2 MHz同步升压DC - DC转换器ADP1606/ADP1607:性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-09 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今的电子设备中,高效、紧凑的电源管理解决方案至关重要。ADP1606/ADP1607作为一款高性能的同步升压DC - DC转换器,为便携式应用提供了出色的电源转换能力。本文将深入探讨ADP1606/ADP1607的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,希望能为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADP1606.pdf
二、产品概述
2.1 关键特性
  • 高效转换:最高效率可达96%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为0.8V至(V_{out}),低至0.9V的输入启动电压,适应多种电源场景。
  • 输出电压选项:ADP1606提供1.8V固定输出电压,ADP1607则支持1.8V至3.3V的可调输出电压。
  • 低静态电流:静态电流仅23µA,减少了待机功耗。
  • 工作模式多样:具备固定脉冲宽度调制(PWM)和轻载脉冲频率调制(PFM)模式选项,可根据负载情况优化效率。
  • 同步整流:采用同步整流技术,提高了效率,减少了外部元件需求。
  • 内部功能集成:集成了软启动、补偿和电流限制等功能,简化了设计。
  • 紧凑封装:采用2mm × 2mm、6引脚LFCSP封装,节省了电路板空间。
2.2 典型应用
  • 电池供电设备:适用于单节和双节碱性、镍氢/镍镉电池供电的设备。
  • 便携式音频播放器、仪器和医疗设备:为这些对电源效率和体积有较高要求的设备提供稳定电源。
  • 太阳能电池应用:能够有效利用太阳能电池的输出电压。
  • 微型硬盘电源:满足微型硬盘对电源的需求。
  • 电源LED状态指示灯:为指示灯提供合适的电源。
三、技术规格
3.1 电气特性
在不同的输入电压、输出电压和温度条件下,ADP1606/ADP1607的各项参数表现稳定。例如,在(V{IN}=V{EN}=1.2V),(V{OUT}=3.3V),(T{A}=-40^{circ}C)至(+85^{circ}C)的条件下,其最小启动电压为0.9V,静态电流在23 - 40µA之间。
3.2 绝对最大额定值
为确保器件的安全使用,需要注意其绝对最大额定值。如(VIN)、(VOUT)到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 3.6V,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.3 热特性
器件的结温与环境温度、功耗以及封装的热阻有关。通过公式(T{J}=T{A}+(P{D} × theta{JA}))可以计算结温。在高功耗和电路板热阻较大的应用中,可能需要降低最大环境温度;而在中等功耗和低电路板热阻的应用中,只要结温在规格范围内,最大环境温度可以超过限制。
四、工作原理
4.1 整体架构
ADP1606/ADP1607采用电流模式、同步升压架构。其内部包含PWM比较器、电流传感、误差放大器振荡器等模块,通过这些模块协同工作,实现对输出电压的精确调节。
4.2 使能/关断
EN输入引脚用于控制器件的开启和关闭。将EN连接到GND或逻辑低电平,可使器件进入关断状态,此时电流消耗降至0.06μA(典型值);将EN连接到VIN或逻辑高电平,则使器件启用。
4.3 工作模式
  • PWM模式:ADP1607的PWM版本和ADP1606的PWM模式采用电流模式PWM控制方案,在所有负载条件下保持2MHz的固定频率,实现快速瞬态响应和紧密的输出电压调节。但在轻载时,效率相对PFM模式较低。
  • 自动模式:自动模式是一种节能特性,ADP1607的自动模式版本和ADP1606的自动模式会根据输出负载的变化在PFM和PWM之间切换。轻载时工作在PFM模式,中重载时切换到PWM模式。
  • PFM模式:在轻载条件下,通过PFM调节输出电压,降低有效开关频率和电源电流,提高效率和降低静态电流。当输出电压超过PFM上限时,开关停止,器件进入睡眠模式;当输出电压降至睡眠模式退出阈值以下时,开关恢复。
4.4 内部控制特性
  • 输入到输出隔离:在关断状态下,器件通过管理PMOS的体电压,将其关断,实现输入到输出的内部隔离,降低应用在关断时的电流消耗。
  • 软启动:当EN变为高电平或器件从热关断恢复时,启动软启动序列,确保内部电路按正确顺序上电,输出电压逐步上升到最终值。
  • 电流限制:器件设计有典型值为1A的固定电流限制,且不随占空比变化。
  • 同步整流:除了N沟道MOSFET开关外,还采用P沟道MOSFET开关构建同步整流器,提高效率,减少外部肖特基二极管的使用。
  • 补偿:PWM控制环路内部补偿,无需额外外部元件,设计用于与2.2μH芯片电感和10μF陶瓷电容配合使用。
  • 热关断保护(TSD):仅在PWM模式下有效。当芯片温度超过150°C(典型值)时,TSD保护激活,关闭功率器件;当温度降至135°C(典型值)以下时,转换器重新启动。
五、应用设计要点
5.1 设置输出电压
  • ADP1606:具有1.8V固定输出电压,由内部电阻反馈分压器设置,无需外部电阻。
  • ADP1607:输出电压可调,通过电阻分压器R1和R2设置。建议电阻值在100kΩ至1MΩ之间,同时需要考虑FB引脚电流对电压的影响,可使用公式(V{OUT}=(1+frac{R1}{R2})V{FB}+I_{FB}(R1))计算。
5.2 电感选择
ADP1606/ADP1607工作频率为2MHz,适合使用小型芯片电感。推荐使用2.2µH电感,其饱和电流和串联电阻特性较好。选择电感时,需确保其额定rms电流大于调节器的最大输入电流,饱和电流能支持应用的峰值电感电流。同时,低直流电阻(DCR)的电感可减少功率损耗,提高效率,建议DCR值低于100mΩ。
5.3 输入电容选择
