L6377智能功率开关:工业应用的可靠解决方案
lhl545545 2026-01-28 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子领域,对于高侧开关应用的需求日益增长,对器件的性能和可靠性也提出了更高的要求。L6377作为一款高性能的高侧单驱动智能功率开关,凭借其出色的特性和功能,成为了众多工业应用的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下L6377的特点、参数以及应用场景。
文件下载:l6377.pdf
一、产品特性
先进技术与宽电压范围
L6377采用了Multipower BCD技术,这一先进技术使得器件在性能和集成度上都有出色表现。其供电电压范围为8 - 35V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
编程电流限制与多重保护
该器件的电流限制范围可在0.17 - 1.0A之间进行编程,通过连接在RSC引脚和GND之间的外部1/4W电阻来设置。这种可编程的电流限制功能,使得L6377能够根据不同的负载需求进行灵活调整。同时,它还具备非耗散过流保护、热关断、带迟滞的欠压锁定等多种保护功能,能够有效保护器件和负载,提高系统的可靠性。
丰富的诊断与控制功能
L6377提供了用于欠压、过温和过流的诊断输出,方便工程师实时监测器件的工作状态。此外,还设有外部异步复位输入和可预设的过流诊断延迟,进一步增强了器件的可控性和稳定性。它还具备接地丢失保护功能,并且设计符合IEC 61000 - 4 - 4和IEC 61000 - 4 - 5标准,能够有效抵抗电磁干扰。
二、应用场景
工业自动化领域
在可编程逻辑控制(PLC)、工业PC外设输入/输出以及数控机床等工业自动化系统中,L6377的高性能和可靠性使其能够稳定驱动各种负载,确保系统的正常运行。
通用高侧开关应用
由于其具备多种保护功能和可编程特性,L6377适用于各种通用高侧开关应用,为不同的工业场景提供了可靠的解决方案。
三、关键参数解析
引脚配置与功能
L6377共有14个引脚,不同引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  • OUT(引脚3):高侧输出,具备电流限制功能的受控输出端。
  • VS(引脚4):供电电压,范围为8 - 35V,同时具备欠压监测功能。
  • RSC(引脚5):用于设置电流限制,通过连接外部电阻来设定Isc值。
  • ON DELAY(引脚10):用于设置过流诊断的延迟时间,可通过连接电容来调整。
  • DIAG(引脚11):诊断开漏输出,用于指示过温、欠压和过流等异常情况。
  • IN+(引脚12)比较器的同相输入。
  • RESET(引脚13):异步复位输入。
最大额定值
L6377的最大额定值规定了其在不同条件下能够安全工作的极限参数,在设计电路时必须严格遵守这些参数,以避免损坏器件。以下是一些关键的最大额定值参数: Symbol Parameter Value Unit
V s Pin 4: supply voltage (tw ≤ 10 ms) 50 V
Pin 4: supply voltage (DC) 40 V
V S - V OUT Pin 4 vs 3: supply to output differential voltage Internally limited V
V od Pin 10: externally forced voltage -0.3 to 7 V
I od Pin 10: externally forced current ± 1 mA
I RESET Pin 13: reset input current (forced) ± 2 mA
V RESET Pin 13: reset input voltage -0.3 to 40 V
I out Pin 3: output current Internally limited A
E il Total energy inductive load: (T J = 125 °C) 50 mJ
P tot Power dissipation Internally limited W
V diag Pin 11: external voltage -0.3 to 40 V
I diag Pin 11: externally forced current -10 to 10 mA
I i Pin 12: input current 20 mA
V i Pin 12: input voltage -10 to V s +0.3 V
T op Ambient temperature, operating range -25 to 85 °C
T J Junction tmperature, operating range -25 to 125 °C
T stg Storage temperature -55 to 150 °C
从这些参数中我们可以思考,在实际应用中,如果电源电压瞬间超过了50V(tw ≤ 10 ms)或者直流电压超过40V,会对L6377造成怎样的损害呢?这就需要我们在设计电源电路时,做好过压保护措施,以确保器件的安全。
电气特性
L6377的电气特性在不同的工作条件下有明确的参数指标,以下是一些重要的电气特性参数:
直流工作特性
  • 供电电压相关:有效诊断的供电电压范围为4 - 35V,正常工作的供电电压范围是8 - 35V,欠压下限阈值为7 - 8V,欠压滞回为300 - 700mV。
  • 输入特性:输入阈值电压为0.8 - 2V,输入阈值滞回为50 - 400mV,输入低电平电压为 -7 - 0.8V,输入高电平电压根据不同的供电电压有不同的范围。
  • 输出特性:输出电压降在不同的输出电流和温度条件下有不同的值,输出泄漏电流在特定条件下不超过100uA。
交流工作特性
  • 上升/下降时间:在特定条件下,上升或下降时间为20us。
  • 延迟时间:延迟时间为5us。
  • 压摆率:压摆率为0.7 - 1.5V/us。
这些电气特性参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,例如在选择输入信号的幅值和频率时,需要考虑输入阈值电压和延迟时间等参数,以确保器件能够正常工作。大家在实际应用中,有没有遇到过因为电气特性参数不匹配而导致的电路故障呢?
