Infineon TLE9832 - 2:汽车应用微控制器的卓越之选
chencui 2026-03-29 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,微控制器的性能和可靠性至关重要。英飞凌(Infineon)的 TLE9832 - 2 微控制器,凭借其丰富的功能和出色的特性,成为汽车应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:TLE9832-2QX.pdf
一、产品概述
TLE9832 - 2 是一款高度集成的微控制器,专为汽车应用设计。它集成了模拟和数字功能模块,具备高性能的 XC800 核心,兼容标准 8051 核心,时钟频率最高可达 40 MHz。此外,它还拥有丰富的外设,如 LIN 收发器、高低侧开关、ADC 等,能满足汽车电子系统的多样化需求。
1.1 主要特性
  • 高性能核心:XC800 核心,采用两时钟周期机器周期架构,处理速度快,指令集丰富。
  • 丰富的内存:32 kByte + 4 kByte Flash 用于程序代码和数据存储,512 Byte One Time Programmable Memory(OTP)、512 Byte 100 Time Programmable Memory(100TP)、256 Byte RAM 和 3 kByte XRAM,还有 BootROM 用于启动固件和 Flash 例程。
  • 时钟与电源管理:片上 OSC 和 PLL 用于时钟生成,具备掉电检测和故障安全模式;低 dropout 电压调节器(LDO),提供稳定的电源供应。
  • 外设丰富:多个定时器、捕获/比较单元、UART、LIN 收发器、高速同步串行接口等,满足不同应用场景。
  • 安全保护看门狗定时器(WDT)和看门狗定时器 1(WDT1),提供可靠的系统监控;过温保护、过流保护和欠压/掉电复位功能,保障系统安全。
1.2 产品类型与订购信息
TLE9832 - 2 有 TLE9832 - 2QV 和 TLE9832 - 2QX 两种型号,它们的最大时钟频率均为 40 MHz,具备 2 个高侧开关和 5 个高压监控输入,Flash 大小为 36 kByte,双向并行端口 I/O 为 11 个,且均无运算放大器
二、引脚配置与功能
2.1 引脚配置
TLE9832 - 2 采用 VQFN - 48 - 22 和 VQFN - 48 - 29 封装,引脚分布合理,方便与外部电路连接。部分重要引脚如下:
  • 电源引脚:VS 为电池电源输入;VDDP 为 I/O 端口电源(5.0 V);VDDC 为核心电源(1.5 V 工作模式,0.9 V 停止模式);VDDEXT 为外部电压输出(5.0 V,20 mA)。
  • 信号引脚:P0、P1、P2 为并行端口,可作为通用 I/O 或实现其他功能;LIN 为 LIN 总线接口;MON1 - MON5 为高压监控输入。
2.2 引脚功能
复位后,除电源和 LIN 引脚外,其他引脚默认配置为输入,可设置上拉、下拉或高阻态。每个引脚都有特定的功能,如 P0.0 可作为 CCU6 定时器 12 硬件运行输入、定时器 2 输入等。
三、功能模块介绍
3.1 电源管理单元(PMU)
PMU 负责控制所有系统模式和电源供应,确保嵌入式汽车系统的故障安全运行。它包括多个子模块,如电源降压供应、时钟源、电压调节器等。
  • 电压调节器:5.0 V(VDDP)、1.5 V(VDDC)和外部 5.0 V(VDDEXT)电压调节器,具备过流、过压和欠压监控功能。
  • 时钟源:LP_CLK(20 MHz)和 LP_CLK2(100 kHz)为 PMU 提供时钟,确保系统稳定运行。
3.2 系统控制单元
系统控制单元包括电源模块和数字部分,负责系统的复位、时钟、中断和电源管理等功能。
  • 电源模块:包含复位控制单元(RCU)、时钟生成单元(CGU)、中断控制单元(ICU)等,确保系统的稳定运行。
  • 数字部分:支持中央控制任务,如时钟系统和控制、复位控制、电源管理等。
3.3 XC800 核心
XC800 核心是高性能的 CPU 核心,功能上向上兼容 8051。它采用两时钟周期机器周期架构,指令集高效,支持调试功能。
  • 指令集:45% 单字节、41% 双字节和 14% 三字节指令,执行速度快。
  • 调试功能:通过 DAP 接口支持基本的停止/启动、单步执行、断点支持等调试功能。
3.4 内存架构