需要在VIN和GND之间使用10µF或更大的输入旁路电容(C_{IN}),以提供瞬态电流并保持恒定输入电压。可根据需要增加电容值以减小输入电压纹波和改善输入电压滤波。电容的额定电压应不低于4V,建议使用多层陶瓷电容,如X5R或X7R介质,避免使用Y5V电容。
5.4 输出电容选择
ADP1606/ADP1607需要10µF的输出电容(C{OUT})来维持输出电压和为负载提供电流。建议使用4V或更高、低ESR、X5R或X7R陶瓷电容。选择时需考虑输出电压直流偏置对电容值的影响,可能需要使用更高额定电压的电容来达到所需的电容值。输出电压纹波可通过公式(Delta V{OUT}=frac{Q{C}}{C{OUT}}=frac{I{OUT} × t{ON}}{C_{OUT}})计算。
5.5 布局指南
为实现高效、良好的调节和稳定性,PCB布局至关重要。应将低ESR输入电容(C{IN})靠近VIN和GND放置,减少电路板寄生电感注入的噪声;将高电流路径从(C{IN})通过电感L到SW的路径尽可能缩短;对于ADP1607,将反馈电阻R1和R2靠近FB放置,避免噪声拾取;避免在反馈电阻的高阻抗走线附近布置与SW或电感连接的节点;将低ESR输出电容(C_{OUT})靠近VOUT和GND放置;将引脚7(EPAD)和GND连接到大面积铜平面以实现良好的散热。
六、总结
ADP1606/ADP1607是一款性能卓越的同步升压DC - DC转换器,具有高效、紧凑、功能集成等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择输出电压、电感、电容等元件,并遵循正确的布局指南,以充分发挥其性能优势。同时,在设计过程中,要注意器件的各项参数和特性,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用ADP1606/ADP1607进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP2503/ADP2504评估板使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
    ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压DC - D
    的头像 发表于 03-31 10:50 230次阅读
    探索ADP2125低功耗降压转换器评估板:性能与应用解析
    探索ADP2125低功耗降压转换器评估板:性能与应用解析 作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要寻找高效、稳定且体积小巧的电源解决方案。今天,我将为大家详细介绍Analog Dev
    的头像 发表于 03-31 09:50 312次阅读
    深入解析ADP2105/ADP2106/ADP2107同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-31 09:35 407次阅读
    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能分析
    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能分析 在电子工程领域,DC -
    的头像 发表于 03-31 09:30 401次阅读
    ADP1614评估板:高效升压DC - DC转换的实用之选
    我们提供了一个便捷的平台来评估ADP1614升压PWM DC - DC开关转换器性能。 文件下
    的头像 发表于 03-30 16:40 99次阅读
    650 kHz/1.3 MHz 升压转换器评估板 EVAL - ADP1612/ADP1613 深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:40 155次阅读
    深入解析ADP1607评估板:性能、应用与设计要点
    ADP1607 2 MHz同步升压DC - DC
    的头像 发表于 03-30 16:40 117次阅读
    ADP2503/ADP2504:高性能DC - DC转换器的设计利器
    Analog Devices公司推出的ADP2503/ADP2504 600 mA/1000 mA、2.5 MHz降压 - 升压DC -
    的头像 发表于 03-11 16:35 197次阅读
    ADP2105/ADP2106/ADP2107:高效同步降压DC - DC转换器的设计秘籍
    的头像 发表于 03-11 16:35 145次阅读
    ADP2108:高性能降压DC - DC转换器的深度解析
    ADP2108:高性能降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设备小型化、高
    的头像 发表于 03-11 16:30 181次阅读
    ADP1612/ADP1613:高效升压DC - DC开关转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-11 16:00 180次阅读
    ADP2119/ADP2120同步降压DC - DC稳压深度解析
    的头像 发表于 03-11 10:55 231次阅读
    ADP2138/ADP2139:紧凑型800mA、3MHz降压DC - DC转换器的技术剖析
    ADP2138/ADP2139:紧凑型800mA、3MHz降压DC - DC转换器的技术剖析 在
    的头像 发表于 03-10 11:50 220次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制的深度解析
    的头像 发表于 03-10 11:40 215次阅读
    ADP1614:650 kHz/1.3 MHz、4 A 升压型 PWM DC - DC 开关转换器的深度剖析
    的头像 发表于 03-09 16:05 142次阅读
