RZ/G3E 芯片:功能、特性与设计要点深度解析
h1654155282.3538 2025-12-26 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今科技飞速发展的时代,芯片作为电子设备的核心,其性能和功能直接影响着产品的竞争力。RZ/G3E 芯片以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用领域中展现出巨大的潜力。本文将对 RZ/G3E 芯片进行全面深入的剖析,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:Renesas Electronics RZ,G3E Arm® Cortex®-A55微处理器.pdf
一、芯片概述
RZ/G3E 芯片集成了多种强大的功能模块,为各类应用提供了全面的解决方案。其主要特性包括:
  1. 强大的 CPU 组合:配备了四核 64 位 Arm® Cortex® - A55 处理器,最高主频可达 1.8 GHz,适用于复杂的应用处理;同时还有 32 位 Arm® Cortex® - M33 处理器,主频最高 200 MHz,负责系统管理。这种组合使得芯片在处理不同任务时能够高效协作,发挥出最佳性能。
  2. 丰富的接口支持:具备多种接口,如 MIPI CSI - 2(1 通道,可选择 1、2 或 4 lanes)用于相机数据传输,MIPI DSI(1 通道,可选择 1、2 或 4 lanes)、Parallel interface(1 通道)、LVDS(2 通道)等用于显示接口,满足了不同显示设备的连接需求。此外,还支持多种通信、存储和网络接口,如 Ethernet(2 通道)、USB2.0(1 通道 Host/Function,1 通道 Host - only)、USB3.2 Gen2(1 通道 Host - only)、PCIE Gen3(1 通道,2 lanes)等,方便与各种外部设备进行通信。
  3. 可选的 NPU 模块:提供了 Arm® Ethos - U55(1 GHz)的 NPU 模块(可选),能够实现高效的神经网络处理,为人工智能应用提供了强大的支持。
  4. 视频和图形处理能力:集成了 H.264/H.265 视频编解码单元(VCD)、3D 图形引擎 Arm® Mali - G52、图像缩放单元(VSP)和帧数据处理器(FDP),能够实现高质量的视频和图形处理。
二、详细规格
2.1 CPU 规格
  • Cortex - A55:四核设计,主频可达 1.8 GHz(0.9 V)或 1.1 GHz(0.8 V)。每个核心配备 32 Kbytes 的 L1 I - cache(带奇偶校验)和 32 Kbytes 的 D - cache(带 ECC),L2 缓存为 0 Kbyte,L3 缓存为 1 Mbyte(带 ECC)。支持 MMU、Neon™ 和 FPU,具备加密扩展功能,采用 Armv8 - A 架构。
  • Cortex - M33:主频 200 MHz,支持 FPU、DSP 扩展和安全扩展,采用 Armv8 - M 架构。同时,支持 Arm® CoreSight® 架构,具备 JTAG 和 SWD 接口,总共有 60 Kbytes 用于程序流跟踪,并且支持 JTAG 禁用选项。
2.2 启动模式
可从 Arm Cortex - A55 或 Arm Cortex - M33 中选择启动 CPU。CA55 有多种启动模式可供选择,如从 eSD、eMMC(3.3 V 或 1.8 V)、串行闪存(xSPI 总线)、SCIF 下载、USB 下载等;CM33 也有部分启动模式,如从串行闪存(xSPI 总线)、SCIF 下载等。
2.3 NPU 规格
可选的 Arm Ethos - U55 NPU,主频 1.0 GHz,具有 256 MAC 和 0.5 TOPS 的计算能力,能够高效处理神经网络任务。
2.4 图形单元规格
3D 图形引擎 Arm Mali - G52,主频 630 MHz,配备 64 Kbytes 的 L2 缓存,支持 Vulkan 1.2、OpenGL ES™ 1.1、2.0 和 3.2 以及 OpenCL 2.0 全轮廓,能够实现高质量的图形渲染。
2.5 视频处理单元规格
  • 视频编解码单元(VCD):支持 H.264/H.265 视频编解码,H.264 最高支持 1920 × 1080 × 60 fps,H.265 最高支持 3840 × 2160p × 30 fps。支持 I - /P - slice 编码和 I - /P - /B - slice 解码。
  • 帧数据处理器(FDP):1 通道 Tile - Linear 转换,输出性能可达 500 Mpix/s,支持多种图像格式,输入和输出图像尺寸最大可达 3840 × 2160,不支持隔行格式。
  • 视频信号处理器(VSP):具备缩放功能,支持各种数据格式和转换,如颜色空间转换、颜色键控、像素 alpha 和全局 alpha 组合、预乘 alpha 生成等,还支持图像旋转/反转和图像质量/颜色校正。
