探索WM8766:6通道音频DAC的卓越性能与应用
chencui 2026-03-27 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,一款高性能的数模转换器(DAC)对于提升音频质量至关重要。今天,我们将深入探讨Wolfson Microelectronics公司的WM8766,这是一款24位、192kHz的6通道DAC,广泛应用于DVD、环绕声处理等领域。
文件下载:WM8766GEDS/V.pdf
一、WM8766概述
1. 产品定位
WM8766是一款多通道音频DAC,专为家庭高保真音响、汽车以及其他视听设备的DVD和环绕声处理应用而设计。它集成了三个立体声24位多位Σ - Δ DAC,并配备过采样数字插值滤波器,支持16 - 32位的数字音频输入字长和8kHz - 192kHz的采样率。每个DAC通道都具备独立的数字音量和静音控制功能。
2. 关键特性
  • 多通道设计:6通道DAC,可满足多声道音频处理需求。
  • 出色的音频性能:103dB SNR(‘A’加权 @ 48kHz),提供高质量的音频输出。
  • 灵活的控制接口:支持3线SPI串行或硬件控制接口,方便用户进行配置。
  • 编程音频数据接口模式:支持I2S、左对齐、右对齐和DSP数字音频格式。
  • 宽电压范围模拟电源电压范围为2.7V - 5.5V,数字电源电压范围为2.7V - 3.6V。
  • 小巧封装:采用28引脚SSOP封装,节省电路板空间。
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
WM8766采用28引脚SSOP封装,各引脚功能明确。例如,MODE引脚用于控制格式选择,MCLK引脚提供主时钟,BCLK和LRCLK用于音频接口的位时钟和左右字时钟等。具体引脚配置如下表所示: PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 MODE Digital input Control format selection 0 = Software control 1 = Hardware control
2 MCLK Digital input Master clock; 128, 192, 256, 384, 512 or 768fs (fs = word clock frequency)
3 BCLK Digital input/output Audio interface bit clock
4 LRCLK Digital input/output Audio left/right word clock
5 DVDD Supply Digital positive supply
6 DGND Supply Digital negative supply
7 DIN1 Digital input DAC channel 1 data input
8 DIN2 Digital input DAC channel 2 data input
9 DIN3 Digital input DAC channel 3 data input
10 DNC Do not connect Do not connect
11 ML/I2S Digital input Software Mode: Serial interface Latch signal Hardware Mode: Input Audio Data Format
12 MC/IWL Digital input Software Mode: Serial control interface clock Hardware Mode: Audio data input word length
13 MD/DM Digital input Software Mode: Serial interface data Hardware Mode: De - emphasis selection
14 MUTE Digital input/output DAC Zero Flag output or DAC mute input
15 TESTREF Analogue output Test reference
16 VREFN Supply DAC negative supply
17 VREFP Supply DAC positive reference supply
18 VMID Analogue output Midrail divider decoupling pin; 10uF external decoupling
19 NC No connect No internal connection
20 NC No connect No internal connection
21 VOUT1L Analogue output DAC channel 1 left output
22 VOUT1R Analogue output DAC channel 1 right output
23 VOUT2L Analogue output DAC channel 2 left output
24 VOUT2R Analogue output DAC channel 2 right output
25 VOUT3L Analogue output DAC channel 3 left output
26 VOUT3R Analogue output DAC channel 3 right output
27 AGND Supply Analogue negative supply and substrate connection
28 AVDD Supply Analogue positive supply
2. 引脚功能详解
  • 控制引脚:MODE引脚决定了设备的控制模式,软件控制或硬件控制。MUTE引脚可用于直接控制静音功能,还能指示无限零检测(IZD)状态。
  • 时钟引脚:MCLK提供主时钟,BCLK和LRCLK用于音频数据的同步。
  • 数据引脚:DIN1、DIN2和DIN3分别为三个立体声DAC通道的数据输入引脚。
  • 电源引脚:DVDD和DGND为数字电源,AVDD和AGND为模拟电源,VREFP和VREFN为DAC的参考电源。
三、电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值
在使用WM8766时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,数字电源电压范围为 - 0.3V - +5V,模拟电源电压范围为 - 0.3V - +7V,主时钟频率最大为37MHz等。 CONDITION MIN MAX
Digital supply voltage -0.3V +5V
Analogue supply voltage -0.3V +7V
Voltage range digital inputs DGND - 0.3V DVDD + 0.3V
Voltage range analogue inputs AGND - 0.3V AVDD + 0.3V
Master Clock Frequency 37MHz
Operating temperature range, TA -25°C +85°C
Storage temperature after soldering -65°C +150°C