过流操作
为了实现短路保护,当出现过流情况时,输出功率MOSFET会被驱动到线性模式,将输出电流限制在Isc值。Isc值可以通过连接在RSC引脚和GND之间的外部1/4W电阻来设置,计算公式为: [I{s c}[A]=5 /left(R{S C}[k Omega]right) with 5 k Omega{S C}<30 k Omega] 当 (R{SC}<5 k Omega) 时, (I_{SC}) 会被限制在1.1A(典型值)。
过流情况会持续一个 (t{ON}) 时间间隔, (t{ON}) 可以通过连接在ON DELAY引脚的电容 (C{DON}) 来设置,计算公式为: [t{ON}=1.28 mu s /left(C{DON}[pF]right) for 50 pF{DON}<2 nF] (t{ON}) 间隔结束后,输出功率MOSFET会关闭一个 (t{OFF}) 时间间隔, (t{OFF}) 的计算公式为: [t{OFF}=64 cdot t{ON}] 当 (t{OFF}) 间隔结束后,输出功率MOSFET会再次开启。根据过载情况,可能会再次进入过流保护循环或者恢复正常工作。
这种过流保护机制非常重要,它可以确保L6377在过载或短路情况下的安全运行。不过,在实际应用中,我们需要合理选择 (R{SC}) 电阻和 (C{DON}) 电容的值,以满足不同的应用需求。大家在设计过流保护电路时,有没有什么特别的经验可以分享呢?
感性负载去磁
L6377内部有一个钳位齐纳二极管,可以对感性负载进行去磁。但由于封装所能承受的峰值功率有限,当负载电流或电感值过大时,峰值功率耗散过高,就需要使用外部齐纳二极管和二极管进行去磁。
外部齐纳二极管的击穿电压需要根据内部钳位电压 (V{cl}) 和供电电压 (V{s}) 来选择,具体公式如下:
  • 对地去磁时:[V{z}{cl(min .)}-V_{s(max .)}]
  • 对 (V{s}) 去磁时:[V{s(max .)}{z}{c l(min .)}]
在设计感性负载电路时,我们一定要注意去磁问题,避免因为感性负载的能量无法及时释放而损坏器件。那么,在实际应用中,你是如何判断是否需要使用外部去磁电路的呢?
封装信息
L6377提供SO - 14L封装,ST为了满足环保要求,提供了不同等级的ECOPACK封装。SO - 14L封装有详细的机械尺寸数据,包括各个引脚的间距、封装的长宽高等参数,这些参数对于PCB布局和焊接工艺都非常重要。
在选择封装时,我们不仅要考虑器件的性能和功能,还要考虑封装的尺寸、散热性能以及与其他元件的兼容性等因素。大家在进行PCB设计时,有没有因为封装选择不当而遇到过问题呢?
