AD5711R/AD5710R:8通道12/16位可配置IDAC/VDAC的技术剖析
h1654155282.3538 2026-04-10 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD5711R/AD5710R作为一款8通道12/16位可配置IDAC/VDAC,以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入剖析这款器件的特性、工作原理及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD5710R.pdf
一、产品特性
1. 通道配置灵活性
AD5711R/AD5710R具备8个通道,每个通道都能独立配置为电流输出数字 - 模拟转换器(IDAC)或电压输出数字 - 模拟转换器(VDAC)。这种灵活的配置方式,使得工程师可以根据具体应用需求,自由组合通道的工作模式,大大提高了设计的灵活性。
2. 高精度性能
  • 单调性保证:器件保证了±1 (LSB_{16}) 的最大微分非线性(DNL),确保了输出的单调性,为高精度应用提供了可靠的保障。
  • 输出驱动能力:IDAC和VDAC模式下均具备50mA的输出电流驱动能力,能够满足多种负载需求。
  • 低压降:VDAC模式下最大70mV的压降,IDAC模式下最大0.25V的压降,有效降低了功耗,提高了能源利用效率。
3. 集成度高
  • 内部参考电压:集成了2.5V的内部电压参考,典型温度系数为3ppm/°C,减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • 诊断监测功能:可对输出电压、输出电流和芯片温度进行诊断监测,方便工程师及时发现和解决问题。
4. 小尺寸封装
采用2.1mm × 2.2mm的25球WLCSP封装,超小的尺寸使其非常适合对空间要求苛刻的应用场景。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为−40 °C至 +125 °C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、工作原理
1. 数字 - 模拟转换
  • IDAC通道:默认情况下,每个通道配置为IDAC,能够提供高达50mA的输出电流。输入编码采用直二进制,输出电流 (I{OUTn}) 可通过公式 (I{OUTn }=left(frac{D}{2^{N}}right) × 50 mA) 计算,其中 (D) 是加载到DAC寄存器的直二进制代码的十进制等效值,(N) 是DAC的分辨率(12位或16位)。
  • VDAC通道:包含8个缓冲的VDAC通道,能够独立提供50mA的源电流和10mA的灌电流。输出范围可通过共享的增益位设置为0V至VREF或0V至2 × VREF。输入编码同样为直二进制,输出电压 (V{OUTn}) 由公式 (V{OUTn }=V{REF } timesleft(frac{D}{2^{N}}right) × G) 确定,其中 (V{REF}) 是VREF引脚的电压(内部参考时为2.5V),(G) 是输出放大器的增益。
2. 电压参考
器件的VREF引脚提供了一个片上缓冲的2.5V、3ppm/°C的参考电压,能够为外部负载提供高达 +5mA的电流。默认情况下,VREF引脚配置为输入引脚,需要提供外部参考电压;通过设置REFERENCE_CONTROL_0寄存器的Bit 0(SEL)为1,可以启用内部参考。
3. 集成多路复用器
集成了一个27:1的模拟多路复用器,可通过MUX_OUT引脚输出所选通道的输出电压、输出电流或芯片内部温度的代表电压。通过配置MUX_OUT_SELECT寄存器的SEL位,可以选择不同的监测通道。
4. DAC核心功能
每个DAC通道都有一个独立的输入寄存器和一个DAC寄存器,通过串行接口访问。LDAC功能用于将输入寄存器的内容传输到相应的DAC寄存器,从而同时更新一个或多个OUT引脚的输出。
三、数字接口
1. 接口标准
采用4线串行接口(CS、SCLK、SDISDO),与经典SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准兼容,也适用于大多数数字信号处理器DSP)。
2. 通信模式
  • SPI帧同步:CS引脚用于帧同步,下降沿启动SPI事务。每个SPI事务至少包含一个指令阶段和一个数据阶段,数据按MSB优先对齐。
  • 指令阶段:包含读写位 (R bar{W}) 和寄存器地址字,用于指定操作类型和访问的寄存器地址。
  • 数据阶段:根据操作类型,可传输单字节寄存器、多字节寄存器或多个寄存器的数据。
3. 工作模式
  • 单指令模式:当INTERFACE_CONFIG_B寄存器的Bit 7(SINGLE_INST)设置为1时,启用单指令模式。在此模式下,每个数据阶段对应一个寄存器,适合快速读写非相邻地址的寄存器。
  • 流模式:默认模式,当SINGLE_INST位设置为0时启用。流模式允许通过一个指令阶段和数据阶段访问多个相邻地址的寄存器,提高了内存访问效率。
四、应用注意事项
1. 电源供应
  • 器件对电源供应顺序没有限制,但为了确保性能,建议在AVDD、PVDDx和IOVDD引脚分别连接0.1µF和10µF的电容到AGND。
  • 应用模块空间有限时,应选择合适的电容值,并考虑其公差。
2. 微处理器接口
通过标准的4线串行接口与微处理器连接,该接口与DSP和微控制器兼容。设计时应注意信号的完整性和时序要求。
3. 布局和组装
  • 选择与硅的热膨胀系数(CTE)匹配的PCB材料,如陶瓷,可提供最佳的机械性能。对于有机材料PCB,可使用底部填充材料提高机械性能。
