ADE1202双通道可配置隔离式数字输入技术手册
要长高 2025-05-30 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADE1202^1^ 是一款双通道可配置隔离式数字输入监控解决方案,适用于能源输送和分配应用。ADE1202 可通过串行端口接口 (SPI) 配置为对数字输入执行隔离式测量,该数字输入也称为二进制输入或接触输入。DOUTx 引脚上的 ADE1202 数字输出信号反映用户可配置信号调理后的输入信号状态。SPI 协议支持寻址,允许多达八个套件共享一个 4 线 SPI 端口。
数据表:*附件:ADE1202双通道可配置隔离式数字输入技术手册.pdf
ADE1202 应用电路接受 10 V 直流至 300 V 或 8 V rms 至 240 V rms 的宽输入电压范围。可编程湿电流和可靠应用电路使该套件满足严格的系统级电磁兼容性 (EMC) 要求。
ADE1202 包含一个 isoPower^®^ 集成隔离式 DC/DC 转换器,不再需要外部隔离式电源iCoupler^®^ 芯片级变压器技术用于在数字输入监控器的高电压隔离端和低电压非隔离端之间隔离逻辑信号。利用此技术可创建包含数据和电源隔离功能并且外形尺寸小巧的设计。
集成式逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 和 1× 至 10× 的可编程增益放大器 (PGA) 可测量模拟输入。通过 SPI 端口可传输 ADC 波形以进行系统级诊断。
请注意,在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 DOUT2/ IRQ )可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 DOUT2(如果仅与该功能相关时)。
产品特色
  1. 双通道可配置隔离式数字输入。
  2. 单个硬件设计支持 24 V 至 300 V 系统。
  3. 可靠的架构。
  4. 支持系统级诊断。
应用
  • 能源输送和分配
    • 多功能继电器保护
    • 变电站电池监控
    • 动力间或变电站联锁
    • 合并单元
    • 断路器状态指示
    • 远程终端设备
  • 楼宇自动化
特性
  • 双通道可配置隔离式数字输入
  • 可编程跳闸阈值
  • 片内去抖动滤波器
  • 片内数据和电源隔离
  • 应用电路监控宽电压范围
    • 10 V 直流至 300 V 直流
    • 8 V rms 至 240 V rms 交流(具有 10 ms + 吸合)
    • 负直流电压保护
  • 可编程湿电流
    • 高达 50 mA 的脉冲
    • 高达 6.3 mA 的恒流
  • 安全和监管审批
    • UL 认证
      • 3750 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 组件验收通知 #5A(申请中)
      • CSA 61010-1:300 V rms
    • VDE 符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-1
      • VIORM = 565 V 峰值
  • EMC 可靠解决方案支持继电器保护系统级要求
  • 提供系统诊断所需的 ADC 样本
  • 具有 PGA 的内部 SAR ADC
  • 3.3 V 单电源
    • 集成 isoPower 隔离式 DC/DC 转换器
  • 接口
    • SPI
    • DOUTx 输出反映数字输入的状态
    • IRQ 中断引脚
  • 工作温度:−40°C 至 +125°C
  • 采用 20 引脚 LGA 封装,爬电距离为 6.8 mm
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
工作原理
ADE1202是一款双通道、可配置的隔离式数字输入监测器,专为电能传输和分配应用而设计。ADE1202包含一个隔离侧和一个非隔离侧(见图24)。
仅需一个3.3V电源即可为ADE1202供电。隔离侧电源(VDDI引脚和GNDPI引脚)由内部隔离式直流 - 直流转换器供电,该转换器由非隔离侧的VDD引脚和GND引脚供电。isoPower技术无需外部隔离电源。
器件的隔离侧集成了一个可编程增益放大器(PGA)、一个逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)、一个可编程负载和一个门驱动器数字隔离器允许隔离侧与非隔离侧进行通信
非隔离侧对来自隔离侧的ADC数据进行信号调理,并生成DOUT1和DOUT2数字输出。数字输出反映了来自隔离侧的IN1和IN2数字输入的状态。
SPI用于初始化ADE1202,并且可在运行期间用于监测状态和ADC波形。
电源供应与调节
VDD、VLDO和GND引脚
将VDD引脚连接到3.3V逻辑电平电源。按照表16中所示,使用推荐的电容对这些引脚与GND引脚进行去耦,并参阅布局指南部分了解相关建议以及如何进行这些连接。
GND引脚
GND引脚是本地高压电路的接地基准。隔离接地引脚(位于引脚1处的GNDPI引脚)用于为内部可编程负载的电流提供回流路径。位于引脚10的GND引脚用作内部隔离电源和LDO稳压器的参考。引脚1和引脚10都需要连接到印刷电路板的高压接地层。有关详细的接地方法,请参阅布局指南部分。
VDDI和VDDL电源
VDDI引脚是2.0V隔离侧电源输出,VDDL引脚是模拟LDO稳压器的1.8V输出。按照表16中的推荐电容,在引脚10处对这些引脚进行去耦,并参阅布局指南部分的相关建议。
注意:无需从VDDI和GNDPI隔离电源输出提供外部组件。
上电
在上电时,由管理一个或多个ADE1202设备组成的系统的主机控制器必须执行以下步骤:
  1. 向VDD引脚提供3.3V电源。直流 - 直流转换器启动并为ADE1202的隔离侧供电。设备完全进入工作状态。有关上电时间的完整详细信息,请参阅表3。
