ISOM8610 是一个 80V 单刀常开开关,带有一个光仿真器输入。光仿真器输入控制背靠背 MOSFET,无需在次级侧提供任何电源。这些器件与许多传统光耦合器引脚兼容,可直接更换,无需重新设计 PCB 即可增强行业标准封装。
*附件:isom8610.pdf
与光耦合器相比,ISOM8610 光仿真器开关具有显著的可靠性和性能优势,例如更宽的温度范围和严格的过程控制,从而产生较小的器件间差异。由于没有需要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入级比具有 LED 老化且在器件使用寿命内需要更高偏置电流的光耦合器消耗更少的功率。ISOM8610器件的整个生命周期内,仅可通过 0.8mA 电流通过阳极 / 阴极引脚来控制开关输出,从而节省系统功耗。
ISOM8610 采用小型 SO-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。该器件的高性能和可靠性使这些器件能够用于楼宇自动化、工厂自动化、半导体测试、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等应用。
特性
- 直接替换和引脚对引脚升级为行业标准光继电器
- 单通道二极管仿真器输入
- 单刀、常开、对称 80V 输出开关
- 初级侧电流控制开关,无需额外的隔离高压电源即可进行 80V 开关
- VOFF = 70V 时的超低关断态泄漏
- < 250nA(在 25°C 的工作温度下)
- 在 –55°C 至 125°C 的工作温度范围内< 1μA
- 快速响应时间:IF = 5mA、VCC = 20V、RL = 200Ω、CL = 50pF 时为 10μs(典型值)
- 800μA 的超低输入触发电流(25°C 时)
- 坚固的隔离栅:
- 隔离额定值:高达 3750VRMS
- 工作电压:500VRMS,707VPK
- 浪涌能力:高达 10kV
- 支持工业温度范围:–55°C 至 125°C
- 小型 SO-4 封装
- 计划进行的安全相关认证:
- UL 1577 认证,3750VRMS 隔离
- 符合 VDE 的 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- IEC 62368-1、IEC 61010-1 认证
- CQC GB 4943.1 认证
参数
方框图
1. 概述
ISOM8610是一款功能隔离、常开型的光模拟器开关,具有集成的FETs,适用于80V、150mA的应用。它是行业标准光电继电器的直接替代品,提供更高的性能和可靠性。
2. 主要特性
- 功能隔离:隔离电压高达3750V RMS,工作电压500V RMS,峰值电压707V。
- 常开型开关:在输入触发电流低于阈值时,输出保持断开状态。
- 低泄漏电流:在V OFF = 70V时,泄漏电流小于250nA(25°C),小于1μA(-55°C至125°C)。
- 快速响应时间:典型值为10μs(I F = 5mA, V CC = 20V, R L = 200Ω, C L = 50pF)。
- 超低输入触发电流:800μA(25°C)。
- 宽温度范围:支持工业温度范围(-55°C至125°C)。
- 小型封装:SO-4封装。
- 安全认证计划:包括UL 1577、DIN EN IEC 60747-17、IEC 62368-1、IEC 61010-1和CQC GB 4943.1。
3. 应用
- 工厂自动化和控制
- 建筑自动化
- 家用电器
- 测试和测量
4. 功能描述
- 光模拟器输入:使用电流控制的模拟二极管作为输入阶段,无需次级侧电源。
- CMOS隔离技术:提供低功耗和高速操作,抵抗光电耦合器中的老化效应。
- OOK调制方案:通过隔离屏障传输输入信号,实现高可靠性的数据传输。
5. 电气特性
- 输入特性:包括输入正向电压(V F)、输入反向电流(I R)和输入电容(C IN)。
- 输出特性:包括输出阻断电压(V OFF)、输出导通电阻(R ON)和输出关断电容(C OFF)。
- 隔离特性:提供高隔离电压和低隔离电容,确保电气隔离的可靠性。
6. 封装与订购信息
ISOM8610提供SO-4封装,封装尺寸为7.0mm × 3.5mm,体尺寸为4.8mm × 3.5mm。订购信息包括器件标记、封装类型、引脚数量和RoHS状态等。
7. 典型应用
文档提供了ISOM8610在CAN节点设计中的典型应用示例,展示了如何实现软件可配置的CAN总线终端电阻。
8. 设计指南
- 设计要求:列出了设计参数,如输入正向电流(I F)的示例值。
- 详细设计步骤:包括如何选择外部组件、计算电阻值和验证设计。
- 布局指南:提供了布局建议,以最小化电感并优化热性能。
9. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用指南和设计工具,帮助用户更好地理解和使用ISOM8610。此外,TI还提供了E2E™支持论坛,供用户交流和获取设计帮助。
MOSFET
150文章
9424浏览量
229657 -
光耦合器
8文章
562浏览量
37577 -
仿真器
14文章
1048浏览量
86764 -
引脚
16文章
2092浏览量
55148 -
隔离开关
209浏览量
14574
熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
ISOM871x 3.75kVRMS高速单通道光耦仿真器数据表
ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光耦仿真器数据表
ISOM8110具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块
Texas Instruments ISOM8610DFGEVM光仿真器评估模块数据手册
ISOM8610 直流输入、常开输出、单通道隔离开关光仿真器数据手册
