EVL185W-LEDTV电源模块:高效节能的LED TV电源解决方案
在电子设备不断发展的今天,LED TV的电源设计面临着越来越高的要求,如高效、节能、稳定等。STMicroelectronics推出的EVL185W - LEDTV电源模块,为LED TV的电源设计提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:EVL185W-LEDTV.pdf
一、产品概述
EVL185W - LEDTV是一款专为LED TV应用设计的高端演示板。它采用了独特的三阶段架构,由两部分组成。一部分是使用新VIPer27L的10W待机电源,为微处理器和逻辑电路提供5V待机电源;另一部分则由前端PFC(使用新TM L6564)和LLC谐振转换器(使用L6599A)组成,可提供12V(用于电视面板供电)、24V(用于音频功率放大器供电)和130V(用于背光供电)三种输出电压。
二、产品特性
1. 输入特性
- 宽输入范围:支持90÷264 Vac的通用输入市电范围,频率为45÷65 Hz,能适应不同地区的电网环境。
- 低谐波:市电谐波符合EN61000 - 3 - 2 ClassD或JEITA - MITI Class - D标准,减少对电网的干扰。
2. 输出特性
- 多电压输出:提供四种输出电压,分别为130V ±8 %(620 mA,用于背光)、24V ±8 %(2A,用于音频供电)、12V ±1 %(4A,用于面板供电)和5V ±2 %(2A,用于微处理器供电),满足LED TV不同部分的供电需求。
- 高效输出:满载时整体效率大于90%,在不同负载情况下都能保持较高的效率,有效降低能耗。
3. 其他特性
- 低待机功耗:在230 Vac下,带50 mW负载时,待机市电消耗小于170 mW,符合ENERGY STAR®的严格要求。
- 良好的EMI性能:电磁干扰符合EN55022 - Class - B标准,减少对周围电子设备的干扰。
- 高安全性:符合EN60065安全标准,保障使用安全。
- 尺寸与PCB设计:尺寸为115x204 mm,最大元件高度距PCB为25 mm,采用单面70 µm、CEM - 1材质的PCB,混合PTH/SMT工艺,且符合RoHS标准。
三、效率表现
1. 不同电压下的效率测试
通过在230 Vac(50 Hz)和115 Vac(60 Hz)两种市电电压下进行测试,得到了不同负载情况下的效率数据。
| 测试条件 | 25%负载效率 | 50%负载效率 | 75%负载效率 | 100%负载效率 | 平均效率 |
| 230 V - 50 Hz | 88.6% | 91.9% | 93.3% | 93.3% | 91.8% |
| 115 V - 60 Hz | 88.0% | 90.7% | 91.4% | 90.8% | 90.2% |
从这些数据可以看出,EVL185W - LEDTV在不同电压和负载下都能保持较高的效率,特别是在高负载情况下,效率表现更为出色。
2. 待机功耗
待机功耗是衡量电源节能性能的重要指标。从图1(Standby consumption)可以直观地看到,在不同输出功率下,230V - 50Hz和115V - 60Hz两种情况下的待机功耗情况。整体上,待机功耗较低,体现了该电源模块的节能特性。
四、架构与工作原理
1. PFC阶段
PFC阶段使用新TM L6564,可提供400V的恒定电压,作为LLC阶段和待机电源的预调节器。它能有效提高功率因数,减少市电谐波,提高电源的整体效率。
2. LLC谐振转换器
LLC谐振转换器使用L6599A,负责将PFC阶段输出的电压转换为所需的12V、24V和130V输出电压。通过谐振技术,可实现软开关,减少开关损耗,进一步提高效率。
3. 待机电源
使用VIPer27L的10W待机电源,专门为微处理器和逻辑电路提供5V待机电源。在待机状态下,能有效降低功耗,满足节能要求。
五、总结
EVL185W - LEDTV电源模块以其高效、节能、稳定等特性,为LED TV的电源设计提供了一个可靠的解决方案。其独特的架构和先进的芯片技术,使得它在不同负载和市电电压下都能保持出色的性能。对于电子工程师来说,在设计LED TV电源时,EVL185W - LEDTV是一个值得考虑的选择。你在实际设计中是否遇到过类似的电源模块选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高效节能
21浏览量
5812