  2. 要确定ADE1202设备何时准备好接受命令,请读取每个设备的INT_STATUS寄存器,将第14位(RSTDONE)设置为1。
  3. 使用SPI初始化每个ADE1202的配置寄存器(BIN_FILTER、PL_EN和PGA_GAIN)。
  4. 向LOCK寄存器写入0xADE1以完成配置过程。
  • 监控
  • SPI
    SPI
  • 数字输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用DAC的软件可配置16位双通道单极性极性电压输出
    软件可配置16位双通道单极性/极性电压输出,采用DAC,16位,2CH DAC进行仪表测量
    发表于 06-25 11:22
    隔离ADC ADE12021的特点及应用范围
    ADE12021是一款双通道可配置隔离数字输入监控
    发表于 11-28 11:30 2258次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>ADC <b class='flag-5'>ADE</b>12021的特点及应用范围
    隔离ADC器件ADE1201的功能特点及应用范围
    ADE12011 是一款单通道可配置隔离数字输入
    发表于 11-30 11:36 2815次阅读
    ADE1202 IBIS Model
    ADE1202 IBIS Model
    发表于 01-30 15:09 0次下载
    <b class='flag-5'>ADE1202</b> IBIS Model
    AN-2034:为保护继电器应用配置ADE1202寄存器
    发表于 03-19 04:01 0次下载
    AN-2034:为保护继电器应用<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>ADE1202</b>寄存器
    ADE1202 IBIS型号
    ADE1202 IBIS型号
    发表于 03-23 07:21 2次下载
    <b class='flag-5'>ADE1202</b> IBIS型号
    UG-1731:评估ADE1201单通道可配置隔离数字输入
    发表于 04-14 16:09 8次下载
    UG-1731:评估<b class='flag-5'>ADE</b>1201单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>可配置</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>
    ADE1202硅异常
    ADE1202硅异常
    发表于 04-15 15:34 2次下载
    <b class='flag-5'>ADE1202</b>硅异常
    ADE1202双通道可配置隔离数字输入数据表
    发表于 04-15 16:23 3次下载
    <b class='flag-5'>ADE1202</b>:<b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>可配置</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据表
    UG-1679:评估ADE1202双通道可配置隔离数字输入
    发表于 04-15 17:26 7次下载
    UG-1679:评估<b class='flag-5'>ADE1202</b><b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>可配置</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>
    AN-1197:使用AD5732R DAC的软件可配置14位双通道单极/极电压输出
    发表于 05-07 19:50 12次下载
    AN-1197:使用AD5732R DAC的软件<b class='flag-5'>可配置</b>14位<b class='flag-5'>双通道</b>单极/<b class='flag-5'>双</b>极电压输出
    ADE1201:单通道可配置隔离数字输入数据表
    发表于 05-11 15:53 7次下载
    <b class='flag-5'>ADE</b>1201:单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>可配置</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输入</b>数据表
    ISOW7821 具有集成电源的双通道、1/1、增强型数字隔离器数据手册
    ISOW7821 器件是具有集成高效电源转换器的高性能、双通道增强型数字隔离器。集成直流/直流转换器高效运行,提供高达 650mW 的
    的头像 发表于 03-04 10:25 1379次阅读
    ISOW7821 具有集成电源的<b class='flag-5'>双通道</b>、1/1、增强型<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离</b>器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADE1201:单通道可配置隔离数字输入监测解决方案
    ADE1201:单通道可配置隔离数字输入监测解决方案 在能源传输和分配应用中,对于可靠、高效的
    的头像 发表于 03-27 14:15 173次阅读
    深入剖析 ADE1202双通道可配置隔离数字输入监测解决方案
    深入剖析 ADE1202双通道可配置隔离数字输入监测解决方案 在能源传输和分配应用领域,对
    的头像 发表于 03-27 14:20 195次阅读
