深入解析AD7841:八通道14位DAC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-14 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款功能强大的DAC——AD7841,它集成了八个14位DAC,为各种应用场景提供了高精度模拟输出解决方案。
文件下载:AD7841.pdf
一、AD7841的核心特性
1. 集成度高
AD7841在一个封装内集成了八个14位DAC,大大节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
2. 电压输出
提供电压输出,输出电压范围可达±10V,参考电压范围为±5V,能够满足大多数应用的需求。
3. 偏移调整
每个DAC对都具备偏移调整功能,可有效提高输出精度。
4. 清晰功能
具有清除功能,可将输出设置为用户定义的电压,方便操作和控制。
5. 封装形式
采用44引脚的MQFP封装,便于安装和焊接。
二、技术参数详解
1. 精度指标
  • 分辨率:14位,能够提供较高的精度。
  • 相对精度:A版本为±4 LSB max,B版本为±2 LSB max。
  • 差分非线性:A版本为 -0.9/+2 LSB max,B版本为±1 LSB max,保证了输出的单调性。
  • 零刻度误差:A、B版本均为±8 LSB max。
  • 满刻度误差:A、B版本均为±8 LSB max。
  • 增益误差:A、B版本均为±2 LSB typ。
  • 增益温度系数:A、B版本均为0.5 ppm FSR/°C typ。
  • 直流串扰:A、B版本均为120 μV max。
2. 参考输入
  • 直流输入阻抗:A、B版本均为100 MΩ typ。
  • 输入电流:A、B版本均为±1 μA max。
  • VREF(+)范围:0/5 V min/max。
  • VREF(-)范围:-5/0 V min/max。
  • [VREF(+) - VRF(-)]范围:2/10 V min/max。
3. 输出特性
  • 输出电压摆幅:Vss + 2.5 V 到 VDD - 2.5 V。
  • 短路电流:15 mA max。
  • 电阻负载:5 kΩ min。
  • 电容负载:50 pF max。
  • 直流输出阻抗:0.5 Ω max。
4. 数字输入
  • 输入高电压:2.4 V min。
  • 输入低电压:0.8 V max。
  • 输入电流:±1 μA max。
  • 输入电容:10 pF max。
5. 电源要求
  • Vcc:4.75/+5.25 V。
  • Vdd:15 V ±10%。
  • Vss:-15 V ±10%。
  • 电源灵敏度:90 dB typ。
  • Icc:0.5 mA max。
  • Idd:10 mA max。
  • Iss:10 mA max。
三、工作原理与架构
1. 数据加载
AD7841通过WR、CS和DAC通道地址引脚A0 - A2的控制,从外部总线接收14位并行加载的数据到输入寄存器。当新数据进入DAC寄存器时,DAC输出会更新。通过将LDAC输入置低,可以同时更新所有输出。
2. 输出缓冲
每个DAC输出都由一个增益为2的放大器进行缓冲,外部DAC偏移电压可以通过DUTGNDx引脚插入。
3. 清除功能
当CLR引脚置低时,所有模拟输出会切换到相关DUTGND引脚的外部设定电位。当CLR引脚恢复高电平时,DAC输出会恢复到由DAC寄存器数据决定的原始输出。
四、应用电路设计
1. 单极性配置
在单极性配置中,AD7841的VREF(+)输入由AD586提供5V参考电压,VREF(-)接地。通过调整VREF(-)电压可以调整偏移,调整R1可以调整增益。许多电路可能不需要这些调整,此时可以省略R1,将AD586的引脚5开路,AD7841的引脚2接地。
2. 双极性配置
在双极性配置中,AD588提供精确的±5V跟踪输出,分别连接到AD7841的VREF(+)和VREF(-)输入。通过调整AD588的增益和平衡,可以进行满刻度和双极性零调整。当不需要这些调整时,可以省略R2和R3,将AD588的引脚12连接到引脚11,引脚5浮空。
五、输出级控制与电源管理
1. 受控上电
AD7841的输出级设计确保了上电时的输出稳定性。当CLR在电源开启时保持低电平,输出级会在电源电压达到一定条件后进行配置切换,使输出跟踪DUTGND电压。当CLR恢复高电平时,输出由DAC寄存器数据决定。
2. DUTGND电压范围
在电源开启期间,AD7841的VOUT引脚通过G5和14 kΩ薄膜电阻连接到相关DUTGND引脚。DUTGND电压必须在VSS - 0.3 V到VDD + 0.3 V范围内,并且为了使VOUT引脚电压在电源开启时保持在相关DUTGND电位的±2 V范围内,DUTGND电压应保持在GND - 2 V到GND + 2 V范围内。
3. 电源排序
在操作AD7841时,始终连接接地以避免高电流状态至关重要。推荐的上电顺序是先接通VDD/VSS,然后接通VCC。如果VCC在电源开启时可能超过VDD,可以使用二极管保护方案。参考输入和数字输入应最后上电。
六、微处理器接口与应用
1. 16位接口
AD7841可以与各种16位微控制器DSP处理器接口。通过将处理器的低地址线连接到AD7841的A0、A1和A2引脚,高地址线进行解码以提供片选信号或LDAC信号,实现直接接口。
2. 应用场景
  • 自动测试设备(ATE):AD7841非常适合用于自动测试环境,为引脚驱动器和窗口比较器提供必要的电压。通过调整参考电压,可以消除输出的偏移和增益误差。
