深入剖析AD7798/AD7799:高精度测量的理想之选
在电子工程师的设计工作中,高精度的模拟前端对于许多测量应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的AD7798/AD7799,这两款低功耗、低噪声的完整模拟前端芯片,它们为高精度测量应用提供了出色的解决方案。
文件下载:AD7798.pdf
一、产品概述
AD7798/AD7799是专为高精度测量应用设计的低功耗、低噪声模拟前端。它们包含一个低噪声的16/24位Σ - Δ ADC,具有三个差分模拟输入通道。片上的低噪声仪表放大器使得小幅度信号能够直接与ADC接口。以AD7799为例,在增益设置为64且更新速率为4.17 Hz时,均方根噪声仅为27 nV。
1.1 关键特性
- 低噪声性能:不同更新速率下,AD7799和AD7798都展现出了极低的均方根噪声。例如,AD7799在4.17 Hz时为27 nV,16.7 Hz时为65 nV;AD7798在4.17 Hz时为40 nV,16.7 Hz时为85 nV。
- 低功耗:典型电流为380 µA,在掉电模式下最大仅为1 µA。
- 可编程增益:具有可编程增益的仪表放大器,可根据不同的应用需求进行调整。
- 更新速率灵活:更新速率范围为4.17 Hz至470 Hz,可通过软件进行编程。
- 多通道输入:提供3个差分输入通道,满足多种测量需求。
- 集成功能丰富:片上集成了低侧电源开关、参考检测、可编程数字输出引脚、烧断电流和内部时钟振荡器等功能。
- 宽电源范围:电源电压范围为2.7 V至5.25 V,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C。
- 封装形式:采用16引脚TSSOP封装,便于安装和布局。
1.2 接口特性
AD7798/AD7799采用3线串行接口,与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容。SCLK引脚具有施密特触发器,增强了接口的抗干扰能力。
二、技术规格详解
2.1 性能参数
- 输出更新速率:无丢失码的输出更新速率范围为4.17 - 470 Hz,AD7799的分辨率最高可达24位,AD7798为16位。
- 噪声与分辨率:不同增益和更新速率下,输出均方根噪声和有效分辨率有所不同。具体数据可参考文档中的表格,这些数据为工程师在不同应用场景下选择合适的参数提供了依据。
- 误差指标:积分非线性、偏移误差、满量程误差等指标都在一定范围内,并且可以通过校准来进一步降低误差。例如,校准后偏移误差在所选增益和更新速率下与噪声处于同一数量级。
- 电源抑制:电源抑制比最小为100 dB,确保了在电源波动时仍能保持良好的性能。
- 输入特性:差分输入电压范围、绝对AIN电压限制、共模电压等参数都有明确的规定,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理选择。
2.2 时序特性
文档中详细给出了读写操作的时序参数,包括SCLK高脉冲宽度、低脉冲宽度、CS下降沿到DOUT/RDY有效时间等。这些参数对于确保数据的准确传输至关重要,工程师在设计接口电路时需要严格遵循这些时序要求。
2.3 绝对最大额定值
为了保证芯片的安全可靠运行,文档规定了绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、电流等。在实际应用中,必须确保芯片的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致芯片损坏。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
AD7798/AD7799的引脚配置清晰明了,每个引脚都有特定的功能。例如,SCLK为串行时钟输入,CS为芯片选择输入,AIN3(+)/P1和AIN3( - )/P2既可以作为模拟输入引脚,也可以作为数字输出引脚。
3.2 功能描述
每个引脚的功能在文档中都有详细的说明,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。例如,DOUT/RDY引脚既可以作为串行数据输出引脚,也可以作为数据就绪信号,方便与处理器进行交互。
四、片上寄存器
AD7798/AD7799通过多个片上寄存器进行控制和配置,这些寄存器包括通信寄存器、状态寄存器、模式寄存器、配置寄存器等。
4.1 通信寄存器
通信寄存器是一个8位的只写寄存器,所有与芯片的通信都必须从向该寄存器写入数据开始。通过写入不同的数据,可以确定下一次操作是读操作还是写操作,以及操作的目标寄存器。
4.2 状态寄存器
状态寄存器是一个8位的只读寄存器,用于反映芯片的当前状态,如数据就绪、误差状态、参考检测等信息。
4.3 模式寄存器
模式寄存器是一个16位的寄存器,用于选择芯片的工作模式、更新速率和低侧电源开关等。不同的工作模式包括连续转换模式、单转换模式、空闲模式、掉电模式等,工程师可以根据实际需求进行选择。
4.4 配置寄存器
配置寄存器同样是16位的寄存器,用于配置芯片的单极性/双极性模式、缓冲器的启用/禁用、烧断电流的启用/禁用、增益选择和模拟输入通道选择等。
4.5 其他寄存器
还包括数据寄存器、ID寄存器、IO寄存器、偏移寄存器和满量程寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能,共同实现了芯片的各种功能。
五、电路设计要点
5.1 模拟输入通道
AD7798/AD7799有三种工作模式:缓冲模式、非缓冲模式和仪表放大器启用模式。在缓冲模式下,输入通道连接到片上缓冲放大器,能够容忍较大的源阻抗;在非缓冲模式下,输入电流较大,需要注意外部电阻/电容组合对增益的影响。当增益设置为4或更高时,仪表放大器启用,此时对输入电压范围和共模电压有一定的要求。
5.2 参考设计
参考输入为无缓冲输入,因此过大的电阻/电容源阻抗会引入增益误差。推荐使用低噪声、低功耗的参考电压源,如ADR381和ADR391。同时,芯片还具有参考检测功能,当参考电压低于0.3 V或参考输入开路时,会检测到无有效参考,并将状态寄存器中的NOREF位设置为1。
5.3 校准
芯片提供了四种校准模式:内部零刻度校准、内部满量程校准、系统零刻度校准和系统满量程校准。校准可以有效降低偏移误差和满量程误差,提高测量精度。在进行校准时,需要根据不同的校准模式进行相应的操作,并注意校准的顺序和时间。
5.4 接地与布局
由于AD7798/AD7799的分辨率高、噪声低,因此在接地和布局方面需要特别注意。建议将模拟和数字部分分开,并采用最小蚀刻技术设计接地平面,以提供良好的屏蔽效果。同时,要注意电流的流向,避免数字电流流经模拟接地部分。电源供应线应尽可能宽,以降低阻抗,减少电源线上的干扰。
六、应用案例
6.1 称重秤应用
在称重秤应用中,AD7798/AD7799可以与负载细胞配合使用。负载细胞采用桥式网络,输出差分电压。通过将桥的激励电压直接作为ADC的参考电压,可以实现比例测量。同时,低侧电源开关可以在低功耗应用中发挥作用,在待机模式下关闭开关,减少不必要的功耗。
6.2 其他应用
AD7798/AD7799还适用于压力测量、应变计传感器、气体分析、工业过程控制、便携式仪器、血液分析、智能变送器、液相/气相色谱等多种应用场景。
七、总结
AD7798/AD7799以其低噪声、低功耗、高分辨率和丰富的功能,为高精度测量应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的参数和工作模式,注意电路设计的要点,以充分发挥芯片的性能。同时,要严格遵守芯片的绝对最大额定值,确保芯片的安全可靠运行。你在使用AD7798/AD7799的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模拟前端
3文章
331浏览量
31134 -
高精度测量
94浏览量
4455
