Infineon TLE9835QX:汽车应用的集成微控制器解决方案
chencui 2026-03-29 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高性能、高集成度且可靠的微控制器的需求日益增长。英飞凌(Infineon)的 TLE9835QX 微控制器正是为满足这些需求而设计的一款产品,它集成了 LIN 收发器和功率开关,适用于各种汽车应用。
文件下载:TLE9835QX.pdf
一、TLE9835QX 概述
TLE9835QX 是一款高度集成的电路,包含模拟和数字功能模块。它采用了与标准 8051 内核兼容的嵌入式 8 位微控制器,并具备片上调试支持(OCDS),为系统和接口控制提供了强大的处理能力。同时,片上的低压差稳压器为内部和外部电源供应提供了保障,内部振荡器则为 LIN 从节点提供了经济有效的时钟源。此外,该芯片还具备 LIN 收发器、多个高压监测输入、高低侧开关以及通用输入/输出(GPIO)等功能,适用于多种汽车应用场景。
二、关键特性剖析
(一)高性能 XC800 内核
  • 兼容性与性能:与标准 8051 内核兼容,最高时钟频率可达 40 MHz,采用每机器周期两个时钟的架构,拥有两个数据指针,指令集执行效率高,能够满足汽车应用对实时性的要求。
  • 内存配置:拥有 60 kByte + 4 kByte 的 Flash 用于程序代码和数据存储(内置 4 kByte EEPROM 仿真),还有 512 Byte 的一次性可编程内存(OTP)、512 Byte 的 100 次可编程内存(100TP)、256 Byte 的 RAM 和 3 kByte 的 XRAM,以及用于启动固件和 Flash 例程的 BootROM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
(二)电源管理单元(PMU)
  • 功能概述:PMU 的主要作用是确保嵌入式汽车系统的故障安全行为,它控制着所有系统模式及其转换,负责为嵌入式 MCU 生成所需的电压供应(VDDC、VDDP)和外部传感器电源(VDDEXT),并提供系统模式转换的明确序列和分层复位优先级。
  • 电压调节器:包括 5.0V 的 VDDP 电压调节器、1.5V 的 VDDC 电压调节器和 5.0V 的 VDDEXT 外部电压调节器。这些调节器具备电流限制、过流监测、过压监测和欠压过载监测等功能,并能通过中断向 MCU 发送信号,确保电源的稳定和安全。
(三)多种外设模块
  • 定时器:拥有五个 16 位定时器(Timer 0、Timer 1、Timer 2、Timer 21 和 Timer 3),可作为定时器或计数器使用,具备多种工作模式,能满足不同的定时和计数需求。
  • 捕获/比较单元(CCU6):由 Timer T12 块和 Timer T13 块组成,可独立生成 PWM 信号或接受捕获触发,支持三相 PWM 生成、死区时间控制等功能,适用于电机控制等应用。
  • UART 和 LIN 收发器:UART 提供全双工异步收发功能,支持多种数据帧格式和波特率;LIN 收发器符合 LIN 2.1 标准,并兼容 LIN 1.3、LIN 2.0 和 LIN 2.2,可用于汽车内部网络通信
  • 测量单元:包含 8 位 ADCADC2)和 10 位 ADC(ADC1),具备多个输入通道,可用于测量电池电压、电源电压等,还具备监测输入电压衰减器、温度传感器等功能,为系统提供了丰富的测量和监测能力。
三、工作模式与唤醒机制
(一)工作模式
  • 活动模式(Active Mode):所有模块均被激活,TLE9835QX 处于完全运行状态。
  • 停止模式(Stop Mode):嵌入式微控制器仍保持供电,可实现更快的唤醒反应时间。可通过 LIN 总线活动、高压监测输入引脚或 5V GPIO 唤醒。
  • 睡眠模式(Sleep Mode):嵌入式微控制器电源关闭,系统功耗最低,但唤醒时间较长。可通过 LIN 总线活动或高压监测输入引脚唤醒。
  • 循环唤醒模式(Cyclic Wake-up Mode):是停止模式和睡眠模式的特殊操作模式,可在可编程时间周期后唤醒,同时保留正常停止模式和睡眠模式的唤醒源。
  • 循环检测模式(Cyclic Sense Mode):同样是停止模式和睡眠模式的特殊操作模式,可周期性地开启高压侧开关,用于偏置某些开关。当监测输入的检测结果发生变化或达到定义状态时,可立即进入活动模式。
(二)唤醒机制
所有唤醒源具有相同的优先级,第一个唤醒信号将启动唤醒序列,所有唤醒源会被锁存,确保唤醒事件不会丢失。默认情况下,LIN 和 MON 输入在电源复位后被激活作为唤醒源,GPIO 端口默认禁用,可通过应用程序软件根据需求重新配置。
四、应用信息
(一)电机驱动应用
TLE9835QX 可用于控制 p/n 通道 MOSFET 功率半桥,驱动单向有刷直流电机。通过 CCU6 模块实现 PWM 控制的电机驱动,提供 CPU 独立的自动死区时间生成功能,确保 MOSFET 的安全运行。同时,可通过运算放大器模块进行电流测量,或通过监测输入进行输出电压测量,实现对功率 MOSFET 的过载保护。
(二)引脚连接与外部组件
  • 引脚连接:建议将未使用的引脚(N.C.)连接到 GND,但引脚 10 和 46 由于靠近高压引脚,可选择不连接以避免短路时的大电流损坏系统。ADCGND 引脚应通过 100 nF 电容连接到 VAREF,以提供全偏移补偿和实现 ADC1 的高精度。暴露焊盘建议连接到 GND。
  • 外部组件:需要在 VS、VDDP、VDDEXT、VDDC 和 VAREF 引脚添加阻塞电容,以确保电源的稳定。此外,还需要在 HSx 引脚添加 HF 阻塞电容,在 MONx 引脚和 VBAT_SENSE 引脚添加电阻
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
TLE9835QX 的工作温度范围为 -40°C 至 +150°C,各引脚的电压和电流都有明确的最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。
(二)功能范围
在不同的工作模式下,对电源电压、电流消耗、工作频率等参数都有相应的要求和限制,确保设备在规定的条件下正常工作。
(三)电源管理单元特性
PMU 的各个电压调节器在输出电流、输出电容、输出电压、动态负载调节、电源纹波抑制等方面都有具体的电气特性参数,这些参数保证了电源的稳定性和可靠性。
(四)其他外设特性
UART、LIN 收发器、高速同步串行接口、测量单元等外设也都有各自的电气特性参数,为工程师在设计应用电路时提供了详细的参考。
