在现代工业测试、能源回收和电力电子领域,背靠背电机(Back-to-BackMotor)技术已经成为高效测试与节能应用的重要手段。相比传统的机械负载测试方式,背靠背电机系统通过电动机-发电机的闭环能量流动,实现了更精准、更节能的测试和控制。本技术广泛应用于电机测试、变频器验证、电动汽车(EV)动力系统评估、可再生能源领域等高端制造业。
背靠背电机系统通常由两台相同或不同规格的电机组成,并通过共轴或联轴器连接,使其实现能量闭环。该系统的基本工作方式如下:
1.驱动电机(Motor1):由外部电源(如变频器或直流电源)供电,将电能转换为机械能,驱动联轴器或负载转动。
2.负载电机(Motor2):作为发电机运行,由驱动电机提供机械能,将其转换为电能。产生的电能可以回馈至驱动电机、外部负载或电网,从而形成能量循环,减少能耗。3.闭环控制:现代背靠背电机系统通常配备高精度控制器(如PLC、DSP或FPGA),调节电机速度、扭矩、负载特性,实现动态测试。变频器与能量回馈单元的结合,可实现功率的双向流动,提高整体系统效率。
背靠背电机技术已经成为电机测试、能源回收和电力电子领域的重要技术方案。它不仅提高了测试精度,优化了电机系统性能,还在节能减排、智能制造和新能源应用方面发挥了关键作用。随着科技的不断进步,背靠背电机系统将在更多行业中得到应用,并推动全球电机测试和控制技术的发展。
某电机厂家在测试研发电动汽车的背靠背电机时,他们既需要控制电机系统的输入电压,也需要外部设备来吸收背靠背电机产生的反向电流,整个系统处于动态平衡状态,随着汽车行驶状态的不同,呈现出不同的电流方向特性。这对外部的测试设备要求很高,既需要恒压源与恒流源为一体能够同时工作,还要求很快的电压上升速度及便捷的设备操作,易于放置在测试实验室的体积,于是寻找到了ITECH公司的新一代图形化的双向可编程直流电源IT6600C,融合了全新的触摸屏设计和直观的图形化操作界面,使用户能够快速、轻松地进行参数设定和波形编辑,大大提升了操作的便捷性。作为高功率密度电源的新巅峰,IT6600C系列采用了先进的第三代SiC技术。仅3U的机框内实现了双通道各21kW的高功率密度设计,独立的两个通道通过串联或并联,输出更可高达42kW,单台设备即可覆盖同类产品3~5台的输出范围,满足各种高电压、大电流应用。
测试中IT6600C通道1作为恒压源处于CV模式,给系统提供恒定的电压输出,且电压上升时间≤1ms,电流方向为负时吸收系统回馈的电流;将通道2作为恒流源处于CC模式控制回路中的电流,编辑List程序模拟汽车在行驶过程中不同的电流方向状态,例如下坡时达到动能回收等。
该用户对ITECH的新品IT6600C机器的测试效果非常满意,高功率密度、能量回收功能、双通道一体化操作等瞬间俘获了研发人员的心。IT6600C机器不仅可以应用于上述场景,其强大的波形编辑功能及1ms 的电压速度可以模拟多种法规波形,内置LV123、LV148、ISO21498-2等9种标准的部分汽车功率网用电压曲线,内置IEC61000-4-17/IEC61000-4-29测试法规波形可用于更广泛的供电抗干扰测试。
IT6600C大功率双向直流电源还支持电池测试、电池模拟测试、光伏模拟、燃料电池测试模拟等,匹配相应测试软件,为业内测试人员提供了极大的便利。
变流器
7文章
324浏览量
34770 -
直流源
7浏览量
6033
探索MAXIM DS4432:双通道I²C 7位电流DAC的技术奥秘
AD6600:高性能双通道增益范围ADC的技术剖析
无源双通道智能挂锁在铁路通道门的应用
好视角无源双通道智能机柜锁
艾德克斯IT6600C 系列双向电源:大功率测试设备的新突破
TPS25942A 具有反向电流阻断、IMON 和 PG 的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
LM7480系列 3V 至 65V 背靠背 NFET 理想二极管控制器,温度范围为 -55°C 至 125°C数据手册
LM7481 具有 -55°C 至 125°C 高栅极驱动的 3V 至 65V 背靠背 NFET理想二极管控制器数据手册
TPSI2072-Q1 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类双通道 600V 50mA 隔离开关数据手册
ISOM8610 直流输入、常开输出、单通道隔离开关光仿真器数据手册
TPS4810-Q1 汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器,具有短路保护和诊断功能数据手册
IT6600C双通道直流源在背靠背变流器中的应用
