Type 2GT LoRa模块评估板(EVB)用户手册解读
在物联网和无线通信领域,LoRa技术凭借其低功耗、远距离等优势,得到了广泛应用。Murata公司的Type 2GT LoRa模块评估板(EVB)为工程师们提供了一个便捷的开发和测试平台。今天,我们就来详细解读一下这款评估板的用户手册。
文件下载:Murata Electronics 2GT型评估套件.pdf
一、引言
这份用户手册主要介绍了2GT模块EVB的使用方法,它是工程师开发和测试Murata 2GT模块的辅助工具。Murata提供了两种类型的2GT EVB,分别是JS - 1076 EVB和JS - 1125 EVB,下面我们将对它们进行详细介绍。
二、总体概述
2.1 EVB外观
2.1.1 JS - 1076 EVB外观
从图中我们可以看到JS - 1076 EVB的顶部视图。它上面的各个部件信息如下表所示: |
SN | Ref No | Description |
| A | U4 | Lora sub_G RF port | |
| B | U2 | Lora 2.4G RF port | |
| C | U1 | 2GT module | |
| D | 3V3_EXT | Connector of external power supply | |
| E | GND | connector of external GND | |
| F | J5 | Switch of power supply | |
| G | LD1 | LoRa Transmit Data Indication LED | |
| H | LD2 | LoRa Receive Data Indication LED | |
| I | LD3 | Wi-Fi or GNSS Sniff Indication LED | |
| J | U5 | 3V3 LDO | |
| K | J1 | Connect pins to MCU platform | |
| L | J2 | Connect pins to MCU platform | |
| M | J3 | Connect pins to MCU platform | |
| N | J4 | Connect pins to MCU platform |
2.1.2 JS - 1125 EVB外观
JS - 1125 EVB的顶部视图如上图所示,其部件信息如下表: |
| D | 3V3EXT | Connector of external power supply | |
| F | J6,J7,J8 | Switch of power supply | |
| J | U5 | 3V3LDO | |
2.2 EVB原理图
用户可以参考这两张原理图来检查EVB上的部件。大家在实际设计中,仔细研究原理图有助于更好地理解电路的工作原理,你在看原理图的时候有没有遇到过一些难以理解的地方呢?
2.3 EVB配件
| SN | Description | Provider |
| A | Lora antenna for sub_G band | Murata |
| B | Lora antenna for 2.4G ISM band | Murata |
| C | NUCLEO - L476RG MCU platform | Customer |
| D | Mini USB | Customer |
这些配件是搭建EVB测试系统所必需的。
2.4 EVB和配件组装
步骤一
将EVB连接到NUCLEO - L476RG,确保引脚按照图中所示连接到EVB和平台的红色区域。
步骤二
通过Mini USB接口电缆将NUCLEO - L476RG连接到PC,并将天线安装在EVB上。
三、部件应用
3.1 天线端口
EVB上有两个RF端口,用户可以使用它们进行不同目的的传导测试和辐射测试。其位置和描述可以参考前面提到的图和表。在进行测试时,选择合适的端口非常重要,你有没有在端口选择上遇到过困惑呢?
3.2 开关
3.2.1 JS - 1076 EVB上的开关
J5开关用于电源选择。如果要使用Nucleo板的电源,请连接引脚1和引脚2;如果要使用外部直流电源,请连接引脚2和引脚3。
3.2.2 JS - 1125 EVB上的开关
JS - 1125 EVB上有J6、J7、J8三个开关用于电源选择。如果使用外部直流电源,请连接J6的引脚1和引脚2;如果使用Nucleo板的5V电源,请连接J7的引脚1和引脚2;如果使用Nucleo板的3.3V电源,请连接J8的引脚1和引脚2。
3.3 指示LED
EVB上有三个LED(LD1、LD2和LD3),其位置和描述可以参考前面的图和表。这些LED可以帮助我们直观地了解模块的工作状态。
四、EVB操作步骤
4.1 MCU平台驱动安装
步骤一
将PC的USB端口连接到NUCLEO - L476板的USB端口,打开PC上的设备管理器,然后安装ST - LINK_USB_V2_Driver,下载链接在参考表中。
步骤二
成功安装驱动后,在图中可以看到COM端口信息。
4.2 MCU测试固件安装
步骤一
打开STM32cuberprogrammer软件,下载链接在参考表中。
步骤二
点击连接按钮。
步骤三
点击连接浏览按钮并选择测试固件。
步骤四
点击开始编程。
步骤五
检查弹出窗口是否显示下载完成。
4.3 向EVB设置命令
步骤一
打开tera term、putty或其他UART通信工具,下载链接在参考表中。
步骤二
选择串口并选择正确的COM端口。
步骤三
进入设置>串口,将速度更改为115200并点击新设置。
步骤四
向EVB设置命令,命令信息请参考参考表中的Type - 2GT LR11xx测试固件AT命令规范文档。
五、参考资料
| Documents and information | Notes |
| NUCLEO - 1476 Link | https:/www.st.com/en/evaluation-tools/NUCLEO - 1476rg.html |
| ST - LINK_USB_V2_Driver Link | STSW - LINK009 - ST - LINK. ST - LINKV2.ST - LINK/V2 - 1.STLINK - V3 USB driver signed for Windows7. Windows8. Windows10 - STMicroelectronics |
| STM32cuberprogrammer Link | STM32CubeProg - STM32CubeProgrammer software for all STM32 - STMicroelectronics |
| Tera Term software Link | Tera Term Open Source Project (osdn.jp) |
| Putty software Link | Download PuTTY: latest release (0.78) (greenend.orguk) |
| Type - 2GT LR11xx test firmware AT command specification.pdf | This document is intended to describe the command interface and format for Type - 2GT LR11xx test firmware. |
这些参考资料为我们的开发和测试
用户手册
3文章
792浏览量
17887 -
评估板
1文章
1034浏览量
31323
Si3402 ISO-EVB:PoE供电设备评估板的设计与应用
IRDC3891评估板用户指南解读
HUSB311评估板:USB Type - C端口控制的利器
MA2304DNS/MA2304PNS评估板用户手册解读
探索Type 2GT LoRa模块:设计与应用的全面指南
Murata Type 2DT LoRa + Wi-Fi + GNSS 模块:小身材大能量
基于onsemi EVBUM2880G-EVB评估板的1200V SiC MOSFET模块设计与应用
Microchip EVB-LAN7801-EDS评估板技术解析与应用指南
Microchip EVB-USB5926评估板技术解析与应用指南
