LTC1149/LTC1149 - 3.3/LTC1149 - 5:高效同步降压开关稳压器的设计指南
chencui 2026-03-31 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,而降压开关稳压器在其中扮演着重要角色。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC1149 系列高效同步降压开关稳压器。
文件下载:DC024A-B.pdf
一、产品概述
LTC1149 系列是一系列同步降压开关稳压器控制器,具备自动 Burst Mode™ 操作功能,能在低输出电流时保持高效率。它采用恒定关断时间电流模式架构,可驱动外部互补功率 MOSFET,开关频率最高可达 250kHz。该系列产品能在输入电压从压降值到 48V(绝对最大 60V)的范围内工作,具有出色的线路和负载瞬态响应。
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围:可承受高达 48V 的输入电压,适用于多种不同的电源环境。
  • 超高效率:效率最高可达 95%,能有效降低功耗。
  • 电流模式操作:提供出色的线路和负载瞬态响应,确保输出电压的稳定性。
  • 宽电流范围内保持高效率:在不同负载电流下都能维持良好的效率表现。
  • 逻辑控制微功耗关断:可通过逻辑信号控制进入低功耗关断模式,降低待机功耗。
  • 短路保护:具备短路保护功能,增强了电路的安全性。
  • 极低压降操作:可实现 100% 占空比,在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
  • 同步 FET 开关:采用同步 FET 开关技术,提高效率。
  • 自适应非重叠栅极驱动:确保 MOSFET 的可靠开关,避免同时导通。
  • 封装形式:提供 16 引脚窄型 SO 封装,便于 PCB 布局。
2. 应用领域
  • 笔记本和掌上电脑:为其提供稳定的电源供应。
  • 便携式仪器:满足便携式设备对电源效率和体积的要求。
  • 电池供电数字设备:延长电池续航时间。
  • 工业电源分配:适用于工业环境中的电源系统。
  • 航空电子系统:为航空电子设备提供可靠的电源。
  • 电信电源:满足电信设备对电源稳定性和效率的需求。
二、电气特性
1. 电压和电流参数
  • 输入电源电压:范围为 - 15V 至 60V。
  • VCC 输出电流:最大为 50mA。
  • VCC 输入电压:最大为 16V。
  • 连续输出电流:最大为 50mA。
  • 感测电压:最大为 7V。
  • 关断电压:最大为 7V。
2. 温度范围
  • 工作温度范围:0°C 至 70°C(扩展商用级 - 40°C 至 85°C)。
  • 结温:最大为 125°C。
  • 存储温度范围: - 65°C 至 150°C。
  • 引脚焊接温度:10 秒内为 300°C。
3. 其他特性参数
  • 反馈电压:LTC1149 为 1.21 - 1.29V(典型 1.25V)。
  • 输出电压:LTC1149 - 3.3 为 3.23 - 3.43V,LTC1149 - 5 为 4.9 - 5.2V。
  • 输出电压线路调节:在输入电压 9V 至 48V 变化时,调节范围为 - 40 至 40mV。
  • 输出电压负载调节:LTC1149 - 3.3 为 40 - 100mV,LTC1149 - 5 为 60 - 100mV。
  • Burst 模式输出纹波:最大为 50mVp - p。
三、工作原理
LTC1149 系列采用电流模式、恒定关断时间架构来同步切换外部互补功率 MOSFET。工作频率由连接在定时电容引脚(Pin 6)上的外部电容设定。
1. 输出电压感测
  • LTC1149 - 3.3 和 LTC1149 - 5 通过连接到 SENSE - 引脚(Pin 8)的内部电阻分压器感测输出电压。
  • LTC1149 则通过连接到 VFB 引脚(Pin 10)的外部分压器感测输出电压。
2. 工作模式
  • 连续模式:当负载电流较大时,电路工作在连续模式。电流比较器监测电感电流,当电流达到阈值时,P 沟道 MOSFET 关断,N 沟道 MOSFET 导通,实现能量的转换和传递。
  • Burst 模式:当负载电流下降到连续模式所需水平以下时,电路自动进入 Burst 模式。在 Burst 模式下,部分电路关闭,降低功耗。当输出电容电压下降到一定程度时,P 沟道 MOSFET 再次导通,重复上述过程。
四、应用电路设计
1. 典型应用电路
基本的 LTC1149 系列应用电路如图 1 所示。外部元件的选择取决于输入电压和输出负载要求,主要步骤如下:
