高性能音频利器:PCM1794A - Q1 DAC深度解析
lhl545545 2026-01-29 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,数模转换器(DAC)的性能往往决定了整个系统的音质表现。今天,我们就来深入剖析一款备受瞩目的DAC——PCM1794A - Q1,它来自德州仪器(TI),专为追求极致音频体验的应用场景打造。
文件下载:pcm1794a-q1.pdf
一、PCM1794A - Q1简介
PCM1794A - Q1是一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,采用28引脚SSOP封装。它具备诸多出色特性,适用于汽车、音频接收器、乐器等多种对音质要求极高的应用场景。
1.1 特性亮点
  • 汽车级应用资质:通过AEC - Q100认证,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作,HBM分类为2级,CDM分类为C6级,确保了在汽车等恶劣环境中的可靠性。
  • 高分辨率与出色动态性能:24位分辨率,动态范围最高可达132dB(9V RMS,单声道),THD + N低至0.0004%,能还原出极其纯净、细腻的音频信号
  • 灵活的数字处理:支持8倍过采样数字滤波器,可选择不同的滚降特性(尖锐或缓慢),还具备数字去加重功能,能有效优化音频信号的处理效果。
  • 多格式支持:接受16位和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等PCM数据格式,方便与各种音频源设备进行接口
  • 低功耗与小封装:采用双电源供电(5V模拟,3.3V数字),5V耐压数字输入,且封装小巧,节省了电路板空间。
1.2 应用场景
  • 汽车音响系统:无论是汽车主机还是车载音响,PCM1794A - Q1都能提供高品质的音频输出,满足用户在行车过程中的音乐享受。
  • A/V接收器:为家庭影院系统带来出色的音频解码和转换能力,让用户沉浸在震撼的音效之中。
  • 乐器:在电子乐器中,能够精确还原各种音色,为音乐创作和演奏提供有力支持。
二、技术规格详解
2.1 绝对最大额定值与ESD评级
在使用PCM1794A - Q1时,必须严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电流限制等,以避免对器件造成永久性损坏。同时,该器件具备一定的ESD防护能力,HBM为 + 2500V,CDM为 ± 1500V,但在操作过程中仍需注意静电防护。
2.2 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、工作温度等。例如,模拟电源电压建议在4.75V至5.25V之间,数字电源电压为3.3V,工作温度范围为 - 25°C至85°C,这样能确保器件发挥最佳性能。
2.3 电气特性
  • 动态性能:在不同的输出电压和采样频率下,PCM1794A - Q1都展现出了卓越的动态性能,如动态范围、THD + N、信噪比等指标都非常出色。
  • 数字滤波器性能:其数字滤波器的通带纹波极小(± 0.00001dB),阻带衰减高达 - 130dB,能有效滤除噪声和干扰。
  • 模拟输出特性:输出电流为7.8mA p - p,增益误差、增益失配和双极零误差等指标都在合理范围内,保证了音频信号的准确输出。
2.4 时序要求
系统时钟输入、外部复位和音频接口等都有严格的时序要求。例如,系统时钟脉冲周期时间最小为13ns,复位脉冲低电平持续时间最小为20ns等。在设计电路时,必须确保满足这些时序要求,否则可能会导致器件工作异常。
三、功能模块剖析
3.1 系统时钟输入
PCM1794A - Q1通过SCK输入引脚获取系统时钟,该时钟用于驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。它能自动检测系统时钟的频率,支持多种常见的音频采样率对应的系统时钟频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如TI的PLL1700系列多时钟发生器。
3.2 电源与复位功能
该器件具备上电复位功能,当VDD > 2V时,上电复位功能启动,初始化序列需要1024个系统时钟周期。此外,还支持外部复位,通过RST引脚可强制器件初始化到默认复位状态。
3.3 音频数据接口
  • 音频串行接口:采用3线串行端口,包括LRCK、BCK和DATA。BCK用于将串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器,串行数据在BCK的上升沿被时钟输入。LRCK为左右声道字时钟,需要与系统时钟同步。
  • PCM音频数据格式:支持标准、I2S和左对齐等多种音频数据格式,通过FMT1和FMT0引脚进行选择。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
3.4 音频数据格式选择
通过MONO、CHSL、FMT1和FMT0引脚的不同组合,可以选择多种音频数据格式、立体声/单声道模式以及数字滤波器的滚降特性,满足不同应用场景的需求。
3.5 软静音与去加重功能
  • 软静音:当MUTE引脚置为高电平时,模拟输出以 - 0.5dB的步长过渡到双极零电平,过渡速度为1 / fS每步,实现无噗声静音。
  • 去加重:针对44.1kHz的采样频率,该器件具备去加重滤波器,通过DEM引脚进行控制。
3.6 零检测功能
当检测到左右声道的音频输入数据连续1024个LRCK周期(PCM模式)或1024个WDCK周期(外部滤波器模式)为零时,ZERO引脚置为高电平。
3.7 高级分段DAC架构
PCM1794A - Q1采用TI的高级分段DAC架构,将数字输入数据分为6位高位和18位低位进行处理。高位转换为反互补偏移二进制(ICOB)码,低位通过五级、三阶delta - sigma调制器处理,最后通过数据加权平均(DWA)减少元件失配产生的噪声,实现了出色的动态性能。
3.8 模拟输出
数字输入代码与模拟输出之间存在明确的对应关系,通过差分电流输出,用户可以在外部优化模拟性能。
四、应用电路设计
4.1 应用信息
在设计应用电路时,要充分考虑噪声和失真对音频性能的影响。不同的输出电平会影响动态范围和信噪比,例如输出电平为2V RMS时,信噪比可达127dB;输出电平为4.5V RMS时,立体声模式下信噪比可达129dB;单声道模式下,使用左右声道的平衡输出,信噪比可高达132dB。
4.2 I/V部分
