深入剖析AD1954:3通道26位音频DAC的卓越性能与应用
引言
在音频处理领域,一款高性能的音频DAC(数模转换器)对于提升音频质量至关重要。ADI(Analog Devices)的AD1954就是这样一款备受关注的产品,它集成了强大的DSP(数字信号处理)功能,为音频系统带来了丰富的信号处理能力。本文将深入剖析AD1954的特性、性能及应用,为电子工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD1954YSTZ.pdf
产品概述
AD1954是一款完整的26位单芯片3通道数字音频回放系统,内置DSP功能,可用于扬声器均衡、双频段压缩/限制、延迟补偿和图像增强等。其信号处理能力堪比高端录音室设备,大部分处理工作在48位双精度模式下完成,确保了出色的低电平信号性能,避免了极限环或空闲音调的出现。
产品特性
1. 音频处理能力
- 多通道设计:支持3通道音频输出,适用于2.0/2.1声道音频系统,包括两个主声道和一个低音炮声道。
- 高采样率:可接受高达48kHz的采样率,满足大多数音频应用的需求。
- 滤波器配置:每个通道有7个双二阶滤波器部分,可实现复杂的音频均衡和滤波功能。
- 动态处理:具备双动态处理器,具有任意输入/输出曲线和可调时间常数,可有效压缩和限制音频信号,提升音频质量。
- 延迟补偿:每个通道可实现0ms至6ms的可变延迟,用于扬声器对齐,确保音频信号的同步。
- 立体声扩展:采用Stereo Spreading算法,实现Phat Stereo™效果,增强立体声的空间感。
2. 数字控制与编程
- SPI端口:支持通过SPI端口进行完整的程序下载和参数控制,具有安全上传模式,可实现透明的滤波器更新。
- 参数RAM:可通过SPI端口完全控制超过200个参数,方便用户进行个性化配置。
- 控制寄存器:提供2个控制寄存器,可完全控制模式和内存传输。
3. 模拟性能
- 高信噪比:在48kHz采样率下,立体声模式下的信号噪声比可达112dB(A加权),提供清晰、纯净的音频输出。
- 低失真:总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -90dB,确保音频信号的准确性。
- 差分输出:采用差分输出方式,优化音频性能,减少干扰。
- 无咔嗒声控制:内置无咔嗒声音量控制和静音功能,避免音频切换时产生噪声。
- 数字去加重处理:支持32kHz、44.1kHz和48kHz采样率的数字去加重处理。
4. 接口与灵活性
- 串行数据端口:支持右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式,可与各种ADC、DSP芯片、AES/EBU接收器和采样率转换器无缝连接。
- 辅助数字输入:提供辅助数字输入,增加了系统的灵活性。
- 图形化编程工具:ADI提供图形化自定义编程工具,方便用户进行个性化编程和配置。
5. 封装与温度范围
- 封装形式:采用44引脚MQFP或48引脚LQFP塑料封装,便于安装和布局。
- 温度范围:可在 -40°C至 +105°C的温度范围内正常工作,适用于各种环境。
性能参数
1. 模拟性能
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 分辨率 | 24 | 位 | |||
| 无滤波器(立体声)信噪比 | 112 | dB | |||
| 无滤波器信噪比 | 108 | 112 | dB | ||
| Vo = -0.5dB时信噪比 | -93 | -100 | dB | ||
| 低音炮输出无滤波器(立体声)信噪比 | 104 | dB | |||
| 低音炮输出动态范围(20Hz至20kHz, -60dB输入) | 104 | dB | |||
| 低音炮输出总谐波失真加噪声 | -90 | dB | |||
| 差分输出范围(±满量程)(左右输出) | 2.74 | V p-p | |||
| CMOUT | 2.50 | V | |||
| 增益误差(左右通道) | +5 | ||||
| 通道间增益失配 | -0.250 | dB | |||
| DC偏移 | ±0.1 | dB |
2. 数字I/O
| 输入电压高(VIH) | 2.1 | V | ||
| 输入电压高(VIH) - RESETB | 2.25 | V | ||
| 输入电压低(VL) | 0.8 | V | ||
| 输入泄漏(IIH @ VIH = 2.1V) | 10 | aA | ||
| 输入泄漏(IIL @ VIL = 0.8V) | 10 | aA | ||
| 高电平输出电压(VOH),IOH = 2mA | DVDD - 0.5 | V | ||
| 低电平输出电压(VOL),IOL = 2mA | 0.4 | V | ||
| 输入电容 | 20 | pF |
3. 电源
| 电源电压(模拟和数字) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 模拟电流 | 42 | 48 | mA | |
| 模拟电流(掉电模式) | 40 | 46 | mA | |
| 数字电流 | 65 | 75 | mA | |
| 数字电流(SPI掉电模式) | 6 | 10 | mA | |
