Wolfspeed 推出第四代 (Gen 4) 1200 V 车规级碳化硅 (SiC) 裸芯片 MOSFET 系列,专为严苛的汽车环境设计。Wolfspeed 第四代高性能碳化硅 MOSFET,可在 185°C 下持续工作,助力动力总成系统实现最大性能。
该系列产品采用无封装裸芯片设计,可灵活集成于各类定制模块中。凭借高阻断电压、低导通电阻、高速开关及低电容等卓越特性,该器件成为汽车动力总成系统与电机驱动应用的理想解决方案。
特性
车规级认证
高阻断电压,行业领先的低导通电阻 RDS(on)温度稳定性
抗闩锁效应
高栅极电阻,便于驱动
高电容比
优势
通过降低开关损耗和导通损耗提升系统效率
助力减小系统体积、减轻系统重量、减少冷却需求
支持高开关频率工作
易于并联,兼容标准栅极驱动设计
典型应用
汽车动力总成
电机驱动
固态断路器
谐振拓扑
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)在全球范围内推动碳化硅技术采用方面处于市场领先地位,这些碳化硅技术为全球最具颠覆性的创新成果提供了动力支持。作为碳化硅领域的引领者和全球最先进半导体技术的创新者,我们致力于为人人享有的美好世界赋能。Wolfspeed 通过面向各种应用的碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和功率裸芯片产品,助您实现梦想,成就非凡(The Power to Make It Real)。
MOSFET
152文章
10906浏览量
235620 -
碳化硅
26文章
3588浏览量
52768 -
Wolfspeed
107浏览量
8949
原文标题:Wolfspeed推出第四代1200V车规级裸芯片碳化硅MOSFET
文章出处:【微信号:WOLFSPEED,微信公众号:WOLFSPEED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
博世碳化硅技术路线图持续演进
Wolfspeed发布300mm碳化硅AI数据中心先进封装平台
Wolfspeed最新推出TOLT封装650V第四代MOSFET产品组合
Wolfspeed荣获2025年度功率器件碳化硅行业卓越奖
Wolfspeed发布E4MS系列分立式碳化硅MOSFET
Wolfspeed发布C4MS系列分立式碳化硅MOSFET
小马智行与三一重卡及东风柳汽联合打造第四代自动驾驶卡车
Wolfspeed发布新型车规级塑封碳化硅功率模块
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
Wolfspeed碳化硅技术实现大规模商用
Wolfspeed 200mm碳化硅材料产品组合开启大规模商用
派恩杰第四代碳化硅产品在AI基建的应用
派恩杰发布第四代SiC MOSFET系列产品
Wolfspeed推出第四代高性能碳化硅MOSFET
