自动驾驶激光雷达之间会相互干扰吗?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-06-03 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]就在最近,有一位小伙伴问了一个非常有趣的问题,如果多辆搭载激光雷达的自动驾驶车辆相遇,是否会相互干扰?对于这个问题,智驾最前沿查阅了多份资料及相关文献,今天就带大家分析下这个问题,若有不足之处,还欢迎大家留言区评论。
对于自动驾驶汽车来说,搭载在车顶和车身周围的激光雷达(LiDAR)已成为环境感知的“眼睛”。激光雷达之所以被广泛采用,是因为它能够快速、准确地捕捉周围物体并生成三维点云,为车辆规划行驶路线提供关键数据。任何一个激光雷达,首先要做的就是发射和接收光信号。它会通过激光发射模块不断地向四周扫描,发出成千上万束激光脉冲或连续调制的光线,光束遇到障碍物后会被反射回来,再由接收模块捕获。这些往返的时间差,便是激光雷达测距的核心指标——飞行时间(ToF),还有某些先进设备通过比较发射光与回波光的频率差(FMCW技术)来计算距离和速度。为实现对整个周边环境的覆盖,传统方案往往让激光器安装在一个能够高速旋转的支架上,不断扫过周围360度;新兴固态相控阵方案则利用微机电系统或光学相控阵元件,无需机械运动便可完成大角度扫描。
激光雷达的硬件主要分成发射、接收、扫描和处理四大部分。发射单元需要一个能够输出稳定脉冲或线性调频光源的激光器;接收端则搭配高灵敏度的光电探测器,用来捕捉回波信号;光学系统中的透镜和反射镜负责将光束聚焦并调整方向;最后由信号处理单元将采样到的电信号转换成数字数据,经过滤波、峰值检测和算法计算后,拼凑成一幅幅精细的三维点云图。对自动驾驶车辆而言,这些点云图是识别行人、自行车、车辆、路沿和交通标志的基础。
当车流量不高时,每一台激光雷达都在相对“清净”的环境中工作,它发出的光脉冲绝大部分都会击中真实障碍物后返回,数据质量很高。但如果路上出现了多台近距离行驶且都在发射相似波长、相似调制方式的激光,有时一个设备发出的光脉冲会恰好在另一台接收器的采样窗口内被误当成自身回波,产生虚假的测距结果。更直白地说,A汽车发的脉冲恰好落在B汽车的“收听”周期里,B就会把A发的信号识别成路面或障碍物返回的信号。类似情况在FMCW型激光雷达中也会出现,当两台设备的调频带宽或起始频率接近时,混频后会产生多重频差峰值,接收端很难分辨哪一个才是真正针对自己的目标。
在城市拥堵或红绿灯前排队等候的场景中,这种“串波”效应获将尤其明显。比如两辆搭载激光雷达的自动驾驶汽车并排行驶时,如果它们的扫描角度重叠,A车前方的树干产生的回波很可能被B车接收,这就会让B车在自己的点云中看到多余的“树丛”,影响对实际行人或车辆的识别和判断。又或者在交叉口等待时,旁边车辆的回波误入本车点云,使得系统以为前方有人横穿道路,从而激发不必要的急刹车。更严重的情况是,在拥挤的隧道或多层停车场里,多路径回波也会被相互叠加,这将给算法滤波带来更大挑战。
激光雷达之间产生干扰的原因,其实可以归结为频率、时间和空间三方面的重叠。激光器的波长往往集中在905nm或1550nm两个波段,即使厂家在出厂调校时稍有差异,由于接收器带宽较宽,还是能捕捉到相邻波长的光子。不同设备如果没有精准同步发射时序,也很容易出现脉冲或者调频信号在时间上互相“撞车”。此外,扫描方向如果对不上角度,彼此发射的光束就会在空间中重叠,一个设备的光束就恰好也在另一个设备的视野内被接收。
若搭载激光雷达的汽车出现上述情况,将可能导致严重的后果。首先是虚警率上升,也就是系统会把不存在的物体当真,出现过多的“假障碍”,这会降低自动驾驶系统对真实障碍的响应速度,甚至导致不必要的急停或绕行。其次是漏检风险,真正存在的行人、车辆或障碍在一片杂乱的点云噪声中,很容易被淹没,算法无法精确提取,进而无法及时作出避让决策。更深层次的隐患在于,激光雷达数据往往和摄像头、毫米波雷达等多传感器融合,如果LiDAR数据质量持续不稳定,将影响整个感知链路的可靠性。