2. 推荐工作条件
为了确保设备的正常运行,推荐的工作条件如下:数字电源范围为2.7V - 3.6V,模拟电源范围为2.7V - 5.5V,接地引脚电压为0V,DGND与AGND之间的电压差应在 - 0.3V - +0.3V之间。 PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
Digital supply range DVDD 2.7 3.6 V
Analogue supply range AVDD, VREFP 2.7 5.5 V
Ground AGND, VREFN, DGND 0 V
Difference DGND to AGND -0.3 0 +0.3 V
3. 音频性能指标
WM8766在音频性能方面表现出色,例如在48kHz采样率下,SNR可达103dB(‘A’加权),动态范围可达103dB,总谐波失真(THD)在1kHz、0dBFs时小于 - 80dB等。 PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
Digital Logic Levels (CMOS Levels)
Input LOW level VIL 0.3 x DVDD V
Input HIGH level VIH 0.7 x DVDD V
Output LOW VOL IOL = 1mA 0.1 x DVDD V
Output HIGH VOH IOH = -1mA 0.9 x DVDD V
Analogue Reference Levels
Reference Voltage VVMID VREFP/2 V
Potential Divider Resistance RVMID (VREFP to VMID) and (VMID to VREFN) 133
DAC Performance (Load = 10kΩ, 50pF)
0dBFs Full Scale Output Voltage 1.0 x VREFP/5 Vrms
SNR (Note 1,2,4) A - weighted, @ fs = 48kHz 95 103 dB
SNR (Note 1,2,4) A - weighted @ fs = 96kHz 101 dB
SNR (Note 1,2,4) A - weighted @ fs = 192kHz 101 dB
SNR (Note 1,2,4) A - weighted @ fs = 48kHz, AVDD = 3.3V 101 dB
SNR (Note 1,2,4) A - weighted @ fs = 96kHz, AVDD = 3.3V 99 dB
Dynamic Range (Note 2,4) DNR A - weighted, - 60dB full scale input 95 103 dB
Total Harmonic Distortion (THD) 1kHz, 0dBFs -90 -80 dB
Mute Attenuation 1kHz Input, 0dB gain 100 dB
DAC Channel Separation 100 dB
Power Supply Rejection Ratio PSRR 1kHz 100mVpp 50 dB
20Hz to 20kHz 100mVp - p 45 dB
Supply Current
Analogue Supply Current AVDD, VREFP = 5V 13.8 mA
Digital Supply Current DVDD = 3.3V 11.0 mA
四、工作模式与接口
1. 主时钟时序
主时钟MCLK的时序要求对于设备的正常运行至关重要。MCLK的脉冲宽度、周期时间和占空比等参数都有明确的规定。如果MCLK周期超过最大规定值,设备将进入节能模式,DAC会断电,内部数字音频滤波器会复位。当MCLK恢复时,DAC会自动上电,但需要写入音量更新寄存器位来恢复正确的音量设置。 PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
MCLK System clock pulse width high tMCLKH 11 ns
MCLK System clock pulse width low tMCLKL 11 ns
MCLK System clock cycle time tMCLKY 28 1000 ns
MCLK Duty cycle 40:60 60:40
Power - saving mode activated After MCLK stopped 2 10 Us
Normal mode resumed After MCLK re - started 0.5 1 MCLK cycle
2. 数字音频接口
WM8766的数字音频接口支持主模式和从模式。在主模式下,LRCLK和BCLK是输出信号;在从模式下,LRCLK和BCLK是输入信号。同时,它支持多种音频接口格式,如左对齐、右对齐、I2S和DSP模式。
  • 主模式:在主模式下,WM8766生成LRCLK和BCLK信号,DIN1/2/3在BCLK的上升沿采样。相关的时序参数如下: PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
    LRCLK propagation delay from BCLK falling edge tDL 0 10 ns
    DIN1/2/3 setup time to BCLK rising edge tDST 10 ns
    DIN1/2/3 hold time from BCLK rising edge tDHT 10 ns
  • 从模式:在从模式下,LRCLK和BCLK作为输入信号,DIN1/2/3在BCLK的上升沿采样。相关的时序参数如下: PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
    BCLK cycle time tBCY 50 ns
    BCLK pulse width high tBCH 20 ns
    BCLK pulse width low tBCL 20 ns
    LRCLK set - up time to BCLK rising edge tLRSU 10 ns
    LRCLK hold time from BCLK rising edge tLRH 10 ns
    DIN1/2/3 set - up time to BCLK rising edge tDS 10 ns
    DIN1/2/3 hold time from BCLK rising edge tDH 10 ns
3. MPU接口时序
MPU接口采用3线SPI兼容控制接口,其输入时序有明确的要求,如MC/IWL上升沿到ML/I2S上升沿的时间、MC/IWL脉冲周期时间等。 PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNIT
MC/IWL rising edge to ML/I2S rising edge tSCS 60 ns
MC/IWL pulse cycle time tSCY 80 ns
MC/IWL pulse width low tSCL 30 ns
MC/IWL pulse width high tSCH 30 ns
MD/DM to MC/IWL set - up time tDSU 20 ns