| 数字电流(复位掉电模式) | 53 | 61 | mA | |
| 功耗(双电源工作) | 510 | mW | ||
| 功耗(模拟电源工作) | 210 | mW | ||
| 功耗(数字电源工作) | 325 | mW | ||
| 功耗(SPI掉电,双电源) | 230 | mW | ||
| 功耗(复位掉电,双电源) | 465 | mW | ||
| 电源抑制比(1kHz,300mV p-p信号在模拟电源引脚) | -80 | dB | ||
| 电源抑制比(20kHz,300mV p-p信号在模拟电源引脚) | -80 | dB |
4. 温度范围
| 规格保证温度 | 25 | °C | ||
| 功能保证温度 | -40 | +105 | °C | |
| 存储温度 | -55 | +125 | °C |
信号处理流程
1. 整体架构
AD1954的信号处理流程包括七个双二阶均衡器、两个双二阶交叉滤波器(用于主声道)、三个双二阶交叉滤波器(用于低音炮声道)、独立的延迟补偿、两个高质量的压缩/限制器以及立体声扩展算法。大部分信号处理功能采用48位双精度算术编码,确保了高精度的音频处理。
2. 具体模块
- 高通过滤器:一阶双精度设计,用于去除输入信号中的直流分量,避免压缩/限制器中的探测器对低信号电平产生错误读数。
- 双二阶滤波器:每个输入通道有七个二阶双二阶部分,可用于扬声器均衡和音调控制。左右声道还有两个额外的双二阶滤波器,可作为交叉滤波器或额外的均衡滤波器;低音炮声道有三个额外的双二阶滤波器,用于均衡和/或交叉滤波。
- 音量控制:通过三个独立的SPI寄存器控制左右声道和低音炮声道的音量,采用自动数字斜坡电路实现无咔嗒声音量调整。
- 立体声图像扩展器:基于ADI的专利Phat Stereo算法,通过增加低频信号的相移来扩展立体声图像,使声音更加自然。
- 延迟补偿:每个DAC通道都有一个延迟块,可引入高达165个音频样本的延迟,用于补偿扬声器的位置差异。
- 压缩/限制器:采用复杂的算法,包括rms/峰值检测、可调攻击/保持/释放时间、前瞻压缩和基于表格的输入/输出曲线,可有效压缩和限制音频信号,提升音频质量。
应用领域
1. 音频系统
- 2.0/2.1声道音频系统:可用于家庭影院、多媒体音频等系统,提供清晰、高质量的音频输出。
- 汽车音响系统:适应汽车环境的温度和电磁干扰要求,为车内提供优质的音频体验。
- 迷你音响系统:体积小巧,性能卓越,适用于迷你音响设备。
2. 乐器与专业音频
- 乐器:可用于电子乐器的音频处理,实现丰富的音色和效果。
- 专业混音/编辑系统:满足专业音频制作的需求,提供高精度的音频处理和控制。
3. 其他应用
- 飞机和客车座椅音响系统:为乘客提供舒适的音频体验。
编程与控制
1. SPI端口
AD1954的SPI端口采用4线接口,支持对参数RAM和程序RAM的完整读写操作。通过SPI端口,用户可以更新信号处理参数、控制音量和去加重滤波等功能。
2. 控制寄存器
- 控制寄存器1:控制数据捕获、串行模式、去加重、静音、掉电和SPI到内存传输等功能。
- 控制寄存器2:控制MCLK输入选择、MCLK输出频率、串行端口输入选择和音量斜坡速度等。
3. 参数更新
- 直接读写:不推荐,可能会导致输出出现干扰。
- 核心关闭后直接读写:适用于传输大量数据,如初始化参数RAM或下载新程序。
- 安全加载写入:可在实时节目播放时进行动态更新,避免音频出现咔嗒声。
初始化与配置
1. 上电序列
AD1954具有内置的上电序列,在1024个MCLK周期内完成内部RAM的初始化。用户应在这段时间内避免读写SPI寄存器,确保系统稳定启动。
2. 时钟模式设置
通过写入Control Register 2的Bit 2设置时钟模式。为避免内部MCLK信号出现干扰,建议在更改时钟模式前先停止内部MCLK,等待时钟倍频器稳定后再恢复。
3. 数据和MCLK输入选择
通过写入SPI Control Register 2选择数据和MCLK输入源。为防止音频出现咔嗒声,应在更改输入源前关闭处理器核心,更改完成后再重新启动。
数据捕获功能
AD1954的数据捕获功能允许用户将信号处理流程中的任何节点发送到SPI可读寄存器或专用串行输出引脚,可用于扩展通道数量、监测信号电平或压缩/限制器活动。
模拟输出部分
1. 内部架构
AD1954的模拟输出部分采用数字∑ - A调制器控制一系列电流源,通过连接到正或负I - V转换器的求和节点来实现音频输出。增益与VREF引脚的电压成正比,推荐将VREF设置为2.5V,以获得2V rms的差分信号输出。
2. 外部滤波器
每个输出通道应使用外部三阶滤波器,以滤除带外噪声。主声道和低音炮声道的滤波器参数不同,应根据实际需求进行选择。
总结
AD1954是一款功能强大、性能卓越的音频DAC,具有丰富的信号处理能力和灵活的编程控制功能。它适用于各种音频应用领域,能够为用户提供高质量的音频体验。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用AD1954的特性,实现个性化的音频处理需求。你在实际设计中是否使用过类似的音频DAC呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
信号处理
49文章
1157浏览量
105238 -
音频DAC
1文章
60浏览量
7902
