高性能音频DAC芯片AD1955:音频世界的卓越之选
chencui 2026-03-29 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,DAC(数模转换器)芯片的性能直接影响着音频的质量。今天,我们来深入了解一款高性能的多比特DAC芯片——AD1955,它在音频播放系统中有着出色的表现。
文件下载:AD1955ARSZ.pdf
1. 产品概述
AD1955是一款完整的、高性能的单芯片立体声数字音频播放系统。它集成了多比特Σ - Δ调制器、高性能数字插值滤波器和连续时间差分电流输出DAC。此外,它还具备片上无咔嗒声立体声衰减器和静音功能,可通过SPI兼容的串行控制端口进行编程
1.1 兼容性
AD1955与所有已知的DVD音频格式兼容,包括192kHz和96kHz采样频率以及24位数据。同时,它还支持“红皮书”光盘所需的50µs/15µs数字去加重,以及32kHz和48kHz采样率的去加重,具有良好的向后兼容性。
1.2 灵活性
其串行数据输入端口非常灵活,可与各种ADCDSP、SACD解码器、外部数字滤波器、AES/EBU接收器和采样率转换器进行无缝连接。它可以配置为左对齐、I2S、右对齐或DSP串行端口兼容模式,支持MSB优先、二进制补码格式,在所有标准PCM模式下可处理16、18、20和24位数据。
1.3 接口功能
AD1955还具备SACD播放接口和外部数字滤波器接口,可与外部数字插值滤波器或HDCD解码器配合使用。该芯片采用5V电源供电,采用28引脚SSOP封装,可在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内工作。
2. 主要特性
2.1 电源与数据支持
  • 电源:采用5V电源供电,为芯片提供稳定的工作电压。
  • 数据接收:可接受16/18/20/24位数据,支持24位、192kHz采样率的PCM音频数据,同时支持SACD位流和外部数字滤波器接口。
  • 采样率范围:支持广泛的PCM采样率,包括32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz和192kHz。
2.2 调制器与输出特性
  • 调制器:采用多比特Sigma - Delta调制器,具有“完美差分线性恢复”功能,可降低空闲音调和平底噪声。
  • 输出:差分电流输出,可实现最佳性能,差分输出为8.64mA p - p。
2.3 音频性能指标
  • 信噪比(SNR)和动态范围(DNR):在48kHz采样率(A加权立体声)下,SNR/DNR可达120dB(非静音),单声道可达123dB。
  • 总谐波失真 + 噪声(THD + N):为 - 110dB。
  • 滤波器特性:具有8倍过采样数字滤波器,阻带衰减为110dB,通带纹波为0.0002dB。
2.4 其他特性
  • 音量控制:片上无咔嗒声音量控制,可实现平滑的音量调节。
  • SACD功能:支持SACD静音模式检测,支持64 (f{S} / 128 f{S}) DSD SACD的相位模式。
  • 数字去加重:支持32kHz、44.1kHz和48kHz采样率的数字去加重。
  • 控制方式:支持硬件和软件可控的无咔嗒声静音,通过串行(SPI)控制可设置串行模式、位数、采样率、音量、静音、去加重和单声道模式。
3. 技术参数
3.1 测试条件
  • 参考电流(IREF)为0.960mA。
  • 输入时钟为12.288MHz。
  • 输入采样率为48kHz。
  • 测量带宽为20Hz至20kHz。
  • 负载电容为100pF。
  • 输入电压低电平为0.8V。
3.2 模拟性能
参数 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 24 - -
信噪比(20Hz至20kHz,差分输出,A加权,RMS,立体声) 114 120 - dB
信噪比(20Hz至20kHz,差分输出,A加权,RMS,单声道) 119 123 - dB
动态范围(20Hz至20kHz, - 60dB输入,差分输出,A加权,RMS,立体声) 114 120 - dB
动态范围(20Hz至20kHz, - 60dB输入,差分输出,A加权,RMS,单声道) 119 123 - dB
总谐波失真 + 噪声(立体声,0dBFS) -110 -102.5 - dB
输出偏置电流 - 8.64 - mA
差分输出范围(满量程) - -3.24 - mA
每个输出引脚的输出电容 - 100 - pF
带外能量(0.5 (f_{S})至100kHz) - -90 - dB
