Onsemi FCH110N65F:高性能N沟道MOSFET的技术剖析
在电子工程领域,MOSFET作为重要的半导体器件,广泛应用于各种电源和开关电路中。Onsemi(安森美)推出的FCH110N65F这款N沟道SUPERFET II FRFET MOSFET,凭借其卓越的性能,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来深入剖析这款MOSFET的技术特点和应用优势。
文件下载:FCH110N65F-D.PDF
一、产品概述
FCH110N65F属于Onsemi的SUPERFET II MOSFET系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术不仅能有效降低导通损耗,还能提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。其优化的体二极管反向恢复性能,可减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
二、关键特性
1. 电气参数
- 耐压与电流:漏源电压(VDSS)最大值为650V,在Tc = 25°C时,连续漏极电流(ID)可达35A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达105A,能满足高功率应用的需求。
- 导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为96mΩ(最大值110mΩ),低导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
- 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型值Qg = 98nC),可减少开关损耗,加快开关速度。
- 输出电容:低有效输出电容(典型值Coss(eff.) = 464pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
2. 温度特性
- 工作和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,能适应较为恶劣的环境条件。
- 雪崩能量方面,单脉冲雪崩能量(EAS)为809mJ,重复雪崩能量(EAR)为3.57mJ,具备良好的抗雪崩能力。
3. 环保特性
该器件为无铅、无卤产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、典型性能曲线分析
1. 导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)随漏源电压(VDS)的变化情况。工程师可以根据实际需求,选择合适的VGS来控制ID。
2. 转移特性
转移特性曲线(图2)展示了在不同温度下,ID与VGS的关系。这有助于工程师了解器件在不同温度环境下的性能变化,从而进行合理的设计。
3. 导通电阻变化
导通电阻(RDS(on))随漏极电流(ID)和栅极电压(VGS)的变化曲线(图3)表明,RDS(on)会受到ID和VGS的影响。在设计电路时,需要综合考虑这些因素,以确保器件工作在最佳状态。
四、应用领域
FCH110N65F适用于多种开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等。此外,还可用于LCD、LED、PDP电视、太阳能逆变器、电信和服务器电源等领域。
五、封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3LD封装,以管装形式包装,每管30个。订购时,可参考数据手册第2页的详细订购和运输信息。
六、总结与思考
Onsemi的FCH110N65F MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,以充分发挥其性能优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以提高系统的整体性能和可靠性。例如,在不同的温度环境下,如何调整电路参数来保证器件的稳定工作?这是值得我们深入探讨的问题。
总之,FCH110N65F为电子工程师在电源和开关电路设计中提供了强大的支持,希望本文能对大家的设计工作有所帮助。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235961 -
开关电源
6583文章
9004浏览量
500173