PCM1794A - Q1每个输出引脚的电流在0dB(满量程)时为7.8mA p - p,可通过公式Vi = 7.8mA p - p × Rf计算I/V转换器的电压输出电平。推荐使用NE5534运算放大器,其动态性能会影响I/V部分的音频动态性能。
4.3 差分部分
电压输出后接差分放大器级,用于求和差分信号并提供低通滤波功能。推荐使用Linear Technology LT1028运算放大器,因其输入噪声低。
4.4 与外部数字滤波器接口
在某些应用中,可能需要使用可编程数字信号处理器作为外部数字滤波器。通过特定的引脚设置(MONO = LOW、CHSL = HIGH、FMTO = HIGH、FMT1 = HIGH)可启用外部数字滤波器应用模式。外部数字滤波器的字时钟(WDCK)必须以8×或4×期望的采样频率fs运行。
五、电源与布局建议
5.1 电源供应
PCM1794A - Q1需要5V(标称)电源,模拟电路由VCC1、VCC2L和VCC2R引脚供电,数字电路由VDD引脚供电。虽然这些引脚可以由同一5V电源轨供电,但在某些情况下,分开供电有助于提高目标信噪比和THD。同时,要将电源去耦电容靠近器件引脚放置。
5.2 布局准则
  • 建议将AGND和DGND使用同一接地,避免两者之间出现电压差。
  • 确保数字信号的回流电流避开AGND引脚或I/V级的输入信号。
  • 尽量避免高频时钟和控制信号靠近AGND或I OUT引脚。
  • 将去耦电容尽可能靠近Vcc1、VCC2L、VCC2R、VCOML、VCOMR和VDD引脚放置。
六、总结
PCM1794A - Q1凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,成为了音频设计领域的一颗璀璨明星。无论是在汽车音响、家庭影院还是乐器等应用中,它都能为用户带来高品质的音频体验。在设计过程中,电子工程师们需要深入理解其技术规格和功能模块,合理设计应用电路和布局,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 音频设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析PCM182(0/1)-Q1高性能音频ADC的卓越之选
    深入解析PCM182(0/1)-Q1高性能音频ADC的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-29 09:15 536次阅读
    PCM5120 - Q1高性能音频ADC的深度剖析与应用指南
    PCM5120 - Q1高性能音频ADC的深度剖析与应用指南 在音频处理的世界里,
    的头像 发表于 01-29 09:15 548次阅读
    剖析PCM186x - Q1:汽车音频ADC的高性能解决方案
    剖析PCM186x - Q1:汽车音频ADC的高性能解决方案 作为一名电子工程师,在设计音频系统时,一款
    的头像 发表于 01-29 15:15 466次阅读
    深入剖析PCM510xA:高性能音频立体声DAC的卓越之选
    (TI)推出的PCM510xA系列,这是一款集多种先进特性于一身的高性能音频立体声DAC。 文件下载: pcm5100a-q1.pdf 一、
    的头像 发表于 01-30 10:10 532次阅读
    PCM1804 - Q1高性能立体声A/D转换器的深度解析
    PCM1804-Q1高性能立体声A/D转换器的深度解析音频处理领域,
    的头像 发表于 01-30 11:25 430次阅读
    深入解析PCM1690-Q1高性能音频DAC的卓越之选
    深入解析PCM1690-Q1高性能音频DAC的卓越之选 在音频设备的设计领域,找到一款
    的头像 发表于 01-30 15:25 431次阅读
    德州仪器PCM1681与PCM1681 - Q1音频DAC深度解析
    的头像 发表于 02-02 15:40 576次阅读
    深入解析PCM1794A:24位音频DAC的卓越之选
    深入解析PCM1794A:24位音频DAC的卓越之选 在音频设备的设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 02-03 16:25 1226次阅读
    深入解析PCM1681和PCM1681 - Q1音频数模转换器
    )的PCM1681和PCM1681 - Q1这两款高性能音频DAC。 文件下载:
    的头像 发表于 04-22 11:40 210次阅读
    高性能立体声 DAC PCM1789 - Q1 深度解析:设计与应用攻略
    高性能立体声 DAC PCM1789 - Q1 深度解析:设计与应用攻略 在
    的头像 发表于 04-22 13:30 187次阅读
    探索PCM1794A:24位音频数模转换器的卓越性能
    探索PCM1794A:24位音频数模转换器的卓越性能音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能
    的头像 发表于 04-22 13:40 198次阅读
    探索PCM1794A高性能音频数模转换器的技术剖析与应用指南
    探索PCM1794A高性能音频数模转换器的技术剖析与应用指南 在音频技术领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字
    的头像 发表于 04-22 13:45 165次阅读
    探索PCM1794A - Q1高性能音频数模转换器的卓越之选
    探索PCM1794A - Q1高性能音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-22 13:55 170次阅读
    探索PCM510xA音频立体声DAC高性能音频解决方案
    PCM5102A以及对应的汽车级版本PCM5100A - Q1PCM5101A - Q1PCM51
    的头像 发表于 04-22 15:30 198次阅读
    探索PCM1794A:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
    探索PCM1794A:24位音频数模转换器的卓越性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能
    的头像 发表于 04-27 17:25 500次阅读