2.6 内存接口规格
  • 片上 SRAM:共享 512 - Kbyte 的片上 SRAM,带 ECC 功能。
  • 外部 DDR 内存接口:1 通道内存控制器,支持 LPDDR4 - 3200 或 LPDDR4X - 3200,总线宽度为 32 位,支持单 rank 和双 rank 内存,最大支持 8 GBytes(15 mm PKG 双 rank)。
  • xSPI 接口:1 通道,支持 xSPI 协议,有多种协议模式和数据传输方式,支持 XiP 模式,最大支持 256 - Mbyte 地址空间。
  • SDHI 接口:支持 eMMC/SD(1 - 、4 - 、8 - bit 总线宽度)。
2.7 CPU 外设规格
  • 时钟脉冲发生器(CPG):能够从外部时钟或外部谐振器(24 MHz)生成时钟,支持多种时钟频率,如 Arm Cortex - A55 最高 1.8 GHz、Cortex - M33 最高 200 MHz 等,还支持 SSC(Spread Spectrum Clock)。
  • 直接内存访问控制器(DMAC):80 通道,支持多种传输模式,如单传输模式、块传输模式和 LINK 模式,传输大小可选择 1、2、4、8、16、32、64 或 128 字节,可通过软件触发、外部 DMA 请求(DREQ)和外设中断请求进行传输。
  • 中断控制器:Arm CoreLink™ 通用中断控制器(GIC - 600)用于 Arm Cortex - A55(32 优先级级别),嵌套向量中断控制器(NVIC)用于 Arm Cortex - M33,支持外部中断和片上外设中断。
  • 事件链接控制器(ELC):最多可将 455 个事件信号与模块操作进行链接,可通过输入事件信号启动定时器模块的操作。
  • 错误控制器:能够捕获和合并 CPU 和外设的错误事件,并分别为 Arm Cortex - A55 和 Arm Cortex - M33 生成中断,可通过错误事件生成系统复位。
  • 消息处理单元(MHU):实现 Arm Cortex - A55 和 Arm Cortex - M33 之间的消息处理功能,通过断言中断通知消息和响应。
  • 通用 I/O(GPIO):141 个通用 I/O 端口
2.8 相机接口规格
MIPI CSI - 2 接口,支持 1、2 或 4 lanes,最大带宽为 2.1 Gbps 每 lane,支持多种输入数据格式,如 YUV422 8 位或 10 位、RGB444、RGB555、RGB565、RGB666、RGB888、RAW6 - RAW20 等,还支持通用长数据包数据类型和用户定义的 8 位数据类型。
2.9 显示接口规格
可从 MIPI DSI(1/2/4 - Lane)接口、1 个并行接口和 2 个 LVDS 接口中选择 2 个显示接口。支持多种分辨率和帧率,如 MIPI DSI 支持 1920x1200,60 fps(RGB888),并行接口支持 WXGA(1280x800),60 fps,LVDS 接口支持多种分辨率,如 RGB888 640x480(VGA)、RGB888 800x480(QVGA)、RGB888 1366x768 60 Hz(WXGA)等。
2.10 存储和网络接口规格
  • USB3.2 Host:1 通道,符合 USB3.2 Gen2 标准,最大速率为 10 Gbps。
  • USB2.0 Host/Function:2 通道(1 通道 Host/Function,1 通道 Host - only),符合 USB2.0 标准,支持 On - The - Go(OTG)功能,支持多种传输类型。
  • PCI Express 3.0:1 通道,可选择 PCle Gen3 Root complex 或 Endpoint,2 lanes。
  • 千兆以太网接口(GBETH):2 通道,符合 IEEE802.3、IEEE802.1Qav、IEEE802.1Qat、IEEE802.1AS 和 IEEE1588 - 2008 标准,支持 10BASE、100BASE、1000BASE,支持全双工和半双工,支持 RGMI/MII 接口。
  • CANFD 接口(RS - CANFD):6 通道,符合 CAN - FD ISO 11898 - 1(2015)标准,支持最高 8 MHz 的有效载荷传输,每个通道有 64 个发送消息缓冲区和 256 个共享的 RXMB 和 FIFO 缓冲区。
2.11 外设模块规格
  • I3C 总线接口:1 通道,支持 1.2 V 和 1.8 V,可选择主模式或从模式,支持多主模式,符合 MIPI I3C v1.0 和 I3C Basic v1.0 标准,但不支持部分功能,如桥接设备和异步定时控制 async 模式 2&3,支持 DMAC 和事件链接。
  • Renesas 串行通信接口(RSCI):10 通道,支持 6 种通信模式,如异步接口、8 位时钟同步接口、简单 IIC(主模式)、简单 SPI、智能卡接口、简单 LIN(扩展 SCIX 模式)等,具备 32 级 FIFO 寄存器,支持 DMAC 和事件链接,支持 CRC 计算。
