COSEL LGA系列AC - DC电源:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下COSEL的LGA系列AC - DC电源,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:LGA100A-12.pdf
一、LGA系列电源概述
COSEL的LGA系列AC - DC电源包括LGA50A、LGA75A、LGA100A、LGA150A和LGA240A等型号,具有开放框架/封闭类型,成本效益高,采用坚固的PCB类型,并且通过了多项安全认证,在EMI、OVP、OCP(过流保护)和浪涌电流限制等方面表现出色。
(一)特点
- EMS合规性:符合EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 2等多项标准,具备良好的电磁兼容性,能有效减少电磁干扰,确保电源在复杂电磁环境下稳定工作。
- 紧凑设计:采用小型紧凑的PCB结构,节省空间,适合对空间要求较高的应用场景。
- 内置保护电路:内置浪涌电流、过流和过压保护电路,能有效保护电源和连接的设备,提高设备的可靠性和安全性。
- 安全认证:通过UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)、EN62368 - 1等安全机构认证,符合DEN - AN标准,使用起来更加放心。
- EMI合规:符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55011 - B、EN55022 - B、VCCI - B等电磁干扰标准,减少对其他设备的干扰。
- 长质保期:提供5年质保(具体参考使用手册),体现了产品的高质量和可靠性。
- 认证标识:具有CE标记、UKCA标记,符合低电压指令、RoHS指令、电气设备安全法规和RoHS法规。
(二)型号与输出规格
| 不同型号的LGA电源具有不同的输出功率和电压选项,以满足各种应用需求。例如: | 型号 | 最大输出功率(W) | DC输出 |
| LGA50A - 3R3 - Y | 33 | 3.3V 10A | |
| LGA50A - 5 | 50 | 5V 10A | |
| LGA75A - 3R3 - Y | 49.5 | 3.3V 15A | |
| LGA100A - 3R3 - Y | 66 | 3.3V 20A | |
| LGA150A - 3R3 - Y | 99 | 3.3V 30A |
二、技术规格详解
(一)输入参数
- 电压范围:输入电压范围为AC85 - 132V,频率范围为47 - 440Hz,能适应不同的电源环境。
- 电流和效率:不同型号在ACIN 100V、Io = 100%时的输入电流和效率有所不同,例如LGA50A - 3R3 - Y的输入电流为0.8typ A,效率为74.0typ %;LGA75A - 3R3 - Y的输入电流为1.3typ A,效率为75.0typ %。
- 浪涌电流:在ACIN 100V、冷启动、Ta = 25°C时,浪涌电流一般为30typ A(部分型号有特殊要求)。
- 泄漏电流:最大泄漏电流为0.5max mA(ACIN 100V,60Hz,Io = 100%,根据IEC62368 - 1和DEN - AN)。
(二)输出参数
- 电压和电流:各型号提供不同的输出电压和电流组合,如LGA100A - 24的输出为24V 4.3A,LGA150A - 24 - H的输出为24V 6.3A(峰值7.9A)。
- 电压调节:包括线路调节、负载调节和温度调节,不同型号的调节范围有所差异。例如,LGA50A - 3R3 - Y的线路调节为20max mV,负载调节为40max mV。
- 纹波和噪声:纹波和噪声在不同温度范围内有不同的要求,如在0 to +50°C时,LGA50A - 3R3 - Y的纹波为140max mVp - p,纹波噪声为120max mVp - p。
- 启动时间和保持时间:启动时间一般为200max ms(ACIN 100V,Io = 100%),保持时间为20typ ms(ACIN 100V,Io = 100%)。
- 输出电压调节范围:部分型号的输出电压可以进行一定范围的调节,如LGA50A - 3R3 - Y的调节范围为2.85 - 3.63V。
(三)保护电路和其他特性
- 过流保护:工作在额定值的105%以上(选项 - H型号在峰值电流的101%以上),并能自动恢复。
- 过压保护:不同型号的过压保护范围不同,如LGA50A - 3R3 - Y的过压保护范围为4.00 - 5.25V。
- 操作指示和远程功能:部分功能如操作指示、远程传感和远程开关等未提供。
- 隔离特性:输入 - 输出、输入 - FG和输出 - FG之间具有良好的隔离性能,如AC2,000V 1分钟,切断电流 = 10mA,DC500V 50MΩ min(室温)。
(四)环境适应性
- 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 10 to +60°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为3,000m(10,000英尺)。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 20 to +75°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为9,000m(30,000英尺)。
- 振动和冲击:能承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动和196.1m/s²(20G)、11ms的冲击。
三、安装和使用注意事项
(一)制造工艺和操作注意
这些电源采用SMD技术制造,PCB在受到扭曲或弯曲等应力时可能导致设备缺陷,因此在操作过程中要小心处理,避免对PCB造成损伤。
(二)安装要求
- 安装扭矩:不同型号有不同的安装扭矩要求,如LGA50A的安装扭矩为0.6N·m(6.3kgf·cm)max,LGA75A、LGA100A和LGA150A的安装扭矩为1.5N·m(16kgf·cm)max。
- 使用垫片:使用长度为8mm或更长的垫片,确保安装的稳定性。
- 引脚电流限制:对于CN2和CN3引脚,要保持每个引脚的电流低于5A。
(三)测试要求
在将电源安装到终端设备后,要确保按照所需的EMC/EMI法规进行必要的测试,以保证设备的正常运行和电磁兼容性。
四、总结
COSEL的LGA系列AC - DC电源以其丰富的型号选择、出色的性能和严格的安全认证,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的LGA电源型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电源解决方案
1文章
379浏览量
10786
热点推荐
COSEL DPG 系列 AC - DC 电源模块:特性与设计要点解析
COSEL DPG 系列 AC - DC 电源模块:特性与设计要点解析 在电子设备的设计中,电源
COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源供应
解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量
解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,电源模块
COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析
COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择
探索COSEL PJA系列AC - DC电源:高效、可靠与创新的完美融合
探索COSEL PJA系列AC - DC电源:高效、可靠与创新的完美融合 在电子工程师的日常工作
COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南
COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源模
探索COSEL KL系列DIN导轨式AC - DC电源:特性、规格与应用考量
探索COSEL KL系列DIN导轨式AC - DC电源:特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常工作中,