TLE9832 - 2 的内存架构包括 Flash 内存、BootROM、内部 RAM、XRAM 和特殊功能寄存器(SFR)等,方便数据存储和程序执行。
  • Flash 内存:36 kByte 的 Flash 内存,支持在线编程和错误纠正码(ECC),确保数据的可靠性。
  • XRAM:3 kByte 的 XRAM 可作为程序内存或外部数据内存,提高数据处理能力。
3.5 定时器与计数器
TLE9832 - 2 拥有多个定时器和计数器,如 Timer 0、Timer 1、Timer 2、Timer 21 和 Timer 3,可实现定时、计数和 PWM 信号生成等功能。
  • Timer 0 和 Timer 1:可作为定时器或计数器,支持四种工作模式。
  • Timer 2 和 Timer 21:16 位通用定时器,支持自动重载和捕获模式。
3.6 通信接口
  • UART:全双工异步收发器,支持 8 位或 9 位数据帧,可变波特率。
  • LIN 收发器:兼容 LIN 1.3、LIN 2.0 和 LIN 2.1 标准,支持多种工作模式。
  • 高速同步串行接口(SSC):支持全双工和半双工同步通信,数据格式灵活。
3.7 测量单元
测量单元包括 8 位 ADC(ADC2)和 10 位 ADC(ADC1),可实现电压、温度等参数的测量。
  • 8 位 ADC(ADC2):具有 10 个输入通道,支持单端和差分输入。
  • 10 位 ADC(ADC1):8 个模拟输入通道,支持自动扫描和结果数据保护。
3.8 高低侧开关
  • 高侧开关:适用于电阻性负载连接,具备过流检测、开路检测和 PWM 功能。
  • 低侧开关:用于控制板载继电器,具备过流和过温保护功能。
四、应用信息
4.1 电动驱动应用
TLE9832 - 2 可用于电动驱动应用,如控制直流刷电机。通过高低侧开关控制继电器,配合 CCU6 模块生成 PWM 信号,实现电机的调速和控制。
4.2 引脚连接建议
  • N.C. 引脚:建议连接到 GND,部分引脚可根据情况不连接,避免短路。
  • ADCGND 引脚:应通过 100 nF 电容连接到 VAREF,确保 ADC1 的精度。
  • 暴露焊盘:建议连接到 GND,提高散热性能。
4.3 外部组件建议
为确保 TLE9832 - 2 的稳定运行,需要连接适当的外部组件,如阻塞电容、电阻等。具体建议如下: 符号 功能 建议
C_VS VS 引脚阻塞电容 > 20 µF Elco + 100 nF 陶瓷电容,ESR < 1 Ω
C_VDDP VDDP 引脚阻塞电容 1 µF 典型值 + 100 nF 陶瓷电容,ESR < 1 Ω
C_VDDEXT VDDEXT 引脚阻塞电容 100 nF 典型值,ESR < 1 Ω
C_VDDC VDDC 引脚阻塞电容 > 330 nF + 100 nF 陶瓷电容,ESR < 1 Ω
C_VAREF VAREF 引脚阻塞电容 > 100 nF,ESR < 1 Ω
C_HSx HSx 引脚 HF 阻塞电容 6.8 nF
R_MONx MONx 引脚电阻 1 kΩ
RVBAT VBAT_SENSE 引脚电阻 1 kΩ
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
TLE9832 - 2 的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,电源电压 VS 范围为 - 0.3 V 至 40 V,结温范围为 - 40 °C 至 150 °C。
5.2 功能范围
在不同工作模式下,TLE9832 - 2 的电源电压、工作频率等参数有所不同。例如,在活动模式下,电源电压范围为 5.5 V 至 27 V,工作频率范围为 5 MHz 至 40 MHz。
5.3 电流消耗
TLE9832 - 2 在不同工作模式下的电流消耗不同。活动模式下,电流消耗约为 30 - 40 mA;停止模式下,电流消耗约为 85 - 95 µA;睡眠模式下,电流消耗约为 25 µA。
5.4 热阻
TLE9832 - 2 的结到环境热阻为 23.9 K/W,确保了良好的散热性能。
六、总结
英飞凌 TLE9832 - 2 微控制器以其高性能、丰富的外设和可靠的安全保护功能,为汽车应用提供了强大的支持。无论是电动驱动应用还是其他汽车电子系统,TLE9832 - 2 都能满足需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,合理配置引脚和外部组件,确保系统的稳定运行。你在使用 TLE9832 - 2 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Infineon TLE9250高速CAN FD收发汽车与工业应用的理想
