WM9081:单声道DAC与扬声器驱动芯片的技术剖析
chencui 2026-03-27 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在如今的便携式音频设备领域,对于高功率输出、低失真以及小尺寸设计的需求日益增长。WM9081作为一款专为空间受限的便携式应用而设计的单声道DAC(数模转换器),搭配2.6W的AB/D类扬声器驱动、动态范围控制器和ReTune™移动参数均衡器,无疑为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。下面我们将深入剖析WM9081的各项特性、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:WM9081GICN/RV.pdf
一、WM9081概述
WM9081旨在为扬声器提供高质量、高功率的输出,同时保持低失真水平,非常适合单声道和多声道扬声器系统。其数字输入设计使得功率驱动器能够靠近扬声器放置,避免了繁琐的长模拟连接,减少了对笨重且昂贵的D类滤波器的需求,降低了PCB走线长度,从而最大限度地减少了电磁辐射。
二、关键特性解析
(一)高性能DAC与扬声器驱动
  • 高信噪比(SNR):在D类模式下,SNR可达92dB(A加权);在AB类模式下,SNR更是高达97dB(A加权),这意味着能够提供清晰、纯净的音频信号
  • 低总谐波失真加噪声(THD+N):在4Ω负载下,0.5W连续输出时,D类模式下THD+N小于0.05%;2W连续输出时,D类模式下THD+N小于0.10%,确保了音频的高保真度。
  • 高功率输出:最大峰值功率可达2.6W,能够满足大多数便携式设备的音频功率需求。
(二)ReTune™移动参数均衡器
  • 完全可编程滤波器系数:用户可以根据扬声器的特性进行优化,调整音频的频率响应,以获得更好的音质。
  • 简单设置模式:即使对于非专业用户,也能轻松进行基本的音频调整。
(三)可编程动态范围控制器
  • 最大化响度:通过调整信号增益,使音频信号在不同输入幅度下都能达到最大响度。
  • 保护扬声器:防止扬声器因削波而损坏,避免电池电压下降导致的过早关机。
(四)低功耗FLL(锁频环)
  • 提供内部时钟:支持32kHz至27MHz的输入频率,能够满足各种音频采样率的需求。
  • 支持常见采样率:从8kHz到96kHz的所有常见采样率都能得到支持。
(五)多种控制模式
  • 标准2线、3线、4线和硬件控制模式:提供了灵活的控制方式,方便与不同的系统进行集成。
  • 数据格式支持:支持LJ、RJ、I2S、DSP等多种数据格式,并且都支持TDM(时分复用)。
三、工作模式与控制接口
(一)软件控制模式
当SWMODE引脚设置为逻辑1时,WM9081进入软件控制模式。此时,相关的多功能控制引脚具有特定的定义,可通过串行控制接口对设备进行配置。软件控制模式支持2线、3线和4线控制接口,用户可以根据实际需求进行选择。
  • 2线控制模式:使用SCLK和SDIN引脚,WM9081作为控制接口的从设备。通过特定的信号序列,实现对寄存器的读写操作,支持单写、单读、多写和多读等操作。
  • 3线控制模式:使用CS、SCLK和SDIN引脚,通过特定的时序将控制字写入寄存器,实现对设备的控制。
  • 4线控制模式:在写操作时与3线控制模式相同,读操作时通过SDOUT引脚输出数据。SDOUT引脚的电气特性可通过SPI_CFG寄存器位进行配置。
(二)硬件控制模式
当SWMODE引脚设置为逻辑0时,WM9081进入硬件控制模式。根据CS/ADDR1/4FS引脚的逻辑电平,可选择正常模式或4FS模式。在硬件控制模式下,数字音频接口格式固定,EQ和动态范围控制功能不被支持。
  • 正常模式:通过MCLK引脚输入12.288MHz时钟,数字音频接口配置为16位I2S格式,采样率为48kHz。
  • 4FS模式:通过BCLK引脚提供时钟,数字音频接口同样为16位I2S格式,采样率为4 x FS(FS为正常采样率48kHz)。设备会根据BCLK信号自动启动和关闭。
四、时钟与采样率
WM9081的内部时钟均来自于一个共同的内部时钟源CLK_SYS。CLK_SYS可以直接从MCLK获取,也可以通过FLL使用MCLK、BCLK或LRCLK作为参考生成。通过合理设置SAMPLE_RATE和CLK_SYS_RATE寄存器字段,可以自动配置WM9081的核心时钟要求,支持8kHz至96kHz的标准音频采样率。
五、应用注意事项
(一)电源管理
为了实现最低功耗,应禁用未使用的功能,并按照正确的顺序启用或禁用功能。在推荐的使用条件下,可以通过运行默认控制序列来自动配置这些功能。
(二)扬声器选择
对于无滤波器操作,选择具有适当内部电感的扬声器至关重要。扬声器的内部电感和负载电阻会形成一个低通滤波器,其截止频率应足够低,以防止扬声器损坏。
(三)PCB布局
  • 降低电阻:应尽量减小WM9081与扬声器之间的串联电阻,以提高扬声器驱动的效率。
  • 减少EMI:缩短WM9081与扬声器之间的距离,采用额外的无源滤波和/或屏蔽措施,以减少电磁干扰。
六、总结
WM9081以其高性能、低功耗和灵活的控制方式,为便携式音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。工程师们在使用WM9081时,需要充分了解其各项特性和工作原理,合理进行电路设计和布局,以实现最佳的音频性能。同时,在应用过程中,还需注意电源管理、扬声器选择和PCB布局等方面的问题,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用WM9081的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WM8716高性能24位、192kHz立体声DAC技术剖析与应用
