LTC1149系列同步降压开关稳压器设计全解析
chencui 2026-03-31 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC1149系列同步降压开关稳压器以其高效、高性能的特点,在众多应用场景中备受青睐。今天,我们就来深入探讨一下LTC1149系列的相关特性、应用及设计要点。
文件下载:DC027A.pdf
一、LTC1149系列概述
LTC1149系列是一组同步降压开关稳压器控制器,具有自动Burst Mode™操作功能,能在低输出电流时保持高效率。它可驱动外部互补功率MOSFET,开关频率最高可达250kHz,采用恒定关断时间电流模式架构。该系列的输入电压范围广,从压降状态到48V(绝对最大60V)都能稳定工作,为不同的应用场景提供了灵活的电源解决方案。
1.1 特性亮点
  • 宽输入电压范围:可承受高达48V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 超高效率:效率最高可达95%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 电流模式操作:具备出色的线路和负载瞬态响应,确保输出电压的稳定性。
  • 宽电流范围内保持高效:在不同负载电流下都能维持较高的效率。
  • 逻辑控制微功耗关断:可通过逻辑信号控制进入低功耗模式,降低待机功耗。
  • 短路保护:提供可靠的短路保护功能,增强系统的安全性。
  • 极低压降操作:可实现100%占空比,在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
  • 同步FET开关:采用同步FET开关技术,提高效率。
  • 自适应非重叠栅极驱动:避免上下管同时导通,减少开关损耗。
  • 封装形式:提供16引脚窄型SO封装,便于电路板布局。
1.2 应用领域
LTC1149系列适用于多种应用场景,包括笔记本和掌上电脑、便携式仪器、电池供电的数字设备、工业电源分配、航空电子系统以及电信电源等。
二、电气特性分析
2.1 关键参数
在 (T{A}=25^{circ} C)、(V{IN }=12 ~V)、(V_{10}=0V) 的条件下,LTC1149系列的一些关键参数如下:
  • 反馈电压:LTC1149的反馈电压典型值为1.25V。
  • 输出电压:LTC1149 - 3.3的输出电压在3.23 - 3.43V之间,LTC1149 - 5的输出电压在4.9 - 5.2V之间。
  • 输入直流电源电流:正常模式下,(V{IN}=12V) 时为2.0 - 2.8mA;(V{IN}=48V) 时为2.2 - 3.0mA。
  • 关断模式电流:(V{IN}=12V)、(V{15}=2V) 时为300 - 390µA;(V{IN}=48V)、(V{15}=2V) 时为135 - 170µA。
2.2 温度影响
在 (-40^{circ} C ≤T_{A} ≤85^{circ} C) 的温度范围内,部分参数会有所变化。例如,反馈电压在LTC1149中为1.2 - 1.3V,输出电压也会有一定的波动。在设计时,需要考虑温度对参数的影响,确保系统在不同温度环境下都能稳定工作。
三、工作原理
3.1 架构与频率设置
LTC1149系列采用电流模式、恒定关断时间架构,通过外部电容 (C_{T}) 来设置工作频率。输出电压通过内部或外部电压分压器进行检测,电压比较器和增益块将分压后的输出电压与1.25V参考电压进行比较。
3.2 工作模式切换
为了优化效率,LTC1149系列会在突发模式(Burst Mode)和连续模式之间自动切换。在连续模式下,电流比较器监测电感电流,当电流达到阈值时,P沟道MOSFET关断,N沟道MOSFET导通。在突发模式下,当输出电压达到或高于期望的调节值时,P沟道MOSFET关断,电路进入睡眠模式,降低功耗。
四、应用设计要点
4.1 外部元件选择
  • RSENSE选择:根据所需的输出电流选择 (R{SENSE}),计算公式为 (R{SENSE }=frac{100 mV}{I{MAX}})。同时,还可以根据 (R{SENSE}) 预测突发模式开始的负载电流 (I{BURST}) 和峰值短路电流 (I{SC(PK)})。
  • L和 (C_{T}) 选择:根据所需的连续模式工作频率 (f) 计算 (C{T}),公式为 (C{T}=frac{(7.8)(10^{-5})}{f}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))。选择电感L时,要确保其提供的电感纹波电流不超过 (25 mV / R{SENSE }),最小电感值为 (L{MIN }=(5.1)left(10^{5}right)left(R{SENSE }right)left(C{T}right)left(V_{REG}right))。
  • MOSFET选择:P沟道MOSFET的选择要考虑导通电阻 (R{DS(ON)})、反向传输电容 (C{RSS})、输入电压和最大输出电流等因素。N沟道MOSFET的选择主要考虑导通电阻和温度依赖性。同时,MOSFET和二极管D1的击穿电压要高于最大 (V_{IN })。
  • (C{IN}) 和 (C{OUT }) 选择:(C{IN}) 要选择低ESR的电容,以防止大的电压瞬变。(C{OUT }) 的ESR要小于 (2R_{SENSE }),以确保LTC1149系列的正常工作。
4.2 效率考虑
