探索MWLP350医疗电源:高性能与安全的完美融合
在医疗电子设备的设计领域,电源的性能和安全性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的医疗电源——MWLP350,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LFMWLP350-1003.pdf
产品特性概览
小巧外形与高效散热
MWLP350采用了5 x 3 x 1英寸的紧凑外形设计,这对于空间有限的医疗设备来说非常友好。它具备两种散热方式,强制风冷时可达350瓦功率,自然对流冷却时也能提供200瓦功率,满足不同应用场景的需求。而且,其效率最高可达94%,能有效降低能耗,减少热量产生。
宽工作温度范围
该电源的工作温度范围为 -40°C 至 70°C,即使在极端环境下也能稳定工作。不过在 -40°C 至 0°C 启动时,可能会有一定的规格偏差。这就需要我们在设计时充分考虑实际应用环境,确保电源能在合适的温度条件下发挥最佳性能。
可靠的保护机制
MWLP350配备了12V / 0.5A的风扇输出和热关断功能。当PCB温度超过110°C(±10°C)时,电源会进入打嗝模式,避免因过热损坏设备。此外,它还具备过流保护(>110%,打嗝模式/自动恢复)、过压保护(110% - 140%,打嗝模式/自动恢复)等多种保护机制,为设备的安全运行提供了可靠保障。
长寿命与优质售后
其平均无故障工作时间(MTBF)达到256万小时(依据Telcordia - SR332 - issue 3标准),并且还提供7年的延长保修选项,让我们在使用过程中更加放心。
电气规格详解
输入特性
- 输入电压:支持90 - 264 VAC / 390 VDC的通用输入,但在90V AC时功率会从100%降额至90%。
- 输入电流:230 VAC时最大为1.8 A。
- 浪涌电流:不同输入电压下有不同的浪涌电流值,如115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
- 泄漏电流:触摸电流小于100μA,符合医疗安全标准。
输出特性
- 输出功率:强制风冷时最大可达350瓦(375 LFM),自然对流冷却时最大为200瓦。
- 效率:不同输出电压下效率有所不同,如48V和58V时效率为94%,24V和30V时为93%,12V和15V时为92%。
- 保持时间:满载时典型值大于8 ms,对流负载时典型值大于14 ms。
其他特性
- 开关频率:PFC为70 - 130 KHz,PWM为50 - 80 KHz。
- 隔离电压:输入到输出为4000 VAC(医疗应用),不同接地之间也有相应的隔离电压要求。
不同型号参数对比
MWLP350有多种型号可供选择,不同型号在输出电压、最大负载、最小负载和纹波等方面有所差异。例如,LFMWLP350 - 1001和LFMWLP350 - 1301输出电压为12V,对流最大负载为15A,375 LFM时最大负载分别为25A和18.75A,纹波均为1%。我们可以根据具体的设计需求选择合适的型号。
机械规格与连接方式
机械规格
- 尺寸:127 x 76.2 x 25.4 mm(5 x 3 x 1英寸),重量约300克,便于安装和集成到医疗设备中。
- EMC性能:在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁等方面都符合相应标准,具有良好的电磁兼容性。
- 安全认证:获得了CE认证,通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,符合EN60601 - 1等多项安全标准。
连接方式
电源提供了多种连接器选项,如AC输入连接器(J1)、DC输出连接器(J2)有螺丝端子和Molex连接器两种选择,以及辅助(风扇)输出连接器(J3)。不同的连接器适用于不同的应用场景,我们在设计时需要根据实际情况进行合理选择。
降额曲线分析
从降额曲线可以看出,不同输出电压下,电源在对流负载和强制风冷负载时的功率表现有所不同。一般来说,在50°C以下,对流负载和强制风冷负载都能达到较高的功率输出;而在50°C以上,功率会以2.5% / °C的速率降额。这就要求我们在设计散热系统时,充分考虑环境温度对电源功率的影响,确保设备在各种温度条件下都能稳定运行。
总结与思考
MWLP350医疗电源以其紧凑的外形、高效的性能、可靠的保护机制和良好的安全认证,为医疗电子设备的设计提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求和环境条件,合理选择型号、优化散热设计,并注意连接方式和降额曲线等因素。大家在使用类似电源时,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源特性
98浏览量
2692