  • 考虑使用低α材料减少软错误率(SER)。
4. 热管理
器件的绝对最大结温为150°C,最大工作结温为125°C。为了满足性能要求,应确保器件在结温不超过125°C的条件下工作。设计时应考虑功率耗散对封装和结温的影响,合理设计散热措施。
五、总结
AD5711R/AD5710R以其高度的灵活性、高精度的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的数模转换解决方案。在光学网络、仪器仪表、数据采集、自动测试设备和过程控制等领域,这款器件都能发挥重要作用。通过深入理解其特性和工作原理,并在设计中注意应用要点,工程师们可以充分发挥其优势,实现高效、可靠的设计。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R技术剖析与应用探索
    /AD5669R,这两款低功耗八通道DAC在多个领域展现出了卓越的性能。 文件下载: AD5669R.pdf 一、产品概述 AD5629R/AD5669
    的头像 发表于 04-10 17:40 757次阅读
    AD5671R/AD5675R:高性能八通道数模转换器的技术剖析
    的AD5671R/AD5675R,这是一款低功耗、八通道12/16带缓冲电压输出的数模转换器
    的头像 发表于 04-10 15:40 152次阅读
    16通道12/16nanoDAC+系列DAC深度剖析
    16通道12/16nanoDAC+系列DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演
    的头像 发表于 04-10 13:50 161次阅读
    AD5673R/AD5677R:高性能16通道DAC的深度解析
    深入探讨一下Analog Devices推出的AD5673R/AD5677R这两款16通道12/16
    的头像 发表于 04-10 13:45 151次阅读
    8 通道 16 电压输出 DAC:AD3530/AD3530R 深度剖析
    8 通道 16 电压输出 DAC:AD3530/AD3530R 深度剖析 引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-10 09:10 462次阅读
    AD5593R8通道12可配置ADC/DAC芯片的全方位解析
    AD5593R8通道12可配置ADC/DAC芯片的全方位解析 在电子设计领域,一款功能强
    的头像 发表于 03-29 16:55 890次阅读
    探索AD5592R:多功能8通道ADC/DAC的技术剖析与应用
    探索AD5592R:多功能8通道ADC/DAC的技术剖析与应用 在电子设计领域,一款性能卓越且功能多样的芯片往往能为工程师们带来更多的设计可
    的头像 发表于 03-29 16:40 880次阅读
    8通道12可配置ADC/DAC芯片AD5592R技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-29 16:40 979次阅读
    AD5592R8 通道12 可配置 ADC/DAC 的全面解析
    AD5592R8 通道12 可配置 ADC/DAC 的全面解析 在电子设计领域,一款性能出
    的头像 发表于 03-25 10:30 171次阅读
    SGM51613R8:高性能168通道低功耗ADC的技术剖析
    的头像 发表于 03-12 11:05 240次阅读
    SGM71622R8:高性能8通道16SPI电压输出DAC
    SGM71622R8:高性能8通道16SPI电压输出DAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,
    的头像 发表于 03-12 10:50 246次阅读
    SGM71612R8x系列:8通道16SPI接口电压输出DAC的深度剖析
    SGM71612R8x系列:8通道16SPI接口电压输出DAC的深度剖析 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 03-12 10:30 244次阅读
    SGM90508:八通道12可配置ADC/VDAC/IDAC芯片的深度解析
    SGM90508:八通道12可配置ADC/VDAC/IDAC芯片的深度解析 在电子设计领域,芯
    的头像 发表于 03-12 10:30 287次阅读
    深入解析SGM51242R2/R4/R8:多通道12ADC的卓越之选
    : SGM51242R2_SGM51242R4_SGM51242R8.pdf 产品概述 SGM51242R2、SGM51242R4和SGM51242R8这三款ADC分别具有2
    的头像 发表于 03-12 10:30 285次阅读
    AD74413R软件可配置的四通道输入/输出技术手册
    AD74413R是一款软件可配置的四通道输入/输出解决方案,适用于楼宇和过程控制应用。AD74413R包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。
    的头像 发表于 05-21 11:22 1232次阅读
    AD74413<b class='flag-5'>R</b>软件<b class='flag-5'>可配置</b>的四<b class='flag-5'>通道</b>输入/输出<b class='flag-5'>技术</b>手册
