TPSM82830x系列电源模块:低EMI与高性能的完美结合
lhl545545 2026-03-03 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入探讨德州仪器TI)的TPSM82830x系列低EMI、同步降压DC/DC电源模块,它在多个方面展现出卓越的特性,为工程师们提供了出色的解决方案。
文件下载:tpsm828301.pdf
一、产品概述
TPSM82830x系列包含1A、2A和3A三种不同输出电流的型号,分别为TPSM828301、TPSM828302和TPSM828303。这些模块采用DCS - Control拓扑结构,具有快速瞬态响应和小输出电容的优势。输出电压可在0.5V至4.5V之间调节,反馈电压精度在 - 40°C至125°C的全工作结温范围内达到1%。该系列提供标准QFN和屏蔽MagPack两种封装选项,高度均为1.95mm,且无键合线,方便工程师进行设计。
二、功能特性
(一)低EMI优化
在当今的电子设备中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。TPSM82830x系列在这方面表现出色,它采用了多种先进技术来降低EMI。MagPack技术对电感和IC进行屏蔽,同时集成了片上噪声滤波电容,减少了寄生元件并最小化了环路面积,有效降低了主要在450 MHz以上的高频噪声辐射。此外,改进的栅极驱动器采用先进的压摆率控制机制和平滑电源电压,控制开关节点电压以减少尖锐边缘和电压过冲,进一步降低了EMI。从实际的辐射EMI性能测试结果来看,它能够轻松满足CISPR 11等严格的EMI标准。
(二)高效工作模式
该系列模块具有脉冲宽度调制(PWM)和功率节省模式(PSM)两种工作模式。当MODE引脚为低电平时,在负载电流大于电感纹波电流的一半时,模块工作在PWM模式的连续导通模式(CCM),开关频率稳定在2MHz;当MODE引脚为高电平时,模块保持强制PWM操作,适用于对输出电压纹波要求极低或需要恒定开关频率的应用。在轻负载时,模块进入PSM模式,当输出电流小于电感纹波电流的一半时,模块工作在不连续导通模式(DCM),开关频率与负载电流成比例降低,从而提高效率,延长电池寿命。
(三)可靠的保护机制
  1. 过流保护:所有型号都具备逐周期电流限制功能。当检测到高端FET中的电流超过高端电流限制时,模块会立即关闭高端FET并打开低端FET,在下一个开关周期开始时,高端FET再次打开。不同型号有不同的高端峰值电流限制,如TPSM828301为1.8 - 2.6A,TPSM828302为2.7 - 3.9A,TPSM828303为4.0 - 5.4A。
  2. 欠压锁定:欠压锁定(UVLO)功能可防止当输入电压降至UVLO阈值以下时设备误操作,确保系统的稳定性。
  3. 热关断:内部温度传感器会监测设备的结温 (T_J) 。当 (T_J) 超过150°C(典型值)时,设备进入热关断状态,具有约20°C的滞后,当 (T_J) 降低到一定程度后,设备恢复正常工作。
(四)其他特性
  1. 软启动功能:当EN引脚电压变高时,设备开始加载默认值到寄存器,内部软启动电路控制启动时的输出电压,避免过大的浪涌电流,确保输出电压平稳上升。不同版本的软启动时间有所不同,如TPSM82830xK版本具有更长的启动时间,可缓解峰值输出电流。
  2. 电源良好信号:内置的电源良好(PG)功能通过窗口比较器实现,当输出电压达到标称值时,PG引脚变为高阻抗;否则为低电平。PG信号可用于多个电源轨的排序,并且在启动时有一定的延迟时间 (t{d(PG)}) ,在运行期间的上升和下降边缘有消隐时间 (t{d(PGO)}) 。
  3. 100%占空比模式:当输出电压接近输入电压时,设备进入100%模式,高端开关持续导通,低端开关关闭,这在电池供电应用中非常有用,可充分利用电池电压范围,延长工作时间。
三、应用领域
TPSM82830x系列电源模块凭借其出色的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用:
(一)工业PC
在工业PC中,TPSM82830x系列电源模块能为其提供稳定的电源供应。工业PC通常需要应对复杂的工业环境,对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。TPSM82830x的优化EMI性能,可有效减少电磁干扰,确保工业PC在运行过程中不受外界干扰,同时也不会对周围设备产生干扰。其DCS - Control拓扑带来的快速瞬态响应,能在工业PC负载变化时迅速调整输出电压,保证设备的稳定运行。例如,当工业PC进行大量数据处理或运行复杂程序时,电源模块能及时响应负载变化,提供稳定的电压,避免因电压波动导致的系统故障。
(二)LPDDR5 0.5V VDDQ 电源
在LPDDR5内存系统中,VDDQ电源需要提供精确且稳定的0.5V电压,以确保内存的高速、可靠运行。TPSM82830x系列电源模块在这方面具有显著优势。
1. 高精度输出电压
TPSM82830x能够提供0.5V至4.5V的可调输出电压,且反馈电压精度在 -40°C至125°C的全工作结温范围内可达1%。对于LPDDR5的0.5V VDDQ电源来说,这种高精度的输出电压能够满足内存对电压稳定性的严格要求。内存中的数据读写操作对电压的微小变化非常敏感,精确的电压输出可以减少误码率,提高内存的可靠性和性能。
2. 低功耗设计
该系列模块具有7μA的低工作静态电流,在LPDDR5内存系统中,这有助于降低整体功耗。随着移动设备和数据中心对节能要求的不断提高,低功耗的电源模块可以延长设备的电池续航时间,同时减少散热需求,提高系统的稳定性。
3. 快速瞬态响应
LPDDR5内存的读写速度非常快,在瞬间可能会产生较大的电流变化。TPSM82830x采用DCS - Control拓扑,具有出色的瞬态响应能力。当内存的负载发生变化时,电源模块能够迅速调整输出电压,确保VDDQ电压的稳定,避免因电压波动导致的内存读写错误。
4. 低EMI性能