  • 选择 RSENSE:根据所需输出电流选择 RSENSE。计算公式为 (R{SENSE }=frac{100 mV}{I{MAX}})。
  • 选择 (C_{T}) 和 L:根据所需的连续模式工作频率计算 (C{T}),公式为 (C{T}=frac{(7.8)(10^{-5})}{f}(1 - frac{V{OUT }}{V{IN }}))。选择电感 L 以确保电感纹波电流不超过 (frac{25 mV}{R{SENSE }}),最小电感值计算公式为 (L{MIN }=(5.1)(10^{5})(R{SENSE })(C{T})(V_{REG}))。
  • 选择功率 MOSFET 和 D1:根据输入电压、输出电流等参数选择合适的 P 沟道和 N 沟道 MOSFET 以及肖特基二极管 D1。
  • 选择 (C{IN}) 和 (C{OUT}):选择输入电容 (C{IN}) 以满足最大 RMS 电流要求,计算公式为 (C{IN } Required I{RMS } approx frac{I{MAX }[V{OUT }(V{IN } - V{OUT })]^{1 / 2}}{V{IN }})。选择输出电容 (C{OUT}) 时,其 ESR 应小于 (2R{SENSE}),以确保电路正常工作。
2. 设计注意事项
  • 电感选择:高功率密度的设计通常需要低损耗的电感,如铁氧体、钼坡莫合金或 Kool Mµ® 磁芯。但要注意避免磁芯饱和,否则会导致电感纹波电流增大,影响电路性能。
  • MOSFET 选择:输入电压决定了 MOSFET 的阈值类型。当 (V{IN }>8V) 时,可使用标准阈值 MOSFET;当 (V{IN }) 可能低于 8V 时,建议使用逻辑电平阈值 MOSFET。同时,要考虑 MOSFET 的导通电阻 (R{DS(ON)})、反向传输电容 (C{RSS}) 等参数,以平衡 (I^{2}R) 损耗和过渡损耗。
  • 电容选择:输入电容 (C{IN}) 要选择低 ESR 的电容,以防止电压瞬变。输出电容 (C{OUT}) 的 ESR 对电路性能影响较大,应根据 (R_{SENSE}) 选择合适的 ESR 值。
五、效率分析
1. 效率计算公式
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%,可表示为 %Efficiency = 100 - (L1 + L2 + L3 + ...),其中 L1、L2 等为各项损耗占输入功率的百分比。
2. 主要损耗来源
  • LTC1149 直流电源电流:输入电压越高,该损耗越大。在低负载电流时,直流偏置电流占总损耗的比例较大。
  • MOSFET 栅极充电电流:与输入电压和工作频率成正比。工作频率越高,栅极充电损耗越大,因此高效率电路通常工作在中等频率。
  • (I^{2}R) 损耗:由 MOSFET、电感和电流分流器的直流电阻产生。输出电流越大,(I^{2}R) 损耗越大,导致效率在高输出电流时下降。
  • P 沟道过渡损耗:仅在高输入电压(通常 24V 或更高)时出现,计算公式为 (Transition Loss approx 5(V{IN})^{2}(I{MAX})(C_{RSS})(f))。
六、设计实例
假设输入电压 (V{IN } = 24V),输出电压 (V{OUT } = 5V),最大输出电流 (I_{MAX } = 2.5A),工作频率 (f = 100kHz)。
  • 计算 RSENSE:(R_{SENSE}=frac{100 mV}{2.5}=0.039 Omega)
  • 计算 (C_{T}):(C_{T}=frac{(7.8)(10^{-5})}{100 kHz}(1 - frac{5 V}{24 V})=620 pF)
  • 计算 (L_{MIN}):(L_{MIN }=(5.1)(10^{5})(0.039 Omega)(620 pF)(5 V)=62 mu H)
通过对不同尺寸的 P 沟道 MOSFET 进行计算,发现中等尺寸的 MOSFET 在 (I_{MAX}) 时总损耗最低。对于 N 沟道 MOSFET,选择时主要考虑 (I^{2}R) 损耗。
七、其他应用技巧
1. 抑制 Burst 模式操作
在低输出电流时,可通过简单的外部网络消除 25mV 的最小电流比较器阈值,从而抑制 Burst 模式操作。这对于消除某些电感在轻载时的可听噪声很有用。
2. 输出短路保护
使用 N 沟道 MOSFET 作为同步开关时,可实现输出短路保护。当输出电压超过设定值时,将定时电容引脚(Pin 6)拉高,可使 N 沟道 MOSFET 导通,熔断系统保险丝
3. PCB 布局
在 PCB 布局时,要注意信号地和功率地的隔离,SENSE - 和 SENSE + 引脚的布线,以及电容的连接等。遵循布局检查表可确保电路正常工作。
