ADP2114:多功能同步降压开关稳压器的设计与应用
chencui 2026-03-31 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的稳压器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADP2114,这是一款多功能同步降压开关稳压器,能满足各种客户终端负载的要求。
文件下载:ADP2114-BL2-EVZ.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的输出配置
ADP2114可配置为2 A/2 A或3 A/1 A双路输出负载组合,还能合并为单路4 A输出。这种灵活的配置方式使得它能够适应不同的应用场景,无论是需要多路独立电源输出,还是需要大电流的单路输出,ADP2114都能轻松应对。
2. 高效率转换
其转换效率可达95%,这在电源管理中是非常可观的。高效率意味着更少的能量损耗,不仅可以降低设备的功耗,还能减少发热,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 宽输入电压范围
输入电压((V_{IN}))范围为2.75 V至5.5 V,这使得它可以适应多种电源输入,增加了其在不同应用中的通用性。
4. 丰富的输出电压选项
可选固定输出电压有0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V,也可通过外部电阻实现可调输出电压,最低可达0.6 V。这种多样化的输出电压选择,能够满足不同负载对电压的需求。
5. 高精度基准电压源
具有±1.5%精度基准电压源,为输出电压的稳定性提供了可靠保障。
6. 可选开关频率
开关频率可以设置为300 kHz、600 kHz、1.2 MHz,或者在200 kHz至2 MHz范围内与外部时钟同步。这使得工程师可以根据具体应用需求,灵活调整开关频率,以优化系统性能。
7. 低电磁干扰设计
驱动电路压摆率经过优化,可有效降低电磁干扰。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,如通信设备、医疗设备等,尤为重要。
8. 完善的保护功能
具备输入欠压闭锁(UVLO)、过流和热过载保护等功能,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
二、工作原理剖析
ADP2114采用Flex Mode架构,这是ADI公司专有的峰值电流模式控制架构。它由两个降压型DC - DC转换器组成,通过对开关内部高端P沟道功率MOSFET和低端N沟道功率MOSFET的占空比进行调制,来调节输出电压。
当器件处于稳态时,反馈引脚(FB1或FB2)感测输出电压,误差放大器对反馈电压与基准电压((V_{REF}=0.6 V))之间的误差进行积分,在COMP1或COMP2引脚处产生误差电压。电流检测放大器检测谷值电感电流,内部振荡器在固定的开关频率关断低端N沟道MOSFET,并打开高端P沟道MOSFET。PWM比较器将谷值电感电流信息与误差电压进行比较,通过调整PWM脉冲后沿来调制占空比。同时,内部会对斜率补偿进行编程,防止电感电流在占空比大于50%的环境下出现次谐波震荡。
三、关键参数解读
1. 电源参数
  • VDD偏置电压:范围为2.75 V至5.5 V,为芯片内部电路提供稳定的电源。
  • 欠压闭锁阈值:(V_{DD})上升时为2.65 V,下降时为2.47 V,具有180 mV的迟滞特性,可防止转换器在输入电压波动时频繁开关。
  • 静态电流:不同使能状态下,静态电流在1.7 mA至4.0 mA之间。
    2. 输出特性
  • 输出电压精度:可调输出在不同温度范围内,精度控制在一定范围内,固定输出在不同温度下的精度为±1.0%((T{J}=25^{circ}C))和±1.5%((T{J}=-40^{circ}C)至 +125°C)。
  • 线性调整率:在(V{DD}=V{INx}=2.75 V)至5.5 V范围内,线性调整率为0.05%/V。
  • 负载调整率:在相同电压范围内,负载调整率为0.03%/A。
    3. 振荡器参数
  • 开关频率:可通过FREQ引脚与GND之间连接不同电阻来设置,有300 kHz、600 kHz、1.2 MHz等选项。
  • 同步频率范围:可与外部时钟同步,同步频率范围为400 kHz至4 MHz。
    4. 限流参数
  • 峰值输出电流限值:通道1和通道2的峰值输出电流限值可通过OPCFG引脚配置,不同配置下有不同的限流值。
  • 打嗝时间:在600 kHz开关频率时,打嗝时间为6.8 ms。
四、外部元件选择与设计
1. 输入电容选择
降压型转换器的输入电流是脉动电流,输入旁路电容需要有足够高的纹波电流额定值和低ESR,以处理输入纹波和减小输入电压纹波。建议在每个通道靠近VINx引脚放置一个22 µF、6.3 V X5R陶瓷电容。
2. VDD RC滤波器
