电子发烧友网报道(文/梁浩斌)从2022年美国商务部对氧化镓和金刚石两种半导体衬底实施出口管制,氧化镓就开始受到更多关注。作为第四代半导体,氧化镓的故事一直受限于材料量产和器件工艺上。氧化镓的两大应用包括功率器件和光电探测器,但目前来看,这两大氧化镓的应用场景依然未实现大规模应用。
近年来,业界一直在材料上推进商业化进程,各大高校和研究机构也开始试验更高性能的氧化镓功率器件。不过最近氧化镓领域已经有一些非常亮眼的新进展出现,包括材料和器件。有业内人士称,氧化镓材料四年走完了碳化硅材料30年走的路程,而氧化镓 FET器件的耐压更是轻松超过9000V。
对比碳化硅,直到今年3月,Wolfspeed才正式发布了业界首款商用的10kV SiC MOSFET,可见未来氧化镓期间的性能潜力。
中日氧化镓产业狂飙
第四代半导体的一个重要特性就是“超宽禁带”,禁带宽度在4eV以上(金刚石5.5eV,β-Ga2O3 禁带宽度4.2-4.9eV),相比之下,第三代半导体中碳化硅禁带宽度仅为3.2eV,氮化镓也只有3.4eV。更宽的禁带,带来的优势是击穿电场强度更大,反映到器件上就是耐压值更高,同样以主流的β结构Ga2O3 材料为例,其击穿电场强度约为8MV/cm,是硅的20倍以上,相比碳化硅和氮化镓也高出一倍以上。
目前,氧化镓单晶衬底领域,日企占据较大的优势,国际上的氧化镓衬底市场几乎被Novel Crystal公司垄断。同时在产业化方面,由于衬底的优势,器件方面同样是日企有先发优势,但中国近年在大尺寸氧化镓衬底的快速发展下,晶圆级器件流片等方面已经逐步追赶上领先水平。
今年2月27日,Novel Crystal实现了产业里程碑式突破,宣布从3月开始供应6英寸β-Ga2O3衬底样品,这也标志着氧化镓功率器件开始迈入规模量产应用的时代。该公司表示,通过提供高质量的单晶基板,公司能够帮助合作伙伴提前进行外延生长和工艺开发工作,从而赶上2029年的大规模生产计划。
Novel Crystal计划在2027年开始生产6英寸β-Ga2O3外延片样品;2029年利用其DG工艺实现6英寸β-Ga2O3外延片大规模量产,同时通过DG工艺获得极具竞争力的成本优势;到2035年目标是为市场提供8英寸规格的β-Ga2O3衬底。
据Novel Crystal介绍,DG工艺是一种新一代单晶生长技术,无需使用由贵金属制成的坩埚,以大幅降低材料和设备成本。
国内方面,富加镓业、镓仁半导体、镓和半导体、铭镓半导体等都在氧化镓单晶衬底上实现了尺寸的超越。
比如今年3月,镓仁半导体在国际上首次成功实现了高质量的8英寸氧化镓同质外延生长,直接解决了氧化镓大规模应用的核心难题:大尺寸和高质量外延层制备,为氧化镓功率器件规模量产打下了坚实基础,推动氧化镓SBD、MOSFET等器件的商业化。
而就在本周,富加镓业宣布在国际上首次成功制备出12英寸氧化镓单晶,刷新了全球氧化镓单晶尺寸的最高纪录。此前全球氧化镓单晶主流在2–6英寸,2025年12月富加镓业已联合上海光机所实现国际首发8英寸VB法单晶。12英寸的实现,意味着单晶直径直接跃升至与主流硅功率器件产线完全兼容的水平。
衬底尺寸一直是半导体行业的重要成本优化路径,SiC自2022年开始进入8英寸时代后,市场规模随着SiC衬底成本的不断下跌而扩大,SiC器件在新能源汽车上的应用,从最早的30万以上高端车型专属,短短4年间下沉到10万元级别市场。