参考电压 2.245 2.39 2.505 V
3.3 数字I/O
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压高电平(VIH) 2.2 - - V
输入电压低电平(VIL) - 0.8 - V
输入泄漏电流(IIH @ VIH = 2.4V) -3 - +3 µA
输入泄漏电流(IIL @ VIL = 0.8V) -3 - +3 µA
高电平输出电压(VOH,IOH = 1mA) - 2.4 - V
低电平输出电压(VOL,IOL = 1mA) - 0.4 - V
输入电容 - 20 - pF
3.4 温度与电源
  • 温度范围:规格保证温度为25°C,功能保证温度为 - 40°C至 + 85°C,存储温度为 - 55°C至 + 125°C。
  • 电源数字电源电压为4.50V至5.50V,模拟电源电压为4.50V至5.50V。模拟电流为20mA,数字电流为22mA。电源抑制比在20kHz和1kHz时分别为 - 77dB和 - 72dB。
3.5 数字滤波器特性
采样率(kHz) 通带(kHz) 阻带(kHz) 阻带衰减(dB) 通带纹波(dB)
44.1 DC - 20 24.1 - 328.7 110 ±0.0002
48 DC - 21.8 - 110 ±0.0002
96 DC - 39.95 26.23 - 358.28 115 ±0.0005
192 DC - 87.2 56.9 - 327.65、117 - 327.65 95 0 / - 0.04(DC - 21.8kHz)
0 / - 0.5(DC - 65.4kHz)
0 / - 1.5(DC - 87.2kHz)
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚配置
AD1955采用28引脚SSOP封装,各引脚功能明确,如DVDD为数字电源,DGND为数字地,LRCLK/EF_WCLK为左/右时钟输入等。
4.2 引脚功能描述
  • 电源引脚:DVDD和AVDD分别为数字和模拟电源,AGND和DGND为模拟和数字地。
  • 时钟与数据引脚:LRCLK/EF_WCLK、BCLK/EF_BCLK、MCLK等为时钟输入引脚,SDATA/EF_LDATA、EF_RDATA、DSD_LDATA、DSD_RDATA等为数据输入引脚。
  • 输出引脚:IOUTR +、IOUTR -、IOUTL +、IOUTL - 为模拟输出引脚,ZEROR和ZEROL为零标志输出引脚。
  • 控制引脚:MUTE、PD/RST、CDATA、CLATCH、CCLK等为控制引脚,用于实现静音、复位、串行控制等功能。
5. 典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括不同采样率下的通带响应、完整响应、FFT图等,直观地展示了AD1955在不同工作条件下的性能表现。例如,在48kHz采样率下的通带响应图显示了芯片在该采样率下的频率响应特性,有助于工程师了解芯片在特定频率范围内的性能。
6. 操作特性
6.1 串行数据输入端口
  • PCM模式:支持标准PCM音频数据,数据格式和字长可通过SPI控制寄存器设置。在不同的数据格式中,数据的传输和处理方式有所不同。例如,在左对齐模式下,LRCLK为高时表示左声道,数据在BCLK的上升沿有效;在I2S模式下,LRCLK为低时表示左声道,MSB有一个BCLK周期的延迟。
  • 外部数字滤波器模式:可接受来自外部数字滤波器、HDCD解码器或通用DSP的24位串行、二进制补码、MSB优先数据。数据在EF_BCLK的上升沿有效,模式可设置为左对齐或右对齐。
  • SACD模式:支持正常模式和相位调制模式,通过Control Register 1的Bit 6进行选择。在正常模式下,DSD数据以64 (f_{S}) 的速率通过DSD_SCLK的上升沿时钟输入;在相位调制模式下,DSDPHASE引脚也用于与DSD解码器接口,DSD数据以128 (f{S}) 的DSD_SCLK时钟输入。
6.2 主时钟
AD1955必须通过Control Registers 0和1设置适当的采样率和主时钟率。不同的插值模式对应不同的允许主时钟频率,在SACD模式下,可接受256 (f{S})、512 (f{S}) 或768 (f_{S}) 的主时钟。
6.3 零检测
在PCM模式下,当音频输入数据在1024个LRCLK周期内连续为零时,ZEROL或ZEROR引脚将被置为有效;在8 (f_{S}) 外部数字滤波器模式下,该周期为8192个LRCLK。在SACD模式下,若输入位流显示静音模式约22ms,ZEROL或ZEROR引脚也将被置为有效。