MC/IWL to MD/DM hold time tDHO 20 ns
ML/I2S pulse width low tCSL 20 ns
ML/I2S pulse width high tCSH 20 ns
ML/I2S rising to MC/IWL rising tCSS 20 ns
五、控制与配置
1. 硬件控制模式
当MODE引脚置高时,设备进入硬件控制模式。在该模式下,MUTE引脚可用于控制静音和自动静音功能,ML/I2S和MC/IWL用于选择输入数据格式和输入数据字长,MD/DM用于选择去加重滤波。
  • MUTE和自动静音操作:MUTE引脚可直接控制静音,还能指示IZD状态。在硬件模式下,MUTE引脚为双向引脚,其状态决定了设备的静音情况。
  • 输入格式选择:通过ML/I2S和MC/IWL引脚的不同组合,可以选择不同的输入数据格式,如24位右对齐、20位右对齐、16位I2S和24位I2S等。
  • 去加重控制:MD/DM引脚用于选择是否应用去加重滤波。
2. 软件控制接口操作
在软件模式下,WM8766通过3线串行接口进行控制。MD/DM用于传输程序数据,MC/IWL用于时钟信号,ML/I2S用于锁存程序数据。
3. 控制接口寄存器
WM8766的控制接口寄存器用于配置设备的各种功能,如衰减控制模式、DAC输出控制、数字音频接口控制等。通过对这些寄存器的设置,可以实现对设备的精确控制。
  • 衰减控制模式:设置ATC寄存器位可以使左声道衰减设置应用到左右声道DAC。
  • DAC输出控制:DAC输出控制字决定了音频接口的左右输入如何应用到左右DAC。
  • 数字音频接口控制寄存器:通过FMT[1:0]寄存器位选择接口格式,LRP寄存器位控制LRCLK的极性,BCP寄存器位控制BCLK的极性,IWL[1:0]位控制输入字长。
  • 音频处理
  • 音频DAC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8位八通道DAC卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8位八通道DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模
    的头像 发表于 04-17 16:30 60次阅读
    深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC卓越性能与应用
    深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Int
    的头像 发表于 04-17 11:50 132次阅读
    AD7228:八通道8位DAC卓越性能与应用探索
    AD7228:八通道8位DAC卓越性能与应用探索 引言 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD722
    的头像 发表于 04-14 14:35 82次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5678:八通道DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-14 11:05 177次阅读
    AD5532B:32通道14位DAC卓越性能与应用
    AD5532B:32通道14位DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款功能强大的
    的头像 发表于 04-14 09:55 81次阅读
    AD5384:40通道14位DAC卓越性能与应用
    AD5384:40通道14位DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的
    的头像 发表于 04-14 09:40 377次阅读
    探索AD5380:40通道14位denseDAC的卓越性能与应用
    探索AD5380:40通道14位denseDAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨一款功能强大
    的头像 发表于 04-14 09:20 374次阅读
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC卓越性能与应用
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,数模转换器(DAC)是至关重要的元件,它在各种电子系统中扮演着将数字信号转换为模拟信号的关键角
    的头像 发表于 04-10 17:40 714次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC26
    的头像 发表于 04-10 17:25 653次阅读
    深度剖析AD5770R:6通道14位电流输出DAC卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5770R:6通道14位电流输出DAC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,对于高性能数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 14:35 137次阅读
    深入剖析AD1954:3通道26位音频DAC卓越性能与应用
    深入剖析AD1954:3通道26位音频DAC卓越性能与应用 引言 在音频处理领域,一款高性能
    的头像 发表于 03-29 15:45 434次阅读
    探索AK5552:2通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    探索AK5552:2通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在当今数字化音频系统的浪潮中,高性能的A/D转换器是实现优质
    的头像 发表于 03-28 10:05 261次阅读
    探索AK5538:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用
    探索AK5538:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用 在数字音频系统的发展历程中,高性能的模数转换器(ADC)一直是推动音质提升的
    的头像 发表于 03-28 10:05 250次阅读
    深入剖析WM8524:24位192kHz立体声DAC卓越性能与应用
    深入剖析WM8524:24位192kHz立体声DAC卓越性能与应用 在当今数字化音频的时代,高品质的音频处理芯片对于各类
    的头像 发表于 03-27 09:05 544次阅读
    探索MAX31785:6通道智能风扇控制器的卓越性能与应用
    探索MAX31785:6通道智能风扇控制器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,散热管理一直是至关重要的环节,它直接影响着设备的性能和稳定性
    的头像 发表于 03-02 09:55 242次阅读
