深入剖析AD7194:高精度测量的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-31 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。今天,我们就来详细探讨一款性能卓越的8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Σ - Δ ADC——AD7194。
文件下载:AD7194.pdf
一、AD7194的核心特性
1. 输入通道与噪声性能
AD7194拥有8个差分或16个伪差分输入通道,能够满足多样化的输入需求。其噪声性能十分出色,在4.7 Hz、增益为128时,RMS噪声低至11 nV;在2.4 kHz、增益为128时,无噪声位数可达15.5位;增益为1时,无噪声位数最高可达22位。如此低的噪声水平,为高精度测量提供了坚实的基础。
2. 增益与漂移特性
它具备可编程增益功能,增益范围从1到128,可根据实际需求灵活调整。同时,其偏移漂移为±5 nV/°C,增益漂移为±1 ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
3. 输出数据率与时钟选项
输出数据率范围为4.7 Hz至4.8 kHz,可通过编程进行调节。时钟方面,既可以使用内部4.92 MHz时钟,也可以选择外部时钟或晶体,为系统设计提供了更多的灵活性。
4. 电源接口特性
电源方面,AVDD范围为3 V至5.25 V,DVDD范围为2.7 V至5.25 V,工作电流为4.65 mA。接口采用3线串行接口,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP,方便与其他设备进行连接。此外,SCLK上的施密特触发器使其适用于光隔离应用。
5. 其他特性
该芯片还具备同时抑制50 Hz/60 Hz干扰的能力,拥有4个通用数字输出。温度范围为−40°C至+105°C,采用32引脚LFCSP封装,体积小巧,便于集成。
二、AD7194的内部结构与工作原理
1. 整体架构
AD7194是一个完整的模拟前端,包含低噪声24位Σ - Δ ADC、低噪声增益级、多路复用器、PGA、数字滤波器等模块。其基本连接图展示了各个部分的连接关系,为我们理解其工作原理提供了直观的参考。
2. 模拟输入部分
模拟输入可以配置为8个差分或16个伪差分输入,并且可以选择缓冲或非缓冲模式。在缓冲模式下,输入通道连接到缓冲放大器的高阻抗输入级,能够容忍较大的源阻抗,适合直接连接外部电阻传感器;非缓冲模式下,模拟输入电流较高,需要注意输入引脚的电阻/电容组合可能引入的增益误差。
3. PGA模块
PGA模块可对模拟输入信号进行放大,增益可选1、8、16、32、64和128。通过设置配置寄存器中的G2 - G0位,可以灵活选择增益,从而适应不同幅度的输入信号。
4. 参考部分
ADC的参考通道具有全差分输入能力,用户可以通过配置寄存器中的REFSEL位选择REFIN1(±)或REFIN2(±)作为外部参考。参考输入范围为1 V至AVDD,并且需要注意参考输入的R - C源阻抗可能引入的增益误差。
5. 数字滤波器
AD7194提供了多种数字滤波器选项,包括Sinc4、Sinc3、Chop启用/禁用、快速 settling模式和零延迟模式。不同的滤波器选项会影响输出数据率、建立时间和50 Hz/60 Hz抑制能力。例如,Sinc4滤波器在整个输出数据率范围内具有出色的噪声性能和50 Hz/60 Hz抑制能力,但建立时间较长;Sinc3滤波器在输出数据率高达1 kHz时具有良好的噪声性能,建立时间适中。
三、AD7194的寄存器配置
1. 寄存器概述
AD7194通过一系列片上寄存器进行控制和配置,包括通信寄存器、状态寄存器、模式寄存器、配置寄存器、数据寄存器、ID寄存器、GPOCON寄存器、偏移寄存器和满量程寄存器等。
2. 通信寄存器
通信寄存器是一个8位只写寄存器,所有与芯片的通信都必须从对该寄存器的写操作开始。通过设置其中的位,可以确定下一次操作是读还是写,以及操作的寄存器地址。
3. 状态寄存器
状态寄存器是一个8位只读寄存器,用于反映ADC的状态,如数据准备就绪、错误状态、参考状态等。
4. 模式寄存器
模式寄存器是一个24位寄存器,用于选择操作模式、输出数据率和时钟源。通过设置其中的位,可以选择连续转换模式、单转换模式、空闲模式、掉电模式等,还可以设置滤波器类型、启用奇偶校验等。
5. 配置寄存器
配置寄存器是一个24位寄存器,用于配置ADC的单极性或双极性模式、启用或禁用缓冲器、启用或禁用烧断电流、选择增益和模拟输入通道等。
四、AD7194的校准
1. 校准模式
AD7194提供了四种校准模式:内部零刻度校准、内部满量程校准、系统零刻度校准和系统满量程校准。通过设置模式寄存器中的MD2 - MD0位,可以启动相应的校准模式。
2. 校准过程
在进行校准时,DOUT/RDY引脚和状态寄存器中的RDY位会在校准开始时置高,校准完成后置低。校准完成后,相应的校准寄存器会更新,ADC进入空闲模式。
3. 校准注意事项
零刻度校准(内部或系统零刻度)通常应在满量程校准之前进行。在进行内部满量程校准时,当AVDD小于4.75 V时,必须设置CLK_DIV位。使用较低的输出数据率和启用Chop功能可以提高校准精度。
五、AD7194的应用场景
1. PLC/DCS模拟输入模块
工业自动化领域,PLC/DCS模拟输入模块需要高精度的模拟 - 数字转换,AD7194的低噪声、高分辨率和多通道特性使其成为理想的选择。
2. 数据采集
在数据采集系统中,AD7194可以准确地采集各种模拟信号,并将其转换为数字信号,为后续的数据处理提供可靠的数据来源。
3. 应变计传感器和压力测量
应变计传感器和压力测量对精度要求较高,AD7194的高精度和低噪声性能能够满足这些应用的需求。
4. 温度测量和流量测量
在温度测量和流量测量中,AD7194可以与相应的传感器配合使用,实现准确的测量。
5. 称重秤和色谱分析
称重秤和色谱分析需要高精度的测量,AD7194的性能可以保证测量结果的准确性。