通过一个低通RC滤波器将输入电源施加于VDD引脚,可有效降低开关调节器在输入供电轨上造成的电压毛刺,为芯片内部敏感电路提供干净的电源。具体做法是将一个10 Ω电阻串联至VIN,并在VDD与GND之间连接一个1 µF、6.3 V X5R(或X7R)陶瓷电容。
3. 电感选择
ADP2114开关频率高,可使用小型电感。电感大小需权衡效率和瞬态响应,峰峰值电感电流纹波通常设置为最大负载电流的1/3。建议使用低磁芯损耗、低EMI的屏蔽铁氧体磁芯电感,电感的额定电流必须大于最大峰值电感电流。
4. 输出电容选择
输出电容选择影响输出电压纹波和转换器的环路动态性能。ADP2114设计采用小型低ESR、低ESL陶瓷输出电容。可根据输出纹波和瞬态负载性能要求计算最小输出电容,同时考虑直流偏置对电容值的影响,选择标称容量比计算结果高20%至30%的电容,且电容额定电压必须高于转换器的输出电压。
5. 控制环路补偿
ADP2114使用峰值电流模式控制架构,外部电压环路通过一个具有简单外部RC网络的跨导放大器提供补偿。该RC网络位于COMP1或COMP2引脚与GND之间,可根据相关公式计算补偿元件的值。
五、设计示例分享
下面以一个双通道降压型DC - DC转换器设计为例,展示如何配置ADP2114。
1. 通道1配置
  • 输出电压设置:为获得(V_{OUT}=3.3 V)的目标输出电压,通过一个47 kΩ电阻将V1SET引脚与GND连接,并将反馈引脚(FB1)直接与通道1的输出端相连。
  • 占空比估计:计算得出标称输入电压下占空比(D{NOM}=0.66),最大输入电压下最小占空比(D{MIN}=0.60),最小输入电压下最大占空比(D{MAX}=0.73)。考虑功率损耗,实际占空比需适当增加。根据占空比范围,选择开关频率(f{sw}=600 kHz)。
  • 电感选择:利用公式(L=frac{(V{IN}-V{OUT})}{Delta I{L}×f{SW}}×frac{V{OUT}}{V{IN}})计算,选择最接近标准值的3.3 µH电感。
  • 输出电容选择:根据输出纹波和瞬态负载性能要求,计算得出应选择47 µF、6.3 V的输出电容。
  • 补偿元件计算:根据相关公式计算得出补偿电阻(R{COMP}=27 kΩ),补偿电容(C{COMP}=1000 pF)。
2. 通道2配置
  • 输出电压设置:为获得(V_{OUT}=1.8 V)的目标输出电压,通过一个15 kΩ电阻将V2SET引脚与GND连接,并将反馈引脚(FB2)直接与通道2的输出端相连。
  • 占空比估计:计算得出标称输入电压下占空比(D{NOM}=0.36),最大输入电压下最小占空比(D{MIN}=0.33),最小输入电压下最大占空比(D{MAX}=0.4)。同样考虑功率损耗,选择开关频率(f{sw}=600 kHz)。
  • 电感选择:计算后选择3.3 µH电感。
  • 输出电容选择:根据计算结果,选择一个47 µF/6.3 V电容与一个22 µF/6.3 V电容并联。
  • 补偿元件计算:计算得出补偿电阻(R{COMP}=22 kΩ),补偿电容(C{COMP}=1100 pF)。
3. 系统配置
  • 通过一个8.2 kΩ电阻将FREQ引脚连接到GND,将开关频率设置为600 kHz。
  • 将SCFG与VDD连接,利用CLKOUT信号使ADP2114与电路板上其它的转换器同步。
  • 在2 A/2 A最大输出电流环境下,将OPCFG引脚连接至GND,以便在轻负载条件下使能跳脉冲模式。
六、电路板布局建议
良好的电路板布局对于ADP2114的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 使用独立的模拟和电源接地层,将敏感模拟电路的接地基准端连接至模拟地,电源元件的接地基准端连接至电源地,并将两个接地层与ADP2114的裸露焊盘相连。
  • 在VINx和VDD之间配置一个滤波器,将1 μF、10 Ω低通输入滤波器置于VDD引脚与VINx引脚之间,尽量靠近GND引脚。
  • 确保高电流环路走线尽可能短而宽,使高电流路径尽可能短,确保输入电容和输出电容共用同一电源接地层。
  • 将ADP2114的裸露焊盘与一个较大的铜层相连,以发挥其散热性能。
  • 将反馈电阻分压网络尽可能靠近FBx引脚配置,缩短走线,远离高电流走线和开关节点SWx,并在FBx走线两侧放置模拟接地层。
ADP2114作为一款功能强大、性能出色的同步降压开关稳压器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理、参数以及外部元件选择和布局等方面的知识,工程师们可以更好地利用这款器件,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用ADP2114的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源管理设计你还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
  • ADP2114
