在现代电子设备中,开关电源因其高效率、大电流输出能力而被广泛使用。芯伯乐(XBLW)的LM2576/LM2596系列是一款52kHz/150kHz开关频率的3A降压稳压器,具备宽输入电压范围、高效率和全面的保护功能,适用于工业电源、车载设备、通信模块等多种高功率应用场景。
01产品概述
XBLW LM2576/LM2596是一款单片集成的高效率降压开关稳压器,提供固定输出电压(3.3V、5V、12V)和可调输出版本(1.23V~37V)。其输入电压范围宽达6V至40V,最大输出电流3A,开关频率LM2576为52kHz,LM2596为150kHz,可使用标准电感,极大简化电源设计。 该芯片集成频率补偿和固定频率振荡器,具备过流保护、热关断和软启动功能,提供TO220-5和TO263-5两种封装,适用于不同功率与空间要求的应用。
02版本区别
03核心特性详解
高输出电流能力
LM2576/LM2596可持续输出3A电流,满足大多数中高功率负载需求,适用于主板、显卡、服务器等设备。
宽输入电压范围
输入电压支持6V至40V,适应多种电源环境,包括车载电源、工业电源适配器等。
高效率转换
LM2596采用150kHz开关频率,配合外部电感和快恢复二极管,效率最高可达88%以上,显著降低系统发热。
LM2576采用52kHz开关频率,相较于LM2596频率更低,适合对效率要求极高的应用。
完善的保护机制
集成逐周期电流限制、热关断和软启动功能,确保系统在短路、过载或过热情况下安全运行。
04典型应用场景
工业电源模块
适用于PLC、工控主板、电机驱动等工业设备,提供稳定可靠的中压转低压电源。
车载电子设备
宽输入电压范围使其非常适合车载充电器、行车记录仪、导航系统等12V/24V电源环境。
通信设备与网络模块
可用于路由器、交换机、5G模块等通信设备的二次电源转换,提供纯净、高效的电源输出。
05典型应用电路设计指南
1 固定输出版本应用固定电压版本电路极为简洁,仅需输入电容、输出电容、电感和肖特基二极管四个外部元件即可工作。推荐使用低ESR的铝电解或固态钽电容,电感值根据负载电流在15µH~100µH之间选择。
2 可调输出版本应用可调版本通过两个外部电阻设置输出电压,公式如下: Vout = Vref × (1 + R2/R1) 其中 Vref = 1.23V。建议R1取值1kΩ~10kΩ,R2根据所需输出电压计算选择。为提高稳定性,可在R2两端并联一个前馈电容(CFF),典型值为10nF~22nF。
06总结
简芯伯乐XBLW LM2576/LM2596系列降压开关稳压器以高效率、大电流、宽输入电压和完善的保护功能,成为工业、车载、通信等中高功率电源设计的理想选择。其简洁的外围电路、灵活的电压配置和可靠的性能,可帮助客户快速实现高效、稳定的电源系统设计,优化整体成本与开发周期。
开关电源
6572文章
8899浏览量
499198 -
稳压器
24文章
4965浏览量
100413
LM2596的输出与设计问题
LM2596、LM2576系列开关稳压电源特性
LM2596和LM2576有什么区别
高效3A开关稳压器AP1501应用电路
LM2596和LM2576区别,开关电源芯片LM2576和LM2596为什么开关频率越高,输出接电感值和电容值就越小呢?电感电容体积小,有利于减小开关电源整体模块的体积
开关稳压器工作原理与典型应用电路分析——LM2576、LM2596与LM2577
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 150kHz 3A 降压稳压器LM2596数据表
芯伯乐3A降压稳压器XBLW LM2576/LM2596:高效、高可靠性开关电源解决方案
