onsemi FDA24N50F MOSFET:技术特性与应用分析
lhl545545 2026-03-29 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
各位电子工程师们,今天我们来深入探讨一款颇受关注的MOSFET——onsemi的FDA24N50F。它是UniFET MOSFET家族的一员,在高压应用领域有着出色的表现。
文件下载:FDA24N50F-D.PDF
产品概述
UniFET MOSFET家族优势
UniFET MOSFET基于平面条纹和DMOS技术,是安森美(onsemi)的高压MOSFET系列产品。该系列旨在降低导通电阻、提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。而FDA24N50F作为其中一款具体型号,更是在这些方面有着出色的表现。
FRFET技术亮点
其独特的FRFET技术通过寿命控制增强了体二极管的反向恢复性能。普通平面MOSFET的反向恢复时间(trr)超过200 ns,反向dv/dt抗扰性为4.5 V/ns;而FDA24N50F的trr小于100 ns,反向dv/dt抗扰性达到15 V/ns。这一优势使得在某些对MOSFET体二极管性能要求较高的应用中,可以减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
产品特性
电气特性
  • 低导通电阻:在(V{GS}=10 V)、(I{D}=12 A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)}=166 mΩ),最大为200 mΩ,较低的导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷为65 nC,能够减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低(C_{rss}):典型值为32 pF,有助于降低米勒效应的影响,提高开关性能。
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩击穿情况下的可靠性。
  • 改善的dv/dt能力:能够承受更高的电压变化率,增强了系统的稳定性。
极限参数
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 500 V
栅源电压 (V_{GSS}) (pm 30) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 24 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 14 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 96 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 1872 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) 24 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 27 mJ
峰值二极管恢复dv/dt (dv/dt) 20 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 270 W
25°C以上降额系数 (P_{D})降额 2.2 W/°C
工作和储存温度范围 (T{J},T{STG}) (-55) 至 (+150) °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 300 °C
热特性
  • 结到外壳热阻:最大热阻(R_{JC})为0.46 °C/W,良好的热阻特性有助于热量的散发,保证器件在高温环境下的稳定性。
  • 结到环境热阻:最大热阻(R_{JA})为40 °C/W。
典型性能特性
导通特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这对于我们在设计电路时,根据实际需求选择合适的栅源电压和漏极电流提供了参考。
传输特性
传输特性曲线展示了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。这有助于我们了解器件在不同温度环境下的性能变化,从而进行相应的补偿设计。
导通电阻变化特性
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线表明,在不同的工作条件下,导通电阻会有所变化。我们在设计电路时,需要考虑这些变化对电路性能的影响。
体二极管正向电压变化特性
体二极管正向电压随源极电流和温度的变化曲线,让我们清楚地了解体二极管在不同工作条件下的性能,对于需要利用体二极管的电路设计非常重要。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数会影响器件的开关速度和开关损耗,在设计高速开关电路时需要重点关注。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线展示了总栅极电荷随栅源电压的变化情况。了解这些特性有助于我们合理设计栅极驱动电路,确保器件能够快速、可靠地开关。
击穿电压变化特性
击穿电压随温度的变化曲线表明,击穿电压具有一定的温度系数。在设计电路时,需要考虑温度对击穿电压的影响,以保证器件的安全工作。
导通电阻变化特性(温度)
导通电阻随温度的变化曲线显示,导通电阻会随着温度的升高而增大。这就需要我们在设计电路时,考虑到温度对导通电阻的影响,合理选择散热方案。
最大安全工作区
最大安全工作区曲线界定了器件在不同脉冲宽度和电压、电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与外壳温度关系
最大漏极电流随外壳温度的变化曲线表明,随着外壳温度的升高,最大漏极电流会下降。这就要求我们在实际应用中,根据外壳温度合理调整器件的工作电流。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线展示了器件在不同脉冲持续时间下的热响应特性。这对于我们设计散热系统,确保器件在脉冲工作条件下的温度不超过允许范围非常重要。
应用场景
开关电源转换器
  • 功率因数校正(PFC:在PFC电路中,需要高效的开关器件来实现功率因数的校正。FDA24N50F的低导通电阻和良好的开关性能,能够有效降低功率损耗,提高PFC电路的效率。
  • 平板显示(FPD)电视电源:FPD电视电源对电源的稳定性和效率要求较高。FDA24N50F的高雪崩能量强度和良好的抗干扰能力,能够保证电视电源在各种复杂环境下稳定工作。