  • 过程控制:在工业过程控制中,AD7841可以提供高精度的模拟输出,实现对各种参数的精确控制。
  • 通用仪器仪表:可用于各种仪器仪表中,提供准确的模拟信号。
3. 电源旁路和接地
在设计电路时,应仔细考虑电源和接地布局。将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在电源引脚附近提供充足的旁路电容,以确保AD7841的额定性能。
七、总结
AD7841作为一款高性能的八通道14位DAC,具有集成度高、精度高、功能丰富等优点。在自动测试设备、过程控制和通用仪器仪表等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其技术参数、工作原理和应用电路,合理进行电源管理和接口设计,以充分发挥AD7841的性能优势。你在使用AD7841的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8八通道DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模
    的头像 发表于 04-17 16:30 199次阅读
    深入解析MAX5112:9通道14电流DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 11:50 250次阅读
    AD7228:八通道8DAC卓越性能与应用探索
    AD7228:八通道8DAC卓越性能与应用探索 引言 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD722
    的头像 发表于 04-14 14:35 258次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至
    的头像 发表于 04-14 11:05 885次阅读
    AD5384:40通道14DAC卓越性能与应用
    AD5384:40通道14DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-14 09:40 506次阅读
    深入解析AD5382:32通道14denseDAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5382:32通道14denseDAC的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,数模
    的头像 发表于 04-14 09:35 527次阅读
    深入剖析AD5379:40通道14DAC卓越性能与应用
    深入剖析AD5379:40通道14DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 09:20 492次阅读
    深入解析AD7228A:八通道8DAC卓越性能与应用
    深入解析AD7228A:八通道8DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 10:30 229次阅读
    深入解析AD5535B:32通道14DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-10 17:40 868次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我
    的头像 发表于 04-10 17:25 811次阅读
    探索LTC2600/LTC2610/LTC2620:八通道高精度DAC卓越性能与应用
    探索LTC2600/LTC2610/LTC2620:八通道高精度DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将
    的头像 发表于 04-10 16:35 237次阅读
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD9637:八通道12高速ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数
    的头像 发表于 03-31 11:15 338次阅读
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用
    剖析AD9273:八通道集成芯片的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且适合特定应用的芯片至关重要。AD9273作为一款针对低成本、低功耗、小尺寸及易于
    的头像 发表于 03-30 11:15 340次阅读
    探索LTC4246:八通道电子断路器的卓越性能与应用
    探索LTC4246:八通道电子断路器的卓越性能与应用 在电子设计领域,对于高性能、高集成度的电路保护和控制元件的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的产品——LTC4246
    的头像 发表于 02-06 14:05 374次阅读
    深入解析PCM1690:高性能八通道音频DAC卓越之选
    深入解析PCM1690:高性能八通道音频DAC卓越之选 在音频处理领域,一款优秀的数模转换器(
    的头像 发表于 02-02 15:05 669次阅读