六、总结
英飞凌的 TLE9835QX 微控制器以其高性能的 XC800 内核、丰富的外设模块、灵活的工作模式和完善的电源管理功能,为汽车应用提供了一个强大而可靠的解决方案。在电机驱动、电池管理、传感器接口等汽车电子领域,TLE9835QX 都能发挥重要作用。工程师在使用该芯片时,需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、选择外部组件,并严格遵循电气特性参数,以确保系统的稳定运行。同时,对于唤醒机制和工作模式的合理运用,也能有效降低系统功耗,提高能源利用效率。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微控制器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车应用利器:英飞凌TLE9879QXA40微控制器深度解析
    汽车应用利器:英飞凌TLE9879QXA40微控制器深度解析 在汽车电子领域,高性能、高集成度且具备低功耗特性的
    的头像 发表于 05-19 12:15 284次阅读
    TLE9261QX系统基础芯片:汽车应用的理想选择
    TLE9261QX系统基础芯片:汽车应用的理想选择 在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时作为CAN总线网络的接口,确保数据的可靠
    的头像 发表于 05-09 16:00 332次阅读
    Infineon TLE9833QX汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9833QX汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,高性能、高可靠性的微控制
    的头像 发表于 03-29 14:30 322次阅读
    Infineon TLE9871QXA20:汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9871QXA20:汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 03-29 11:15 437次阅读
    Infineon TLE9834QX汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9834QX汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,对高性能、高可靠性微控制
    的头像 发表于 03-29 11:15 397次阅读
    Infineon TLE9832微控制器汽车应用的理想之选
    Infineon TLE9832微控制器汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,微控制器扮演着至关
    的头像 发表于 03-29 11:15 549次阅读
    Infineon TLE9832 - 2:汽车应用微控制器的卓越之选
    和出色的特性,成为汽车应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。 文件下载: TLE9832-2QX.pdf 一、产品概述 TLE9832 - 2 是一款高度
    的头像 发表于 03-29 11:15 354次阅读
    Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片
    CAN - LIN汽车应用提供了全面且可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: TLE8264EXUMA4.pdf 芯片概述 TLE8264E属于可扩展系统基础
    的头像 发表于 03-29 11:15 385次阅读
    Infineon TLE983x系统级芯片:汽车应用的智能之选
    的理想解决方案,下面就为大家详细介绍这款芯片。 文件下载: TLE9831QV.pdf 一、TLE983x芯片概述 TLE983x是一款单芯片解决方
    的头像 发表于 03-29 11:05 431次阅读
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析 在汽车电子领域中,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时负责与各种总线网络
    的头像 发表于 03-11 16:00 253次阅读
    Infineon TLE8888-1QK:汽车发动机管理系统的理想选择
    TLE8888-1QK专为汽车发动机管理系统设计,具备为微控制器和ECU供电、建立板内外通信以及驱动EMS典型执行的基本功能,同时还能控
    的头像 发表于 03-04 17:15 811次阅读
    Infineon车窗升降参考设计指南解读
    )。它采用了 MOTIX™ 系列的 H - Bridge MOSFET 驱动 IC TLE9855QX 作为直流电机控制器,并结合了霍尔效应传感 TLE4966
    的头像 发表于 12-21 09:55 1199次阅读
    MOTIX™ TLE989x/TLE988x:适用于BLDC应用的微控制器解决方案
    MOTIX™ TLE989x/TLE988x:适用于BLDC应用的微控制器解决方案 在电子工程领域,为BLDC(无刷直流)电机控制寻找一款性
    的头像 发表于 12-20 10:25 1403次阅读
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用 在电机控制领域,一款好用的评估板能让工程师们更快地熟悉芯片特性并开展应用测试。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-19 15:50 3532次阅读
    MOTIX™ TLE994x/TLE995x:适用于BLDC应用的微控制器
    了解一下英飞凌的MOTIX™ TLE994x/TLE995x微控制器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。 文件下载: Infineon Technologies MOTIX™
    的头像 发表于 12-18 11:50 1313次阅读
