Onsemi FQA11N90-F109 MOSFET:高性能N沟道QFET的技术剖析
在电源管理和功率转换领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)扮演着至关重要的角色。本次我们将深入探讨Onsemi公司的FQA11N90 - F109 N沟道增强型功率MOSFET,这款产品凭借其先进的技术和卓越的性能,在开关电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用中展现出巨大的优势。
文件下载:FQA11N90_F109-D.PDF
一、产品概述
FQA11N90 - F109采用Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术制造。这种先进的MOSFET技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用场景。
二、产品特性
2.1 电气参数优势
- 高耐压与大电流:具备900V的漏源电压(VDSS)和11.4A的连续漏极电流(ID,TC = 25°C),能满足高功率应用的需求。例如在一些高电压的开关电源设计中,它可以稳定地处理较大的功率。
- 低导通电阻:在VGS = 10V、ID = 5.7A的条件下,RDS(on)最大为960mΩ,典型值为0.75Ω。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高电源效率。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷为72nC,这使得MOSFET的开关速度更快,减少开关损耗,提高系统的整体效率。
- 低Crss:典型值为30pF,有助于降低米勒效应,提高开关性能。
2.2 可靠性与环保特性
- 100%雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性,能承受一定的能量冲击而不损坏。
- 环保合规:该器件符合无铅、无卤化物和RoHS标准,满足环保要求。
三、产品参数
3.1 最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VDSS | 漏源电压 | 900 | V |
| ID | 连续漏极电流(TC = 25°C) | 11.4 | A |
| ID | 连续漏极电流(TC = 100°C) | 7.2 | A |
| IDM | 脉冲漏极电流 | 45.6 | A |
| VGSS | 栅源电压 | ±30 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 1000 | mJ |
| IAR | 雪崩电流 | 11.4 | A |
| EAR | 重复雪崩能量 | 30 | mJ |
| dv/dt | 峰值二极管恢复dv/dt | 4.0 | V/ns |
| PD | 功率耗散(TC = 25°C) | 300 | W |
| PD | 25°C以上降额 | 2.38 | W/°C |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| TL | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
3.2 热特性
- 热阻:结到外壳的热阻(RθJC)最大为0.42°C/W,结到环境的热阻(RθJA)最大为40°C/W。合理的热阻设计有助于热量的散发,保证器件在工作时的稳定性。
3.3 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压(BVDSS)、零栅压漏极电流(IDSS)和栅体泄漏电流(IGSSF、IGSSR)等参数,这些参数反映了MOSFET在关断状态下的性能。
- 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(th))、静态漏源导通电阻(RDS(on))和正向跨导(gFS)等,这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能。
- 动态特性:包含输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)等,这些电容参数影响着MOSFET的开关速度和性能。
- 开关特性:如开通延迟时间(td(on))、开通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等,这些时间参数决定了MOSFET的开关速度和效率。
- 漏源二极管特性:包括最大连续漏源二极管正向电流(IS)、最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM)、漏源二极管正向电压(VSD)、反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qrr)等,这些参数反映了漏源二极管的性能。
四、典型特性曲线
4.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
4.2 转移特性
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定MOSFET的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供依据。
4.3 导通电阻变化特性
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线,能帮助工程师了解MOSFET在不同工作条件下的导通电阻变化情况,从而优化电路设计,降低功率损耗。
4.4 体二极管正向电压变化特性
该曲线反映了体二极管正向电压随源电流和温度的变化情况。在实际应用中,了解体二极管的特性对于保护MOSFET和提高电路的可靠性非常重要。
4.5 电容特性
电容特性曲线展示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)随漏源电压的变化情况。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和性能,工程师可以根据这些曲线来优化电路的开关性能。
4.6 栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线显示了栅极电荷随漏源电压的变化情况。了解栅极电荷的特性有助于工程师选择合适的驱动电路,提高MOSFET的开关效率。
4.7 击穿电压和导通电阻随温度变化特性
这两条曲线分别展示了击穿电压和导通电阻随结温的变化情况。在实际应用中,温度对MOSFET的性能有很大影响,工程师需要根据这些曲线来考虑温度因素对电路性能的影响。
4.8 最大安全工作区
最大安全工作区曲线定义了MOSFET在不同脉冲宽度和电压下的最大允许电流。工程师在设计电路时,必须确保MOSFET的工作点在最大安全工作区内,以保证器件的可靠性。
4.9 最大漏极电流与外壳温度关系
该曲线展示了最大漏极电流随外壳温度的变化情况。在实际应用中,需要根据外壳温度来合理选择MOSFET的工作电流,以避免器件过热损坏。
4.10 瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线反映了MOSFET在不同脉冲宽度下的热响应情况。了解瞬态热响应特性有助于工程师在设计散热系统时考虑脉冲负载的影响,保证器件在脉冲工作条件下的稳定性。
五、测试电路与波形
文档中还给出了栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复dv/dt测试电路及其波形。这些测试电路和波形有助于工程师深入了解MOSFET的工作原理和性能,为电路设计和调试提供参考。
六、封装信息
FQA11N90 - F109采用TO - 3P - 3LD封装,这种封装符合EIAJ SC - 65标准,具有良好的散热性能和机械稳定性。同时,文档还给出了封装的详细尺寸和公差信息,方便工程师进行PCB设计。
七、总结
Onsemi的FQA11N90 - F109 MOSFET凭借其先进的技术、卓越的性能和良好的可靠性,在开关电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据产品的特性和参数,合理选择工作点和驱动电路,以充分发挥该MOSFET的优势。同时,在实际应用中,还需要考虑温度、散热等因素对器件性能的影响,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
