[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统的感知层就像人类的眼睛与大脑,其核心任务是在复杂的交通环境中准确、实时地构建三维世界模型。在众多的感知传感器中,激光雷达(LiDAR)凭借其主动探测、高精度测距以及受光照影响小等特性,被认为是实现L3级及以上自动驾驶的关键硬件。
激光雷达的技术提升,很大程度上体现在“线束”的增加与扫描架构的数字化转型上。所谓线束,是指激光雷达在垂直视场角内同时排列的扫描线数量,它直接决定了环境数字化的细腻程度。那激光雷达线束会给自动驾驶能力带来哪些影响?
空间分辨率的物理跃迁与精细化感知
激光雷达是通过发射激光脉冲并接收回波来计算目标的距离和方位,线束越多,意味着在同一垂直角度内扫描的频次越高,点云分布也就越密集。在自动驾驶的应用中,这种物理特性的提升首先体现在垂直角分辨率的极致压缩。
像是16线或32线的传统低线束激光雷达,其垂直角分辨率通常在0.5度以上,这在近距离下或许可以维持基础的障碍物轮廓,但目标距离一旦拉远,相邻线束之间的物理间隔会迅速扩大,导致严重的“信息丢失”。
以高速公路行驶场景为例,当车辆感知系统需要识别200米外的障碍物时,角分辨率的微小差异将导致截然不同的探测结果。根据几何计算,1度的角分辨率在200米处形成的采样点间隔(即像素尺寸)约为3.5米,这一尺度已经超过了大多数如摩托车、路面掉落的轮胎皮等常见目标,甚至超过了普通轿车的宽度,这意味着激光束极有可能直接穿过目标而无法产生有效回波。
相比之下,拥有更低垂直角分辨率的高线束雷达,在同等距离下可以将像素尺寸缩小到原来的十分之一,不仅能产生多个重叠的回波点,还能勾勒出物体的长宽比例,从而使感知系统完成从“探测到有东西”到“识别出是什么”的质变。
图片源自:网络
这种高精度的空间采样对于识别“负向障碍物”,即低于地面的坑洼、沟渠或者低矮的减速带、路缘石具有非常明显的效果。
低线束雷达由于点云稀疏,会将这些高度差仅几厘米的细节视作平整路面的一部分,这不仅会影响路径规划的平滑度,更可能造成底盘损伤或行驶安全隐患。
而高线束雷达凭借密集的采样点,能够捕捉到地表细微的法向量变化,为车辆提供一张近乎真实的三维地图。
感知算法的效率优化与算力负载的平衡
在自动驾驶的软件架构中,激光雷达线束的提升实际上在为后端的感知算法执行“硬件层面的数据预处理”。高质量、高密度的原始点云降低了算法进行逻辑推理和猜测的难度(相关阅读:为什么高线束激光雷达反而更省算力?)。
对于仅依赖二维摄像头的方案,系统必须消耗大量的算力资源来运行复杂的深度神经网络(如Transformer架构),从二维像素的纹理、阴影和遮挡关系中“反推”三维深度信息。这一过程不仅计算量巨大,且在光线剧烈变化或物体特征不明显的长尾场景下极易出错(相关阅读:自动驾驶摄像头像素如何影响算力?)。
高线束激光雷达提供的是物理上准确的三维坐标。对于后端算法而言,点云越密集,物体的轮廓就越接近真实物理形态,算法不再需要耗费大量的算力去猜测物体的距离、速度或尺寸。
通过简单的几何聚类(Clustering)和分割(Segmentation),感知系统就能以极高的置信度锁定障碍物位置。在某种程度上,高线束激光雷达是用硬件的昂贵和数据的稠密,换取了感知逻辑的极大简化。
图片源自:网络
这种“硬件换算法”的策略,在处理如路口穿行的行人、乱穿马路的非机动车等复杂动态场景时,能够显著缩短系统的反应时延。
当然,线束越高也并不是越好。以512线激光雷达为例,其每秒产生的点云数量在1000万点以上,某些高频型号甚至能达到2000万级。如此海量的数据流如果直接涌入主控芯片,会对车载以太网的带宽和算力储备产生巨大压力。如果处理不当,海量点云的预处理、聚类和语义分割任务会导致处理时延超过100毫秒的闭环底线,反而会引发安全风险。
因此,高线束雷达一般会集成专门的ASIC(专用集成电路)或FPGA进行边缘计算,在雷达内部完成初步的数据清洗、噪点过滤和特征提取,仅输出对决策有价值的结构化数据。
ROI动态感知与“凝视”模式的智能化应用
随着技术的进一步发展,行业内意识到单纯追求物理线束的均匀排布存在边际效应递减的问题。为了更高效地分配有限的带宽和算力资源,ROI(感兴趣区域)动态感知分配的技术应运而生。
这是一种模仿人类视觉特征的技术,人的眼睛虽然有较宽的余光,但只有视野中心的区域(黄斑区)能够看清细节。在自动驾驶中,车辆在高速行驶时,大部分关键信息其实集中在前方的狭长区域内,而天空或路面侧后的信息优先级相对较低。
图片源自:网络
高线束激光雷达通过算法实时控制内部的扫描机构(如MEMS微振镜或电子扫描阵列),可以在不改变物理总线束的前提下,动态调整线束的分布密度。在“凝视”模式下,雷达会将大部分扫描线集中在垂直视场角的正中央,使得局部的垂直角分辨率瞬间提升4到5倍。
这种动态分配资源的思路,不仅解决了远距离探测的分辨率问题,还规避了全量数据传输带来的总线压力。
最后的话
高线束激光雷达的使用,实质上是为自动驾驶系统提供了一种具备“几何确定性”的高质量感知底座。随着感知算法逐步向端到端(End-to-End)模型演进,高线束激光雷达产生的稠密点云将不仅用于简单的目标检测,更将成为多模态大模型理解物理世界深层逻辑的重要输入。
激光雷达
982文章
4540浏览量
197066 -
自动驾驶
794文章
14985浏览量
181446
自动驾驶中激光雷达搭载越多融合越困难吗?
自动驾驶激光雷达无法识别反光背心吗?
FMCW和ToF激光雷达,哪种更适合自动驾驶?
自动驾驶激光雷达会伤害人体吗?
自动驾驶中毫米波雷达到底有何作用?
自动驾驶里的激光雷达有何作用?
自动驾驶激光雷达可以安装在哪些位置?
自动驾驶只用激光雷达进行感知会有哪些问题?
自动驾驶激光雷达中常说的“线”是个啥?
机械、半固态、全固态激光雷达有何区别?谁更适合自动驾驶?
自动驾驶激光雷达之间会相互干扰吗?
激光雷达在自动驾驶领域中的优势
高线束激光雷达对自动驾驶的能力有何提升?
