AD7654:一款高性能16位双路同时采样ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的ADC——AD7654,它由Analog Devices公司推出,是一款低成本、同时采样、双通道、16位的电荷再分配逐次逼近型(SAR)ADC。
文件下载:AD7654AST.pdf
1. 产品概述
AD7654采用单5V电源供电,集成了两个低噪声、宽带宽的采样保持放大器,可实现同时采样。它具备高速16位采样ADC、内部转换时钟、误差校正电路,以及串行和并行系统接口端口。每个采样保持器前面都有一个多路复用器,能提供4通道输入ADC,通过A0多路复用器控制输入,可选择同时采样输入对INA1/INB1(A0 = 低)或INA2/INB2(A0 = 高)。
2. 关键特性
2.1 同时采样
AD7654拥有两个采样保持电路,可同时对4个通道进行采样,这在需要同步采集多个模拟信号的应用中非常关键,例如三相电源控制、4通道数据采集等。
2.2 高速吞吐量
在正常模式下,其吞吐量可达500 kSPS;在脉冲模式下,吞吐量为444 kSPS。这种高速性能使得它能够快速准确地采集模拟信号,满足实时性要求较高的应用场景。
2.3 高精度
AD7654具有出色的线性度,最大积分非线性(INL)为±3.5 LSB,且无丢失码,能够提供准确的数字输出。同时,它在100 kHz时的信噪比(SNR)典型值为89 dB,总谐波失真(THD)为 -100 dB,保证了信号采集的质量。
2.4 单电源供电
单5V电源供电的设计简化了电路设计,降低了成本。而且在脉冲模式下,其功耗会随着吞吐量的降低而减小,非常适合低功耗应用。
2.5 灵活的接口
它提供了并行和串行两种接口,可与3V或5V逻辑兼容,支持SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP等通信协议,方便与各种微处理器或数字信号处理器进行接口。
3. 性能指标
3.1 分辨率与精度
AD7654的分辨率为16位,无丢失码。在直流精度方面,积分线性误差最大为±3.5 LSB,满量程误差漂移为±2 ppm/°C,单极性零误差漂移为±0.8 ppm/°C。在交流精度方面,SNR在20 kHz时为88 - 90 dB,100 kHz时为89 dB;THD在100 kHz时为 -100 dB。
3.2 采样动态特性
孔径延迟为2 ns,孔径延迟匹配为30 ps,孔径抖动为5 ps rms,全量程阶跃响应时间为250 ns,这些特性保证了采样的准确性和稳定性。
3.3 电源与功耗
模拟电源AVDD和数字电源DVDD均为5V,输出接口电源OVDD范围为2.7V - 5.25V。在正常模式下,500 kSPS吞吐量时的功耗典型值为120 mW;在脉冲模式下,10 kSPS吞吐量时的功耗仅为2.6 mW。
4. 工作模式
4.1 正常模式
这是最快的模式,吞吐量可达500 kSPS。除了在掉电状态(PD = HIGH)外,功耗几乎与采样率无关。
4.2 脉冲模式
这是低功耗模式,最大吞吐量为444 kSPS。在该模式下,功耗与采样率近似成正比,非常适合电池供电的应用。
5. 应用电路设计
5.1 模拟输入
AD7654的模拟输入结构允许对INx和INxN之间的差分信号进行采样,能够有效抑制共模信号。在采集交流信号时,它表现为一个单极点RC滤波器,可减少混叠效应和输入噪声。为了进一步提高噪声滤波效果,可以在放大器输出和ADC输入之间添加外部单极点RC滤波器,但要注意保持低源阻抗,以免影响总谐波失真。
5.2 驱动放大器选择
驱动放大器需要满足一定的要求,如能够在16位水平上对电容阵列的满量程阶跃进行稳定响应、产生的噪声尽可能低、具备合适的THD性能等。推荐的驱动放大器包括AD8021、AD8022、AD829、AD8610等。
5.3 电压参考输入
AD7654需要一个2.5V的外部参考电压,参考输入应施加到REF、REFA和REFB引脚。为了保证稳定性,参考输入应使用低阻抗源驱动,并进行有效的去耦。
5.4 电源设计
AD7654使用三组电源引脚:模拟5V电源AVDD、数字5V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为了减少电源数量,数字核心(DVDD)可以通过简单的RC滤波器从模拟电源获取。该芯片对电源变化不敏感,且不受电源顺序的影响。
5.5 转换控制
转换由CNVST信号控制,一旦启动,在转换完成前不能重新启动或中止。在脉冲模式下,如果CNVST在BUSY为低电平时保持低电平,AD7654会自动控制采集阶段并启动新的转换。
5.6 数字接口
AD7654具有灵活的数字接口,可通过串行或并行接口与主机系统连接。串行接口复用在并行数据总线上,通过CS和RD信号控制接口。在并行模式下,A/B信号可选择读取通道A或通道B的输出;在串行模式下,A/B信号控制哪个通道先输出。
6. 布局注意事项
在设计PCB时,要将模拟和数字部分分开,并使用独立的接地平面。数字和模拟接地平面应在一处连接,最好在AD7654下方或尽可能靠近它。避免在器件下方铺设数字线路,以减少噪声耦合。快速开关信号如CNVST或时钟应使用数字接地进行屏蔽,避免与模拟信号路径靠近。电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,并进行良好的去耦。
7. 总结
AD7654是一款功能强大、性能出色的ADC,具有同时采样、高速吞吐量、高精度、低功耗和灵活接口等优点,适用于交流电机控制、三相电源控制、4通道数据采集、不间断电源和通信等多种应用场景。在设计过程中,合理选择驱动放大器、电压参考源,优化电源设计和布局,能够充分发挥AD7654的性能优势,为电子系统的设计提供可靠的保障。你在使用AD7654或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
AD7654
5浏览量
7016
