650 kHz/1.3 MHz 升压转换器评估板 EVAL - ADP1612/ADP1613 深度解析
chencui 2026-03-30 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,升压转换器是实现电源电压提升的关键器件。今天我们就来深入探讨一下 Analog Devices 公司的 650 kHz/1.3 MHz 升压转换器评估板 EVAL - ADP1612/ADP1613,看看它有哪些特性和应用要点。
文件下载:ADP1612-5-EVALZ.pdf
一、评估板特性
1. 输入输出电压
  • ADP1612 - 5 - EVALZ:输入电压范围为 1.8 V 至 5.5 V,输出电压为 5 V。
  • ADP1613 - 12 - EVALZ:输入电压范围是 2.5 V 至 5.5 V,输出电压为 12 V。
    2. 开关频率
    具有分流可选的 1.3 MHz 或 650 kHz 开关频率,可根据具体需求灵活选择。
    3. 控制功能
    配备跳线用于使能/关断控制,方便工程师进行操作。
    4. 组件优化
    组件针对指定的输出电压进行了优化,确保在相应输出电压下能稳定工作。
二、总体描述
ADP1612/ADP1613 评估模块是一个完整的升压直流 - 直流开关转换器应用。其组件经过精心选择,能在 5 V(ADP1612)和 12 V(ADP1613)输出电压的全输入和负载条件范围内运行。通过改变 R1 和 R2 可以调整评估板的输出电压,同时,为保证稳定运行,L1、D1、C3 和 R3 可能需要进行调整和重新计算。
该评估模块采用脉冲宽度调制(PWM)电流模式运行,效率高达 94%。分流可选的开关频率和 PWM 电流模式架构使其具有出色的瞬态响应、易于进行噪声滤波,并且可以使用小型、节省成本的外部电感器电容器。此外,它还具备 33 nF 软启动电容器、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)以及跳线选择使能等关键特性。
三、典型应用电路
评估板的典型应用电路包含了 ADP1612/ADP1613 芯片、电感 L1、二极管 D1 等关键元件,通过合理的连接实现升压功能。电路中各个引脚的连接和作用明确,如 EN 引脚用于使能/禁用转换器,FREQ 引脚用于选择开关频率等。
四、评估板硬件
1. 输入/输出连接器
  • EN 测试总线:可通过跳线连接不同引脚来使能或禁用转换器,也可直接向 EN 引脚施加电压进行独立控制。
  • 0 Ω 分流 FREQ(R4):通过分流不同的引脚来选择 1.3 MHz 或 650 kHz 的开关频率,若不连接则默认 650 kHz。
  • VOUT 测试总线:输出电压由电阻分压器网络 R1 和 R2 设置,可连接负载。
  • VIN 测试总线:将正输入电源电压连接到 VIN 引脚,连接时应尽量缩短电线长度以减少 EMI 传输。
  • GND 测试总线:作为电源接地连接,外部设备的接地连接也应连接到该总线。
  • SW 测试点:用于测量开关节点(SW 引脚)的行为和开关频率。
    2. 评估设置
    为确保 ADP1612/ADP1613 评估模块正常运行,需按照以下步骤进行设置:
    1. 根据 ADP1612/ADP1613 数据手册中的应用信息,选择旁路电容、所需输出电压、补偿和启动时间的无源组件。
    2. 将输入电源接地连接到 GND。
    3. 将正输入电源连接到 VIN。
    4. 在 VOUT 和 GND 之间连接所需负载,注意 ADP1612/ADP1613 的最大连续输出电流取决于输入和输出条件。
    5. 向 VIN 测试总线施加 1.8 V 至 5.5 V(ADP1612)或 2.5 V 至 5.5 V(ADP1613)的电压。
    6. 将 EN 测试总线上的跳线移至使能位置。
五、性能评估
1. 线路调节
通过监测输出电压(VOUT)随输入电压(VIN)变化的情况来观察和测量线路调节性能。
2. 负载调节
通过监测输出电压(VOUT)随施加负载变化的情况来观察和测量负载调节性能,对于重负载,应使用短的低电阻电线以减少电压降。
3. 效率
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,计算公式为 η =(V_OUT × I_OUT)/(V_IN × I_IN)。
4. 线路瞬态
通过在输入(VIN)上产生高速电压瞬变,并观察评估模块在电感器(SW)和输出(VOUT)处的行为来评估线路瞬态性能。
5. 负载瞬态
通过在输出(VOUT)上产生快速电流瞬变,并观察评估模块在电感器(SW)和输出(VOUT)处的行为来评估负载瞬态性能。
6. 振荡器频率
可通过将示波器连接到 SW 引脚来测量振荡器频率。
7. 电感器电流
通过将电感器的一侧从其焊盘上移除,并串联连接一个电流环路,然后将示波器电流探头放置在环路上来观察电流波形。
六、评估板原理图和布局
1. 原理图
评估板的原理图清晰地展示了各个元件的连接方式,包括 ADP1612/ADP1613 芯片、电感、二极管、电容和电阻等,为工程师理解电路工作原理提供了重要依据。
2. 布局指南
为了实现高效率、良好的调节和稳定性,设计印刷电路板(PCB)布局时应遵循以下准则:
  • 保持低 ESR 输入电容 (C_{IN}) 靠近 VIN 和 GND,以减少电路板寄生电感注入到器件的噪声。
  • 尽量缩短从 (C{IN}) 经过电感 L1 到 SW 和 GND 的高电流路径,以及从 VIN 经过 L1、整流器(D1)和输出电容 (C{OUT}) 的高电流路径。
  • 保持高电流走线尽可能短且宽。
  • 将反馈电阻尽可能靠近 FB 放置,以防止噪声拾取,并将反馈网络的接地直接连接到 AGND 平面,与 GND 引脚形成 Kelvin 连接。
  • 将补偿组件尽可能靠近 COMP 放置,并将补偿网络的接地直接连接到与 GND 引脚形成 Kelvin 连接的 AGND 平面。
  • 将软启动电容 (C_{ss}) 尽可能靠近器件放置,并将其接地连接到与 GND 引脚形成 Kelvin 连接的 AGND 平面。