6.4 复位/电源关断
当PD/RST引脚置低时,AD1955将被复位;可使用Control Register 0的Bit 15进行电源关断操作。
6.5 音频输出
建议使用有源I/V转换器,以保持DAC输出电压恒定。为获得最佳的THD + N性能,I/V转换器应使用2.80V的参考电压。若使用FILTR引脚的电压,可通过降低IREF来提高高温下的THD + N性能,但会导致增益和DNR/SNR下降。
6.6 串行控制端口
AD1955具有SPI兼容的控制端口,用于对内部控制寄存器进行编程。该端口为3线串行端口,输入数据字为16位宽,串行位时钟可与DAC的采样率完全异步。
7. 应用领域
AD1955适用于多种音频应用领域,包括高端DVD音频、SACD、CD、家庭影院系统、汽车音频系统、采样音乐键盘、数字混音控制台和数字音频效果处理器等。其高性能和灵活性使其能够满足不同音频设备的需求。
8. 总结
AD1955作为一款高性能的多比特DAC芯片,在音频播放系统中具有出色的性能和丰富的功能。它的兼容性、灵活性和高性能指标使其成为音频设备设计的理想选择。工程师在设计音频系统时,可以根据具体需求合理利用AD1955的特性,以实现高质量的音频播放效果。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用问题?你对AD1955在特定应用场景中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • AD1955
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD1955高性能多比特DAC的技术解析与应用指南
    AD1955高性能多比特DAC的技术解析与应用指南 在当今数字化音频领域,对于高品质音频播放的追求从未停止。
    的头像 发表于 04-13 16:00 91次阅读
    探索AD1866:高性能音频DAC卓越
    探索AD1866:高性能音频DAC卓越音频
    的头像 发表于 04-13 16:00 69次阅读
    高性能音频DAC芯片AK4399:音频领域的卓越
    的头像 发表于 03-30 16:35 162次阅读
    深入解析AD1854:高性能立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 03-30 14:55 158次阅读
    AD1853:高性能立体声数字音频DAC卓越
    AD1853:高性能立体声数字音频DAC卓越音频
    的头像 发表于 03-30 14:55 189次阅读
    AD1853音频DAC芯片:高音质音频设计的理想
    AD1853音频DAC芯片:高音质音频设计的理想音频
    的头像 发表于 03-30 14:55 99次阅读
    探索AK4432:高性能音频DAC卓越
    探索AK4432:高性能音频DAC卓越音频
    的头像 发表于 03-30 13:55 116次阅读
    AD1866:高性能单电源双16位音频DAC卓越
    的头像 发表于 03-29 15:40 421次阅读
    解析AK4462:高性能音频DAC卓越
    解析AK4462:高性能音频DAC卓越音频
    的头像 发表于 03-28 09:50 271次阅读
    WM8741:高性能音频DAC卓越
    WM8741:高性能音频DAC卓越音频设备
    的头像 发表于 03-27 09:50 242次阅读
    探索PCM1798:高性能音频DAC卓越
    探索PCM1798:高性能音频DAC卓越音频
    的头像 发表于 02-03 15:05 617次阅读
    探索PCM1609A:高性能多通道音频DAC卓越
    探索PCM1609A:高性能多通道音频DAC卓越 在当今数字化
    的头像 发表于 02-03 11:00 302次阅读
    深入解析PCM1690:高性能八通道音频DAC卓越
    的头像 发表于 02-02 15:05 505次阅读
    深入解析PCM1690-Q1:高性能音频DAC卓越
    的头像 发表于 01-30 15:25 336次阅读
    深入解析TAD5142:高性能立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 01-28 16:50 509次阅读