    WM8716高性能24位、192kHz立体声DAC技术剖析与应用 在音频设备不断追求高音质的今天,一款出色的数模转换
    的头像 发表于 03-27 18:00 566次阅读
    WM8532:高性能立体声DAC技术剖析与应用指南
    WM8532:高性能立体声DAC技术剖析与应用指南 在音频设备的设计领域,一款出色的数模转换DAC
    的头像 发表于 03-27 18:00 544次阅读
    WM8952:低功耗单声道ADC的技术解析与应用洞察
    WM8952:低功耗单声道ADC的技术解析与应用洞察 在当今的便携式音频设备领域,对高质量、低功耗音频解决方案的需求日益增长。Wolfson Microelectronics的WM89
    的头像 发表于 03-27 17:55 557次阅读
    AD9081:高性能混合信号前端的技术剖析
    应用场景提供了强大的支持。本文将深入剖析AD9081的特点、性能指标、工作原理以及应用领域,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。 文件下载: AD9081.pdf 一、AD9081
    的头像 发表于 03-25 15:05 135次阅读
    SGM4546:高性能双声道压电扬声器驱动器的深度解析
    SGM4546:高性能双声道压电扬声器驱动器的深度解析 引言 在电子设备的设计中,音频输出是一个关键的部分。压电扬声器以其独特的优势在很多应用场景中得到广泛使用,而与之匹配的高性能
    的头像 发表于 03-16 14:25 165次阅读
    深度剖析PCM1807:高性能单声道A/D转换技术奥秘
    深度剖析PCM1807:高性能单声道A/D转换技术奥秘 在电子设备不断追求高性能、低成本的今天,一款优秀的A/D转换对于提升音频处理质
    的头像 发表于 02-03 11:05 335次阅读
    TAS2505:数字/模拟输入D类扬声器放大器的技术剖析与应用指南
    放大器,在汽车仪表集群、紧急呼叫(eCall)和远程信息处理等应用场景中展现出了强大的实力。今天,我们就来深入剖析TAS2505的各项特性、技术参数以及应用要点。 文件下载: tas2505.pdf 一、TAS2505的核心特性 1. 强大的功率输出 TAS2505是一款
    的头像 发表于 01-30 11:10 456次阅读
    TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器:技术剖析与设计指南
    )的TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器,这款放大器具有诸多出色特性,适用于多种音频应用场景。 文件下载: tas5720l.pdf 一、产品概览 TAS5720L/M是一款高效的单声道D类音频功率放大器,专为高瞬态功率能力而优化,能充分利用小
    的头像 发表于 01-29 16:40 338次阅读
    DRV5825P:高性能压电扬声器驱动芯片的深度剖析
    DRV5825P:高性能压电扬声器驱动芯片的深度剖析 在音频设备的设计领域,高性能、高集成度的音频驱动
    的头像 发表于 01-29 10:35 502次阅读
    TAS2120:高效单声道数字输入D类扬声器放大器的设计与应用
    TAS2120:高效单声道数字输入D类扬声器放大器的设计与应用 在当今的音频设备市场中,对于高性能、高效率音频放大器的需求日益增长。TI推出的TAS2120单声道数字输入D类扬声器放大
    的头像 发表于 01-28 15:35 290次阅读
    TAS2320:高性能单声道数字输入D类扬声器放大器的设计与应用
    TAS2320:高性能单声道数字输入D类扬声器放大器的设计与应用 在当今的音频设备设计中,对音质、效率和集成度的要求越来越高。TI推出的TAS2320单声道数字输入D类扬声器放大器,以
    的头像 发表于 01-28 15:30 298次阅读
    MAX9788:用于陶瓷扬声器驱动的Class G放大器
    : MAX9788.pdf 一、产品概况 MAX9788是Maxim公司推出的一款单声道Class G功率放大器,它集成了反相电荷泵电源,专门用于驱动陶瓷扬声器的高电容负载。其电荷泵能够在5.5VDC时提供
    的头像 发表于 01-19 11:00 322次阅读
    深入剖析MAX9768:10W单声道D类带音量控制扬声器放大器
    深入剖析MAX9768:10W单声道D类带音量控制扬声器放大器 在音频设备不断发展的今天,一款高性能的放大器对于音质的呈现至关重要。MAX9768作为一款10W单声道D类带音量控制
    的头像 发表于 01-16 16:35 390次阅读
    一款低功耗、高质量的单声道桥接音频功率放大器
    单声道桥接音频功率放大器通过合并两个声道输出信号实现功率倍增,其核心原理是利用两个声道反向驱动负载(如扬声器),使电压叠加后功率提升。
    的头像 发表于 09-11 10:02 916次阅读
    一款低功耗、高质量的<b class='flag-5'>单声道</b>桥接音频功率放大器
    芯知识|广州唯创电子WT2003HX系列MP3语音芯片声道特性解析与应用指南
    一、核心特性:单声道架构设计WT2003HX语音芯片系列采用单声道音频输出架构,内置0.5W8ΩD类功放,可直接驱动小型扬声器。该设计针对语
    的头像 发表于 06-17 09:41 1056次阅读
    芯知识|广州唯创电子WT2003HX系列MP3语音<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>声道</b>特性解析与应用指南