氧化镓衬底在短短三年间从主流2到4英寸,迅速突破至8英寸甚至是12英寸。12英寸晶圆面积约为8英寸的2.25倍、6英寸的4倍以上,单片衬底可切割的器件数量大幅增加,单位成本显著摊薄,推动氧化镓功率器件包括SBD、MOSFET等从实验室奢侈品走向工业级可商用。
氧化镓功率器件的量产困境
去年一家名不见经传的初创企业吸引了行业关注,这家名为Gallox semiconductors,由康奈尔大学孵化的初创企业,声称是全球首家将氧化镓器件商业化的公司。根据Gallox的介绍,其致力于解决氧化镓器件的制造挑战,包括制造更薄的芯片以提升器件性能、在更大晶圆尺寸下的可靠生产、热管理优化、建立代工厂和封装流程等。公司技术优势包括:更高效(节省电力、减少废热)、更小(降低总电阻和导通损耗)、更高功率密度(减少系统尺寸和复杂性)、更高频率(允许更小、更轻的电容器和电感器)、更坚固(适用于恶劣环境)、更低成本。
Gallox表示,氧化镓二极管的峰值电压比碳化硅二极管大三倍,比硅二极管大28倍。氧化镓晶体管电流密度可以高达1 kA/cm²,对比之下,传统硅晶体管电流密度普遍低于100A/cm²,碳化硅晶体管可以达到200-500 A/cm²。不过公司目前产品还处于工程样品阶段,大概以氧化镓SBD为主。
去年4月,Novel Crystal全球首发了全氧化镓基平面SBD产品,同样是提供验证样品,主要支持科研和早期客户评估。
可以看到主要企业的氧化镓器件都仍处于科研级别的阶段,为什么氧化镓功率器件难以真正大规模量产?
Ga₂O₃受主能级深、空穴有效质量大、自补偿与自陷效应严重,导致p型导电率极低且不稳定。所以就难以实现pn结,无法制造双极型器件,实现氧化镓的理论优势,比如超高击穿场强等,这对于氧化镓的商业化是致命性的缺陷,因为无法对SiC等现有的器件实现超越,而价格又更高,商业上毫无优势。
在实验室中,目前有NiO异质结、能量驱动相变或特定掺杂来实现pn结/常关结构,如日本FLOSFIA α-Ga₂O₃ MOSFET,但晶圆级稳定、高激活率p型仍未突破,难以规模化。
另外,氧化镓热导率仅为硅的1/5左右,远低于SiC/GaN,高功率密度下自热效应严重,易造成性能退化、热失效或可靠性下降。如果用在电网等高功率场景中,散热问题会成为应用瓶颈,目前主流的解决方式是引入金刚石或石墨烯缓冲层等提高散热能力,但整体来看仍未有一个成熟的封装方案。
小结:
2026年,氧化镓可能已经处于爆发前夜,大尺寸材料突破加速,散热和p型有实验室方案,但从“可演示”到“可量产、高可靠、低成本”仍需跨越多重门槛。行业普遍认为,未来2-3年有望解决良率、一致性和可靠性,预计2027-2029年后可能在特定中高压领域,包括工业电源、快充桩、电网等领域,进入小批量验证阶段。
中日氧化镓产业狂飙
氧化镓功率器件的量产困境
小结:
举报投诉
氧化镓
5文章
92浏览量
10914
热点推荐
昌龙智芯650V-3300V氧化镓功率器件发布:国产高压半导体实现从“跟跑”到“领跑”的跨越
2026年4月,昌龙智芯正式发布覆盖650V至3300V电压等级的氧化镓功率器件系列,标志着我国在高压功率半导体领域实现关键技术突破,填补了国内在该电压范围
LoRa2021 模块 FCC 认证与 CE 认证通过,搭载 Semtech 第四代 LoRa 芯片
思为无线(G-NiceRF)LoRa2021 系列模块采用 Semtech 第四代 LR2021 芯片,现已正式通过美国 FCC 认证并获得 FCC ID,同时取得欧盟 RED CE 认证证书。模块
Wolfspeed最新推出TOLT封装650V第四代MOSFET产品组合