对于这个问题,业界已经在硬件和软件层面展开了多管齐下的攻关。一些厂商尝试在不同波长或不同调制带宽之间进行频域隔离,让相邻车辆的信号在频率上互不重叠;也有人推广基于卫星定位(GNSS)或车联网(V2V)通信的时间同步方案,将不同车辆的发射时隙严格错峰,确保任何时刻同一区域内只有少数几辆车在同一时段发射。固态相控阵LiDAR的出现,为空间隔离提供了更多可能,通过电子方式改变光束指向,在保证关键方向高分辨率的同时,对其它方向的“入侵”信号进行衰减。
在软件层面,也有技术提出运用编码和匹配滤波技术,为每台LiDAR的光脉冲或调频信号加上专属的“身份标记”。接收侧只对带有自己标记的信号进行解码,其他带有不同标记的信号就被当作噪声剔除掉。这种思路与通信领域的CDMA(码分多址)类似,但在光学域内实现对实时高频信号的编码解码,对处理器性能提出了不小挑战。此外,点云后处理算法也更加智能化,通过机器学习模型在线识别潜在的串扰点云,将可疑点云归为“干扰”类别,并在融合其它传感器数据后进行校正。
想要解决这个问题,除了依靠单车或单系统的改进外,车与车之间的协同也显得尤为关键。借助高速低时延的C-V2X(蜂窝车联网)或DSRC(专用短程通信),不同车辆可以实时交换雷达状态和时隙安排,一旦检测到潜在的发射冲突,就能立刻通过网络指令调节发射功率、改变发射时隙或调整扫描角度。这种集中式或分布式的资源调度,每辆车既能保持对周围环境的高精度感知,又能避免对同伴造成“激光干扰”。
未来,激光雷达的抗干扰技术或将与整车智能化、一体化设计深度融合。光子集成芯片的不断进步,将让LiDAR芯片级别的小型化和低功耗成为可能,未来大规模装车的成本也会大幅下降。车载中央处理单元(域控制器)将集成更强大的AI算力,能够在毫秒级的时间尺度对多源数据进行融合、判别和校正,实时区分自家激光信号与他家信号,并动态调节发射参数。云端大数据平台的崛起,能够将各地道路上、各种路况下的雷达“实战”数据进行汇聚与分析,为更新算法和优化配置提供持续反馈。
当多辆自动驾驶汽车同时使用激光雷达时,确实存在相互干扰的可能,从而导致虚警、漏检和感知失真等问题。但好在,无论是频率和时序的隔离、编码与解码的抗干扰手段,还是车联网的协同调度和后端智能算法,各种对策正在不断成熟和落地。随着技术和标准的不断完善,激光雷达的抗干扰能力将得到显著增强,进而为自动驾驶车辆提供更加可靠的“第三只眼”,助力智慧交通在未来真正走上大规模商用之路。
  • 激光雷达
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光雷达自动驾驶领域的应用
    激光雷达(LiDAR)作为自动驾驶感知系统的核心传感器,凭借厘米级三维感知精度与全天候稳定工作能力,成为高阶自动驾驶(L3 及以上)安全落地的关键支撑,深度赋能环境感知、定位导航与决策控制全流程
    的头像 发表于 05-25 17:38 314次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>在<b class='flag-5'>自动驾驶</b>领域的应用
    为啥自动驾驶不使用1550纳米激光雷达
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶传感器的技术路线中,激光雷达的波长选择直接决定了探测距离、分辨率以及成本。目前市场上绝大多数车型采用的是905纳米波长的激光雷达,1550纳米方案虽然在
    的头像 发表于 05-08 08:59 752次阅读
    为啥<b class='flag-5'>自动驾驶</b>不使用1550纳米<b class='flag-5'>激光雷达</b>?
    自动驾驶激光雷达搭载越多融合越困难吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶中,激光雷达(LiDAR)一直被视为车辆的眼睛。随着技术竞争的加剧,很多技术方案装配激光雷达的数量从一颗增加到了三颗甚至四颗。这种硬件上的堆料虽然提升了感知
    的头像 发表于 04-21 09:12 699次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中<b class='flag-5'>激光雷达</b>搭载越多融合越困难吗?