  • 避免在与 SW 连接的任何节点或电感器附近布线补偿和反馈电阻的高阻抗走线,以防止辐射噪声注入。
七、订购信息
1. 物料清单
文档提供了 ADP1612(输出电压 5 V)和 ADP1613(输出电压 12 V)评估板的物料清单,包括各个元件的参考标号、描述、制造商和零件编号等信息,并且所有电阻和电容都可以进行等效替换。
2. 订购指南
列出了不同型号的评估板及其描述,如 ADP1612 - 5 - EVALZ 为 5 V 输出电压配置的 ADP1612 评估板,ADP1613 - 12 - EVALZ 为 12 V 输出电压配置的 ADP1613 评估板等。
八、ESD 注意事项
在使用评估板时,需要注意静电放电(ESD)问题,以避免对器件造成损坏。
综上所述,EVAL - ADP1612/ADP1613 评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估 ADP1612/ADP1613 升压转换器的性能。通过合理的设置和测试,可以深入了解该转换器的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 升压转换器
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5588 键盘 I/O 扩展评估 EVAL - ADP5588 深度解析
    的头像 发表于 05-24 11:05 421次阅读
    ADP2503/ADP2504评估使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
    ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-31 10:50 440次阅读
    EVAL - ADP2503/ADP2504评估:高效降压 - 升压转换器的理想之选
    的头像 发表于 03-31 10:40 222次阅读
    深入解析ADP2126评估:高效降压转换器的实用指南
    深入解析ADP2126评估:高效降压转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是不
    的头像 发表于 03-31 09:55 461次阅读
    探索ADP2125低功耗降压转换器评估:性能与应用解析
    探索ADP2125低功耗降压转换器评估:性能与应用解析 作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要寻找高效、稳定且体积小巧的电源解决方案。
    的头像 发表于 03-31 09:50 402次阅读
    探索ADP2121 6 MHz降压转换器评估:设计与应用指南
    探索ADP2121 6 MHz降压转换器评估:设计与应用指南 作为电子工程师,我们在电源管理领域不断探索高效、稳定的解决方案。
    的头像 发表于 03-31 09:50 415次阅读
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压型 DC - DC 转换器评估
    深入解析 EVAL - ADP2105 降压型 DC - DC 转换器评估 在电子设计领域,D
    的头像 发表于 03-31 09:16 241次阅读
    ADP1828 5A评估:高效DC - DC转换解决方案深度剖析
    ADP1828 5A评估:高效DC - DC转换解决方案深度剖析 在电子设计领域,DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-30 16:45 384次阅读
    探索ADP1621评估:从设计到应用的深度解析
    升压转换器控制。该评估的输入范围为3.0 V至3.6 V,输出电压为5 V,最大负载电流可达2 A。其采用自举配
    的头像 发表于 03-30 16:40 240次阅读
    ADP1614评估:高效升压DC - DC转换的实用之选
    我们提供了一个便捷的平台来评估ADP1614升压PWM DC - DC开关转换器的性能。 文件下载: ADP1614-1.3-EVALZ.p
    的头像 发表于 03-30 16:40 195次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想之选
    探索ADP1610-EVAL评估:高效升压DC-DC转换器的理想之选 在电子工程领域,DC-DC转换器
    的头像 发表于 03-30 16:40 310次阅读
    深入解析ADP1607评估:性能、应用与设计要点
    ADP1607 2 MHz同步升压DC - DC转换器提供了一个全面的平台。 文件下载: ADP1606-1.8-EVALZ.pdf 一、
    的头像 发表于 03-30 16:40 220次阅读
    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换器的详细解析
    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换器的详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效
    的头像 发表于 03-11 16:00 324次阅读
    ADP1614:650 kHz/1.3 MHz、4 A 升压型 PWM DC - DC 开关转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-09 16:05 260次阅读
    2 MHz同步升压DC - DC转换器ADP1606/ADP1607:性能与应用解析
    2 MHz同步升压DC - DC转换器ADP1606/ADP1607:性能与应用解析 一、引言
    的头像 发表于 03-09 09:15 617次阅读