6. 医疗和科学仪器
在医疗和科学仪器领域,对测量精度和稳定性要求极高,AD7194能够满足这些严格的要求。
六、设计注意事项
1. 接地和布局
由于AD7194的高分辨率和低噪声特性,接地和布局非常重要。应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并确保电源线路具有低阻抗。同时,要避免数字信号和模拟信号的交叉,减少噪声干扰。
2. 电源去耦
为了保证芯片的稳定工作,需要对模拟和数字电源进行良好的去耦。建议使用10 μF钽电容和0.1 μF电容并联到AGND,对逻辑芯片使用0.1 μF陶瓷电容到DGND。
3. 时钟源选择
时钟源的选择会影响芯片的性能,特别是50 Hz/60 Hz抑制能力。如果需要同时抑制50 Hz和60 Hz干扰,建议使用外部精确时钟源。
4. 校准操作
定期进行校准可以提高测量的准确性,特别是在增益变化或环境温度变化较大时。
七、总结
AD7194是一款功能强大、性能卓越的高精度ADC,具有低噪声、高分辨率、多通道、可编程增益等优点。通过合理的寄存器配置和校准操作,可以充分发挥其性能,满足各种高精度测量应用的需求。在设计过程中,需要注意接地和布局、电源去耦、时钟源选择等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对电子工程师在使用AD7194进行设计时有所帮助。你在使用AD7194的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高精度ADC
  • ad7194
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AD7798/AD7799:高精度测量理想
    的头像 发表于 04-02 14:25 153次阅读
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想
    深入解析AD7796/AD7797:高精度桥传感器的理想 在电子工程师的日常工作中,高精度
    的头像 发表于 04-02 14:10 118次阅读
    深入剖析 LTC2945:高精度电源监测的理想
    深入剖析 LTC2945:高精度电源监测的理想 在电子设备的设计中,对电源的精确监测至关重要
    的头像 发表于 03-31 16:10 119次阅读
    深入剖析ADuC834:高精度数据采集与处理的理想
    深入剖析ADuC834:高精度数据采集与处理的理想 在电子设计领域,一款性能卓越的微控制器往
    的头像 发表于 03-24 11:25 207次阅读
    深入剖析LM431VBS:高精度可编程参考电压源的卓越
    深入剖析LM431VBS:高精度可编程参考电压源的卓越 在电子设计领域,参考电压源是众多电路的核心组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性
    的头像 发表于 03-12 15:35 193次阅读
    深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想
    深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-11 17:15 807次阅读
    深入解读AMC1100:高精度隔离放大器的卓越
    深入解读AMC1100:高精度隔离放大器的卓越 在电子工程领域,高精度隔离放大器是实现电流和电压精确
    的头像 发表于 02-27 15:25 272次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越
    数字温度传感器,凭借其高精度、多功能以及易于集成的特点,成为了众多工程师的理想。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。 文件下载: lm
    的头像 发表于 02-26 13:50 220次阅读
    深入剖析LM63:精准温度监测与智能风扇控制的理想
    高精度的温度测量和集成的风扇控制功能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款传感器。 文件下载: lm63.pdf
    的头像 发表于 02-26 11:15 253次阅读
    深入剖析TMP461:高精度温度传感器的卓越
    深入剖析TMP461:高精度温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是处理器、服务器,还是电信设备,准确
    的头像 发表于 02-12 17:15 6232次阅读
    深入剖析LT1468 - 2:高精度高速运算放大器的卓越
    深入剖析LT1468 - 2:高精度高速运算放大器的卓越 在电子工程领域,高性能运算放大器一直是实现
    的头像 发表于 01-28 10:20 285次阅读
    AMC1304x:高精度分流电阻式电流测量理想
    AMC1304x:高精度分流电阻式电流测量理想 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流
    的头像 发表于 01-23 11:05 271次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    深入剖析AMC1311:高精度隔离放大器的卓越
    深入剖析AMC1311:高精度隔离放大器的卓越 在现代工业和电子设备中,高精度的电压
    的头像 发表于 01-22 14:05 503次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测的理想 在电子设计领域,准确监测电流、电压和功率是确保系统稳定运行和高效性能的关键。
    的头像 发表于 01-13 15:05 248次阅读
