在电力、石化、基建等领域,温度监测的核心诉求始终是 “形态合场景,精度够需求”。无锡布里渊深耕分布式光纤传感技术十余年,推出的第 4 代 DTS 分布式光纤测温系统,以“3 种机身形态 + 3 档核心精度 + 全场景适配能力”,既满足专业级深度需求,又让选型逻辑清晰易懂,成为行业安全监测的优选方案。。
一、三种机身形态:按需匹配安装场景,第四代更懂空间需求
第四代 DTS 在形态设计上充分考虑工业场景的多样性,从大规模集中部署到定制化集成,覆盖全安装需求:
1. 3U 机架式:大规模监测的 “集中管控专家”
作为第四代的标准化主力形态,3U 机架式采用 482.6mm×327.7mm×132.8mm 的标准机架尺寸(重量 10KG),完美契合机房、电网调度中心等标准化环境。它支持 16 通道扩展,单台主机可连接 48 万个温度传感器,特别适合长输油气管道、大型电网等需要 “集中管控 + 大范围监测” 的场景 —— 某省电网项目中,2 台第四代机架式 DTS 联动,实现 12km 高压电缆线路的集中监测,运维人员通过统一平台即可查看所有通道数据,效率比前代提升 60%。
更值得关注的是,第四代机架式内部电路升级了“三防工艺”(防潮、防尘、防腐蚀),即使在长期密闭的机柜中,也能稳定运行;同时兼容 ModbusRTU、ModbusTCP 等多协议,可无缝接入现有监控系统,无需额外改造。
2. 壁挂式:空间受限场景的 “紧凑解决方案”
针对变电站设备舱、隧道侧壁、油库罐区等 “空间小、环境杂” 的场景,第四代 DTS 推出壁挂式形态,尺寸压缩至 430mm×346mm×90mm(重量仅 8KG),无需占用机架,直接壁挂安装即可。
这款形态的核心优势在于“环境耐受性”—— 外壳采用阻燃 ABS 材质,防护等级达 IP65,能在 - 10℃~60℃的宽温环境中稳定工作,潮湿、粉尘、轻微振动都不影响性能。
某油库项目中,壁挂式第四代 DTS 被安装在罐区角落,通过无源光纤监测罐底温度,3 秒内捕捉到泄漏导致的 0.5℃局部温降,立即联动停泵,彻底消除易燃易爆场景的电火花风险,这也是前代壁挂式产品在防爆适配性上的重要升级。
3. OEM&ODM 模块:定制化集成的 “迷你核心”
为满足设备集成商、特种行业的 “嵌入式需求”,第四代 DTS 推出 OEM&ODM 主机模块,核心尺寸仅 170mm×210mm×43mm,是同类产品中的“迷你强者”。它采用 FPGA+ARM 嵌入式架构,不依赖特定操作系统,可无缝嵌入客户现有设备(如工业控制柜、特种监测终端),甚至适配 Windows、Linux、鸿蒙等全系统,灵活扩展测温功能。
某军工科研项目中,该模块被集成到精密实验装置中,既不影响原有设备结构,又能实现 ±0.1m 的精准测温,成功解决了 “传统设备无法嵌入、精度不足” 的难题 —— 这正是第四代在定制化场景中的突破,前代模块在系统兼容性与尺寸控制上均未达到此水平。
二、三档核心型号:精准分级适配,第四代精度更贴合需求
第四代 DTS 针对不同行业的精度诉求,细分出基础版、升级版、性能版三大型号,每一档都经过场景化优化,避免 “精度过剩” 或 “精度不足” 的浪费:
1. 基础版(DTS-UL-10 (01)):常规监测的 “高性价比之选”
定位精度为 ±0.4m,单通道最长监测距离 12km,1km 范围内测温误差 ±0.5℃。这款型号专为 “常规监测场景” 设计,比如大型仓储仓库消防、普通建筑测温、长距离输水管线监测 —— 这类场景无需极致精度,但需覆盖范围广、成本可控。
某物流园区仓库项目中,基础版第四代 DTS 沿货架敷设光纤,实现 10km 仓库的温度监测,当某区域温度超过 60℃时,3 秒内触发声光报警,定位误差控制在 0.4m 内,运维人员能快速找到发热点,性价比远超前代基础款。
2. 升级版(DTS-UL-10 (02)):设备级监测的 “精准利器”
定位精度提升至 ±0.2m,1km 内测温误差缩小至 ±0.3℃,核心适配 “需要精准定位热源” 的场景,比如变电站开关柜、中小型工业炉窑、综合管廊热力管道。
某城市综合管廊项目中,升级版第四代 DTS 监测 10km 管廊内的热力管道,当一段管道保温层破损导致局部温度升高 3℃时,系统精准定位破损位置(误差 0.15m),并联动阀门关闭,避免热力泄漏影响其他管道 —— 对比前代,升级版的定位精度提升 50%,且继电器联动响应速度从 5 秒缩短至 3 秒。