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1149/LTC1149 - 3.3/LTC1149 - 5:高效同步降压开关稳压器的设计指南
    LTC1149/LTC1149 - 3.3/LTC1149 - 5:高效同步降压开关稳压器的设计指南 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,而降压
    的头像 发表于 03-31 16:55 212次阅读
    LTC1149系列同步降压开关稳压器设计全解析
    一下LTC1149系列的相关特性、应用及设计要点。 文件下载: DC027A.pdf 一、LTC1149系列概述 LTC1149系列是一组同步降压开关稳压器控制
    的头像 发表于 03-31 13:45 619次阅读
    ADP5300-EVALZ评估板:低功耗降压稳压器评估利器
    主要用于评估ADP5300这款超低功耗、同步降压直流 - 直流稳压器。 文件下载: ADP5300-EVALZ.pdf 一、
    的头像 发表于 03-31 11:45 299次阅读
    ADP5070/ADP5071 DC - DC 开关稳压器评估指南
    ADP5070/ADP5071 DC - DC 开关稳压器评估指南 在电子设备的电源设计中,DC - DC 开关
    的头像 发表于 03-31 11:15 335次阅读
    ADP3050:200 kHz、1 A 高压降压开关稳压器的深度解析
    ADP3050:200 kHz、1 A 高压降压开关稳压器的深度解析 一、引言 在电子设计领域,开关稳压
    的头像 发表于 03-31 10:50 245次阅读
    探索ADP2114评估板:多功能DC - DC转换的实用指南
    特点 ADP2114评估板是一款功能齐全的演示板,专为ADP2114设计。它具有独立运行能力,是一款可配置的双同步降压DC - DC
    的头像 发表于 03-31 09:40 482次阅读
    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制的深度解析与应用
    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制的深度解析与应用 在电子设计领域,一款性能卓
    的头像 发表于 03-31 09:10 237次阅读
    MAX15109:高效8A同步降压开关稳压器的详细解析
    MAX15109:高效8A同步降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能优异的开关
    的头像 发表于 03-16 11:30 265次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节的设计与应用
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的DC - DC调节至关重要。今天我们要
    的头像 发表于 03-11 16:00 308次阅读
    ADP2119/ADP2120同步降压DC - DC稳压器深度解析
    ADP2119/ADP2120同步降压DC - DC稳压器深度解析 作为电子工程师,在电源设计领域,我们总是在寻找能够满足高性能、小体积、低
    的头像 发表于 03-11 10:55 398次阅读
    ADP1882/ADP1883:多功能同步降压控制的深度剖析
    ADP1882/ADP1883:多功能同步降压控制的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-11 10:50 346次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且集成度高的开关
    的头像 发表于 03-10 17:00 601次阅读
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    深入剖析LT3690:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关稳压
    的头像 发表于 03-10 14:40 399次阅读
    LTC3851A-1同步降压开关稳压器控制:设计与应用全解析
    LTC3851A-1同步降压开关稳压器控制:设计与应用全解析 作为电子工程师,在电源设计领域,我们常常在寻找性能卓越、
    的头像 发表于 03-06 09:50 535次阅读
    LT8613:高效同步降压开关稳压器的设计与应用
    LT8613:高效同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的开关稳压器
    的头像 发表于 01-30 13:50 495次阅读
