深入剖析 ADE1202:双通道可配置隔离数字输入监测解决方案
h1654155282.3538 2026-03-27 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在能源传输和分配应用领域,对数字输入监测解决方案的要求越来越高。今天,我们就来详细探讨一款功能强大的产品——ADI 公司的 ADE1202 双通道可配置隔离数字输入监测芯片。
文件下载:ADE1202.pdf
产品概述
ADE1202 是一款专为能源传输和分配应用设计的双通道可配置隔离数字输入监测解决方案。它具有诸多出色的特性,能满足各种复杂应用场景的需求。
产品特性
  1. 双通道可配置:支持两个通道的数字输入监测,并且可以通过 SPI 接口进行灵活配置,以适应不同的应用需求。
  2. 编程阈值:用户可以根据实际情况设置触发阈值,实现精准的信号监测。
  3. 片上去抖滤波器:有效消除输入信号中的抖动,提高信号的稳定性和可靠性。
  4. 片上数据和电源隔离:采用 isoPower 集成隔离式 DC - DC 转换器,实现数据和电源的隔离,无需外部隔离电源,减少了设计的复杂性和成本。
  5. 宽电压范围监测:应用电路能够监测 10 V DC 到 300 V DC 以及 8 V RMS 到 240 V RMS AC 的宽电压范围,并且具备负 DC 保护功能。
  6. 可编程湿润电流:提供脉冲电流高达 50 mA 和恒定电流高达 6.3 mA 的可编程选项,可根据实际需求进行调整。
  7. 安全和法规认证:获得了 UL 认证、CSA 认证(待批准)和 VDE 认证(待批准),确保产品符合相关安全标准。
  8. EMC 鲁棒解决方案:支持继电器保护系统级要求,具备良好的电磁兼容性。
  9. ADC 采样用于系统诊断:内部集成 SAR ADC 和 PGA,可提供 ADC 采样数据,用于系统诊断。
  10. 单 3.3 V 电源:简化了电源设计,降低了功耗。
  11. 丰富的接口:支持 SPI 接口,DOUTx 输出反映数字输入状态,还有 IRQ 中断引脚。
  12. 宽工作温度范围:可在 - 40°C 到 +125°C 的温度范围内正常工作。
  13. 20 引脚 LGA 封装:具有 6.8 mm 的爬电距离,适合各种应用场景。
应用领域
ADE1202 的应用领域非常广泛,包括但不限于能源传输和分配、多功能继电器保护、变电站电池监测、间隔或变电站联锁、合并单元、断路器状态指示、远程终端单元以及建筑自动化等。
工作原理
电源和隔离
ADE1202 只需一个 3.3 V 电源即可供电。其隔离侧(VDDI 引脚和 GNDF 引脚)由内部隔离式 DC - DC 转换器供电,该转换器由非隔离侧的 VDD 引脚和 GND 引脚产生。isoPower 技术的应用消除了对外部隔离电源的需求,同时数字隔离器实现了隔离侧和非隔离侧之间的逻辑信号通信
数字输入信号处理
  1. PGA 增益设置:PGA 阶段提供四种缩放因子,用户可以通过 SPI 配置 PGA_GAIN 寄存器来选择合适的增益,以最大化内部 ADC 的量程。
  2. SAR ADC 采样:经过 PGA 处理后,ADE1202 的 SAR ADC 产生 8 位输出。它有两个复用通道,共享一个 ADC,采样率为 100 kSPS,每个通道的采样率为 50 kSPS。
  3. 数据抽取:ADC 数据经过抽取滤波器处理,用户可以通过 BIN_CTRL 寄存器配置抽取率,以平滑数据。
  4. 数字数据路径:四个数据路径处理抽取后的数据,包括比较器和去抖滤波。DOUTx 数据路径驱动 DOUTx 输出,另外三个 WARNAx、WARNBx 和 WARNCx 数据路径用于用户配置警告。
  5. 比较器功能:每个比较器具有高阈值和低阈值,并且有四种可配置模式:滞回模式、中值模式、大于(GT)模式和小于(LT)模式。用户可以根据需要选择合适的模式。
  6. 去抖功能:去抖滤波器跟随每个数据路径中的比较器,可配置为上/清除模式或上/下模式,以消除信号中的抖动。
可编程负载电流
ADE1202 的可编程负载电流模块在数字输入切换到高电压状态时,会根据 PL_HIGH_TIME 寄存器的设置注入脉冲电流,然后切换到恒定电流。脉冲电流可以去除数字输入触点的氧化,减少浪涌和电气快速瞬变的影响。用户可以通过相关寄存器设置脉冲电流和恒定电流的大小和持续时间。
外部 FET 保护
该功能基于编程负载电流和测量的数字输入电压,监测外部 FET 的近似能量。当能量积累达到用户编程的极限阈值时,脉冲电流会关闭一段时间进行冷却。用户可以通过相关寄存器设置阈值和冷却时间。
