TPS25942A 具有反向电流阻断、IMON 和 PG 的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
科技绿洲 2025-05-12 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有全套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合功率多路复用和具有多个电源的系统。
*附件:tps25942a.pdf
负载、源和器件保护具有许多可编程功能。欠压、过压、过流、dV 阈值 o /dt 斜坡速率、电源正常和浪涌电流保护均可编程,以满足特定的系统要求。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供 PGOOD、FLT 和精确的电流监控输出。
TPS25942、TPS25944 显示器 V (印度) 和 V (出) 在 V 时提供真正的反向输出阻塞 (印度) < (V (出) – 10 mV)。该器件可配置为使用 FLT 和 DMODE 引脚分配主/辅助电源优先级。
特性
  • 2.7 V 至 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 42 mΩ 电阻 R (典型值)
  • 0.6 A 至 5.3 A 可调电流限制 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 200μA 工作电流 I Q (典型值)
  • 15μA 禁用电流 I Q (典型值)
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1μs 反向电压关断
  • 可编程 dV o /dt 控件
  • 电源正常和故障输出
  • 两个过流故障响应选项
    • TPS25942:我 (限制) 带热关断
    • TPS25944:4 ms 故障定时器,然后关闭
  • –40°C 至 +125°C 结温范围
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • R 伊利姆 ≥ 20 kΩ(最大 4.81 A)
  • 单点故障期间的 UL60950 安全
    • 开短路 ILIM 检测
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25942A是一款2.7V至18V(最大20V)输入电压范围内的5A eFuse Power MUX(多路复用器),集成了反向电流阻断、热关断等多种保护功能。它适用于需要电源路径管理、冗余电源系统、热插拔应用等场景。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至18V(最大20V)。
  • 低导通电阻‌:典型值为42mΩ。
  • 可调电流限制‌:0.6A至5.3A,精度±8%。
  • 电流监测输出‌:IMON提供与电流成比例的电压输出,精度±8%。
  • 多种保护功能‌:过压保护、欠压锁定、反向电流阻断、热关断等。
  • 故障响应选项‌:TPS25942A具有电流限制和热关断功能,而TPS25944则具有4ms故障计时器然后关断功能。
  • 灵活的封装选项‌:提供WQFN(20引脚)封装。
3. 应用领域
  • 电源路径管理
  • 冗余电源系统
  • PCIe卡、NICs和RAID系统
  • USB电源银行、电源MUX
  • SSD和HDD
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • 适配器供电设备
  • PLCs、SS继电器和风扇控制
4. 功能描述
  • 热插拔管理‌:提供涌入电流控制和可编程输出电压斜坡率,支持热插拔。
  • 过流和短路保护‌:集成过流限制和快速响应短路保护,确保系统安全。
  • 电压监测‌:精确监测电压总线,为下游系统提供欠压和过压故障信号
  • 反向电流阻断‌:当检测到反向条件或输入电源故障时,提供真正的反向阻断功能。
  • DMODE控制‌:允许配置主/辅助电源优先级,并支持非理想二极管模式。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:2.7V至18V。
  • 电流限制‌:通过外部电阻器可编程,范围从0.6A至5.3A。
  • 过压和欠压阈值‌:具有±2%的精度。
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关断。
  • 静态电流‌:典型值为200µA(启用),15µA(禁用)。
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:38.1°C/W(RVC封装)。
  • 最大结温‌:150°C。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN(20引脚),尺寸为3.00mm x 4.00mm。
8. 布局指南
  • 旁路电容‌:建议在IN引脚和GND之间放置一个0.1µF或更大的陶瓷去耦电容。
  • 高电流路径‌:高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并足够宽以承载至少两倍的全负载电流。
  • 热设计‌:PowerPAD必须直接焊接到电路板的地平面上,以获得良好的热性能。
9. 应用注意事项
  • 在设计过程中,应确保所有保护功能的阈值设置正确,以满足系统要求。
  • 在高功率应用中,应注意散热设计,以防止结温过高导致热关断。
  • TPS25942A/L和TPS25944A/L在故障响应模式上有所不同,选择合适的型号以满足应用需求。
  • 电源管理
  • 可编程
  • FET
    FET
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有阻断FET控制功能的4.5V18V 电子TPS2592Zx数据
    电子发烧友网站提供《具有阻断FET控制功能的4.5V18V
    发表于 03-14 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>阻断</b>FET控制功能的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>电子</b>熔<b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2592Zx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入反极性保护功能的2.7V5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据
    电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V5.7V、4A、31
    发表于 03-14 14:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>输入反极性保护功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>5.7<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、31 <b class='flag-5'>m</b>Ω真<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>阻断电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2521xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据
    电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时器的2.7V16V、10A、6
    发表于 03-25 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>瞬态过流消隐计时器的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成反向输入极性保护功能的42V、2A 电子保险丝TPS2640数据
    电子发烧友网站提供《具有集成反向输入极性保护功能的42V、2A 电子
