300W工业电源:性能卓越,设计精良
在工业电子设备的设计中,电源的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细了解一款300W工业电源,看看它有哪些值得关注的特点和技术参数。
文件下载:LFWLT300-1000.pdf
产品特点
小巧尺寸与宽输入范围
这款电源体积小巧,尺寸仅为3 x 5 x 1.5英寸,方便在各种工业设备中安装。同时,它支持宽范围的AC输入,能适应不同的电源环境,为设备提供稳定的电力支持。
丰富功能特性
具备远程感应和远程开关功能,方便用户进行远程控制和管理。还有电源正常信号输出和Class 1认证,并且符合EMI Class B标准,通过CE认证,满足LVD要求。此外,它还新符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,采用金属外壳和配件,确保了产品的安全性和可靠性。
电气规格
输入参数
- 电压与频率:输入电压范围为90 - 264 VAC/120 - 390 VDC,输入频率为47 - 63 Hz,能适应全球不同地区的电源标准。
- 电流与功耗:在120 VAC时,最大输入电流为3.2 A;230 VAC时,最大输入电流为1.65 A。无负载功率仅为0.8 W,有效降低了能源消耗。
- 浪涌与泄漏电流:120 VAC时,浪涌电流最大为35 A;230 VAC时,浪涌电流最大为65 A。泄漏电流在120 VAC时小于150 µA,230 VAC时小于300 µA,保障了使用安全。
输出参数
- 功率与调节:输出功率范围为200 - 325 W,线路调节率为±0.5%,负载调节率为±2%,能为设备提供稳定的输出功率。
- 响应与恢复:瞬态响应在50% - 100%负载变化时小于10%,恢复时间小于5 ms,上升时间小于100 ms,确保电源能快速响应负载变化。
- 保护功能:具备过流保护(110 - 150%)、过压保护(110 - 150%,自动恢复)、短路保护(短期,自动恢复)和过温保护(110°C主散热器,自动恢复)等多种保护功能,提高了电源的可靠性。
其他参数
- 效率与功率因数:120 VAC时,效率典型值为88%;230 VAC时,效率典型值为92%。功率因数在120 VAC时为0.98,230 VAC时为0.95,有效提高了能源利用率。
- 保持时间:在120 VAC和230 VAC时,保持时间均为10 ms,确保在电源短暂中断时设备能正常运行。
- 开关频率:PFC转换器固定频率为80 kHz典型值,谐振转换器可变频率为35 - 250 kHz,典型值为90 kHz。
不同型号与功率
该电源有多种型号可供选择,不同型号的输出电压和最大负载有所不同。例如,LFWLT300 - 1000系列的5V型号,在对流散热时最大功率为200W,使用300LFM强制风冷时最大功率可达400W;而12V、15V、24V、30V和48V型号在不同散热条件下也有相应的功率表现。具体的功率和负载数据可参考产品表格。
引脚连接
输入与接地
输出与信号
- J2引脚1为RTN,引脚2为V1,采用6 - 32英寸Screw Pan HD连接器。
- J3引脚包含远程开关、风扇电源、远程感应和电源正常信号等功能,采用Molex 22 - 23 - 2081连接器。
注意事项
- 主输出的峰值电流额定值为最大值的120%,持续时间小于30秒,最大占空比为10%。
- 纹波测量在额定线电压和负载范围内,采用20 MHz带宽和10 µF(电解电容)与0.1 µF电容并联。
- 主输出、风扇电源和备用电源的组合输出功率不得超过最大功率额定值。
- 备用输出电压公差包括设定点精度、线路和负载调节为±10%,纹波和噪声小于5%。
- 风扇电源输出电压公差包括设定点精度、线路和负载调节为±30%,且主输出需要至少1%的负载才能在调节范围内,纹波和噪声小于10%。
- 规格参数除非另有说明,均为标称输入电压和25°C条件下。
- 电源配备J3外壳,引脚1和引脚2短路以启用主输出,无需远程开关功能。
- 输入电压从90 VAC降至80 VAC时,输出功率线性降额至80%。
- 电源正常信号不能用作电流源,PG信号到5V的内部上拉电阻为10K,如需提供电流,建议使用外部晶体管。
- 降额曲线适用于115VAC - 264VAC输入电压,低于115VAC至90VAC时,对流散热额定功率最大为180瓦。
- 使用覆盖套件时,在所有运行条件下输出功率降额至70%。
机械规格
连接器
- AC输入连接器(J1)采用Molex 26 - 60 - 4030,配合09 - 50 - 3031和08 - 50 - 0106引脚。
- 接地(J4)采用Molex 19705 - 4301,配合190030001。
- DC输出连接器(J2)为6 - 32英寸Screw Pan HD,可压接一根16 AWG(最大)电线,推荐使用一个16 AWG的环形舌形端子用于最大11A的电流,如需更大电流,可使用多个舌形端子。
- 信号连接器(J3)采用Molex 22 - 23 - 2081,配合22 - 01 - 2087和08 - 50 - 0113引脚。
尺寸与重量
电源尺寸为3.0 x 5.0 x 1.5英寸(76.2 x 127.0 x 38.0 mm),重量为450 g。
EMC与安全
- EMC性能:在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、ESD抗扰度、辐射场抗扰度、电气快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度和磁场抗扰度等方面均符合相关标准。
- 安全认证:通过CE认证,符合LVD指令,获得Nemko和UL等认证机构的认可,符合IEC 62368 - 1:2014、EN 62368 - 1:2014;A11、UL 62368 - 1和CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1 - 14等安全标准。
降额曲线
不同输出电压的电源在不同环境温度下有不同的降额曲线。例如,5V型号在对流散热时,40°C以下负载为140W,40°C以上每升高1°C降额1.67%;强制风冷时,40°C以下负载为200W,40°C以上每升高1°C降额1.67%。12V、15V、24V、30V和48V型号也有相应的降额规则。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑电源的各项参数和特性,确保设备的稳定运行。你在设计中有没有遇到过电源相关的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源参数
7浏览量
6588 -
电源特性
98浏览量
2692
TDK-Lambda HWS300 - 1500系列电源:工业应用的可靠之选
300W高可靠绿色医疗电源RPS - 300系列解析
300W可靠绿色医疗电源RPS - 300系列 高效稳定的医疗供电解决方案
300W单输出医疗型MSP - 300系列电源模块深度解析
300W单输出带PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
300W工业1U ATX电源:IPC-300A与IPC-300B的技术解析
MEAN WELL HSP - 300系列300W单输出开关电源深度解析
探秘300W单路输出带PFC功能电源:HRPG - 300系列全解析
300W单输出带PFC功能的HRP - 300N系列电源解析
EPP - 300系列300W单输出电源模块:特性与应用详解
ADP1047 300W 评估套件:助力高效电源设计
IRAC1150 - 300W 演示板:电源因数校正的实用方案
800 Watt医疗电源:性能卓越,设计精良
300W医疗电源:设计与性能解析
金升阳推出300W AC砖类电源LBH300-13BxxG系列
300W工业电源:性能卓越,设计精良
