Infineon TLE9834QX:汽车应用的高性能微控制器
chencui 2026-03-29 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对高性能、高可靠性微控制器的需求日益增长。英飞凌(Infineon)的TLE9834QX微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,成为汽车应用的理想选择。本文将深入介绍TLE9834QX的特性、功能以及电气参数,为电子工程师在设计汽车电子系统时提供参考。
文件下载:TLE9834QXXUMA1.pdf
一、产品概述
TLE9834QX是一款专为汽车应用设计的微控制器,集成了LIN收发器和功率开关,具备高性能的XC800核心,兼容标准8051核心,时钟频率最高可达40 MHz。它拥有丰富的片上内存,包括60 kByte + 4 kByte Flash、512 Byte OTP、512 Byte 100TP、256 Byte RAM和3 kByte XRAM,还具备BootROM用于启动固件和Flash例程。此外,该微控制器支持多种电源管理模式,能有效降低功耗,适用于各种汽车电子系统。
1.1 特性总结
  • 高性能核心:XC800核心,兼容8051,双时钟周期架构,两个数据指针,最高40 MHz时钟频率。
  • 丰富的内存:多种类型的片上内存,满足不同的数据存储和程序运行需求。
  • 电源管理:集成低 dropout电压调节器,支持多种电源管理模式,如MCU慢模式、停止模式、睡眠模式等。
  • 通信接口:LIN收发器兼容LIN 1.3、LIN 2.0和LIN 2.1,还具备UART、SSC等通信接口
  • 功率开关:2个低侧开关和2个高侧开关,具备PWM功能,可用于驱动继电器、LED等负载。
  • 测量单元:10通道8位ADC和8通道10位ADC,可实现电池电压、电源电压等测量。
1.2 设备类型与订购信息
TLE9834QX属于TLE983x产品系列,具有不同的外设模块、配置和程序内存大小,以满足不同应用需求。其具体配置如下: 设备名称 最大时钟频率 高侧开关 监控输入 高电压 Flash大小 双向并行端口I/O 运算放大器
TLE9834QX 40 MHz 2 5 64 kByte 11
二、引脚配置与功能
2.1 引脚配置
TLE9834QX采用VQFN - 48 - 29封装,引脚配置丰富,涵盖了电源引脚、通信引脚、输入输出引脚等。具体引脚分布可参考数据手册中的引脚图。
2.2 引脚定义与功能
复位后,除电源和LIN引脚外,所有引脚默认配置为输入,可设置为上拉、下拉、输入或高阻态。各引脚的具体功能如下:
  • P0端口:6位双向通用I/O端口,可分配多种替代功能,如DAP、CCU6、定时器等。
  • P1端口:5位双向通用I/O端口,可分配CCU6、定时器、SSC等功能。
  • P2端口:5位通用输入端口,可作为10位ADC的模拟输入,也可分配CCU6、定时器等功能。
  • 电源引脚:包括VS(电池电源输入)、VDDP(I/O端口电源)、VDDC(核心电源)、VDDEXT(外部电压输出)等。
  • 监控输入引脚:MON1 - MON5,用于监控外部电压,可实现唤醒功能。
  • 高侧开关和低侧开关引脚:HS1、HS2、LS1、LS2,用于控制负载。
  • LIN接口引脚:LIN,用于LIN总线通信。
三、功能描述
3.1 电源管理单元(PMU)
PMU负责确保嵌入式汽车系统的故障安全行为,控制所有系统模式及相应转换。它为嵌入式MCU和外部传感器提供所需的电压供应,生成系统模式转换的序列和分层复位优先级。PMU由多个子模块组成,包括电源下降供应、时钟源、电压调节器等,其状态图展示了设备的可用模式。
3.2 系统控制单元
系统控制单元分为电源模块和数字部分。电源模块包括复位控制单元、时钟生成单元、中断控制单元等,负责生成子系统复位、提供时钟、处理中断等功能。数字部分支持中央控制任务,包括时钟系统和控制、复位控制、电源管理等。
3.3 XC800核心
XC800核心是一个高性能CPU核心,功能上向上兼容8051。它采用双时钟周期架构,指令集包含不同字节长度的指令,执行时间为1、2或4个机器周期。通过专用DAP接口,支持多种调试功能,如停止/启动、单步执行、断点支持等。
3.4 内存架构
TLE9834QX的CPU在多个内存空间中操作,包括64 kByte的Flash内存、BootROM内存、256 Byte的内部RAM数据内存、3 kByte的XRAM内存、128 Byte的特殊功能寄存器SFR和256 Byte的特殊功能寄存器XSFR。
3.5 其他功能模块
  • 看门狗定时器:包括WDT和WDT1,用于检测和恢复软件或硬件故障,确保系统的可靠性。
  • 中断系统:支持14个中断向量,具有四个优先级级别,可处理各种外设和外部中断。
  • 乘法/除法单元:提供快速的16位乘法、16位和32位除法以及移位和归一化功能。
  • 并行端口:包括P0、P1和P2端口,可配置为通用I/O或执行替代功能。
  • 定时器:包括Timer 0、Timer 1、Timer 2、Timer 21和Timer 3,可作为定时器或计数器使用。
  • 捕获/比较单元6(CCU6):由Timer T12和Timer T13组成,可生成PWM信号,用于驱动AC - 电机逆变器
  • UART:提供全双工异步收发功能,支持多种数据帧格式和波特率。
  • LIN收发器:兼容LIN 1.3、LIN 2.0和LIN 2.1标准,可实现LIN总线通信。
  • 高速同步串行接口(SSC):支持全双工和半双工同步通信,可与SPI兼容设备通信。