门驱动
GATE 引脚用于驱动两个外部高压增强型 FET。在脉冲电流期间,VGATENOM 会被调节以降低 LOADx 引脚的电压,减少片上功耗。
热关断
当隔离侧的结温超过热关断阈值时,可编程负载电流会被禁用。当温度下降到滞后值时,可编程负载电流会重新启用。
中断
中断引脚 IRQ 与 DOUT2/IRQ 引脚复用。用户可以通过 CTRL 寄存器选择该引脚的功能。中断由 16 位中断屏蔽寄存器 MASK 管理,当触发中断时,IRQ 引脚会变低。
SPI 协议
ADE1202 作为 SPI 从设备,支持 16 位读写操作,最大串行时钟频率为 10 MHz。用户可以通过 SPI 接口初始化设备、监测状态和 ADC 波形。最多可以在同一 SPI 总线上访问八个 ADE1202 设备,通过 ADDR 引脚进行地址配置。
寄存器配置
ADE1202 提供了丰富的寄存器,用于配置设备的各种功能。以下是一些重要寄存器的介绍:
  1. LOCK 寄存器:用于锁定和解锁设备,保护配置寄存器的完整性。
  2. CTRL 寄存器:允许用户更改多种操作模式,并读取型号和版本信息。
  3. BIN_CTRL 寄存器:用于配置二进制通道和警告的抽取和滤波模式。
  4. BIN_THR 寄存器:设置二进制通道的高和低阈值。
  5. WARNA_THR、WARNB_THR 和 WARNC_THR 寄存器:分别设置警告通道的高和低阈值。
  6. BIN_FILTER、WARNA_FILTER、WARNB_FILTER 和 WARNC_FILTER 寄存器:配置数据路径的使能、去抖模式和滤波长度。
  7. MASK 寄存器:用于启用或禁用中断。
  8. INT_STATUS 寄存器:指示哪些事件触发了中断。
  9. STATUS 寄存器:包含实时状态标志。
  10. ADC 寄存器:提供 ADC 采样数据。
  11. ADCDEC 寄存器:提供抽取后的 ADC 采样数据。
  12. PL_CTRL 寄存器:配置可编程负载的模式。
  13. PL_RISE_THR 寄存器:设置可编程负载的上升沿阈值。
  14. PL_LOW_CODE 和 PL_HIGH_CODE 寄存器:分别设置可编程负载的低代码和高代码。
  15. PL_HIGH_TIME 寄存器:设置可编程负载的高电流持续时间。
  16. EGY_MTR_CTRL 寄存器:控制能量计的冷却和过压缩放因子。
  17. EGY_MTR_THR 寄存器:设置能量计的最大能量阈值。
  18. EGY_MTR1 和 EGY_MTR2 寄存器:分别记录通道 1 和通道 2 的能量计累积值。
  19. PL_EN 寄存器:启用可编程负载。
  20. PGA_GAIN 寄存器:设置 PGA 的增益。
布局指南
PCB 设计
推荐使用 4 层 PCB 进行应用电路设计。在布局时,需要注意以下几点:
  1. 铁氧体磁珠:在每个 FET 的漏极附近放置铁氧体磁珠,以防止应用电路中的寄生效应在高频下与 FET 发生谐振。
  2. 去耦和接地平面连接:确保低电感的接地路径,使用多个过孔连接 GNDF 接地引脚。去耦电容应尽可能靠近相关引脚放置,以提供低电感路径。
  3. 电磁干扰(EMI)电容:使用高压电容连接两个接地平面,以改善发射和抗传导干扰能力。但要注意满足应用的爬电和间隙要求。
总结
ADE1202 是一款功能强大、性能出色的双通道可配置隔离数字输入监测芯片。它的丰富特性和灵活配置能力使其适用于各种能源传输和分配应用场景。通过合理的寄存器配置和布局设计,可以充分发挥其优势,为系统提供可靠的数字输入监测解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性和工作原理,以实现最佳的设计效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NCP45496:28V双通道电源监测器的技术剖析与应用指南
    电源监测器,为工程师们提供了一种高性能、集成化的解决方案。本文将深入剖析NCP45496的技术特点、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 06-05 16:10 160次阅读
    SiLM5721FCM-AQ相反方向高速双通道数字隔离
    速率、12ns延迟、±150kV/us CMTI、5kV隔离及AEC-Q100认证为核心优势,为汽车和工业领域的双向信号隔离提供了高集成、高可靠的解决方案。其相反方向通道设计、默认输出