LTC1149系列电路的主要损耗来源包括LTC1149直流电源电流、MOSFET栅极充电电流、(I^{2} R) 损耗和P沟道过渡损耗。在设计时,要综合考虑这些因素,选择合适的元件,以提高效率。例如,在高输入电压时,要选择低 (C_{RSS}) 的P沟道MOSFET,以减少过渡损耗。
4.3 布局与调试
在电路板布局时,要注意信号和电源接地的隔离,确保SENSE - 和SENSE + 引脚的布线紧密,(VCC) 去耦电容要靠近LTC1149的引脚5。调试时,可以通过监测定时电容引脚6的电压波形来判断电路是否正常工作。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同输入电压和输出电压的组合,如8V - 20V输入、3.3V/1A输出,48V输入、5V/2.5A输出等。这些电路为实际设计提供了参考,工程师可以根据具体需求进行调整。
六、相关注意事项
6.1 散热问题
在高输入电压、高频率驱动大MOSFET的应用中,要注意LTC1149系列的结温是否会超过最大额定值。可以通过计算结温并检查引脚2的电源电流来确保系统的安全性。
6.2 突发模式抑制
在某些应用中,可能需要抑制突发模式操作。可以通过一个简单的外部网络来抵消25mV的最小电流比较器阈值,从而防止突发模式的发生。
总之,LTC1149系列同步降压开关稳压器为电子工程师提供了一个高效、灵活的电源解决方案。在设计过程中,要充分了解其特性和工作原理,合理选择外部元件,注意布局和调试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC1149系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性同步降压开关稳压器LTC1628/LTC1628 - PG:高效2相解决方案
    线性同步降压开关稳压器LTC1628/LTC1628 - PG:高效2相解决方案 一、引言 在电
    的头像 发表于 04-01 11:40 309次阅读
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析 在电子设备的电源设计中,选择一款合适的开关
    的头像 发表于 04-01 11:30 280次阅读
    LTC1736:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    LTC1736:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的开关
    的头像 发表于 04-01 11:30 290次阅读
    LTC1149/LTC1149 - 3.3/LTC1149 - 5:高效同步降压开关稳压器的设计指南
    深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC1149 系列高效同步降压开关稳压器
    的头像 发表于 03-31 16:55 206次阅读
    LTC1436A/LTC1437A:高性能同步降压开关稳压器解析与应用指南
    的头像 发表于 03-31 14:05 273次阅读
    LTC1435:高效低噪同步降压开关稳压器的全方位解析
    LTC1435:高效低噪同步降压开关稳压器的全方位解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-31 12:40 392次阅读
    高性能降压开关稳压器控制LTC3834:特性、应用与设计指南
    诺半导体)的LTC3834,这是一款高性能的降压开关稳压器控制,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 03-13 14:55 356次阅读
    LTC3826 - 1:高性能双路降压开关稳压器控制的深度解析
    LTC3826 - 1 是一款高性能双路降压开关稳压器控制,能够驱动 N 沟道
    的头像 发表于 03-13 14:55 514次阅读
    LTC3868-1:高性能双路降压开关稳压器控制的设计与应用
    3868-1 是一款能够驱动 N 沟道同步功率 MOSFET 级的高性能双路降压开关稳压器控制
    的头像 发表于 03-12 11:00 416次阅读
    深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备小型化和低功耗需求日益增长
    的头像 发表于 03-11 15:15 255次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且集成度高的
    的头像 发表于 03-10 17:00 601次阅读
    LTC3869/LTC3869 - 2:高性能双同步降压开关稳压器控制的深度剖析
    的头像 发表于 03-10 16:00 349次阅读
    LTC3866:高性能单相位同步降压开关稳压器控制的深度解析
    的头像 发表于 03-10 15:40 354次阅读
    LTC3851A同步降压开关稳压器控制:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-10 15:25 340次阅读
    LTC3851A-1同步降压开关稳压器控制:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 09:50 532次阅读