    发表于 03-25 14:16 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成<b class='flag-5'>反向</b>输入极性保护功能的<b class='flag-5'>42V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2640<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据
    电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8
    发表于 03-27 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>双向电力输送的3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b>、12.2<b class='flag-5'>m</b>Ω、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25948xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V19V、106
    发表于 04-03 11:07 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调节<b class='flag-5'>电流</b>限值和短路保护功能的<b class='flag-5'>2.7V</b><b class='flag-5'>至</b>19<b class='flag-5'>V</b>、106<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25961<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有阻断FET控制功能的4.5V18V电子TPS25927x数据
    发表于 04-08 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>阻断</b>FET控制功能的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>电子</b>熔<b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25927x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成反向输入极性保护的TPS2660x 60V 2A工业电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有集成反向输入极性保护的TPS2660x 60V 2A工业
    发表于 04-09 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成<b class='flag-5'>反向</b>输入极性保护的<b class='flag-5'>TPS</b>2660x 60<b class='flag-5'>V</b> 2<b class='flag-5'>A</b>工业<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25940-Q1 具有电流监视器和电池短路保护功能的 2.7V 18V42mΩ、0.6A-5.3A 汽车电子保险丝数据手册
    TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向
    的头像 发表于 05-10 11:25 1070次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25940-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>电流</b>监视器和电池短路保护功能的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>42m</b>Ω、<b class='flag-5'>0.6A-5.3A</b> 汽车<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25944L 具有反向电流阻断功能的 2.7V 18V42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
    TPS25942TPS25944 eFuse Power MUX 是一款紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有全套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向
    的头像 发表于 05-24 15:40 862次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25944L <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>阻断</b>功能的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>42m</b>Ω、<b class='flag-5'>0.6A-5.2A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25944A 具有反向电流阻断和 4ms 断路器功能的 2.7V 18V42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
    的头像 发表于 05-24 15:50 775次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25944A</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>阻断</b>和 4ms 断路器功能的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>42m</b>Ω、<b class='flag-5'>0.6A-5.2A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25940 具有反向电流阻断和 DevSleep 支持的 2.7V 18V42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
    TPS25940 eFuse 电源开关是一款紧凑、功能丰富的电源管理设备,具有一整套保护功能,包括支持符合 SATA™ 设备睡眠标准的低功耗 DevSleep™ 模式。宽工作范围允许控制许多
    的头像 发表于 05-12 10:39 1037次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25940 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>阻断</b>和 DevSleep 支持的 <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>42m</b>Ω、<b class='flag-5'>0.6A-5.2A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25942L 2.7V 18V42mΩ、0.6-5.2A 电子保险丝数据手册
    的头像 发表于 05-12 11:04 959次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25942</b>L <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>42m</b>Ω、<b class='flag-5'>0.6-5.2A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 1330次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> 4.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    MAX5976A2.7V 18V、7A 热插拔解决方案解析
    MAX5976A/MAX5976B:2.7V 18V、7A 热插拔解决方案解析 在电子设计领
    的头像 发表于 02-09 16:10 294次阅读