  • Renesas 串行外设接口(RSPI):3 通道,支持 SPI 传输,可作为主设备或从设备进行串行传输,支持多种数据格式和传输位数,具备 32 位 x 16 级缓冲区用于传输和接收,支持 DMAC 和事件链接,支持 CRC 计算。
  • CRC 计算器:1 通道,可生成 8 - 、16 - 或 32 - 位单位的 CRC 代码,可选择四种生成多项式。
  • 串行通信接口(SCIF):1 通道,支持异步模式,具备专用的波特率发生器,支持全双工通信,有独立的 16 字节 FIFO 寄存器用于传输和接收。
2.12 定时器规格
  • 通用 PWM 定时器(GPT):32 位 x 16 通道,支持计数向上或向下、三角波计数等多种计数模式,可生成 PWM 波形,支持死区时间生成、三相 PWM 波形生成等功能,支持事件链接和相位计数模式。
  • 比较匹配定时器 W(CMTW):32 位 x 8 通道,支持比较匹配、输入捕获和输出比较功能,可输出中断请求。
  • 通用定时器(GTM):32 位 x 8 通道,有间隔定时器模式和自由运行比较模式。
  • 实时时钟(RTC):支持 2000 年至 2099 年的 100 年日历,采用 BCD 代码显示,时钟源为专用的 RTC 振荡器(32.768 kHz),具备自动闰年调整功能和闹钟功能。
2.13 音频接口规格
  • 采样率转换器单元(SCU):10 通道,最大采样率为 192 kHz,支持异步采样率转换,支持最高 24 位分辨率,有高音质和普通音质两种类型,可自动生成抗混叠滤波器系数。
  • 音频时钟发生器单元(ADG):为 SSIU、SCU 和 SPDIF 模块提供时钟信号。
  • 直接访问内存控制器(ADMAC):29 通道,用于音频模块(SSIU、SCU)之间的数据传输。
  • 串行声音接口单元(SSIU):10 通道用于半双工通信,5 通道用于全双工通信,支持 I2S、单声道和 TDM 音频格式,支持主模式和从模式,支持多种数据格式和 WS 信号连续功能,支持 ADMAC。
  • SPDIF 接口:3 通道,支持 IEC60958 标准(仅立体声和消费模式),采样率为 32 kHz、44.1 kHz 和 48 kHz,音频字大小为 16 至 24 位每样本,采用双缓冲数据和奇偶编码串行数据,支持 DMAC。
  • 脉冲密度调制(PDM):6 通道,输入方向,采样率可选择 8、10、12、15、16、20、24、25、30、40 或 48 kHz,可过滤 1 位数字输入数据并转换为 20 位或 16 位数字数据,支持立体声麦克风采样,支持声音活动检测器唤醒 CPU,支持 DMAC。
2.14 模拟接口规格
  • A/D 转换器(ADC:8 通道,分辨率为 12 位,输入范围为 0 V 至 1.8 V,转换速率可选择 2.5 Msps、2.0 Msps、1.0 Msps、0.5 Msps、0.25 Msps,支持多种操作模式,如单扫描、连续扫描、组扫描,可通过软件触发、异步触发(外部 ADTRG 触发)和同步触发(ELC 和 GPT 定时器)启动 A/D 转换,具备多种中断源。
  • 温度传感器单元(TSU):包含 12 位 A/D 转换器,分辨率为 0.0625°C/code,范围为 - 40°C 至 125°C,精度为 ±5°C,转换速率为 14.9 ksps,支持单扫描模式,可通过软件触发和同步触发(ELC)启动测量,具备转换结束和窗口比较匹配等中断源。
2.15 安全规格
安全 IP(RSIP)支持多种安全算法,如对称密钥加密(AES)、非对称密钥加密(RSA、ECC),还具备真随机数生成器(TRNG)和哈希值生成(SHA - 1、SHA - 2、SHA - 3)功能,支持唯一 ID。
2.16 其他规格
支持基于 IEEE 1149.1 的边界扫描,但部分模块引脚不可用于边界扫描。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
芯片对各个电源引脚的电压有明确的绝对最大额定值限制,如 CA55 的 VDD09CA55 电压范围为 - 0.4 V 至 1.2 V,USB3 Ch0 的 USB30_USVPH 电压范围为 - 0.4 V 至 2.5 V 等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
3.2 推荐工作范围
不同电源引脚有推荐的工作电压范围,如 CA55 的 VDD09_CA55 在 0.9 V 时(OD 模式)推荐范围为 0.86 V 至 0.94 V,在 0.8 V 时(ND 模式)推荐范围为 0.76 V 至 0.84 V 等。
3.3 电源开/关序列
芯片的电源开/关序列对于其正常工作至关重要。CM33 和 CA55 启动模式下的电源开/关序列有详细的规定,包括各个电源引脚的上电和下电时间顺序、最小和最大时间要求等。例如,在 CM33 启动模式下,VDD08_OTHERS、USB30_USVPTX、USB2_USDVDD 等电源引脚有最小 10 µs 的要求,DDR0_VDDQ、DDR0_VDDQLP 等有不同的最小时间要求。
