底部的状态栏显示与评估板的连接是否建立。
6.2 系统设置标签
选择此标签可访问Buck1、Buck2和Buck3调节器、比较器、LDO睡眠模式和IRQ(中断)引脚极性的控制,还会显示事件日志。在系统状态/中断/事件框架中,用户可通过左侧的复选框选择启用哪些中断,通过屏幕左下角的“Poll status”复选框可每秒获取一次连续状态更新。在Buck1、Buck2和Buck3框架中,用户可设置降压调节器的输出电压、启用单个调节器或强制其进入PWM模式。在比较器框架中,用户可启用比较器、设置阈值电压和迟滞。杂项框架包含LDO睡眠模式和中断引脚极性的控制。
6.3 日志标签
该标签记录所有I2C传输,用户可将写入或读取序列复制到剪贴板,按下“Clear”按钮可清除日志窗口。
七、硬件使用
7.1 电源供应
评估板可通过电池连接器或USB接口供电。将J2引脚1和TP27之间的跳线设置为使用USB供电,USB供电的最大电流为500 mA。
7.2 控制
LM10504启动后,绿色LED(DC IN)将亮起。逻辑信号可通过评估软件或通过用户连接器J1进行外部控制,需相应设置从JP2到JP10的跳线块。若要通过该连接器外部访问信号,应将从JP2到JP10的跳线设置为EXT位置。
八、技术支持
TI提供了全球技术支持,涵盖美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲和日本等地区。用户可通过电话、传真、互联网或电子邮件获取相关技术支持。
总之,LM10504EVAL评估套件为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估LM10504 PMU的性能。在使用过程中,工程师们需严格按照操作指南进行设置和操作,以确保评估结果的准确性。大家在使用该评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理单元
18浏览量
6724 -
评估软件
7浏览量
8601