八、总结
LTC1149 系列高效同步降压开关稳压器具有多种优良特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部元件、优化电路布局以及分析效率损耗等方面都至关重要。通过深入了解其工作原理和应用技巧,电子工程师可以设计出高效、稳定的电源电路。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性同步降压开关稳压器LTC1628/LTC1628 - PG:高效2相解决方案
    的头像 发表于 04-01 11:40 196次阅读
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析 在电子设备的电源设计中,选择一款合适的开关
    的头像 发表于 04-01 11:30 163次阅读
    LTC1736:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用
    LTC1736:高性能同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-01 11:30 171次阅读
    LTC3646/LTC3646 - 1:高效同步降压转换的设计指南
    的头像 发表于 03-31 15:30 94次阅读
    LTC1436A/LTC1437A:高性能同步降压开关稳压器解析与应用指南
    的头像 发表于 03-31 14:05 163次阅读
    LTC1149系列同步降压开关稳压器设计全解析
    LTC1149系列同步降压开关稳压器设计全解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC1149
    的头像 发表于 03-31 13:45 351次阅读
    LTC1435:高效低噪同步降压开关稳压器的全方位解析
    LTC1435:高效低噪同步降压开关稳压器的全方位解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-31 12:40 244次阅读
    高性能降压开关稳压器控制LTC3834:特性、应用与设计指南
    高性能降压开关稳压器控制LTC3834:特性、应用与设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择合
    的头像 发表于 03-13 14:55 217次阅读
    高性能降压稳压器LTC3560:设计指南与应用解析
    高性能降压稳压器LTC3560:设计指南与应用解析 在电子设备小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能至关重要。
    的头像 发表于 03-13 11:55 280次阅读
    LTC3868-1:高性能双路降压开关稳压器控制的设计与应用
    LTC3868-1:高性能双路降压开关稳压器控制的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我
    的头像 发表于 03-12 11:00 261次阅读
    深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选
    深入解析LTC3620:超低压同步降压开关稳压器的卓越之选 在电子设备小型化和低功耗需求日益增长的今天,
    的头像 发表于 03-11 15:15 158次阅读
    LTC3869/LTC3869 - 2:高性能双同步降压开关稳压器控制的深度剖析
    的头像 发表于 03-10 16:00 227次阅读
    LTC3866:高性能单相位同步降压开关稳压器控制的深度解析
    LTC3866:高性能单相位同步降压开关稳压器控制的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-10 15:40 239次阅读
    LTC3851A同步降压开关稳压器控制:性能与应用全解析
    LTC3851A同步降压开关稳压器控制:性能与应用全解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 03-10 15:25 229次阅读
    LTC3851A-1同步降压开关稳压器控制:设计与应用全解析
    LTC3851A-1同步降压开关稳压器控制:设计与应用全解析 作为电子工程师,在电源设计领域,
    的头像 发表于 03-06 09:50 397次阅读