3. 性能版(DTS-UL-10 (03)):关键设备的 “安全卫士”
作为第四代的旗舰型号,性能版定位精度达 ±0.1m,温度分辨率 0.01℃,专为 “关键设备小热点探测” 设计,比如高压电缆接头、化工反应釜、隧道关键区段。
某电网公司的高压电缆监测项目中,性能版第四代 DTS 捕捉到距主机 8.3km 处电缆接头 0.8℃的微小温升,定位误差仅 0.08m—— 运维人员根据预警精准找到故障接头并更换,避免了热过载引发的线路跳闸。要知道,前代性能款的定位精度仅 ±0.2m,第四代通过升级光频域脉冲编码算法,将精度提升一倍,彻底解决 “小热点找不到” 的行业痛点。
值得一提的是,均支持12km单通道测量,通道数最大可拓展为32通道;温度测量范围从 - 200℃延伸至 455℃,可根据不同光缆类型,适配低温冷链、高温炉窑等极端温度场景。
三、第四代核心升级:不止形态与精度,更懂工业需求
除了多形态与精准分级,第四代 DTS 在核心性能上的升级,才是打动工业客户的关键:
秒级响应不延迟:报警响应时间≤3 秒,单通道每秒同步 30000 + 温度点,比前代快 2 秒,能第一时间捕捉火灾前兆、设备过热等异常,尤其适合煤矿采空区、化工反应釜等 “差一秒就危险” 的场景。
无源安全更放心:采用 CLASS 1 级激光安全标准,光纤本身无源无电,通过 GB3836 防爆认证,在油气罐区、化工车间等易燃易爆场景,无需额外加装防爆装置,比前代更省心。
低耗耐用成本低:10-36VDC 宽电压供电,最小系统功耗≤6W,年耗电量仅 52.56 度,是前代的 1/3;光纤使用寿命超 30 年,后期维护成本大幅降低,特别适合偏远区域长期运行。
智能操作更简单:配备 7 寸多点触控屏,支持 WEB 远程访问,适配 Windows、Linux、鸿蒙等全系统,即使是新手运维人员,也能在 10 分钟内掌握参数设置;内置智能分析模块,可自动检测光纤故障、预判温度变化趋势,比前代减少 80% 的人工干预。
四、典型场景落地:第四代 DTS 如何解决行业痛点?
1. 电力行业:电缆运维智能化升级
某电网公司用第四代性能版 DTS 监测 12km 高压电缆,相比前代 “只能报警、找不到点” 的问题,现在能精准定位接头过热(误差 ±0.1m),故障排查时间从 4 小时缩短至 30 分钟,年运维成本降低 40%。
2. 石化行业:易燃易爆场景安全防护
某大型油库选用第四代壁挂式 DTS,在罐底敷设无源光纤,3 秒内捕捉到泄漏导致的温降,联动停泵避免事故 —— 对比前代,第四代的防爆适配性更强,无需改造罐区环境即可安装。
3. 基建行业:隧道管廊全周期监测
某隧道项目用第四代升级版 DTS,沿隧道侧壁壁挂安装,监测 10km 范围内的温度与结构隐患,成功预警 2 处热力管道破损,定位误差 0.15m,比前代更贴合隧道空间小、环境复杂的特点。
无锡布里渊第四代 DTS,不是简单的 “前代升级”,而是从形态、精度、性能上的 “全维度优化”—— 它懂工业场景的安装痛点,懂不同行业的精度需求,更懂客户对安全与成本的平衡。
DTS
1文章
55浏览量
16861 -
分布式
1文章
1116浏览量
76742
氧化镓量产里程碑涌现!第四代半导体器件即将到来?
ACUPS不间断电源的发展:四代演进与六大趋势
LoRa2021 模块 FCC 认证与 CE 认证通过,搭载 Semtech 第四代 LoRa 芯片
Wolfspeed最新推出TOLT封装650V第四代MOSFET产品组合
小马智行与三一重卡及东风柳汽联合打造第四代自动驾驶卡车
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
第四代半导体“氧化镓(Ga2O3)”材料的详解
派恩杰第四代碳化硅产品在AI基建的应用
Wolfspeed推出第四代高性能碳化硅MOSFET
派恩杰发布第四代SiC MOSFET系列产品
新唐科技发布第四代Gerda系列车用HMI显示IC
双擎革新,行业首批!美格智能发布基于高通跃龙™第四代FWA的AI CPE方案
实测 3 秒响应!布里渊第四代 DTS:32 通道覆盖军工项目,0.1 米定位