在LPDDR5内存系统中,电磁干扰可能会影响内存的正常工作。TPSM82830x通过优化的EMI性能,如集成片上噪声滤波电容和采用MagPack技术屏蔽电感和IC,有效降低了电磁干扰。这有助于提高内存系统的抗干扰能力,确保数据传输的准确性。
5. 多种保护功能
该系列模块具备热关断保护、Hiccup或锁断过流/过压保护等多种保护功能。在LPDDR5内存系统中,这些保护功能可以防止电源模块因异常情况而损坏,提高系统的可靠性和稳定性。例如,当出现过流或过压情况时,保护功能会及时动作,避免对内存造成损害。
在LPDDR5 0.5V VDDQ电源应用中,TPSM82830x系列电源模块凭借其高精度输出电压、低功耗设计、快速瞬态响应、低EMI性能和多种保护功能,能够为LPDDR5内存提供稳定、可靠的电源支持,满足现代内存系统对电源的严格要求。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:44 0次下载
    具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM82830x</b>数据表
    Texas Instruments TPSM82830x降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM82830x降压电源模块是一款易于使用的同步降压DC/DC模块,具有集成式电感器和片上噪声过滤电容器。该器件基于DCS控制拓扑结构,可提供快速瞬态响应
    的头像 发表于 07-31 14:40 1250次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM82830x</b>降压<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM82830xAEVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments TPSM82830xAEVM评估模块是一款具有集成电感器的简单易用型同步降压直流/直流电源模块TPSM82830xAEVM评估
    的头像 发表于 08-05 11:36 1218次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM82830</b>xAEVM 评估<b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
    )推出的TPSM656x0系列高性能同步降压DC/DC电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际设计中应用。 文件下载: tpsm
    的头像 发表于 03-02 16:00 383次阅读
    深入解析TPSM8286xx系列电源模块:高效与灵活的完美结合
    深入解析TPSM8286xx系列电源模块:高效与灵活的完美结合 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-02 17:00 991次阅读
    TPSM6440xx模块:高效、EMI电源解决方案
    TPSM6440xx模块:高效、EMI电源解决方案 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-02 17:30 887次阅读
    德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案
    德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和
    的头像 发表于 03-03 09:50 370次阅读
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块:特性、应用与设计指南
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,对于低噪声、纹波电源的需求日益增长。德州仪器(TI)的 TPSM82
    的头像 发表于 03-03 11:00 356次阅读
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM828
    的头像 发表于 03-03 11:25 448次阅读
    TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计领域,工程师们一直致力于寻找性能卓越、设计简便的
    的头像 发表于 03-03 11:35 424次阅读
    TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块:高效与小尺寸的完美结合
    TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块:高效与小尺寸的完美结合 在电子设计的领域中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 14:30 271次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-03 14:35 288次阅读
    深入解析TPSM8281x高性能同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-04 09:25 523次阅读
    COSEL TUNS系列AC - DC电源模块高性能与可靠性的完美结合
    COSEL TUNS系列AC - DC电源模块高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-27 12:25 336次阅读
    TDK-Lambda CUS600M系列电源模块高性能与灵活性的完美结合
    TDK-Lambda CUS600M系列电源模块高性能与灵活性的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-17 17:00 888次阅读