订购信息
L6377有不同的订购代码,如L6377D采用Tube包装,L6377D013TR采用SO - 14L封装和Tape & Reel包装。在订购器件时,我们需要根据自己的生产需求和工艺要求选择合适的订购代码和包装形式。
总结
L6377是一款功能强大的高侧单驱动器智能功率开关,具有多种保护功能和可调节的电流限制功能,适用于多种工业应用。在设计电路时,我们需要深入了解其各项参数和特性,根据具体的应用需求合理选择和使用。同时,要严格遵守最大额定值参数,注意过流保护、感性负载去磁等问题,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用L6377或者类似器件时,还有哪些问题或经验可以一起交流分享呢?
  • 工业应用
  • 智能功率开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为智能电网解决方案
    。3. 大容量、高可靠、精细化管理的数据网解决方案智能电网数据网络分为调度数据网、综合数据 网。调度数据网主要承载生产控制大区业务,综合数据网主要承载管理信息大区业务。华为公司有完整的系列化路由器
    发表于 01-12 20:22
    超实用智能电网解决方案
    发表于 01-15 09:39
    华为智能电网解决方案
    可靠性和高效性。 3. 大容量、高可靠、精细化管理的数据网解决方案 智能电网数据网络分为调度数据网、综合数据 网。调度数据网主要承载生产控制大区业务,综合数据网主要承载管理信息大区业务
    发表于 01-28 14:18
    智能电表的完整解决方案
    方案具有高能效、低能耗及丰富保护特性等特点,非常适合智能电表应用。    提供高能效及低待机能耗的AC-DC开关稳压器  在交流-直流电源转换部分,可以选用安森美半导体的一系列开关稳压
    发表于 12-12 14:46
    2.4GHz射频解决方案用于智能家居
    先进的无线解决方案用于家庭和工业自动化无线自动化使得操作更简单快捷无误许多日常手工操作都得益于无线自动化的精确性和可靠性—如建筑环境控制等大型系统控制。Nordic的最新 2.4GHz解决方案
    发表于 03-07 10:42
    智能鱼缸解决方案
    解决方案智能鱼缸设计开发/智能鱼缸设计方案智能鱼缸定制方案
    发表于 06-02 15:12
    Powerbox为海底应用提供可靠度高的电源解决方案
      Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一项新技术,为极端环境中需要高可靠性和可调性的工业应用提供电源解决方
    发表于 10-16 12:27
    三相智能电表开关电源解决方案
    这一问题。  三相智能电表的内部电源结构  智能电表中开关电源的要求,本文仅针对几个重要的要求提出解决方案:  (1)极宽输入电压范围  (2)多路输出调整率  (3)各类异常
    发表于 11-29 11:26
    SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
    (SiC)MOSFET即将取代硅功率开关,需要能够应对不断发展的市场的新型驱动和转换解决方案。由于其优异的热特性,SiC器件在各种应用中代表了优选的解决方案,例如汽车领域的
    发表于 07-30 15:15
    功率器件在工业应用中的解决方案
    功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、
    发表于 09-05 06:13
    extreme开关--功率开关解决方案
    本内容介绍了extreme开关--功率开关解决方案
    发表于 10-26 15:31 18次下载
    extreme<b class='flag-5'>开关</b>--<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    功率器件在工业应用中的解决方案
    电子发烧友网站提供《功率器件在工业应用中的解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 15:34 0次下载
    <b class='flag-5'>功率</b>器件在<b class='flag-5'>工业</b>应用中的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    探索L6370:2.5A高端驱动工业智能功率开关的奥秘
    探索L6370:2.5A高端驱动工业智能功率开关的奥秘 在工业自动化领域,
    的头像 发表于 01-28 10:45 314次阅读
    L6376:0.5A 高端驱动四路智能功率开关的深度解析
    L6376:0.5A 高端驱动四路智能功率开关的深度解析 在工业应用的电子设备设计中,功率
    的头像 发表于 01-28 11:15 247次阅读
    78系列开关电源:高效、可靠工业解决方案
    78系列开关电源:高效、可靠工业解决方案工业电子设备的设计中,开关电源是至关重要的组成部分
    的头像 发表于 03-30 14:10 159次阅读