    发表于 06-05 08:10
    AD5711R/AD5710R:8通道12/16位可配置IDAC/VDAC的技术剖析
    AD5711R/AD5710R:8通道12/16位可配置IDAC/VDAC的技术剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD5711R/AD571
    的头像 发表于 04-10 09:40 196次阅读
    AD6600:高性能双通道增益范围ADC的技术剖析
    解决方案。本文将深入剖析AD6600的特性、应用、技术参数及工作原理,为电子工程师在设计中提供参考。 文件下载: AD6600.pdf 一、AD6600的特性亮点 1. 输入特性 A
    的头像 发表于 04-02 09:40 229次阅读
    ADE7912/ADE7913:带SPI接口的3通道隔离式Σ - Δ型ADC深度解析
    ADE7912/ADE7913:带SPI接口的3通道隔离式Σ - Δ型ADC深度解析 在电子设计领域,高精度、可靠的模数转换器(ADC)是众多应用的核心组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-30 15:55 350次阅读
    ADE7912/ADE7913:3通道隔离Σ-Δ ADC的技术剖析与应用指南
    ADE7912/ADE7913:3通道隔离Σ-Δ ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高精度、可靠的模拟 -
    的头像 发表于 03-30 15:50 279次阅读
    探秘MAX14001/MAX14002:可配置隔离式10位ADC的技术剖析
    探秘MAX14001/MAX14002:可配置隔离式10位ADC的技术剖析 在工业电子设计领域,对于可配置、可靠且高效的二进制输入
    的头像 发表于 03-27 16:35 260次阅读
    ADE1201:单通道可配置隔离数字输入监测解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 264次阅读
    AD74115:单通道软件可配置输入输出设备的深度解析
    解决方案。本文将对AD74115进行详细剖析,探讨其特性、工作原理、应用场景以及相关注意事项。 文件下载: AD74115.pdf 一、AD74115的特性亮点 1. 多功能可配置性 AD74115具有单
    的头像 发表于 03-25 15:45 308次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子设计的众多领域中,数字
    的头像 发表于 01-25 10:05 533次阅读
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离
    深入解析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的
    的头像 发表于 01-25 10:05 616次阅读
    深入剖析ISO722x系列双通道数字隔离器 在电子工程师的日常工作中,数字
    的头像 发表于 01-25 09:30 512次阅读
    探究ISOW7721:双通道数字隔离器的全方位剖析
    探究ISOW7721:双通道数字隔离器的全方位剖析 引言 在电子工程师的设计世界中,隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 01-21 09:50 460次阅读
    深入解析ISO652x通用双通道功能隔离
    功能隔离器,详细解析其特性、应用及设计要点。 文件下载: iso6520.pdf 一、ISO652x概述 ISO652x系列设备是专为对成本敏感、空间受限且需要非安全应用隔离的场景而设计的高性能双通道功能
    的头像 发表于 01-20 14:40 1069次阅读
    探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
    探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的世界里,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。
    的头像 发表于 12-20 16:20 1391次阅读
