AD7195:高精度测量的理想选择
h1654155282.3538 2026-03-31 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD7195:高精度测量的理想选择
在电子设计领域,高精度测量一直是工程师们追求的目标之一。AD7195作为一款低噪声、高精度的24位Σ - Δ模数转换器ADC),为高精度测量应用提供了出色的解决方案。下面将对AD7195进行详细的介绍。
文件下载:AD7195.pdf
一、AD7195的特性亮点
1. 低噪声与高分辨率
AD7195具有出色的噪声性能,在4.7Hz、增益为128时,RMS噪声仅为8.5nV,能提供高达22.5位的无噪声分辨率(增益为1),在2.4kHz、增益为128时也有16位无噪声分辨率。这使得它在处理微弱信号时表现卓越,能满足高精度测量的需求。
2. 灵活的输入配置
它支持ACDC传感器激励,拥有2个差分或4个伪差分输入通道,还配备自动通道序列器,可简化多通道测量的通信过程。同时,可编程增益范围为1到128,能适应不同幅度的输入信号。
3. 强大的抗干扰能力
具备同时抑制50Hz和60Hz干扰的能力,无论是内部时钟还是外部时钟模式下,都能有效减少电源和环境干扰对测量结果的影响。
4. 宽工作范围
工作温度范围为 - 40°C到 + 105°C,电源电压方面,AVDD为4.75V到5.25V,DVDD为2.7V到5.25V,能适应多种复杂的工作环境。
5. 便捷的接口设计
采用3线串行接口,与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,SCLK上的施密特触发器使接口适用于光隔离应用。
二、关键参数详解
1. 输出数据率
输出数据率范围为4.7Hz到4.8kHz,可根据实际应用需求进行灵活调整。不同的输出数据率会影响噪声性能和分辨率,例如在较低输出数据率下,噪声更低,分辨率更高。
2. 噪声与分辨率
文档中详细给出了不同增益和输出数据率下的RMS噪声、峰 - 峰噪声、有效分辨率和无噪声分辨率。以Sinc4滤波器、斩波禁用为例,在输出数据率为4.7Hz、增益为128时,RMS噪声为8.5nV,有效分辨率为23.1位(峰 - 峰分辨率为20.4位)。
3. 误差指标
包括积分非线性、偏移误差、增益误差和漂移等指标。例如,增益为1时,积分非线性典型值为±1ppm FSR;增益大于1时,偏移误差在斩波禁用情况下有不同的表现,且偏移误差随温度和时间的漂移也有相应的规定。
三、内部寄存器与功能
1. 通信寄存器
用于控制后续操作是读还是写,并指定操作的寄存器。所有与器件的通信都需从对通信寄存器的写操作开始。
2. 状态寄存器
可读取ADC的状态信息,如转换完成标志(RDY)、错误标志(ERR)、无参考标志(NOREF)和奇偶校验位(PARITY)等。
3. 模式寄存器
用于选择工作模式(如连续转换、单转换、空闲、掉电、内部校准和系统校准等)、输出数据率和时钟源。
4. 配置寄存器
可配置ADC为单极性或双极性模式,启用或禁用缓冲器、烧断电流,选择增益和模拟输入通道。
5. 其他寄存器
还包括数据寄存器、ID寄存器、GPOCON寄存器、偏移寄存器和满量程寄存器等,分别用于存储转换结果、设备标识、控制通用数字输出、存储校准系数等。
四、电路设计要点
1. 模拟输入通道
可配置为缓冲或非缓冲模式。缓冲模式下,输入可承受较大源阻抗,适合直接连接外部电阻型传感器;非缓冲模式下,模拟输入电流较大,需注意外部电阻 - 电容组合对增益误差的影响。
2. 参考输入
具有全差分输入能力,参考电压范围为1V到AVDD。参考输入未缓冲,过大的R - C源阻抗会引入增益误差,推荐使用低噪声参考源,如ADR421和ADR431。
3. 校准功能
提供内部零刻度校准、内部满量程校准、系统零刻度校准和系统满量程校准四种校准模式。校准可在增益改变时进行,以减少偏移和增益误差。
4. 数字滤波器
有Sinc4和Sinc3两种滤波器可选,可选择斩波启用或禁用,还可启用零延迟功能。不同的滤波器选项会影响输出数据率、建立时间和50Hz/60Hz抑制能力。
五、应用案例 - 称重秤
在称重秤应用中,AD7195可采用AC激励方式。负载细胞以桥接网络形式连接,其输出的差分电压作为AD7195的输入。通过设置配置寄存器中的ACX位为1,可启用AC激励,AD7195会对两个相位的转换结果进行平均,以消除偏移和热效应。同时,为防止调制器采样频率及其倍数处的干扰,每个模拟输入需添加R - C抗混叠滤波器。
六、布局与接地注意事项
由于AD7195的高分辨率和低噪声特性,在PCB布局和接地方面需格外注意。应将模拟和数字部分分开,使用独立的电源引脚,避免数字电流流经模拟地,合理布置去耦电容,以减少噪声干扰。
总之,AD7195凭借其出色的性能和丰富的功能,为高精度测量应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可根据具体需求,合理配置寄存器和选择滤波器选项,以达到最佳的测量效果。大家在使用AD7195的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模数转换器
  • 高精度测量
  • AD7195
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AD7798/AD7799:高精度测量理想之选
    深入剖析AD7798/AD7799:高精度测量理想之选 在电子工程师的设计工作中,高精度的模拟前端对于许多测量应用至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-02 14:25 153次阅读