    自动驾驶激光雷达应如何进行标定?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶的技术架构中,激光雷达通过发射激光脉冲并接收反射信号,能够在复杂的物理世界中构建出高精度的点云地图。然而激光雷达在被安装到车身上后,并不是立刻就
    的头像 发表于 04-19 09:23 1079次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>应如何进行标定?
    自动驾驶激光雷达无法识别反光背心吗?
    按理说,反光背心是为了让目标更明显、更安全而设计的,但在自动驾驶传感器的世界里,这种“过度配合”反而可能引发一系列意想不到的麻烦,尤其是对于激光雷达来说,反光背心会是一个非常难识别的物体。
    的头像 发表于 04-14 17:27 1431次阅读
    4D点云加持,FMCW激光雷达助力自动驾驶更安全可靠
    高阶自动驾驶的核心竞争力,在于全天候、全场景下的精准感知与可靠决策。传统ToF激光雷达虽已实现厘米级三维成像,但在动态目标测速、抗干扰、远距离探测与冗余安全等维度仍有局限。FMCW调频连续波
    的头像 发表于 03-19 11:44 1442次阅读
    4D点云加持,FMCW<b class='flag-5'>激光雷达</b>助力<b class='flag-5'>自动驾驶</b>更安全可靠
    FMCW和ToF激光雷达,哪种更适合自动驾驶
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶系统里,激光雷达被视为最重要的感知硬件,其通过激光探测前方路况的具体情况,并生成三维信息。正因为它看得“准”,围绕激光雷达的技术路线一直是
    的头像 发表于 02-12 09:54 1070次阅读
    自动驾驶激光雷达伤害人体吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的普及,激光雷达的使用也越来越多。现在我们很容易就看到搭载激光雷达的车辆在路上行驶。很多人听到“激光”后总会有一种担忧,害怕
    的头像 发表于 02-05 08:59 641次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>会</b>伤害人体吗?
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在很多自动驾驶的车辆上,都加装了激光雷达(LiDAR),激光雷达是一种用激光测距离的传感器。它会往周围发激光
    的头像 发表于 12-14 09:58 2814次阅读
    如何为<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车选择一款合适的<b class='flag-5'>激光雷达</b>?
    自动驾驶里的激光雷达有何作用?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)是一款把光当“尺子”来量距离的一类传感器,在自动驾驶里负责“看清三维形状和距离”。它和摄像头、毫米波雷达不一样,能直接给出稠密的三维点云,帮助车辆
    的头像 发表于 10-10 07:15 1459次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>里的<b class='flag-5'>激光雷达</b>有何作用?
    自动驾驶激光雷达可以安装在哪些位置?
    为了让自动驾驶汽车在各种复杂环境中都能精准感知周围情况,激光雷达(LiDAR)作为重要的环境感知传感器,发挥着不可替代的作用。激光雷达能够发射数十万乃至数百万束激光脉冲,并接收反射光信
    的头像 发表于 09-08 09:19 1252次阅读
    决定自动驾驶激光雷达感知质量的因素有哪些?
    一个激光雷达是否适合自动驾驶,基本上取决于它在距离(range)、角度/点云分辨率(resolution)、以及在现实世界复杂条件下的鲁棒性(robustness)。
    的头像 发表于 08-20 12:08 2491次阅读
    决定<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>感知质量的因素有哪些?
    自动驾驶到具身智能,激光雷达缘何一边被嫌弃,一边被追捧?
    自从自动驾驶被提出,激光雷达就一直处于技术讨论的中央,虽然在自动驾驶技术发展过程中,也出现了关于纯视觉的讨论,但激光雷达依然是被很多厂商所采用。具身智能的出现,则再一次让
    的头像 发表于 07-24 18:10 1489次阅读
    自动驾驶只用激光雷达进行感知会有哪些问题?
    ,如果仅使用纯视觉可能导致的问题。但如果仅依靠激光雷达来实现自动驾驶,那一定也会存在一系列不容忽视的弊端,今天智驾最前沿就和大家来聊聊这个话题。 我们首先要了解激光雷达的基本工作原理
    的头像 发表于 07-02 08:59 1371次阅读
    自动驾驶毫米波雷达之间相互干扰吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着智能网联汽车的发展,交通环境感知技术(包括毫米波雷达激光雷达和摄像头等)日益成为自动驾驶的核心组成部分。在这些传感器中,毫米波雷达因其全天候、高精度
    的头像 发表于 06-16 09:01 2193次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>毫米波<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>相互</b><b class='flag-5'>干扰</b>吗?