  • 测量单元:包括8位ADC(ADC2)和10位ADC(ADC1),可实现多种模拟信号的测量和处理。
  • 高侧开关和低侧开关:高侧开关用于连接电阻性负载,低侧开关用于控制继电器,具备过流检测和PWM功能。
  • PWM发生器:提供两个可配置的PWM通道,用于驱动高侧开关和低侧开关。
  • 调试系统:支持片上调试功能,可设置断点、单步执行等。
四、应用信息
4.1 电动驱动应用
TLE9834QX可用于电动驱动应用,如控制直流刷电机。通过两个低侧开关控制继电器,外部FET可通过CCU6模块生成的PWM信号控制车窗升降电机。
4.2 引脚连接建议
  • N.C.引脚:建议连接到GND,部分靠近高压引脚的N.C.引脚可保持未连接状态,以避免短路。
  • ADCGND引脚:应通过100 nF电容连接到VAREF,以提供全偏移补偿和实现ADC1的全精度。
  • 暴露焊盘:建议连接到GND。
4.3 外部组件建议
为确保TLE9834QX的正常运行,需要连接一些外部组件,如阻塞电容、电阻等。具体建议如下: 符号 功能 注释
C_VS VS引脚的阻塞电容 > 20 µF Elco + 100 nF Ceramic,ESR < 1 Ω
C_VDDP VDDP引脚的阻塞电容 1 µF typ. + 100 nF Ceramic,ESR < 1 Ω
C_VDDEXT VDDEXT引脚的阻塞电容 100 nF typ.,ESR < 1 Ω
C_VDDC VDDC引脚的阻塞电容 > 330 nF + 100 nF Ceramic,ESR < 1 Ω
C_VAREF VAREF引脚的阻塞电容 > 100 nF,ESR < 1 Ω
C_HSx HSx引脚的HF阻塞电容 6.8 nF
R_MONx MONx引脚的电阻 1 kΩ
RVBAT VBAT_SENSE引脚的电阻 1 kΩ
4.4 ESD测试
TLE9834QX进行了ESD “枪测试”,测试结果和条件可在测试报告中提供。
五、电气特性
5.1 一般特性
  • 绝对最大额定值:规定了设备在不同条件下的最大电压、电流和温度限制,超过这些限制可能导致设备损坏。
  • 功能范围:定义了设备在正常工作时的电源电压、频率、温度等范围。
  • 电流消耗:给出了设备在不同工作模式下的电流消耗,包括活动模式、停止模式和睡眠模式。
  • 热阻:描述了设备的热性能,有助于散热设计。
  • 时序特性:规定了系统模式之间的转换时间。
5.2 电源管理单元(PMU)特性
  • VDDP参数:包括输出电流、输出电容、输出电压、动态负载调节等参数。
  • VDDC参数:同样包括输出电流、输出电容、输出电压等参数,在停止模式下输出电压可降低至0.9 V。
  • VDDEXT参数:提供5 V输出电压,可用于外部负载,具备过流、过压和欠压监测功能。
5.3 系统时钟特性
  • 振荡器和PLL:包括PMU振荡器和CGU振荡器的频率范围、偏差等参数,以及PLL的VCO频率范围、输入频率范围等。
  • 外部时钟参数:规定了XTAL1和XTAL2引脚的输入电压范围、频率范围等。
5.4 Flash参数
给出了Flash模块的编程时间、擦除时间、数据保留时间和擦除耐久性等参数。
5.5 并行端口(GPIO)特性
  • 功能范围:定义了端口引脚的输出电流和最大输出电流。
  • DC参数:包括输入低电压、输入高电压、输入滞后、输出低电压、输出高电压等参数。
5.6 LIN收发器特性
详细描述了LIN收发器的电气特性,包括接收器阈值电压、发送器输出电压、传播延迟、占空比等参数。
5.7 高速同步串行接口(SSC)特性
提供了SSC在主模式下的时序参数,如SCLK时钟周期、MTSR延迟、MRST设置和保持时间等。
5.8 测量单元特性
  • 8位ADC:包括分辨率、偏移误差、增益、输入电压等参数。
  • 测量单元(VBAT_SENSE - 电源电压衰减器):规定了电池电压测量的输入电压范围、输入电阻、测量精度等参数。
  • 监测输入电压衰减器:给出了输入电阻、时序特性和测量精度等参数。
  • 温度传感器模块:描述了温度传感器的线性温度范围、输出电压、温度灵敏度和精度等参数。
5.9 10位ADC特性
  • VAREF:包括输入电压范围、输出电容、参考输出电压、电源抑制比等参数。
  • 模拟/数字转换器参数:规定了模拟参考电源、模拟输入电压范围、转换时间、误差等参数。
5.10 高压监测输入特性
给出了唤醒/监测阈值电压、阈值滞后、上拉/下拉电流和输入泄漏电流等参数。
5.11 高侧开关特性
  • 功能范围:定义了标称工作电压、睡眠/停止模式下的电流范围和PWM频率。
  • 电气特性:包括输出电压、导通电阻、泄漏电流、开关时间、过流检测和开路负载检测等参数。
5.12 低侧开关特性
  • 功能范围:规定了标称工作电压和PWM频率。
  • 电气特性:包括过流限制、导通电阻、泄漏电流、开关时间、最小占空比脉冲宽度变化和钳位电压等参数。
六、总结
TLE9834QX微控制器以其高性能、丰富的功能和出色的电气特性,为汽车电子应用提供了强大的支持。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以根据其特性和功能,合理选择和配置TLE9834QX,以满足不同应用的需求。同时,在实际应用中,还需要注意引脚连接、外部组件的选择和ESD保护等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用TLE9834QX的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微控制器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Infineon XC228x微控制器高性能与多功能的完美融合