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想之选
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,高精度模拟前端的选择对于实现精确测量至关重要。今天,
    的头像 发表于 04-02 14:10 118次阅读
    高精度测量理想选择:AD7192 24位Sigma - Delta ADC
    高精度测量理想选择:AD7192 24位Sigma - Delta ADC 在电子工程师的日常工作中,高精度
    的头像 发表于 04-01 09:25 424次阅读
    AD7190:高精度测量应用的理想选择
    AD7190:高精度测量应用的理想选择 在电子工程师的设计工作中,高精度模拟到数字的转换至关重要。ADI公司的AD7190,一款4.8 kH
    的头像 发表于 04-01 09:15 375次阅读
    深入剖析AD7194:高精度测量理想之选
    深入剖析AD7194:高精度测量理想之选 在电子工程师的日常工作中,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。今天,我们就来详细探讨一款性能卓越的8通道、4.8 kHz、超低噪
    的头像 发表于 03-31 17:30 334次阅读
    单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量的理想选择
    单相交、视在电能计量芯片 ADE7763:高精度计量的理想选择 在电子工程师的日常设计工作中,电能计量芯片的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和
    的头像 发表于 03-30 15:45 152次阅读
    探索VCE1715角度传感器:高精度测量理想之选
    探索VCE1715角度传感器:高精度测量理想之选 在电子工程师的日常工作中,角度和旋转速度测量的需求无处不在,而选择一款合适的传感器至关重
    的头像 发表于 03-18 13:50 207次阅读
    如何用锁相放大器实现高精度LCR测量
    在现代电子测量中,LCR测量(电感、电容、电阻)的精度直接影响到电路设计与系统稳定性。传统方法易受噪声干扰与相位漂移影响,难以实现高精度检测。而结合锁相放大技术的
    的头像 发表于 03-04 17:36 1127次阅读
    如何用锁相放大器实现<b class='flag-5'>高精度</b>LCR<b class='flag-5'>测量</b>
    高精度温度测量利器:LMT01数字输出温度传感器解析
    传感器,以其高精度和独特的脉冲计数接口,成为解决温度测量问题的理想选择。接下来,我们将深入探讨LMT01的特性、应用以及设计要点。 文件下载: lmt01.pdf 二、LMT01的主要
    的头像 发表于 02-25 11:20 277次阅读
    高精度电流测量选择:TMCS1123电流传感器深度解析
    高精度电流测量选择:TMCS1123电流传感器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流测量是一个至关重要的环节,尤其是在对精度、隔离性
    的头像 发表于 02-11 10:40 280次阅读
    高精度电流测量选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析
    高精度电流测量选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流测量是一个关键环节,尤其是在需要高精度
    的头像 发表于 02-11 10:00 273次阅读
    AMC1304x:高精度分流电阻式电流测量理想之选
    AMC1304x:高精度分流电阻式电流测量理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流测量和隔离需求是常见的挑战。德州仪器(TI)
    的头像 发表于 01-23 11:05 269次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想之选
    低侧电流、电压和功率监测电路,以其高精度、高集成度和低功耗等特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特点、工作原理以及应用注意事项。 文件下载: MAX44298.pdf 一、MAX44298的
    的头像 发表于 01-13 15:05 247次阅读
    石英谐振式压力传感器:高精度压力测量理想选择
    到整个系统的性能与安全。在众多压力传感技术中,石英谐振式压力传感器凭借其独特的技术优势,正成为高精度、高稳定性要求的压力测量场景的理想解决方案。 01 石英谐振式压力传感器的工作原理       石英谐振式压力传感器的核心技术基
    的头像 发表于 10-15 11:45 1126次阅读
    数字高压表:高精度电压测量的安全之选
    数字高压表(HVC-802/HVC-805)是一款专为高精度电压测量设计的专业仪器。该系列产品凭借其900MΩ的超高输入阻抗和0.001kV的高分辨率,成为电力系统、电子设备维修和高压实验室等领域的理想
    的头像 发表于 07-25 18:03 785次阅读