3.4 DC 特性
  • 最大供应电流:在不同的
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速逻辑芯片HMC706LC3C:技术特性与应用解析
    高速逻辑芯片HMC706LC3C:技术特性与应用解析 在高速数据传输和处理领域,芯片的性能和功能
    的头像 发表于 05-22 11:40 286次阅读
    深入解析 RENESAS RZ/A1H 和 RZ/A1M 系列芯片:性能、特性与应用
    深入解析 RENESAS RZ/A1H 和 RZ/A1M 系列芯片:性能、特性与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-01 14:00 293次阅读
    RZ/V2L 系列 MPUs 深度解析特性、电气参数与设计要点
    RZ/V2L 系列 MPUs 深度解析特性、电气参数与设计要点 在当今的电子技术领域,MPUs(微处理器单元)扮演着至关重要的角色,它们为
    的头像 发表于 04-01 13:50 220次阅读
    RZ/G2L与RZ/G2LC系列MPU深度解析:硬件设计开发的新选择
    RZ/G2L与RZ/G2LC系列MPU深度解析:硬件设计开发的新选择 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-01 11:45 258次阅读
    RZ/A3UL Group 32 & 64 位 MPUs 深度解析功能特性与设计要点
    RZ/A3UL Group 32 64 位 MPUs 深度解析功能特性与设计
    的头像 发表于 04-01 11:45 342次阅读
    RZ/G3S Group:一款功能强大的MPU芯片全面解析
    RZ/G3S Group:一款功能强大的MPU芯片全面解析 在如今的电子科技领域,微处理器(MPU)一直都是各类电子设备的核心部件。今天,我
    的头像 发表于 04-01 11:40 294次阅读
    RZ/V2H Group芯片功能特性与设计要点解析
    RZ/V2H Group芯片功能特性与设计要点解析 在当今科技飞速发展的时代,电子设备的性能和功能
    的头像 发表于 04-01 11:35 630次阅读
    RZ/V2N Group芯片功能特性与设计考量
    RZ/V2N Group芯片功能特性与设计考量 在当今的电子设计领域,芯片的性能和功能对于产
    的头像 发表于 04-01 11:35 275次阅读
    RZ/G3E芯片:高性能与多功能的完美融合
    RZ/G3E芯片:高性能与多功能的完美融合 在当今科技飞速发展的时代,芯片作为电子设备的核心,其性能和
    的头像 发表于 04-01 11:25 247次阅读
    TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES:功能特性与应用解析
    TLE8263 - 2E通用系统基础芯片HERMES:功能特性与应用解析 一、引言 在汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-29 11:00 354次阅读
    深入解析TLE8261 - 2E通用系统基础芯片特性、应用与设计要点
    深入解析TLE8261 - 2E通用系统基础芯片特性、应用与设计要点 引言 在汽车电子领域,系统基础
    的头像 发表于 03-29 10:45 321次阅读
    深入解析bq3285E/L实时时钟芯片特性、应用与设计要点
    深入解析bq3285E/L实时时钟芯片特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)芯片
    的头像 发表于 02-10 14:55 364次阅读
    RZ/V2N Group LSI:功能特性与设计要点解析
    RZ/V2N Group LSI:功能特性与设计要点解析 在当今的电子技术领域,高性能、多功能
    的头像 发表于 12-26 17:30 841次阅读
    探索Renesas RZ/G3E SMARC模块板:硬件设计与应用的深度剖析
    探索Renesas RZ/G3E SMARC模块板:硬件设计与应用的深度剖析 在当今科技飞速发展的时代,嵌入式系统的应用越来越广泛,对于高性能、低功耗的微控制器需求也日益增长。Renesas
    的头像 发表于 12-26 16:20 769次阅读
    瑞萨电子推出64位RZ/G3E MPU
    瑞萨电子于2025年7月推出64位RZ/G3E MPU,为需要AI加速和边缘计算的高性能HMI系统设计提供助力。
    的头像 发表于 08-04 13:55 2531次阅读
    瑞萨电子推出64位<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>G3E</b> MPU