    Infineon XC228x微控制器高性能与多功能的完美融合 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核心部件,其性能和功能
    的头像 发表于 03-30 16:35 156次阅读
    Infineon XMC4400微控制器:工业应用的理想之选
    Infineon XMC4400微控制器:工业应用的理想之选 在工业应用领域,微控制器性能和稳定性至关重要。Infineon的XMC440
    的头像 发表于 03-30 14:45 156次阅读
    Infineon XC236xA系列微控制器性能与应用的深度解析
    Infineon XC236xA系列微控制器性能与应用的深度解析 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越、功能丰富的微控制器往往是实现创新
    的头像 发表于 03-30 14:40 161次阅读
    Infineon TLE9833QX汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9833QX汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-29 14:30 138次阅读
    Infineon XC236xB系列微控制器性能与应用的深度解析
    Infineon XC236xB系列属于XC2000家族的Value Line,是16/32位单芯片微控制器,具备32位的高性能。该系列包括
    的头像 发表于 03-29 11:55 263次阅读
    Infineon XC2385A/XC2387A微控制器高性能与多功能的完美结合
    Infineon XC2385A/XC2387A微控制器高性能与多功能的完美结合 在电子工程领域,微控制器作为核心组件,其性能和功能直接影
    的头像 发表于 03-29 11:50 308次阅读
    Infineon TLE9871QXA20:汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9871QXA20:汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-29 11:15 263次阅读
    Infineon TLE9835QX汽车应用的集成微控制器解决方案
    Infineon TLE9835QX汽车应用的集成微控制器解决方案 在汽车电子领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-29 11:15 305次阅读
    Infineon TLE9832微控制器汽车应用的理想之选
    Infineon TLE9832微控制器汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,微控制器扮演着至关
    的头像 发表于 03-29 11:15 250次阅读
    Infineon TLE9832 - 2:汽车应用微控制器的卓越之选
    Infineon TLE9832 - 2:汽车应用微控制器的卓越之选 在汽车电子领域,微控制器
    的头像 发表于 03-29 11:15 224次阅读
    Infineon TLE983x系统级芯片:汽车应用的智能之选
    的理想解决方案,下面就为大家详细介绍这款芯片。 文件下载: TLE9831QV.pdf 一、TLE983x芯片概述 TLE983x是一款单芯片解决方案,它将源自成熟XC800系列的高性能
    的头像 发表于 03-29 11:05 282次阅读
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析
    Infineon TLE9262QX:一款多功能系统基础芯片的深度解析 在汽车电子领域中,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色,它为微控制器提供稳定的电源,同时负责与各种总线网络
    的头像 发表于 03-11 16:00 151次阅读
    MOTIX™ TLE989x/TLE988x:适用于BLDC应用的微控制器解决方案
    MOTIX™ TLE989x/TLE988x:适用于BLDC应用的微控制器解决方案 在电子工程领域,为BLDC(无刷直流)电机控制寻找一款性能
    的头像 发表于 12-20 10:25 1186次阅读
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用
    探索BLDC Shield TLE9185QX/TLE9185QX V33:从入门到应用 在电机控制领域,一款好用的评估板能让工程师们更快地熟悉芯片特性并开展应用测试。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-19 15:50 3201次阅读
    MOTIX™ TLE994x/TLE995x:适用于BLDC应用的微控制器
    MOTIX™ TLE994x/TLE995x:适用于BLDC应用的微控制器 在电子工程领域,对于BLDC(无刷直流电机)应用的开发,一款性能出色且功能丰富的
    的头像 发表于 12-18 11:50 1067次阅读