在 AI 数据中心和可再生能源系统等高要求应用的推动下,功率半导体封装技术正加速发展。Wolfspeed 于近期最新推出 TOLT (TOLL-T) 封装 650V 第四代 (Gen 4
冠捷半导体(SST)与联华电子(UMC)宣布28纳米SuperFlash®第四代车规1级平台即日投产
Technology Inc.(微芯科技公司)旗下子公司冠捷半导体(简称SST)与全球领先的半导体晶圆代工厂联华电子今日共同宣布, 双方已完成SST嵌入式SuperFlash第四代(ESF4)技术在UMC
实测 3 秒响应!布里渊第四代 DTS:32 通道覆盖军工项目,0.1 米定位
形态 + 3 档核心精度 + 全场景适配能力” ,既满足专业级深度需求,又让选型逻辑清晰易懂,成为行业安全监测的优选方案。。 一、三种机身形态:按需匹配安装场景,第四代更懂空间需求 第四代 DTS 在形态设计上充分考虑工业场景的多样性,从大规模集中部署到
小马智行与三一重卡及东风柳汽联合打造第四代自动驾驶卡车
11月19日,小马智行宣布与三一重卡、东风柳汽达成合作,将联合打造第四代自动驾驶卡车家族。第四代自动驾驶卡车系统采用平台化设计,具有极强的车型适配能力。
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350,可为电机提供高达5W(0.5A)的功率。该驱动器专为电动汽车(EV)的空调风门与自动通风系统设计,具备高性价比,不仅能实现电机静音、高效运行,还可简化系统集成流程,并确保性能稳定可靠。
第四代半导体“氧化镓(Ga2O3)”材料的详解
,还请大家海涵,如有需要可看文尾联系方式,当前在网络平台上均以“ 爱在七夕时 ”的昵称为ID跟大家一起交流学习! 近两年来,氧化镓作为一种“超宽禁带半导体”材料,得到了持续关注。超宽禁带半导体
派恩杰第四代碳化硅产品在AI基建的应用
在 AI 基建中,碳化硅(SiC)凭借高频高效、耐高温、高功率密度等特性,成为解决 “算力飙升与能耗、空间、散热瓶颈” 矛盾的核心材料。从数据中心的电源系统到边缘 AI 设备的稳定运行,派恩杰第四代碳化硅正深度渗透到 AI 基建的全链条。
Wolfspeed推出第四代高性能碳化硅MOSFET
Wolfspeed 推出第四代 (Gen 4) 1200 V 车规级碳化硅 (SiC) 裸芯片 MOSFET 系列,专为严苛的汽车环境设计。Wolfspeed 第四代高性能碳化硅 MOSFET,可在 185°C 下持续工作,助力动力总成系统实现最大性能。
派恩杰发布第四代SiC MOSFET系列产品
近日,派恩杰半导体正式发布基于第四代平面栅工艺的SiC MOSFET系列产品。该系列在750V电压平台下,5mm × 5mm芯片尺寸产品的导通电阻RDS(on)最低可达7mΩ,达到国际领先水平。相比上一代
新唐科技发布第四代Gerda系列车用HMI显示IC
新唐科技日本有限公司 (NTCJ) 将于 2025 年 5 月开始量产第四代 Gerda 系列车用HMI[1]显示IC,共三款型号(Gerda-4M、Gerda-4L 和 Gerda-4C)。
双擎革新,行业首批!美格智能发布基于高通跃龙™第四代FWA的AI CPE方案
美格智能与高通技术公司多年深入合作,共同探索5G高速通信与边缘计算的融合发展。作为行业首批采用高通跃龙第四代FWA平台的无线通信模组及解决方案提供商之一,美格智能基于高通X855G调制解调器及射频
氧化镓量产里程碑涌现!第四代半导体器件即将到来?