  • ATX电源:ATX电源需要为计算机提供稳定的电源供应。FDA24N50F的低栅极电荷和快速开关速度,能够满足ATX电源对开关频率和效率的要求。
  • 电子灯镇流器:电子灯镇流器需要精确控制灯的亮度和稳定性。FDA24N50F的低导通电阻和良好的线性度,能够实现对灯的精确控制。
其他应用
  • PDP电视:PDP电视对电源的要求较高,FDA24N50F的高性能能够满足PDP电视的电源需求。
  • 不间断电源(UPS):UPS需要在停电时提供紧急电源,FDA24N50F的高可靠性和快速响应能力,能够保证UPS在紧急情况下正常工作。
  • AC - DC电源:在AC - DC电源转换中,FDA24N50F的高效性能能够提高电源的转换效率,降低功耗。
总结
FDA24N50F MOSFET以其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在高压开关电路设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作参数,并注意散热设计和电路保护,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi UniFET N 沟道 MOSFETFDA16N50 - F109 的卓越性能与应用
    和开关电路中不可或缺的元件。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 UniFET 系列中的一款 N 沟道 MOSFET——FDA16N50 -
    的头像 发表于 03-29 10:50 327次阅读
    onsemi FDA24N40F MOSFET:高性能开关利器
    onsemi FDA24N40F MOSFET:高性能开关利器 在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(
    的头像 发表于 03-29 10:50 324次阅读
    onsemi FDA38N30 N 沟道 MOSFET 深度解析
    MOSFET——FDA38N30。 文件下载: FDA38N30-D.PDF 一、产品概述 FDA38N30 属于 onsemi 的 Un
    的头像 发表于 03-29 10:50 326次阅读
    深入解析 onsemi FDA28N50 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDA28N50 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的关键元件,它在各类电源转换和开关
    的头像 发表于 03-29 10:55 320次阅读
    探索 onsemi FDA59N30:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FDA59N30:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关
    的头像 发表于 03-29 10:55 339次阅读
    Onsemi FDH45N50F:高性能N沟道MOSFET技术剖析
    Onsemi FDH45N50F:高性能N沟道MOSFET技术剖析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 14:30 246次阅读
    深入解析onsemi FDL100N50F MOSFET:性能、特性与应用
    深入解析onsemi FDL100N50F MOSFET:性能、特性与应用 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影
    的头像 发表于 03-29 14:35 244次阅读
    探索 onsemi FDP22N50N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    高性能 N 沟道 MOSFET——FDP22N50N,看看它有哪些出色的特性和应用场景。 文件下载: FDP22N50N-D.PDF 产品概
    的头像 发表于 03-29 14:35 284次阅读
    onsemi FDP20N50F/FDPF20N50FT MOSFET:高效开关的理想之选
    介绍的是 onsemi 推出的 FDP20N50F/FDPF20N50FT N 沟道 MOSFET,它基于先进的 UniFET
    的头像 发表于 03-29 14:45 270次阅读
    深入解析onsemi FQA24N60 N - Channel MOSFET
    了解 onsemi 公司的 FQA24N60 N - Channel MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
    的头像 发表于 03-30 11:10 266次阅读
    深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用
    Onsemi(安森美)推出的 NVB190N65S3F N 沟道 MOSFET,以其卓越的性能和特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
    的头像 发表于 03-31 13:50 278次阅读
    探索 onsemi FDWS86368 - F085 N 沟道 MOSFET特性、应用与性能分析
    探索 onsemi FDWS86368-F085 N 沟道 MOSFET特性、应用与性能分析
    的头像 发表于 04-14 17:35 1204次阅读
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 17:30 687次阅读
    onsemi FDA032N08 N-Channel MOSFET深度解析
    onsemi FDA032N08 N-Channel MOSFET深度解析 作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天就
    的头像 发表于 04-21 16:25 174次阅读
    onsemi FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET深度解析
    onsemi)的FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET。 文件下载: FDA59N25-D.PDF 产品概述
    的头像 发表于 04-21 16:25 173次阅读
