万分级精度、卓越宽温域性能、极佳长期稳定性,石英谐振技术正成为高要求压力测量应用的首选。
在工业自动化、航空航天、能源勘探等高端应用领域,压力测量的精确性与可靠性直接影响到整个系统的性能与安全。在众多压力传感技术中,石英谐振式压力传感器凭借其独特的技术优势,正成为高精度、高稳定性要求的压力测量场景的理想解决方案。
01 石英谐振式压力传感器的工作原理
石英谐振式压力传感器的核心技术基于石英晶体的压电效应与谐振特性。
当石英晶体受到外界压力作用时,晶体内部会产生应力,导致其正负电荷中心发生相对位移,从而产生电势差。同时,石英晶体在激励下能够产生稳定的谐振频率。
压力变化会导致石英晶体的谐振频率发生改变,且这种变化与所受压力呈线性关系。
具体来说,传感器内部采用三条梁结构设计:中间为音差/感压枕梁,外面有压力输入会引起感压枕梁的频率变化,上面是基本枕梁(不受压力变化影响,但会随着温度发生变化),下面是一个配重枕梁。基本枕梁和配重枕梁的差值就是感压枕梁,这种差分设计显著提高了产品的精度和温度稳定性。
02 石英谐振式压力传感器的核心特性
高精度测量能力
石英谐振式压力传感器可实现万分级超高精度,达到0.01%-0.05%FS的精度水平,能够检测系统中最微小的压力波动。
高精度得益于石英晶体材料固有的稳定性和先进的制造工艺。石英晶体具有极低的热膨胀系数,在温度变化时物理特性保持高度稳定,确保在不同环境下的精准测量。
卓越的宽温域性能
此类传感器具有优异的工作温度范围(-55℃~+125℃),温漂系数极小(±0.01%FS/℃),使其能够适应极端温度环境。
这一特性源于石英材料本身的优越特性——其弹性模量比硅小一半,以及采用的双通道温度补偿技术。传感器内部集成高精度温度传感器,可实时监测环境温度变化,通过内置算法进行动态补偿。
极佳的长期稳定性
石英晶体具有高机械强度、低热膨胀系数和抗老化特性,年长期漂移率极低(<0.02%/年),显著降低了系统的维护需求和校准频率。
石英材料的耐腐蚀性和抗老化性使传感器具有很长使用寿命,全金属密封封装工艺有效防止湿气、灰尘等污染物进入,进一步保障了长期稳定性。
强大的抗干扰能力
采用抗振动悬臂梁结构设计,能够在高达20g RMS的振动环境下正常工作,非常适合液压系统等常见的振动环境。
全隔离电路设计有效提升了传感器的抗电磁干扰能力,确保输出信号的稳定性,不受外界电磁场的干扰。直接频率信号输出(110kHz~140kHz)抗干扰能力强,适合长距离传输且不会信号损失。
03 石英谐振式压力传感器的选型要点
明确技术参数要求
压力范围应根据系统最大工作压力选择合适量程,建议留有30%过载余量。
精度等级需根据应用需求选择,一般液压系统可选0.5%FS,精密控制系统需选择0.1%FS或更高(如0.01%FS)。
评估环境适应性
抗振动能力是移动设备应用中的重要考量因素。过程连接需确保螺纹接口与系统兼容(如M20×1.5、G1/4、NPT等)。
防护等级应根据安装环境选择适当的IP等级(通常IP65以上),防爆要求在易燃易爆环境需选择防爆认证产品。
考虑生命周期成本
长期稳定性影响校准频率和维护成本,维护便利性关系到校准和维修的便捷性,使用寿命长的产品可降低更换频率。
选型时应综合考虑采购成本、安装成本、维护成本和更换成本,而不仅仅是初始购买价格。
04 应用场景分析
液压系统压力监测
在工程机械、智能制造装备等液压系统中,石英谐振式压力传感器可应用于泵出口压力监测、缸筒与执行机构压力控制、阀块集成监测和过滤器堵塞监测等关键部位。
其高精度(0.05%FS)和抗振动能力(20g RMS)能够适应液压系统常见的振动环境,实现精准的负载敏感控制。
页岩气开采
在页岩气开采领域,传感器面临高温(可达150℃以上)、高压(可达100MPa以上)及强腐蚀性介质的严苛环境。
石英谐振式压力传感器能够耐受硫化氢等腐蚀介质,精准捕捉压裂过程中地层压力的细微变化,为裂缝扩展分析提供可靠数据支撑,确保开采安全与效率。
微压差仪表与流体控制
在半导体制造、化工等行业的高精度流体控制过程中,石英谐振式压力传感器能实时、精准地测量微压差变化。
例如,在半导体芯片制造中,精确控制光刻设备内部的微压差环境对保证芯片制造精度至关重要。
航空航天与深海探测
在航空航天领域,石英谐振式压力传感器用于飞行器的导航系统、发动机监控系统以及气压高度表等关键系统。
其高精度和快速响应特性能够实时监测飞行过程中的剧烈压力变化,为飞行员和自动控制系统提供关键数据。
05 安装与维护建议
正确的安装和维护是确保压力传感器长期稳定运行的关键。安装位置应避免振动剧烈的部位,远离热源和温度波动大的区域,选择易于维护和更换的位置。
使用合适的安装支架和密封件,确保压力接口与系统管路同轴安装,避免机械应力作用于传感器本体。使用屏蔽电缆减少电磁干扰,电缆布线应避免与动力线平行。
定期维护包括建立校准计划(一般建议每12个月校准一次,重要应用场合可缩短至6个月),定期检查密封件和接头是否完好,以及清洁传感器表面,避免油污积累。
未来,随着工业4.0和智能制造的深入推进,石英谐振压力传感器将朝着智能化集成、无线化传输、多功能融合方向发展。传感器将集成自诊断功能和数字通信接口,采用无线传输技术简化布线安装,并融合温度、振动等多参数测量能力。
随着新材料、新工艺的不断应用,石英谐振压力传感器将在更多领域发挥重要作用,为工业自动化提供更加精准可靠的测量保障。
压力传感器
35文章
2541浏览量
182808 -
谐振式
8浏览量
7142
安装应力清零:核级石英压力传感器悬浮式安装方案的技术机理与工程实现
医疗精密设备为何必须选用高精度压力传感器?——技术选型与实践指南
高稳定石英谐振压力传感器技术发展与创新
工程机械中石英压力传感器的技术优势与经济性探讨
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
石英压力传感器在核工业与高端装备中的关键技术及应用
【应用】TE高精度压力传感器SM9541系列可精确检测通风系统中的压力变化
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