    的头像 发表于 03-31 15:35 143次阅读
    Infineon XC2797X:16/32位单芯片微控制器卓越
    Infineon XC2797X:16/32位单芯片微控制器卓越 在当今的电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 03-30 16:30 128次阅读
    Infineon XMC1300 AB-Step微控制器:工业应用的理想
    Infineon XMC1300 AB-Step微控制器:工业应用的理想 在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 03-30 16:10 125次阅读
    Infineon XC2268I:16/32位单芯片微控制器卓越
    Infineon XC2268I:16/32位单芯片微控制器卓越 在当今电子技术飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-30 14:40 132次阅读
    Infineon TLE9833QX:汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9833QX:汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,高性能、高可靠性的微控制
    的头像 发表于 03-29 14:30 138次阅读
    Infineon XMC1100 AB-Step微控制器:工业应用的理想
    Infineon XMC1100 AB-Step微控制器:工业应用的理想 在工业应用的微控制器领域,英飞凌(
    的头像 发表于 03-29 12:40 256次阅读
    Infineon XC226xN:16/32位单芯片微控制器卓越
    Infineon XC226xN:16/32位单芯片微控制器卓越 在电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 03-29 11:30 342次阅读
    Infineon TLE9871QXA20:汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9871QXA20:汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 03-29 11:15 263次阅读
    Infineon TLE9835QX:汽车应用的集成微控制器解决方案
    Infineon TLE9835QX:汽车应用的集成微控制器解决方案 在汽车电子领域,对于高性能、高集成度且可靠的
    的头像 发表于 03-29 11:15 306次阅读
    Infineon TLE9834QX:汽车应用的高性能微控制器
    Infineon TLE9834QX:汽车应用的高性能微控制器汽车电子领域,对高性能、高可靠性微控制
    的头像 发表于 03-29 11:15 247次阅读
    Infineon TLE9832微控制器汽车应用的理想
    的头像 发表于 03-29 11:15 251次阅读
    Infineon TLE983x系统级芯片:汽车应用的智能
    的理想解决方案,下面就为大家详细介绍这款芯片。 文件下载: TLE9831QV.pdf 一、TLE983x芯片概述 TLE983x是一款单芯片解决方案,它将源自成熟XC800系列的高性能8位
    的头像 发表于 03-29 11:05 282次阅读
    的头像 发表于 02-11 15:50 197次阅读
    Infineon TLE8250V高速CAN收发汽车与工业应用的理想
    的头像 发表于 02-05 16:40 717次阅读
    MOTIX™ TLE989x/TLE988x:适用于BLDC应用的微控制器解决方案
    TLE989x/TLE988x微控制器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想。今天,我们就来深入探讨这款
    的头像 发表于 12-20 10:25 1186次阅读
